piano cottura induzione wirpool WB 8360 NE
cerry 49 ha risposto a cerry 49 alla discussione in Forni - Microonde - Cucine
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Problema centrale BFT Altair
Stefano Dalmo ha risposto a RM_Explorer alla discussione in Cancelli elettrici
Non centra nulla il relè , è saltata l’elettronica a valle del morsetto 20 , va fatta una indagine partendo da quel morsetto , pista , resistenze condensatori e cosi via . Anche sul retro della scheda . -
Alessio Menditto ha iniziato a seguire Erreore 1 lavastoviglie Franke FDW612e5pa+
Alessio Menditto ha risposto a Aniellotmax500 alla discussione in Lavastoviglie
Beh arrivato, purtroppo dall autore della discussione non lo sapremo mai, è dal 2024 che non entra in forum, se vuoi apri pure una nuova discussione tua e cerchiamo di aiutarti. -
Alimentatore esterno mini PC-gaming: Diagnosi guasto.
reka ha inserito una discussione in Schede madri e alimentatori PC
Ho sul banco un pc-gaming MSI che ha circa 8 anni e ha cominciato a dare problemi all'avvio, il crash finale lo ha avuto dopo un'interruzione di corrente. Ho fatto tutte le prove, scheda madre provata gemella, pila bios nuova (questo perchè ad ogni riavvio risultava azzerata la data). Dopo un paio di mesi in sti giorni ero riuascito a sistemare l'M2 che è il disco di sistema e usare il pc senza problemi, l'iunico difetto era che non partiva mai al primo tentativo di on. Nel momento in cui ho deciso di staccare lo spinotto dell'alimentatore in attesa di una ram da aggiungere non è più ripartito, cpu e poi scheda video continuano ad andare in loop. Sono riuscito a fare un avvio migliore scollegando tutto. La scheda madre entra senza problemi in bios, con il solo M2 collegato il tasto on/off risponde giustamente (clik avvio e 5sec per spegnere) ma poi il ciclo di avvio si ferma sul nero. Volevo essere sicuro che possa essere un problema di alimentazione, ma la mattonella esterna è 19,5Vdc da 230W. A vuoto la tensione è giusta, come la collaudo con la pinza ACDC per vdedere se a carico cala e non spinge fino agli ampere che dovrebbe^? Mi viene in mente solo di metterci qualche lampadina da auto... Alimentatori da banco per provare direttamente il pc non ne ho purtroppo -
Claudio Cir. ha aderito alla comunità
belo92 ha iniziato a seguire Erreore 1 lavastoviglie Franke FDW612e5pa+
belo92 ha risposto a Aniellotmax500 alla discussione in Lavastoviglie
Buongiorno sono nuovo su questo gruppo, ho riscontrato lo stesso identico problema con la stessa lavastoviglie, ho sostituito pure io l' air brake e la situazione è migliorata però verso a fine lavaggio mi dà ancora quello stesso errore. È possibile sapere se alla fine è stato risolto? Grazie mille per la disponibilità -
Visto che all'utente che ha aperto la discussione, sembra non interessare risolvere il problema(oppure ha già risolto), ed in considerazione del costo del piano in oggetto, potrebbe interessare ad altri utenti capire nel dettaglio il problema. Da una ricerca in rete, ho trovato questo interessante documento in francese di Electrolux Francia, dove sono elencati per tipologia di elettrodomestici, la modalità diagnostica, e l'interpretazione degli errori. AIDE_AU_DIAGNOSTIC Nel caso specifico, da pag.75 si parla in dettaglio dei piani ad induzione.
RM_Explorer ha iniziato a seguire Problema centrale BFT Altair
Salve a tutti, mi sono appena registrato per cercare di risolvere un problema sulla mia centrale BFT Altair per un cancello a battente a due ante. Il problema è questo: Inavvertitamente è stata mandata la 220 volt sul comando start della mia centrale Altair e quindi non mi funziona più il comando da pulsante per l'apertura e chiusura del mio cancello. Il resto funziona tutto regolarmente sia da telecomando e sia tutte le altre funzioni del mio cancello, funziona anche il comando pedonale per l'apertura e chiusura del singolo battente. Cosa potrebbe essere successo? Non sono un super esperto ma qualcosa riesco a capirla, però vorrei cercare, se possibile, di risolvere il problema per evitare di sostituire l'intera centrale, anche perché questo modello non è più in produzione. Potrebbe essere il relè che allego in foto? Anche se questo relè con il pedonale funziona invece con il comando start non succede nulla. Allego qualche foto della mia centrale.
belo92 ha aderito alla comunità
- Oggi
piergius ha iniziato a seguire Installazione ronzatore e Coordinamento differenziali Siemens in serie
piergius ha risposto a blondgnek65 alla discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
N. B. : In questa configurazione la Selettività viene garantita solo per Somma di Fughe a Terra inferiore a 150mA . Sopra questa Soglia, "fa a gara" a chi interviene prima, con i Differenziali a valle . - Buona giornata ! -
RM_Explorer ha aderito alla comunità
Sostituzione vecchio Elvox 1/019: quale citofono consigliate?
Rick45 ha risposto a Rick45 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ciao @ROBY 73, Ho ordinato il Comelit 2703U. Attendo istruzioni per i collegamenti, grazie mille! -
Gabbia di faraday completamente incassata
mrgianfranco ha risposto a mrgianfranco alla discussione in Altro su impianti elettrici industriali
Penso di aver trovato quello che cercavo qui : https://www.dehn.it/it-IT/store/f/295536/punti-fissi-di-terra-7f114bcb -
piergius ha risposto a razzar alla discussione in Installazione impianti elettrici civili e terziario
Se il Ronzatore ha 2 soli Morsetti, consiglierei di verificare il funzionamento "al banco " così : . Gli colleghi 1 Spina tramite 2 fili ; inserendo la Spina nella Presa, suona ? .. Sfili la Spina dalla Presa, tagli 1 dei due fili e colleghi questi 2 capi liberi al Pulsante ... Inserendo La Spina nella Presa, per caso ora suona subito ? E, azionando il tirante suona o smette di suonare ? - [Nel caso i Ronzatore e/o Soneria avesse 3 o più Morsetti bisogna attenersi allo Schema fornito dal Produttore . ] - Fai sapere cosa riscontri ! - Buona giornata ! -
Robot L. G. VR6270 LVM HOM BOT problema a motore
michpao ha risposto a ecate alla discussione in Piccoli elettrodomestici
Considera che questi hanno 2 motori sulle ruote, 1 per ogni spazzola laterale, 1 per le spazzole sotto e 1 per l’aspirazione. Qualsiasi ostruzione o capello avvolto (sulle parti in movimento) può frenare la rotazione e fino a quando non lo rimuovi, l’assorbimento verificato dall’elettronica lo manda in allarme. fino a quando trovi il motore frenato. -
Su questo, passo la palla, visto che non faccio quasi mai lavaggi brevi, e a meno di 40°.
Buongiorno a tutti Ho la lavastoviglia whirpool modello W7I HP 42LO esce contemporaneamente due codici F1 e. E1 https://we.tl/t-ivRRG80xdt8hmGad Se a qualcuno li e capitato queste errore? Grazie a tutti
VideoCitofono Elvox datato : morto
Guidosss ha risposto a Guidosss alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Grazie della risposta! Se ho ommesso qualcosa mi scuso ma ho guardato e un po' mi sono anche spaventato che per un citofono bifamiliare serva tutto sto casino di roba. -
blondgnek65 ha risposto a blondgnek65 alla discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
Buonasera grazie della risposta , da come leggevo anche sul documento di abb che detta la cosa è la norma cei almeno che lo stato centrale non abbia norme piu restrittive , quello che mi chiedevo è visto che da tutte le parti sento parlare di tabelle di coordinamento differenziali per garantire la selettività dove siano quelle di siemens , altra cosa nel documento abb si fa riferimento alla scelta del differenziale a monte principalemnte in basenal tipo , viene consigliato il tipo b per qualsiasi utilozzo innalternativa viene consigliato il tipo almeno uguale al differenziale a valle migliore questo credo per rispetto delle eventui correnti di guasto di tipo continuo più che per la selettività, forse è per questo che viene considerata la possibilità di avere un differenziale a monte da 300ma ma non ritardato? Saluti Nicola - Ieri
Ok. Si possono scrivere le marche? C' è qualche polvere che lava e si scioglie meglio a 30°?
Centralino nuovo impianto
Marco Fornaciari ha risposto a messimo alla discussione in Quadri elettrici civili e terziario
Più che dare indicazioni su come costruire un impianto a un professionista (anche se a volte alcuni vanno rimandati in prima elementare) bisogna dirgli chiaro e tondo: se il forno va a terra la climatizzazion non si deve arrestare, idem per l'illuminazione. -
Marco Fornaciari ha risposto a blondgnek65 alla discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
Che un produtore lo abbia scritto in un manuele o catologo, e un altro produttore no, significa ben poco: bisogna fare così, sia a livello elettroteccnico sia a livello normativo, sia se vuoi che intervenga solo il differenziale più prossimo al guasto. Poi se il differenziale a monte è anche selettivo è meglio. Va da se che la scelta del reale interruttore da installare fa fatta in base all'impianto e i carichi presenti. -
Chiarella88 ha iniziato a seguire Se carico l'acqua, esce. Bosch Condens 2300
Chiarella88 ha risposto a bruceas alla discussione in Impianti (Idraulica)
La spia lopr è pressione bassa. Metti una bacinella e apri il rubinetto di carico, anche se esce acqua non fa nulla, porta la pressione a 1,5 poi chiudi. per risolvere la questione va messa una sorta di guarnizione lunga (fatta con fustellatrice o una guarnizione di quelle in rotolo) per tappare un forellino che c’è in cinema a quell’apertura. Una volta messa si mette un dado per fermare il tutto. cosi si risolve se il problema è solo che esce acqua quando si apre il rubinetto di carico. è un difetto di questo modello se il problema è anche con rubinetto di carico chiuso o che non carica allora c’è un problema nel gruppo di carico -
blondgnek65 ha inserito una discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
Buonasera , a breve dovrei far fare modifiche al mio impianto in cui attualmente si trova una protezione mtd subito sotto il contatore e una uguale nel centralino di casa con conseguente non selettività.Siccome nel quadro in caso vorrei far montare alcuni mtd compatti a 1 posto tipo f della simens che mi sono rimasti da una ristrutturazione precedente stavo cercando informaziini ufficiali di simens per il corretto corodinamento dei loro differenziali in serie ,ho cercato in rete ma non ho trovato noente mentre ad esempio ho trovato una bella guida di abb che però in teoria vale solo per i loro differnziali . Abb in questa guida dice che per avere selettività si può usare a monte anche un normale differenziale 300 ma non selettivo con a valle fino a 10 differenziali da 30ma logicamente quello a monte deve essere almemo tipo f come quelli a valle, sapete se.la cosa vale anche per siemens e o dobe poter trovare una guida per i loro differenziali? Grazie mille saluti Nicola -
ROBY 73 ha risposto a Guidosss alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ciao Guidosss, Presumo che tutti gli apparecchi comuni siano in un unico quadro, quindi i cavi dovrebbero arrivare tutti lì in un solo punto e di conseguenza l'ideale sarebbe testare i singoli apparecchi interni Petrarca (6200) con la relativa chiamata direttamente sotto all'alimentatore 6680 e quindi andando per esclusione, accantonare momentaneamente il distributore 6554, il commutatore 5590/303, l'alimentatore supplementare 6582 e capire se l'inghippo può essere uno dei due videocitofoni, oppure come credo che sia il posto esterno 559A. Scrivi che c'è anche un trasformatore M832, ma si tratta di un "semplice" trasformatore che presumo possa servire per aprire un secondo cancello o porta secondaria, giusto? Potrebbe essere anche il commutatore 5590/303, ma non credo, anche perché (a meno che tu abbia omesso di scriverlo), mi chiedo a cosa serva se nell'impianto c'è un unico posto esterno, solo audio o audio / video che sia, in teoria non ha molto senso la sua presenza Eventualmente posta delle foto di tutto, magari a quadri aperti e con i collegamenti a vista, (anche se con tutta quella roba "senza infilarci le dita" è dura capire i percorsi dei vari cablaggi) Qui sotto, un po' di manuali: https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/s6i_668_000_R06.35569.pdf https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/49401521A0_SI_00_6582.89886.1.pdf https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/49401521A0_FI_R00_6582.89887.1.pdf https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/S6I_555_500_04_5555.113533.pdf https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/S60_559_2ES_M03.103455.pdf https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/MIS6I_559_A00_R09.83476.pdf https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/FI49400865A0_R01.80550.pdf https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/S6I_555_500_04_5555.113533.pdf https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/49401535A0_R01_M832_M561.90653.pdf -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire piano cottura induzione wirpool WB 8360 NE
Stefano Dalmo ha risposto a cerry 49 alla discussione in Forni - Microonde - Cucine
Posta qualche foto delle schede e dello stadio di alimentazione . Cambiare componenti così non credo porti alla soluzione . Magari vanno fatte delle misurazioni sotto tensione . Magari qualcuno ti potrà dare delle indicazioni per fare delle verifiche più mirate . -
Guidosss ha iniziato a seguire VideoCitofono Elvox datato : morto
Guidosss ha inserito una discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Buonasera. Sono alle prese con un videocitofono elvox bifamiliare che non funziona. Nell'impianto sono presenti i seguenti componenti: Posto esterno: 559A Alimentatore: 6680 Commutatore: 5590/303 Modulo:6554 Alimentatore:6582 Altro alimentatore:M832 Videocitofoni con cornetta : 6200 In buona sostanza l'apriporta funziona, non si attivano le telecamere ma alla pressione dei tasti esterni di chiamata con la cornetta abbassata si sente scricchiolare al posto interno. Spostando il selettore sul 6680 da B ad A dal posto interno si sente l'esterno. Mi scuso se non ho dato le giuste descrizioni ai componenti ma gli articoli sono corretti. Qualcuno sa darmi qualche dritta? Ringrazio in anticipo
