  2. Io ho messo in parallelo i grigi e i neri ma anche i neutri e i marroni. I marroni con il contatto NO del termostato che comanda la zona che mi interessa giusto???
  3. Pier77
    Regolazione chiusura Came Ati3000
    👍 grazie per le info. Cerco di capire se è una cosa fattibile.
  4. Maurizio Colombi
    Pulsantiera Terraneo 2253 - sostituzione
    Tutte sono compatibili, perchè dovrai prendere l'esistente, rimuoverla e metterne un'altra fissata a parete che non c'entra niente come stile e come materiali. Ci sono artigiani locali che le realizzano e ci sono ditte come questa.
  5. Livio Orsini
    Sony Slv815 - Alimentatore guasto
    Per favore leggi il regolamento! Gli accodamenti non sono mai permessi, bisogna aprire una nuova discussione, sempre. Accodarsi ad una discussione inativa da oltre 19 anni poi...
  6. Oggi
  7. Buongiorno, ho seguito altre discussioni sul Forum ma non ne ho trovate di simili, complimenti intanto per le vostre indicazioni. Premetto che ho ereditato il citofono dal precedente inquilino (che lo ha sostituito poco prima del 2022), il quale ha impostato la chiamata dello stesso con il campanello della porta di ingresso dell'appartamento, pertanto non so se suonano alla porta o al citofono, il ronzatore del citofono non "ronza". Oltre a chiedere il vostro aiuto per dissociare i due (problena trascurabile a meno che non comprometta il citofono e l'associazione al dispositivo per il controllo del citofono da remoto), vi chiedo indicazioni per l'associazione di un dispositivo Intercom Ring che vorrei abbinarci. Non so se i fili collegati sono del colore giusto quindi, ma ho trovato gli slot 1-2-3-6-T come da immagine, ma se suonano non sento e non mi sentono. Per quanto riguarda i contatti, NM1-3-5-7 sono su 1-2 e NM2-4-6 sono su 2-3. Con questa impostazione (immagine 1) il dispositivo Ring supera la prova del cablaggio, ma nell'app mi restituisce codice errore p16-160 (nelle varie guide dovrebbe essere scarsa ricezione, ma citofono e router sono praticamente attaccati) e non completa l'associazione del dispositivo. Ho provato a seguire anche le indicazioni di altri post (immagini 2-3 e 4) ed ho posizionato i contatti NM dal NM2 al NM7 su 2-3 e NM1 su 1-2, ma con questa disposizione l'associazione del dispositivo non supera il test cablaggio. Non ho caricato le immagini dei cablaggi fatti con Ring ma sono impostati, per entrambe i settaffi, come da richiesta dell'applicazione (immagine 5) Grazie per il vostro tempo e vi prego...aiuto...sono disperato 😅
  8. marcocasco
    Come si apre l'oblo di una beko?
    Quello non è un problema, volendo lo rifaccio con la stampante, il problema è riuscire a capire come aprire quel dannato oblò senza distruggere tutto
  9. Magari solo il Motore è collegato a Terra, ma è montato su supporti in gomma ancorati alla Carcassa esterna , non collegata a Terra . In Alternata, tramite la relativa Capacità Parassita, i Cavi di Alimentazione inducono una "Tensione fittizia" sulle parti metalliche, in genere 75÷150V,che si avverte sfiorando col dorso della mano . Lo fanno pure le abat jour dove il cavo di Alimentazione transita dentro un tubo in metallo, anche quelle che ho sui comodini . Ma toccando con il polpastrello non si sente, poiché la microcorrente in gioco viene distribuita in una superficie molto più grande . In condizione "Spento" il Fenomeno sparisce se è un Comando Unipolare che taglia la Fase , mentre rimane se il Comando interrompe il Neutro ma la Fase prosegue verso il Carico . . - Per il quesito successivo, se un Carico prende Fase da un Magnetotermico e Neutro da un altro , ma stesso Differenziale a monte, su entrambi i MagnetoTermici si riscontra uno Sbilancio di Corrente pari all' Assorbimento del Carico stesso . Si controlla facilmente con una Pinza Amperometrica.. - Buona notte !
  10. Ieri
  11. wire68
    Salve, ho questo VCR SONY SLV-815 e dopo aver forse sistemato i problemi sulla meccanica ha cominciato ad aver problemi sull'alimentazione, l'apparecchio si accendeva e poi si spegneva lampeggiando, ho smontato e scollegato l'alimentatore switching, vorrei sapere come testare le uscite perchè alimentandolo così è come in standby, mancano alcune tensioni di uscita, sul connettore CN412 c'è un pin 7 (power on), probabilmente per accenderlo devo applicare 5V su questo pin? qualcuno ha già riparato questo alimentatore?
  12. In origine erano due moduli da 8 pulsanti e una telecamera. Uno dei moduli da 8 è stato già suddiviso nei due moduli da 4 pulsanti visibili nell'immagine. Altrettanto non è fattibile per l'altro modulo da 8 per mancanza di spazio. Non avrei problemi a cambiare tutta la pulsantiera (moduli e porta moduli), ma non so quale possa essere compatibile. Per caso hai qualche suggerimento? Grazie.
  13. Diomede Corso
    Prima asciugatrice per famiglia numerosa, consigli?
    1 - le migliori asciugatrici sono quelle ad evacuazione. Negli USA i modelli a condensazione non sanno mamco cosa sono e loro di drier se ne intendono da sessant'anni. Purtroppo si trovano solo online 2 - quelle indicate sono comunque valide. Sono quelle che stropicciano di meno
  14. Diomede Corso
    Aeg t59800-asciuga poco
    Beh in quel caso sonde andate ma potrebbero essere i baffetti sporchi, quelli nel cestello...sottoporta
  15. Ma cosa cambia tra delicati e lana ? - domanda retorica E poi l'antipiega su misti/sintetici è automatica
  16. Diomede Corso
    Ma la maniglia non c'è... è non è il primo caso in cui per un pezzettino di plastica tocca cambiare tutto
  17. Belhaven
    Grazie mille della risposta e delle info che hai aggiunto. Si del carico dichiarato a fronte di un volume del tamburo insufficiente avevo letto e se non sbaglio più o meno si sta intorno ai 118 lt quando viene indicato 9kg. La Miele la sto cercando ma al momento non mi sembra di trovare offerte sotto gli 800 euro, ma continuerò a provare, o forse mi devo convincere che vale la pena salire di spesa. Per capire tu intendi un modello tipo questo? Miele - TEC645WP EcoSpeed&8kg – Asciugatrici Miele TWA520WP asciugatrice Libera installazione Caricamento frontale 8 kg Bianco | Asciugatrici in offerta su Unieuro L'asciugatrice purtroppo non potrei affiancarla alla lavatrice per mancanza di spazio. Andrebbe a stare in un piccolo stanzino dove è presente anche il boiler che un certo calore riesce a diffonderlo. L'alternativa sarebbe quella di metterla sul balcone ma in inverno, anche se abito a Roma, le temperature un pò scendono.
  18. Valvola di sicurezza e rubinetto sostituito completamente, scambiatore quello in alluminio sostituito
  19. ROBY 73
    Devi cercare i codici: - 88001-0151 GRUPPO MICRO-SWITCH SERIE ATI; - 119RIR083 MICROINTERRUTTORI SENZA LEVA 10 pezzi; - 88001-0244 SLITTA AZIONAMENTO MICROINT. ATI 3 pezzi; Questo è un po' un "casino", ma mi sembra che sia lo stesso collegamento del finecorsa in apertura, ora non ho mai fatto caso con precisione ai collegamenti, perché c'è il condensatore di mezzo
  20. Intendevo dire che non vi sono motivi validi per tenere Clima e Frigo sotto lo stesso Differenziale ! Buona notte !
  21. Ganimede77
    Partenza ritardata Asko W2084CW3
    Ma stai usando il dose-assist? Funzione superflua. Ottieni migliori risultati con in base alla tua esperienza. E' una indicazione talmente di massima e aleatoria... perchè ogni detersivo ha un proprio dosaggio. Ogni volta che ho provato con i detersivi in polvere e liquidi che conosco e uso, il dosaggio non era mai ottimale. Credo sia progettato per i propri detersivi, Asko ha un linea di detergenti da molto tempo. Diverso è l'auto-dose che funziona molto bene (perchè puoi tarare) ma non è certo presente su una 2084. Ottimo acquisto! Complimenti!
  22. Sono questi che sono completamente sbagliati, dovrebbe esserci un altoparlante che è collegato a quei due fili rossi tra C e 6A, giusto? Il tuo citofono ha la chiamata elettronica e quindi ti serve un Vimar 6200, casomai prima posta una foto intera del citofono aperto. https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/FI49400865A0_R01.80550.pdf
  23. Ganimede77
    filtro anticalcare magnetico, opinioni?
    Acqua media... non hai molto calcare.
  24. Ganimede77
    Se leggi i nostro post, saprai anche che i carichi dichiarati commercialmente sono fuffa. Nella misura europea della carcassa di 60X60cm al massimo ci può stare un tamburo di 125 litri. Devi anche sapere che per asciugare bene 1kg di cotone, servono 20 litri di volume, capirai che nella realtà asciugano bene (uniformemente, senza sgualcire, in tempi ragionevoli e restringere) poco oltre 6Kg di cotone. Ai sintetici serve circa il doppio del volume. Tutto legale, i produttori allungano i tempi predefiniti dei vai programmi ed ekko che puoi asciugare 10Kg di striscioline di garza di cotone (perchè il test prevede questo, non certo degli asciugamani di spugna) centrifugati a 10.000rpm. comunque per quanto carico metterai, qualsiasi macchina elettronica adeguerà la durata in base al carico e al livello di umidità residua. Detto questo, per me, una Miele base, anche se dichiara da 7 o 8kg (che comunque ha lo stesso tamburo dei modelli venduti come da 9 o 10) che se tieni d'occhio le offerte la puoi trovare proprio sugli 800 euro. Spendere la stessa cifra per una AEG, che poi è una Electrolux con gadget e del glamour in più, io non lo farei. Se puoi installarla a pavimento (o su un mobile che le tenga disaccoppiata dalla lavatrice) ed in locale riscaldato in inverno (periodo in cui userai maggiormente una asciugatrice, vai di pompa di calore. Se invece, devi metterla in locale non riscaldato (anche 15° o meno) e/o appoggiata sopra la lavatrice, vai di resistenza. Bye.
  25. Ciao a tutti, sto cercando di riparare un condizionatore Mitsubishi che dopo l’accensione va in blocco con l’errore “Broken power transistor”. Preciso che ho già risolto il primo problema: la scheda era morta nessuna tensione fusibile bruciato un diodo guasto due resistenze smd danneggiate Dopo aver sostituito questi componenti, la scheda ora si accende correttamente, ma l’unità interna segnala comunque “Broken power transistor”. Led run acceso - led Timer Light lampeggia 4 volte Sulla scheda dell’unità esterna è presente un "Credo un IGBT - online non trovo nulla" in formato TO-3P, codice 6060V5, ma non sono sicuro che l’errore faccia riferimento a questo componente. So che molti climatizzatori Mitsubishi utilizzano un IPM per pilotare il compressore, e che spesso l’errore “power transistor” si riferisce proprio all’IPM, anche se viene indicato in modo generico. Qualcuno sa dirmi se nei Mitsubishi questo errore riguarda più frequentemente gli IGBT singoli o l’IPM? E avete suggerimenti su quali controlli fare per identificare il componente effettivamente guasto? Grazie in anticipo per l’aiuto!
  26. Beh, alla fine questo è quello che conta! Ciao prego
  27. marcocasco
    ho già provato ad aprirle con i distanziali in plastica che si usano per i componeti a pressione ma come ho specificato ne ho fatto un pezzo e poi non è più tornato nella posizione orignale, segnale che non è il metodo corretto e che se insisti si rompe
  28. Salve , ho un impianto radiante a pavimento su due livelli in un appartamento di 80 metri a piano gestito con caldaia innoa green 24 e circolatori mgz 2 evo Ariston/chaffoteaux . Ho notato che i flussometri non si muovono, ho provato a chiuderli tutti e lasciare uno solo aperto dove in quel caso riesce a salire e scendere “quindi ho potuto constatare che non è un problema di flussometri bloccati in quanto si muovono “. A questo punto credo che sia un problema di portata proprio perché i circuiti più lunghi soffrono un po’ le temperature,ma prima vorrei capire se nel pannello di controllo della caldaia si può modificare la velocità dei circolatori. Grazie
