  2. onestamente, se ne fai anche una questione economica, io non farei nulla. 20 metri saranno 4 litri di acqua fredda sprecata. se invece è solo una questione di confort secondo me l'accumulo locale piccolo ti incasina e basta, ti conviene sfruttare al meglio la predisposizione al ricircolo. meglio un controllo smart, se opti per il controllo temporizzato allora devi aver modo di avviarlo comodamente fuori orario
  3. Appunto, va misurato e non semplicemente stimato. Serve però trovare il trasduttore di concentrazione più adatto.
  4. 3kek1
    Problema scheda alim. TV LG oled65"
    Hai gia cambiato un po' versione, con questa posso dirti che non risolvi col cambio di elettrolitici, io penso di avere una idea di cosa può essere ma non c'entra molto la scheda di alimentazione, che comunque andrebbe testata come si deve, meglio che non cambiarla da ignorante, a meno che ti piace cambiare tutte le schede come dicevo.. poi ad esempio, non conosco il modello, ma fai questa prova, sconnetti la connessione evdd tra psb e schermo, poi fai tante prove per vedere se il difetto si ripete.
  5. Ho un bagno situato a circa 20 metri dalla caldaia istantanea. Nonostante la coibentazione delle tubazioni, nei mesi invernali l’attesa per l’acqua calda è di circa 40-50 secondi. Per risolvere il problema, l’idraulico ha predisposto un bypass per un circuito di ricircolo, suggerendo l'uso di un'elettrovalvola temporizzata per attivare il flusso negli orari di punta. In alternativa, avevo valutato un piccolo accumulatore locale (in box esterno coibentato), ma temo due criticità: i consumi energetici per il mantenimento della temperatura e il rischio di uno sbalzo termico durante la doccia (il 'buco' di acqua fredda che entrerebbe una volta esaurito l'accumulo, prima che la caldaia principale riesca a servire il punto d'uso). Considerando queste opzioni, vorrei valutare una terza via basata sulla domotica: integrare l'elettrovalvola del ricircolo in un sistema smart. L'idea è di attivare il flusso non solo tramite fasce orarie, ma in modo intelligente (ad esempio tramite sensori di presenza in bagno o pulsanti wireless), aggiungendo una sonda di temperatura sul ritorno del bypass per chiudere automaticamente il circuito non appena l'acqua è calda. Secondo la vostra esperienza, è preferibile la stabilità del ricircolo smart o la prontezza (seppur limitata) dell'accumulo locale?
  6. Stefano Dalmo
    Candy Brava CDI1L949 45 cm bloccata
    I condensatori elettrolitici e non , vanno misurati con un capacimetro ,dopo averli dissaldati .
  7. mistertv
    L'alimentatore EAY65689411 è tipicamente il responsabile di questo difetto e viene sostituito interamente dai CAT LG, questo te lo posso confermare. Avventurarsi nella ricerca del guasto è complicato e per questo difficilmente ci viene speso tempo. Se lo devi comprare assicurati che sia nuovo perchè usato potrebbe ripresentarti presto il problema visto che statisticamente il difetto è ricorrente. Una curiosità, quando fa il difetto le tensioni d'uscita oscillano nei loro valori? EAEAY65689411 Y656EAY6568941189411EAY65689411EAY65689411 EEAY65EAY65689411689411AY65689411EAY6568941
  8. Zabbino
    sul discorso della programmazione non so dire nulla onestamente… prima sembrava essere ripartita, era spenta l’ho accesa scelto programma, messo il detersivo e avviata però praticamente ha cominciato a caricare l’acqua e poi scaricarla, caricarla e poi scaricarla mostrando questo LED lampeggiante. sicuramente domani che ho più tempo provo a nuovamente ad aprirla riverificare un po’ tutto anche solo per scollegare la scheda cinese e rimettere la nuova per poter fare il reso ed eventualmente testare qualche componente a me onestamente sembravano tutti perfetti, nessun condensatore gonfio, nessun segno di ossidazione né da un lato né dall’altra della scheda nessun segno di bruciatura o simili . oramai faccio quest’ultima prova e mi avete detto, ma mi dite in pratica in cosa consiste il testare tutti gli elettrolici? Col tester cosa dovrei fare? Cosa dovrei vedere o non vedere. Grazie
  9. Il passaggio nell addolcitore riduce come detto sopra ed è un fattore fisico Poi ci possono essere problemi che causano un aumento del sodio presente (cattivo lavaggio del letto, trafilamento della salamoia, ecc)
  10. fisica
    uno almeno sembra gonfio, dalla foto, quello in alto
  11. Oggi
  12. Stefano Dalmo
    Ma magari la scheda cinese farà altri bip che non sono quelli che fa la tua , sei certo che sia per lo stesso errore ? magari non è programmata a dovere . io ho sempre orticaria con questi prodotti cinesi .
  13. Nik-nak
    E quindi, cosa hai intenzione di fare? Vuoi tentare tu una riparazione, sempre che tu sia in grado di cambiare gli eventuali componenti difettosi? Vuoi avere la conferma che è l'alimentatore a difettare, per poi comprarne uno nuovo? Io una prova da fare, per avere qualche indicazione in più, te l'ho indicata, poi vedi tu.
  14. Forse questo? https://www.ch.endress.com/it/panoramica-strumentazione-da-campo/analisi-dei-liquidi/CA76NA?t.tabId=product-overview
  15. Quindi se non vuoi errori (grossi) non puoi calcolarlo, ma devi misurarlo. Non so però quanto sia facile trovare un idoneo sensore o trasduttore di processo (cioè non uno strumento da laboratorio). Ciao mc1988
  16. markiuti
    Riassumendo,se spengo mla tv dalla rete e la scollego per alcuni minuti poi si accende al primo colpo, anche ripetutamente spengo e accendo.Poi dopo qualche ora accendo e al primo tentativo fa un click e lampeggia la luce rossa, si ferma e la tv rimane spenta, se riprovo subito non parte, aspetto 10/15 sec schiaccio un altro tasto a caso sento un click il led lampegia per alcuni secondi e la tv si accende. E' come se al primo tentativo non avesse l'energia per far scattare l'accensione al primo colpo. Questo l'ho spiegato alla LG e ad un centro assitenza LG nella mia zona, tutti mi hanno detto che potrebbe essere la scheda di alimentazione di cui ho trovato il pezzo nuovo in internet, poi ho pensato, e se fossseo i due condensatori?(che non riesco a trovare) con pochi euro me la potrei cavare..ecco il riassunto.
  17. Nik-nak
    Fai questa prova a costo zero, prendi un phon per capelli, con il beccuccio che concentra il flusso d'aria, e poi scalda i due condensatori sospetti per qualche secondo, e poi vedi se il tv accende subito. Se con la prova precedente si accende subito, fai la controprova, raffredda i due condensatori, con aria compressa/spray refrigerante, e vedi se il difetto si manifesta nuovamente. Se non cambia niente, fai la stessa prova con i condensatori C105 e C122, e se ancora non cambia niente fai la stessa prova sui condensatori elettrolitici di uscita, quelli a destra.
  18. markiuti
  19. mistertv
    lg 43lh510v non si accende
    Controlla anche C523, C524, C525 e C2708.
  20. mistertv
    Ti conviene scrivere modello di tv e sigla alimentatore.
  21. cosimocs
    e se fosse qualche filo che passa sotto la porta e va alla scheda ?
  22. Claudio69979
    Cambio citofono elvox
    Buongiorno a tutti, vorrei sostituire un citofono vecchio modello Elvox, a due pulsanti, luce scale e apertura porta di entrata condominiale, ha 7 fili. Mi hanno suggerito di comprare il citofono vimar modello Petrarca 620R. Allego le foto del vecchio modello Elvox. Qualcuno può aiutarmi a capire come collegarlo il nuovo modello di citofono e se il Petrarca va bene? Grazie Infinite Claudio
  23. il termine "meglio", a mio personale parere, è usato qui con valenza soggettiva. Molti possono essere i motivi, oltre a quelli di un contenimento dei costi di lavorazione. Ne cito uno che mi sovviene, ma possono essercene altri. Premesso che il colore scuro favorisce la conduzione del calore, anche una lavorazione o trattamento superficiale interno che aumenti la rugosità può aumentare la complessiva superficie di contatto fra la parete e il liquido, con vantaggi termici. Non escluderei quindi che il furbo progettista avesse fatto delle scelte meditate, non solo un errore. Non è semplice giudicare un lavoro se non si è del settore. mah,sembra la stessa zuppa. Tipo indagine di mercato dal tono soft
  24. Zabbino
    Ho cambiato la scheda e messa una nuova e da lo stesso problema. ieri speravo di riuscire a fare una lavastoviglie, tra l’altro avevo una cena e l’avevo riempita tutta… poi quei biba caso e blocco
  25. reka
    Protezione cavo
    tenendo conto che il cavo regge senza problemi e ormai si deve dimensionare per i 6kW, io metterei un C32/6000A.
  26. Salve, tempo fa un conoscente ha installato un citofono EzViz HP7 a casa sua: secondo lui i punti di forza sono la facilità di installazione, la risoluzione 2K della videocamera, registra i movimenti anche se la persona di fronte al citofono non suona, l'app permette di vedere anche le ipcam EzViz installate in casa, il prezzo inferiore rispetto a quello proposto per prodotti simili da altre aziende. Vedo che la EzViz propone anche un HP7 bifamiliare ma sto cercando un citofono con caratteristiche simili per un condominio di 4 famiglie. Per caso potete dare indicazioni? Grazie. Saluti.
  27. mrgianfranco
    Impianto FTV non completato
    Il problema è che col fai da te non vai da nessuna parte...devi fare tutte le pratiche, documentazione, conformità ...senza poi parlare del progetto che devi avere dell'impianto FV, non è che scegli i componenti in base al costo o altro...comunque io prima di fare qualcosa controllerei che questi 12 pannelli almeno siano funzionanti non sia mai che anche quelli siano merce vecchia o difettosa e li devi smantellare, visto come sono andati gli eventi credo fosse loro intenzione non completarlo l'impianto e forse far finta di iniziarlo proprio!
