ALLUMY ha iniziato a seguire Amplificatore Phonola Type ST 1414/08 220 volt 280 w , Collegamenti non a regola d'arte tra fila di pannelli fotovoltaici , Adattamento plafoniera neon per tubo led e 2 altri
ALLUMY ha risposto a Marco1510 alla discussione in Fotovoltaico
Se fossi al posto di @Marco1510 per una cosa del genere (che è niente rispetto ad altre grosse grane) non mi metterei a perdere tempo e $$$ in avvocati ecc., preferisco andare su e sistemarmeli. -
ALLUMY ha risposto a vav9 alla discussione in Altri argomenti elettrici
Guarda qui e controlla sul tubo a LED se ci sono le diciture N L su un estremo e C C sull'altro. -
Temperatura mandata termosifoni alta anche con riscaldamento spento
Mario Soncini ha risposto a Mario Soncini alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Infatti la funzione antigelo si attacca quando la temperatura dell’acqua nei tubi in caldaia scende sotto i 5 gradi (positivi), dico bene? -
Ok, capito, quindi possiamo dire che quella che ho fotografato non è precisamente la temperatura di mandata dei termosifoni, ma più genericamente una temperatura di mandata (senza ulteriori dettagli) che si alza anche quando si è attivata solo l’acqua sanitaria. Corretto? Anzi… Forse nemmeno una temperatura di mandata, ma più semplicemente una temperatura (generica) dell’acqua che in quel momento si sta scaldando in caldaia? -
Pareri sul mio primo progetto PCB – pulsantiera retroilluminata
ALLUMY ha risposto a cucuV1 alla discussione in Circuiti stampati (PCB) e CAD per disegno elettronico
Per i segnali potrebbero anche andare bene, ma per l'alimentazione io andrei più su di dimensioni (anche 1 o 2mm, ce n'è di spazio, perché non sfruttarlo?) -
Relè che genera un impulso su una scheda per bloccare i motori tramite i finecorsa
thinking ha risposto a francesco1998 alla discussione in Azionamenti motori passo-passo
Ciao, se ho capito bene ti serve un temporizzatore come questo: questo usando la funzione BE -
Stefano Dalmo ha risposto a Mario Soncini alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Il sensore sanitario 4 come farebbe a controllare il bruciatore !? il 12 fa da riscaldamento e controllo fiamma bruciatore in sanitaria , otre ad antigelo , che non è sotto zero , ma ad una temperatura positiva prossima ai 3/5 gradi -
Ciao, le foto sono sfocate, non si vede quasi nulla. -
Alimentatore antenna a 2 uscite o a 1 uscita con poi splitter?
ALLUMY ha risposto a Michele55 alla discussione in Impianti TV
No, sono tecnicamente uguali, puoi mettere quello che ti è più comodo. Attenzione, quello che vedo in foto ha due ingressi UHF uguali e potrebbe darti problemi. Controlla se il vecchio centralino aveva le bande UHF 4^ e 5^. Oppure dicci il comune e la provincia (senza specificare la via esatta) e vediamo sul sito otgtv com'è la situazione dei segnali che ti arrivano. -
C’è un circuito primario che può lavorare per due modi , 1 (riscaldamento ) 2 per riscaldare la sanitaria attraverso lo scambiatore a piastre . Il tutto gestito dalla tre vie in base al tipo di richiesta . ma in entrambi i casi l’acqua viene portata a temperatura nel circuito primario . per cui il sensore di riscaldamento è sempre attivo per regolare la temperatura del primario e magari spegnere il bruciatore a determinati valori . Anche durante la produzione di sanitaria -
Grazie per la risposta Stefano! Cosa intendi con “acqua del circuito primario”? Scusa l’ignoranza. Io comunque pensavo che quella temperatura visualizzata fosse esclusivamente riferita alla temperatura di mandata dei termosifoni, visto che appare il simbolino di un termo. Non ho mai pensato che potesse riferirsi a tutta l’acqua (quindi anche sanitaria) che circola in caldaia! Adesso mi è più chiaro. Ma le sonde per misurare le temperature non dovrebbero essere due? Una per i termo e una per la sanitaria? O dico una fesseria e non c’entra niente? Perdona ancora l’ignoranza in tema… -
ALLUMY ha risposto a nicorica alla discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
I due fusibili nel pannello posteriore come stanno? - Oggi
Ciccio 27 ha iniziato a seguire FRIGORIFERO INDESIT TEAA5 - Motore sempre acceso
Ciccio 27 ha risposto a papafox64 alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Hai riprovato? È ripartito comunque? Io credo sia il termostato da cambiare, se tende a gelare nel comparto frigo (non è no frost, vero?). -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Temperatura mandata termosifoni alta anche con riscaldamento spento
Ma se accendi la sanitaria è normale che l’acqua del circuito primario in caldaia rimane calda e viene visualizzata come temperatura di riscaldamento . Quando spegni -
Citofono Bticino vivavoce 344282 non si sente fuori
Maurizio Colombi ha risposto a stefy69 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Spudoratamente: se il sistema ha un anno, o poco più, se l'ha installato un professionista e se hai regolare fattura, rivolgiti a lui. Farà intervenire il CAT che provvederà a provare il sistema e, nel caso, sostituirà gli apparecchi che sono guasti. Ti eviti prove su prove che, senza ricambi, lasciano il tempo che trovano, ma soprattutto, manomettendo il sistema, rischi di perdere quei pochi mesi di garanzia che ti restano. P.S. Banalmente: è stata rimossa la pellicola di protezione sul frontale dell'apparecchio? -
GianlucaGH ha iniziato a seguire Uso del Manuale Clima Manager MTS Ariston Simat Caldaia Display
GianlucaGH ha inserito una discussione in Componenti Riscaldamento
Buonasera, volevo maggiorni delucidazioni sui parametri da impostare sul Clima Manager se uso 3 cronotermostati di zona. Come sarebbe corretto impostare il clima manager? Inserisco le immagini magari possono anche tornare utili a qualcuno. -
francesco1998 ha inserito una discussione in Azionamenti motori passo-passo
Buna sera, mi servirebbe un consiglio. Avrei una scheda che tramite un impulso blocca i motori. Tramite i finecorsa dovrei dare questo impulso. Mi servirebbe un relè che da un segnale/impulso continuo mi dia solo un segnale/impulso per un secondo. Esiste? -
Mario Soncini ha inserito una discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Buonasera a tutti, ho una caldaia a gas Immergas EOLO Extra 24kw da esterno del 2009, è normale che con cronotermostato settato come in foto (quindi riscaldamento spento e funzionamento solo acqua calda sanitaria) la temperatura di mandata dei termosifoni risulti così alta, oltre i 40 gradi? Preciso che comunque i termo sono freddi, come dovrebbero essere. Non ci avevo mai fatto caso prima e me ne sono reso conto solo ultimamente. Caldaia regolarmente controllata, è venuto il tecnico pochi giorni fa per la pulizia + fumi e mi ha detto che è tutto ok. Confermate? E nel caso, mi spiegate perché la temperatura di mandata non è bassa visto che i termo sono spenti? Qualcuno mi ha detto che potrebbe essere la valvola a 3 vie che non chiude bene, ma in questo caso il tecnico non se ne sarebbe accorto? Altri mi hanno detto che il CAR potrebbe essere difettoso, altri ancora che è normale perché lo scambiatore primario può risentire di un rialzo termico anche a termo spenti se si accende l’acqua sanitaria (cosa che aveva fatto poco prima di fare la foto). Preciso che la foto è stata fatta al mattino con la temperatura esterna sui 10 gradi, quindi non c’entra nulla la funzione antigelo. Non ci capisco niente! Grazie a chiunque mi risponderà! -
francesco1998 ha aderito alla comunità
Estrattori d'aria - Timer spegnimento.
robi73 ha risposto a robi73 alla discussione in Aspirapolvere e Ventilatori
Ottimo, grazie, ma quelli che ho postato pensi possano assolvere lo stesso compito? Ho letto che sono dotati di relè e sono regolabili in un range molto ampio. Solo che non è specificato se si possano usare con un pulsante, ovvero se rimangano eccitati una volta premuto. -
VELUX alimentare 20v 1.8amp k.o
Leone2285 ha risposto a satellix84 alla discussione in Domotica HomePLC
Ciao, solitamente gli alimentatori vanno presi con la stessa tensione ed una corrente pari o superiore all'originale. A mio parere quello da 20V e 3A va più che bene. Controlla la disposizione del più e del meno sullo spinotto dell'originale. Per essere sicuro aspetta il parere di qualche esperto. -
Tv Sony bravia 55" morta
Riccardo Ottaviucci ha risposto a Giovanniloporto90 alla discussione in Elettronica generica
la Vstby deve essere 5V ,se non c'è il problema è sulla scheda PSU modello del TV? -
Riccardo Ottaviucci ha risposto a nicorica alla discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
per lo schema occorrerebbe trovare il corrispondente modello Philips -
Ring Intercom su Elvox ART 900-902 (cicalino esterno)
captec ha risposto a captec alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ok, prima di domani non posso fare prove comunque la versione del ring è del 2023, se non va bene come dici tu ritorno al ring intercom video che mi ha mandato il supporto Ring. Perdonami se sono stato poco chiaro, i problemi di rumore della chiamata sono preesistenti ma ero comunque curioso di capire se potessi risolverli. -
stefy69 ha risposto a stefy69 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
No no non ci sono derivatori il cavo entra ed esce in parallelo…ad ogni citofono posterò domani delle foto, per più di 1 anno ha funzionato tutto regolarmente.
