  2. Ginxxx
    Caldaia junkers ZWR24-2ADE schema elettrico
    Il pressostato è a doppio stadio ed è normalmente aperto sui due contatti. La scheda ha una logica di sicurezza tale, che ad una richiesta di accensione se il pressostato è stato manomesso(cortocircuitato) oppure e rimasto con i contatti incollati, il ventilatore non si avvia. Tenendo conto però delle prove già effettuate: - il ventilatore alimentato direttamente funziona. - soffiando nel pressostato la caldaia si accende senza avvio del ventilatore posso concludere che è necessaria la sostituzione della scheda di ventilazione(che non viene più prodotta).
  3. giorgio17
    consiglio su produzione acqua calda sanitaria con fotovoltaico
    Saresti un ottimo termotecnico
  4. DarioRFI
    Caldaia Riello 24 KIS - no riscaldamento
    Si esattamente lei.. Credevo che usassero la NTC riscaldamento per sapere a che temperatura è lo scambiatore Grazie
  5. francodelta
    Montacarichi Yamato
    Grazie a tutti per i consigli. Purtroppo nella mia zona non ho trovato nessuno capace di sistemarlo. Marco cortesemente ti trovi uno schema elettrico per verificare il cablaggio della pulsantiera? A questo punto anche io penso che ci sia qualche errore nel cablaggio. Anche perchè il freno e libero, il fine corsa ho controllato con il tester e funziona. Grazie a tutti per i consigli.
  6. ROBY 73
    Sostituzione Urmet artico 1705
    Beh, ma a questo punto è proprio per non spendere denari inutilmente che devi prima di tutto informarti con gli altri condòmini e/o l'amministratore (se c'è). Altrimenti puoi fare tutte le ipotesi e prove che vuoi, ma se l'impianto dal lato condominiale ha problemi, continueranno ad averne anche i tuoi videocitofoni, che poi uno è difficile e due assieme è pressoché più unico che raro. Una pulizia generale non fa male, ma NON fare cose azzardate come smontare / aprire gli apparecchi, rischi di far peggio e poi se il problema è condominiale (come presumo che sia), rischi che non funzionino sul serio. Due fili, altrimenti non si chiamerebbe "BI"
  7. Non ho idea del perché non funzioni, però qualche sospetto lo si può avere sull'adattatore. Hai già provato con un cavo direttamente connettorato con HDMI da un lato e DVI dall'altro? Poi ho letto in rete che si dovrebbe usare il cavo HDMI-DVI bidirezionale e con il connettore DVI-D single-link... ma di più non so.
  8. ALLUMY
  9. Alessio Menditto
    Allumy sei terribile…
  10. ALLUMY
  11. Allego le specifiche del TV ,sperando che qualcuno mi spieghi perché la TV in questione collegata ad un decoder (Zeta gemma h5) tramite il suo ingresso DVI , impostato con uscita video 1080 i, funzioni bene mentre collegata ad altri decoder , pur settati a basse risoluzioni da schermo nero.
  12. Oggi
  13. Alessio Menditto
    Sì ma stiamo dicendo tutti cose sensate, ma non le stiamo contestualizzando: qui il problema non è la spesa iniziale, è che si vogliono fare le docce contemporaneamente tutte allo stesso orario. Se non fosse questo dettaglio non esisterebbero problemi.
  14. Buonasera come da titolo lampeggiano tutte 3 le spie che ci sono e il ferro non si accende e la cadaia pure. Ho provato a premere per un po tutti i tasti senza risultato, immaginavo di dover fare decalcificazione. Cosa puo' essere? grazie a tutti
  15. giorgio17
    Si,ma se ti basta una caldaia da 20kW per il riscaldamento e devi montarne una da 30 per acqua sanitaria spendi di più di gas anche durante il riscaldamento. Se uno non ha problemi di soldi ...
  16. robertoelverdadero
    Che non è proprio la scelta più economica. Allora prima di sostituire i video vorrei verificare ed escludere: a) problemi di alimentazione visto che in parte i video funzionano ed aprono anche l elettroserratura; b)pulizia contatti schede videocitofoni ? Magari visto che sono datati una spruzzatina di spray e problema risolto; c) cavi staccati ? Con quanti fili lavora il sistema BIBUS due o quattro ? Cosa altro possiamo verificare per riportare in vita i video prima di passare alla sostituzione ? Il problema è su tutti e due. Non conosco nemmeno io il sistema bibus e non so come sono stati collegati. Non so se gli altri apparecchi del condominio funzionano, ma vorrei fare un tentativo di rianimazione prima di spendere tutti quei soldi per la sostituzione… (leggi sopra)
  17. Alessio Menditto
    Certo, ma basta indovinare subito la potenza giusta che dopo non hai problemi, il problema con l’accumulo resta però.
  18. Alessio Menditto
    Vibrazioni e direct drive
    Mah…io sono molto perplesso dalla risposta del creator, non metto in dubbio ma non ci credo, secondo me sbagliate qualcosa nella sovrapposizione di questi tappetini. Io ho una Miele costata 10 anni fa più di 1300 euro che se non è caricata correttamente pure lei vibra. Comprare il top di gamma e poi caricarla male vibrerà secondo me. Il problema va risolto non nella lavatrice ma nel tenerla isolata dal pavimento.
  19. giorgio17
    Anche con le caldaie istantanee entra subito acqua fredda e in certi posti freddi se non hai una caldaia minimo 30 kW e strozzando la portata vedi quanto ci metti a fare la doccia
  20. Alessio Menditto
    Tornando agli accumuli, mi è venuto in mente adesso, man mano che si preleva l’acqua calda, entra la fredda, quindi non è che tutte le docce si fanno con acqua in accumulo a 80 gradi, quindi man mano si fanno durano esponenzialmente sempre meno, sempre per il fatto che la pdc non riesce a riscaldare immediatamente 300 litri di acqua.
  21. 3kek1
    Tv lg M2362dl
  22. hantrax
    Pompa Pozzo Sommersa
    Domani faccio uno schema meglio Comunque al quadro salvamotore arriva il cavo che esce dal presscontrol E parte quello che va alla pompa sommersa A quanto avevo capito il rele del press da corrente al quadro e quindi la pompa parte
  23.  borgo77
    ciao da possessore di alcune lavatrici di vari marchi e riparandole pure, la LG direct drive che ho è quella che vibra di più al contrario la Asko 12 kg se appoggi la mano non ti accorgi se sta andando o meno Pe problemi particolari di effetto risonanza Asko è l'unico marchio che sento di consigliarti
  24. fisica
    probabilmente il tuo problema è dovuto ad una somma di fattori, tra i quali francamente non me la sento di aggiungere il motore che, per costruzione e salvo difetti, è bilanciato. uso maldestro della lavatrice con carichi che si bilanciano con difficoltà. Se il problema permane con le centrifughe senza biancheria allora verificare gli ammortizzatori altrimenti se il problema in realtà è dovuto a solai elastici (travi in legno con tavole sovrapposte) spostare la macchina in prossimità del punto di taglio, praticamente in prossimità del punto dove i travi si infilano nella struttura. se ancora il problema permane, comprare appositi silent blocks, che sono venduti nei negozi specializzati in parti motore, togliere i piedini della macchina e frapporre i detti silent blocks, curando di comprarne con l'eguale filetto. Esistono maschio-maschio , femmina-femmina e maschio femmina. Questo mi è venuto come pensiero. Dunque, prima devi capire se è un guasto/malfunzionamento della macchina, se la stai usando male cioè poco carica, o se si tratta di un problema strutturale dell'edificio.
  25. giorgio17
    Se la tua caldaia è questa la sonda del riscaldamento è ininfluente in produzione acqua sanitaria
  26. Aequis
    Eh, quella è la prima soluzione a cui abbiamo pensato. Il primo che abbiamo provato (1 cm) ha funzionato decentemente, ha ridotto le vibrazioni di un buon 30%. Tutte le altre soluzioni (uno sopra l'altro, uno più morbido e più spesso da 3 cm, piedini, imballaggi vari etc) sono state peggiori. È chiaro che la colpa è del solaio/pavimento, ma come già detto, su quel versante non si può operare, quindi mi ritrovo a scegliere un modello che minimizzi le vibrazioni il più possibile per ridurre quantomeno il danno.
  27. Alessio Menditto
    Nei Briko o Tecnomat a meno di 10 euro vendono robusti tappetini antirumore, anti vibrazioni ecc ecc. Ne metti uno sopra l’altro e hai risolto.
