  2. 53 è un bello spazio, pensavo ne avessi meno. Le slim ti aprono a LG, Samsung oltre ad aumentare parecchio l'offerta per Rex, Haier e Whirlpool con tutte le loro sorelle. Potrai scegliere cestelli più grandi, quindi carichi maggiori, centrifughe un po' più spinte e prezzi inferiori. Avrai anche l'accesso al cestello più grande e molta più offerta di motori direct drive che sono leggermente più silenziosi. D'altra parte dovrai piegarti di più, cosa che potresti risolvere con un'installazione su una pedana che ti permetta di alzarla. Attento solo che le misure delle slim talvolta escludono lo spazio per i tubi sul retro (Haier ritengo che sottostimi da scheda tecnica questa cosa), ma 53cm dovrebbero essere sufficienti per qualsiasi marca. Lo ribadisco, controlla anche lo spazio per l'apertura dell'oblò: alcuni sono più grandi della media e quindi aumentano lo spazio necessario davanti. Attento anche che una LG slim non ha il programma lana, e quello delicati non sarebbe equivalente; un'altra discussione recente qui sul forum lamentava di un software un po' troppo esigente per il bilanciamento del carico in centrifuga. Ma LG, in generale, è anche l'unica che strizza l'occhio alla riparabilità mettendo a disposizione video ufficiali su youtube. Non ho visto niente del genere per altre marche. Non mi farei troppe illusioni, ma ho apprezzato la cosa. Valuta le interfacce in base a chi deve andare ad usarla: manopole e pulsanti fisici o touch. Consiglio infine di valutare lavatrici ricondizionate che permettono ulteriori risparmi a fronte spesso di difetti estetici piccoli se non del tutto inesistenti. Mi riferisco a grandi negozi o catene online che permettono anche ampia scelta di ricondizionate.
  3. Non è nulla di speciale in Italia, l'ente distributore collega a terra il neutro (soprattutto in bassa) ogni X pali o ogni X cassette stradali. È suo interesse tenere il neutro "più neutro" possibile.
  4. ecate
    Lettore dvd + vcr LG v390
    Va bene, potrebbe anche essere il pontedi diodi allora mi sembra di vedere troppo ripple a 100 hz, quanto bisogna aspettarsi?
  5. Ciccio 27
    Lavatrice carica dall'alto AFFIDABILE (uso intenso)
    Io resterei su quanto suggerito.
  6. Matte915
    Cancello che si apre da solo!! Faac E034
    Buongiorno, c è qualcuno che mi può aiutare?? Abbiamo questo problema su un cancello con bracci faac s418 e scheda E034. Praticamente ogni tanto questo cancello si apre e si chiude da solo..a volte si apre da solo e poi prova a chiudere una anta e riapre. Abbiamo fatto queste prove: escluso selettore a chiave (che va insieme al bus delle fotocellule) escluso i pulsanti Escluso antenna faac aggiuntiva fotocellule che sembrano ok funzionano e hanno i Led accesi giusto. i cavi sono quelli del vecchio impianto perché non passavano nelle guaine. Qualche buon anima che mi possa dare qualche consiglio o ha qualche idea?? ho già provato a fare in altra discussione ma non ho ricevuto risposta 🥲 spero in qualche vostro consiglio. Grazie Matteo
  7. Livio Migliaresi
    Presentazione
    Benvenuto!!
  8. reka
    Spina termoventilatore
    2kW non è poco ma una schuko li dovrebbe reggere. verifica che lo faccia anche in altre prese magari, se non lo fa allora il problema è nella presa.
  9. Oggi
  10. michy1990
    Da 2000w , la spina è schuko
  11. eric64
    Acqua calda sanitaria sa di gomma
    Non c'è il filtro anticalcare con i sali, solo un filtro magnetico.
  12. drugo66
    Tastiera su WinCC Unified PC runtime
    Ciao, ho eseguito un pò di ricerche, ma, purtroppo, non ho trovato poi molto, se non quello che ti avevo già proposto; ho trovato anche quello che avevi tentato tu all'inizio, ma, onestamente, non mi sembra una buona soluzione. Ho provato anche TapTip, che dovrebbe essere la 'nuova' tastiera a schermo di Windows, e ho trovato il modo di ovviare al problema che hai scritto della riapertura, ma richiede codice C#, quindi ho lasciato perdere. Qui c'è una impostazione, che non so se potrai trovare sul tuo Panel PC, dove si può abilitare la tastiera a schermo in automatico. Alla fine sono finito qui, dove si sostiene che Siemens ha una sua tastiera a schermo: si chiama "CCOnScreenKeyboard.exe (generalmente in Siemens\Common\bin) che è più integrata nell'HMI rispetto a quella di Windows."; sempre ammesso che esista nella tua installazione, puoi sempre fare un tentativo. Infine ho preparato quell'eseguibile in C# che ti ho proposto ieri: qui trovi sia l'eseguibile che il progetto (Visual Studio 2022). L'app funziona bene e mi sembra non dia problemi; provandola con una seconda app in C#, mi sono reso conto che, se impostata con esecuzione da Amministratore, come ti avevo scritto ieri, in realtà non funziona, a meno di avviare anche la seconda app come Amministratore. Quindi, non conoscendo bene l'installazione che hai di WinCC, direi di lasciar perdere. Facci sapere.
  13. Stefano Dalmo
    Rex Rl12CX-svascata cesto non esce
    Se ci fosse il seeger la gola sarebbe sull’asse
  14. e chi l'ha detto ? nella condizione a neutro flottante dipende dai carichi che si hanno nella linea interessata dal guasto comunque tranquillamente possono schizzare anche di parecchio sopra i 230 volt distruggendo elettronica ..questa condizione è successa in azienda con tanto di strumenti di misura che ne hanno registrato la fluttuazione e...molta elettronica cotta!
  15. Si va bene tutto, da 1500 km di distanza, con quanto dice Kym, e senza avere un reale schema di cablaggio e soprattutto senza sapere queli e quante apparecchiatiure sono in gioco prima di arrivare al punto di fornitura, non arriveremo ma a capo di nulla. Qualche post precedente ho chiesto di postare delle foto del palo dal quale è prelevata la sua linea trifase + neutro + terra, vediamo se arrivano foto. Qualche sospetto mi è venuto, specialmente in tema di non conoscenza della materia (che ho pure espresso chiaramente), ma senza dati oggettivi e certi le nostre sopo solo chiacchere. Tra l'altro in rete non ci sono informazioni concrete sul come è fatta la distribuzione in Moldavia, dire che al contatore ci sono 400 V in trifase + neutro, di fatto dice nulla, i dato importante è da dove e come arriva quella tensione. Poi su alcuni impianti e allacci anche qui da noi ... spesso c'è da piangere.
  16. biondo
    Siemens Unified e campo TIME conversioni
    Grazie 84paolo. Ho risolto e condivido con voi , dichiarato la variabile DINT che ho assegnato poi al PT del Timer. Nel pannello Unified ho messo nel IO Field , formato di emissione {F} , Valore di processo : export function Mio_IO_Field_ProcessValue_Trigger(item, triggerDataSet) { var value; let tag = Tags("HMI_Var_Dint"); value = tag.Read()/1000; return value; } EVENTI --> (inserimento terminato) ho aggiunto lo script : export function Mio_IO_Field_OnInputFinished(item, value) { let tag = Tags("HMI_Var_Dint"); let varErr = tag.Write(value*1000,1); //gestione errore if (varErr =! 0) { item.ProcessValue=tag.Read()/1000 } } così facendo inserisco a video 1,33 correttamente e lato plc sul mio timer vedo 1330 Grazie a tutti.😄
  17. prolonga
    Bella e approfondita disamina.... purtroppo! 🙂 Lo spazio è 53 cm., proverò a verificare con le slim, non ci avevo pensato...
  18. patatino59
    Potrebbe dipendere dalla natura "digitale" del DVD Il VCR è più vulnerabile e sensibile, essendo molto "analogico"
  19. Buongiorno! dovrei sostituire il mio vecchio citofono con uno comprato da Tecnomat. All'interno del vecchio ci sono 6 fili più due morsetti collegati da ponticello (allego foto). Consigli su come collegare il nuovo citofono?
  20. DarioRFI
    Vedo una gola nella sede del cuscinetto..
  21. reka
    Termosifoni accesi anche in taverna?
    se non ci passi spesso lascia tutto chiuso, il primo parametro da considerare è il volume che riscaldi, non vale la pena riscaldare tutto per avere una minor dispersione verso il basso nel piano terra (oltretutto la dispersione verso il pavimento è quella che in proporzione incide meno). per curiosità: che temperatura c'è in taverna con tutto spento?
  22. ecate
    Si spiega pero' il fatto che il lettore funziona?
  23. patatino59
    Striscia led 220v dimmerabile
    Se individui l'uscita DC della scatolina che alimenta la striscia puoi metterci in parallelo alla DC un condensatore elettrolitico da 10 uF 400 volt Se invece la striscia nasce a 230 AC e non ha una scatolina col raddrizzatore, allora vale la soluzione con lampadina in parallelo.
  24. patatino59
    Se passano 100 Hz sul video, il maggiore indiziato è il condensatore di filtro da 350 volt sul ponte di diodi in ingresso
  25. Così, su due piedi, avrei preferito L3, che sembra avere meno problemi delle altre due ! Al netto della Caduta di Tensione introdotta dal tuo Impianto, dovresti avere 230 ÷235V sotto Carico.. Anche qui, come prima, per capire bene cosa succede, mancano i valori verso una Terra Ausiliaria Voltmetrica che faccia da Riferimento per tutto il resto 🔍 . Inoltre, come dice il proverbio, una rondine non fa primavera ; andrebbe monitorato l' andamento giirnaliero/ settimanale 😉 . I Dati fotografano un forte squilibrio tra i Carichi delle 3 Fasi 2/3 del Carico totale della Cabina gravano su L2, 1/4 " " " su L1 , 1/12 " " su L3 . - Qui, ad evitare surriscaldamento dei Cavi 🔥 , è necessario rilevare la Corrente che circola ⚠️ ! Poiché il Neutro è Resistivo, il tuo Impianto di Terra sta facendo da Ritorno verso la Cabina, per tutti i Carichi Monofase dei Vicini ☹️! - . Sicuramente hanno qualche giunta ossidata o allentata lungo il Neutro e probabilmente anche su una delle Fasi.. In Italia il Neutro viene messo a Terra lungo la Linea dal Distributore ad intervalli regolari . Mentre lì, come ad esempio in Grecia, a tal fine si avvalgono della Terra degli Utenti . .. Da quanto hai detto, sei più tutelato se lasci collegati tra loro Neutro e Terra . - Da te il Problema si eviterebbe facilmente se tutte le Utenze disponessero di una Terra efficace come la tua 😉 da condividere tramite IL PE-N . E soprattutto si effettuassero controlli periodici . - Dove abito abbiamo circa 2 Ohm, ottenuti collegando tra loro con treccia da 16mmq tutti i picchetti di 10 Case a Schiera . - ( È capitato anche dalle nostre parti che mancasse il Neutro : A seguito di un allaccio temporaneo per un Cantiere nei paraggi, entrando in un Albergo sembrava di essere in Discoteca . Luci diventate "Psichedeliche" 🎆 , Rumori a frequenza di Rete, Gran parte delle Apparecchiature Elettroniche arrosto 😢 . al Contatore sul Neutro si accendeva il Cercafase ☹️ ! Segnalai il Guasto alla sede più vicina di E-distribuzione e sono intervenuti prontamente . ) - Buona giornata !
  26. Riccardo Schiavon23
    Buongiorno, Di recente ho acquistato la mia prima casa e la mia lieve forma di autis*o mi impone di cercare di ottimizzare e approfondire nel minimo dettaglio ogni aspetto. La mia domanda è questa (grazie a chi mi concederà del suo tempo per rispondere) la casa si sviluppa su due piani di 125mq l'uno, con radiatori nelle stanze principali. Giù in taverna è presente la caldaia a condensazione e attualmente i caloriferi sono chiusi, mentre sono aperti quelli al piano superiore (tranne in sala che c'è la stufa a pellet). Io volevo capire se a livello di efficienza/consumo abbia più senso che tenga i caloriferi in taverna aperti o chiusi, anche se attualmente non la uso spesso se non per ospitare feste con amici. Da ignorante penso che se anche il piano inferiore è riscaldato è più veloce far andare in temperatura il termostato nel piano di sopra, e quindi a livello di efficienza energetica/risparmio in bolletta posso giovarne, ma allo stesso tempo mi fa strano dover riscaldare un piano che uso veramente poco... ma non ne sò molto quindi chiedo aiuto a voi.. grazie mille! -Riccardo
  27. Riccardo Ottaviucci
    Presentazione
    benvenuto!
