  2. lucas_71
    Lavastoviglie indesit dif14 perde acqua
    Aggiornamento, ho montato la nuova resistenza e non perde nulla. Non so dire se quella vecchia avesse già qualche problema prima che smontassi la pompa....Grazie di tutto
  3. Avrei la necessità di aggiungere una suoneria supplementare per mio zio,sua mamma non sente la chiamata citofonica. Il sistema è composto da un unita esterna 343032,2 unita interne 344652,1 alimentatore 346050. Ho visto che la bticino offre la suoneria 336910 ma non penso vada bene per il mio sistema a bus. Sapete consigliarmi ? grazie
  4. vergalabs_2
    difficoltà comunicazione con cpu 315-2dp
    Ciao a tutti ho uno strano problema che non riesco a risolvere, in pratica non riesco più a raggiungere una cpu dal mio pg tramite ethernet, la cpu è una 315 2-dp con una cp 343-1 lean collegata alla rete aziendale per poter comunicare con un supervisore (pc con win 7) un hmi (mp277) il mio pg (un lenovo con win11) e altre cpu s7 300 alcuni nella stessa sottorete altri no. è da anni che funziona correttamente ma tutto ad un tratto la cpu non è più raggiungibile ne dai due pc ne dall'hmi ma solo dagli altri plc che comunicano tramite collegamenti progettati iso on tcp. la cosa strana è che il confronta blocchi non funziona ma se provo ad accedere tramite netpro mi mostra senza problemi lo stato dei collegamenti agli altri plc che risultano verdi quindi connessi e riesco anche a raggiungere la diagnostica della cp343 ma alla cpu assolutamente no, non riesco a vedere niente ne la diagnostica della cpu ne la banale impostazione dell'ora. ho provato a sostituire la cp343 senza successo, per adesso ho collegato l'hmi alla rete profibus dove sono presenti una schiera di inverter v1000 per poter avere un minimo di controllo sull'impianto e sabato ,quando potrò fermare gli impianti per più tempo, proverò a ricaricare la configurazione HW e al limite sostituire la cpu. il bello è che se scollego la rete aziendale e mi collego direttamente alla cpu tramite ethernet riesco a comunicarci con il mio PG ma appena la ricollego alla rete aziendale smette di comunicare, mi viene da pensare che il nostro IT abbia applicato qualche regola alla sottorete che mi taglia fuori qualche porta proprio all'ip (che proverò a cambiare) della cpu ma a detta loro è tutto a posto. non so più dove sbattere la testa avete qualche idea/consiglio/prove da suggerirmi ? dimenticavo il software della cpu è in step7 v5.7 l'hmi è già in tia ma non ricordo quale versione. grazie
  5. giorgio17
    Caldaia riello benefit
    Se ha 25 anni le membrane difficilmente sono buone,e sarebbero da controllare i 2 tubetti in rame se sono puliti
  6. warrior79
    LG 37LF2510 immagini sbiancate
    Scusate, sicuramente sto facendo un caos coi messaggi,mi è arrivata la tcon,ma il difetto è rimasto,ora ho il dubbio che il problema possa essere qualcos altro o che questa tcon sia altrettanto difettosa,allego una foto dell immagine, ringrazio anticipatamente per le risposte
  7. Domenico Maschio
    Cassa acustica attiva per live con ingresso audio anomalo
    Le casse attive sono quasi sempre mono . Se cerchi marca e modello su google vedi che si vendono a coppie . Del resto dai comandi e manopole posteriori non c'è alcun riferimento alla stereofonia ( bilanciamento , ecc.) , se si intravvedono davanti gli altoparlanti dovrebbero essere solo un tipo : 1 tweeter , 1 woofer .
  8. warrior79
  9. Fabio Monaco
    Tensione bassa, mancato innesco dell'inverter.
    Grazie per gli interventi. Il problema sta nel fatto che non posso metterli da alcun'altra parte! O così o niente. Il sole, comunque, a mezzogiorno investe quei tre pannelli con la stessa inclinazione che ha all'alba sugli altri sette. Ho pensato di sistemarli in quel modo per ottenere energia quando, nel pomeriggio, i sette pannelli che hanno una inclinazione di 40° starebbero di taglio rispetto all'irraggiamento solare, con i risvolti poco pratici ed economici che comporta una situazione simile. Avrei anche potuto inclinarli di una 30 di gradi in fuori, verso sud-ovest, ma essendo tre non sarebbero entrati tutti sull'inferriata ma avrebbero preso ombra dal comignolo vicino e dall'antenna e comunque anche volendone sistemare 2 con inclinazione idonea il terzo avrebbe avuto la stessa inclinazione dei due ma in ombra..... Non c'è soluzione. Il problema è che mi mancano 12 volt per innescare l'inverter!😬 Esistono pannelli molto piccoli da 48V a circuito aperto? In alternativa, ripropongo la domanda, è possibile e conveniente "isolare" un pannello dalla stringa da 7 e inserirlo in quella da 3 per aumentarne la tensione di uscita? Avendo una inclinazione diversa come fare per ottimizzarne la resa? Ancora grazie.
  10. Riccardo Ottaviucci
    si accende e si spegne in continuazione(samsung mod UE49KU6172U)
    hai la retroilluminazione guasta,attento a spannellarlo poichè è molto facile rompere il display a lcd
  11. Ciccio 27
    Quelle Bosch sono durevoli, vale la pena ripararle sempre.
  12. Oggi
  13. NovellinoXX
    De Longhi macchina caffè Prodigio
    Se l'ingranaggio è rotto il motorino al momento dell'espulsione della capsula dovrebbe girare a vuoto. Ma da quello che scrivi sembra che nemmeno il motorino gira, pertanto bisogna capire con un tester se il motorino viene alimentato o meno dall'elettronica che lo comanda.
  14. piergius
    Ad evitare che torni indietro acqua, il tubo di scarico della lavatrice non può essere buttato là a caso . Prima di arrivare allo Scarico a muro o al Sifone deve formare il "Dosso", come prescritto dai Produttori : - Buona serata !
  15. Buonasera a tutti. Io ho una tv Samsung curvo modello UE49KU6172U la sera dopo averlo spento funzionante all'indomani vado per accendere la tv si spegne e si accende in continuazione, lo schermo appare nero e ogni tanto lampeggia la retroilluminazione, l'audio funziona quando si accende . ho staccato il connettore della scheda madre, i led (retroilluminazione) restano accesi fissi. ho riattaccato connettore della scheda madre è ho staccato le flat della scheda che va al display ,lo riacceso e mi da lo stesso problema, ho fatto un test sull' alimentazione controllando tutti i condensatori elettrolitici che alimentano la scheda madre e i led e vanno bene ,la tensione dovrebbe dare 13 volt ma mi da 12,8volt non penso che sia questa minima differenza di tensione causare il problema. Se conoscete questo tipo di guasto mi date un consiglio da dove devo intervenire per la riparazione non credo che sia un problema di software. o potrebbe essere la scheda madre?. Attendo risposta Cordiali saluti a tutti moderatori.
  16. Adolfo62
    Senso rotazione giusto
    Partendo dal presupposto di cui sopra chiaramente. Comunque da esperimenti fatti negli anni, se sostituisci un motore, ti segni come sono collegati i fili in morsettiera, sul motore nuovo di pacca li ricolleghi alla stessa maniera, il senso di rotazione rimane uguale. Mi dirai.... Ma non vuole dire che RST son state rispettate, e hai ragione, indica comunque che esiste una regola uniforme per i collegamenti in morsettiera, poi sta' a chi collega trovare RST e metterle nel verso giusto se ne ha bisogno.
  17. Antonio S
    Presenza amianto in vecchie asciugatrici
    Grazie mille Diomede per la risposta molto esaustiva. Purtroppo il mio è stato un tentativo in extremis di ripensarci su...perché lunedì ho visto questo gioiellino sul marciapiede e non l'ho presa per la paura di quanto detto (in realtà sto cominciando anche ad avere seri problemi di spazio a causa delle svariate lavatrici che ho accumulato 😆). Ora mi verrebe la tentazione di andare a vedere se c'è ancora ma temo proprio che ormai sia andata e dovrò tenermi questo rimpianto😭. Mi servirà comunque per un prossimo eventuale ritrovamento
  18. Salve Ho una cassa attiva soundking fp208-1a. Se collego un microfono con cavo xlr all'ingresso e schiaccio il pulsante su MIC, non ci sono problemi, l'audio della mia voce si sente perfettamente. Se collego nello stesso input un lettore mp3, quindi con cavo stereo e schiaccio il pulsante su LINE, succede che la musicasi sente bene e la voce del cantante diventa più piccola e un po' troppo riverberata. Ma se stacco uno dei due canali la canzone si sente bene, sia la musica che la voce. I cavi sono ottimi, così il lettore mp3. Non riesco a capire il problema. Non mi pare che l'ingresso sia mono. Potrebbe essere ma mi sembra strano dato che la femmina jack interna ha tre pin: uno a massa e gli altri sue seguono due vie diverse nel circuito. Qualcuno potrebbe spiegarmi il problema?
  19. giuseppe071964
    I tre pannelli montati in quella posizione non ti attiveranno mai l 'inverter, il sole a picco su quei tre lo avrai solo nel periodo estivo e in una fascia oraria ristretta.
  20. Giovaaa
    lavastoviglie franke FDW 613 E6P A+ con beep mentre carica acqua
    la turbinetta sarebbe quella ventolina nell'airbreack? i led lampeggiano tutti e non hanno una sequenza oppure uno
  21. reka
    Cappa vecchiotta da sistemare.
    certo, grazie
  22. palito
    Buonasera a tutto lo staff, possiedo una caldaia come da titolo di oltre 25 anni che utilizzo solo per acs, sempre funzionante, però adesso sorge un problema, il pistoncino del depressore della valvola a tre vie esce pochissimo non a sufficienza per cliccare sul Micro, le membrane sembrano buone e la pompa si avvia, quale potrebbe essere il problema? Grazie a chi può suggerirmi consigli
  23. Leone2285
    Cambio velocità in piccoli motori asincroni monofase
    No, anzi le rileggo più volte per capire meglio. Avrò la testa dura però quando ho risposto mancava la parte della tua risposta in cui hai parlato del partitore capacitivo. Forse l'hai inserita successivamente. Questi condensatori potrebbero essere nella pulsantiera o sono già dentro il motore? Avevo ipotizzato un partitore resistivo perche ho visto assorbimenti simili e prestazioni nettamente diverse del motore per cui avevo immaginato delle perdite di calore per via della resistenza.
  24. Qui da noi, so che hanno concesso sia 8 kw sia 10 kw in monofase. Per il passaggio al trifase, l'elettricista mi ha detto che è come rifare mezzo impianto, con relativi costi. Pertanto, il trifase non l'ho minimamente preso in considerazione.
  25. giorgio17
    Termoconvettore canalizzabile non scalda
    40 gradi temperatura acqua sono bassi visto che ci sono anche i canali.Se vuoi tenere quella temperatura acqua dovrebbe funzionare 24 ore continue e forse avrai qualche risultato.Bisognerebbe anche sapere come sono stati fatti i canali,perchè non è una cosa semplice l'aeraulica.
  26. Livio Orsini
    Allora non leggi le mie risposte.😊 Come ho scritto sopra si tende ad usare i partitori capacitivi, perchè non c'è consumo di potenza attiva, quindi non si dissipa calore. La potenza è data dal prodotto della coppia per la velocità angolare. Un motore da 1kW a 4 poli avrà velocità metà rispetto ad un analogo motore da 2 poli. Quindi la coppia nominale di un motore a 4 poli sarà doppia rispetto all'analogo da 2 poli. Cm = 974*P/w dove: P = potenza espressa in hW, w = velocità angolare espressa in rpm, Cm = coppia motrice espressa in kgm. Quindi un motore da 1kW 2 poli avrà una coppia nominale pari a 974/2850 = 0,341 kgm. Questo valore è la coppia nominale del motore che si ottiene solo a flusso pieno. Il motore potrà erogare questo valore di coppia per un tempo indefinito (se il motore è costruito per servizio continuo). Però la coppia che il motore eroga non è quella nominale, ma quella che viene richiesta dal carico applicato all'albero. Si può superare anche il valore di coppia nominale per brevi periodi, ad esempio in fase di accelerazione, però se si raggiunge il valore di coppia di stallo il motore si ferma. All'aumentare del valore di coppia erogato corrisponde un aumento del valore di corrente assorbita.
  27. E' innanzitutto un problema di performance che alla lunga puo' danneggiare i pannelli. Come dicevo prima immagina due pile in parallello che alimentano un utilizzatore, una delle due e' piu' scarica, ebbene quella carica si scarichera' prima del dovuto perche' parte della sua energia non finira' all'utilizzatore ma alla batteria meno carica. Gli ottimizzatori in questo caso dialogando con l'inverter fanno in modo da migliorare la performance (in caso di ombre o problemi su un pannello come in questo caso che ne manca uno) sfruttando al massimo la produzione di ognuno di essi indipendetemente dagli altri.
