  2. Domenico Maschio
    Tester analogico ICE 680R, ago non reagisce
  3. Partendo dal presupposto che quello strumento va salvato (migliore tra quelli analogici), fai i controlli indicati da @patatino59 e ti allego foto schema (evidenziando i punti di contatto dello strumento), che le viti ossidano il contatto e vanno mosse. Poi, visto che le batterie da 3V non si trovano, io ho messo due torce da 1,5V in serie e lo alimento esternamente, così funziona in tutte le misure 😉
  4. Domenico Maschio
    Se puo servire
  5. patatino59
    Hai un altro tester ? Probabilmente c'è una resistenza interrotta, oppure, più raramente, può essere il galvanometro stesso. C'è anche un trimmer in serie al galvanometro, in qualche serie. Ice ha dei manuali con schema dettagliato, e ricerca guasti, in rete. Scarica quello corrispondente alla tua serie.
  6. Alessio Menditto
    pdc in zona C
    Piccola considerazione personale, al giorno d’oggi sapere ESATTAMENTE le spese è la cosa fondamentale per una economia familiare.
  7. antonietta.demartis
    Bonus acquisto condizionatore.
    Vorrei un parere sulla causale del bonifico parlante e se è giusto il riferimento di legge: Bonifico per ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art. 16-bis dpr 917/86 per acquisto climatizzatore fattura n.___ del_______.
  8. Stefano Dalmo
    Lavastoviglie Bosch
    Non segnala nessun errore ?
  9. bellastoria84
    Grazie! è in lavoro... vi aggiornerò spero con buone notizie! grazie ancora.
  10. Oggi
  11. neanche fa in tempo ad intiepidirsi l'aria come suggerito da Ganimede, devi impostare un tempo maggiiore nella ricerca guasto ci vuole tempo e tanta pazienza, con la fretta non vai da nessuna parte
  12. Alessio Menditto
    pdc in zona C
    Guarda non sono la persona più adatta a rispondere, io ho un modo un po’ particolare di vedere la faccenda: la pdc rende SEMPRE di più rispetto alla stufa, ma se bastasse questo per chiudere la faccenda avremmo già detto tutto, però ricordiamoci che, ripeto, una pdc non è una stufa, il suo rendimento poi diminuisce man mano fuori “fa più freddo”, sempre restando maggiore della stufa, poi appunto che non è una stufa non è che si può spegnere come ci pare, più la spegnamo e peggio lavora, poi è più complicata ecc ecc, insomma non è una risposta facile se analizziamo bene. Oltretutto con i sacchi di pellet il conto è facilissimo, sai che te ne vanno due al giorno, e stop, con la luce il conto è più difficile, tra costo energia trasporto tasse ecc ecc, sempre sperando che il contatore legga bene.
  13. Marco666
    pdc in zona C
    Si certo è comprensibile Alessio e ti ringrazio ma ripeto, se mi si dovesse rompere, non prendo più un'altra di idro stufa, ma vado di pdc. @Alessio Menditto, ipotizzando che un termo tecnico mi consigliasse una pdc da 6 kw come da calcolo fatto con il link postato dall'amico @giorgio17, e considerando che da 3kw porto il contatore a 4,5, un fv da 4/6 kw sarebbe da prendere in considerazione per alimentarla o il costo dello stesso non si ammortizza per diversi anni contro il costo di energia elettrica?
  14. tiziano1952
    Lavastoviglie Bosch
    E' una macchina del 2015 non credo ci sia zeolite, Io non ho modificato nulla, infatti l'asciugatura la fa normalmente
  15. ALLUMY
    condensatore polipropilene valore
    Al 50% lo cambio anch'io di sicuro, ho ancora un condensatore MKP che avevo sostituito e apparentemente intatto (lo tengo come ricordo) che anzichè 470nF è diventato 11nF! 😄 Però ho una piccola scorta di 220nF, sempre MKP, misurati sono sui 180nF (-18%): sarebbero da buttare??
  16. ISITRO
    Lavastoviglie Bosch
    e quella con la zeolite ?a quanto ho capito non effettua lasciugatura , perche di solito fa evaporare lacqua portandosi a una temp elevata e fa evaporare per scaldare le stoviglie contribuendo alla asciagatura , lacqua che trovi sul fondo e quella che serve al processo...per caso hai toccato i settaggi escludendo il ciclo finale di asciugatura tipo eco , no co2, palestina libera ?
  17. lucios
    Errore inseguimento alto!
    Presumo però che il movimento sia piuttosto "ruvido". Sei sicuro che mamma Siemens non abbia implementato la possibilità di movimento senza retroazione di un asse pilotato da PLC? E' il classico movimento, una volta volgamente detto a piletta, nel quale si imposta un riferimento di velocità fisso, escludendo quindi l'encoder, che ti permette di controllare meccanicamente l'asse (anche se tu hai detto che hai provato a vuoto quindi a meno di problemi sul motore...). Altrimenti, come ha detto giustamente Livio, puoi provare a giocare manualmente sui guadagni lasciando da parte per il momento l'autotuning. Alra cosa: non è che è un motore con freno e che il medesimo non si distacca completamente?
  18. Buongiorno, ho un problema con un tester analogico ICE 680 R che era fermo da un paio di mesi (senza batteria). Ultimamente lo usavo solo per testare batterie o piccole misure veloci, usando di più il multimetro digitale. Il problema: l'ago del tester non reagisce alle misure (l'avevo preso per il solito test batteria, ho provato altre misure (10V, 2V continua con batteria fra i puntali, puntali uniti nella misura x1 ohm con batteria inserita) ma non reagisce, se serve sarò più dettagliato). Ho controllato la vite di regolazione del galvanometro e l'ago si muove normalmente, e un contatto velocissimo dell'mmd sui contatti del galvanometro fa reagire l'ago. Ho controllato i puntali e il contatto fra puntali e saldature, sembra tutto ok quando inserisco i puntali. Ho testato il buzzer coi puntali e funziona. Non so quali altri test fare, purtroppo non ho con me il manuale e lo schema, né un saldatore per test più precisi. Il fusibile è a posto. Al momento visto che il tester non reagisce a diversi tipi di misura sembrerebbe un problema di connessione al galvanometro, ho svitato un po' e stretto di nuovo le viti ma niente. Non ci sono segni di bruciature o altro, non ci sono state cadute e non ho fatto misure "azzardate" che potrebbero averlo danneggiato, per quanto ne so l'ho posato funzionante. Grazie in anticipo, scusate per il messaggio lungo.
  19. tiziano1952
    Lavastoviglie Bosch
    Buongiorno, chiedo cortesemente se mi potete aiutare e se io posso fare un intervento, da un po di tempo la lavastoviglie Bosch type SM6P1B E-Nr. SMV69N30EP/85 , a fine ciclo di qualsiasi programma, resta acqua sul fondo fino a coprire la retina filtrante, invece nel programma del risciacquo, l'acqua esce tutta. Cosa potrebbe essere? Ringrazio tutti coloro che vorranno darmi una mano
  20. ALLUMY
    info su centralino autoalimentato
    Se intendi quelli a larga banda, in genere no. Sono quelli cilindrici da collegare sotto al dipolo, in genere hanno un guadagno fino a 15dB e cifra (o figura) di rumore <2dB. Nei siti delle note case produttrici italiane li trovi, ad esempio questo:
  21. Servono dei dati, perché noi non siamo lì con te (altrimenti te l’avrei già riparata o fatta buttare). Dopo quello che hai già indicato, si sospetta che abbia perso gas …. e l’elettronica questo non telo può indicare. Pertanto devi fargli fare un ciclo a tempo per 2 ore, dopo la prima ora misuri la temperatura nel carico (e non basta dire che sono caldi), dipende quanto caldi! Altrimenti, dato che tu non puoi controllare se ha delle perdite e se le ha non si può ricaricare gas (c’è il penale per chi lo fa), potresti togliere il pannello laterale, osservare e descriverci cosa succede (per esempio dopo quanti minuti senti funzionare il compressore) e toccando i tubi cosa senti …. Poi ci sarebbero altro da controllare …., ma possiamo indirizzarti se dai risposte dettagliate.
  22. Alessandro Zoppelletto
    Asciugatrice Electrolux8KG EDH3887GDE non raccoglie acqua nel cassetto e non asciuga più
    Qualcuno saprebbe dirmi come fare la diagnostica? Quali sono i tasti per accedere alla diagnostica?
  23. Parte Regolarmente, carica acqua, inizia a girare e poi, dopo un po, si ferma e va in blocco. Pensavo che il blocco si verificasse nel momento in cui iniziasse a scaldare l'acqua, pertanto, come dicevo, in rete suggerivano di sostituire resistenza e relativo NTC. Ma nonostante la sostituzione, non è cambiato nulla.
  24. Allumy si ho provato a scaricarlo e se non sbaglio contiene il file da caricare in eprom " ho aperto solo il file.txt che contiene l'indicazione " ti basta fare una sola cosa per arrivare allo schema come tu sai di certo una volta cliccato su " preparing download " ti si apre la finestra con due opzioni clicca su " Look more related files: Download related manuals e ti appare questa pagina : ti basta aggiungere alla ricerca in parte gia' pronta la sigla del telaio e come per magia come vedi in foto avrai il file .rar del tv completo di schema elettrico ..avevo scritto che non ero certo del modello ma essendo lo chassis md 1.1e dovrebbe essere pressoche' uguale buona domenica .
  25. Alessandro Zoppelletto
    Ho fatto un asciugatrice da 20 minuti, quando ha terminato ha provato a raccogliere acqua ma nulla ed ha segnalato come da foto
  26. Buongiorno a tutti La suddetta pressa ha la valvola di contropressione che non si regola piu..Non e sporca verificata con alimentatore esterno 750mA per fare 20 Bars che mi sembra corretto. Il problema e che i valori di massima e minima sono impostabili dalla pagina parametrica dopo il pw 4321 e dip sw abilitato , ma scorrendo le pagine non trovo i valori corretti che vorrei modificare , per il momento per tirare avanti uso lalimentatore con in serie un rele che si attiva solo in fase di rotazione vite ,pero vorrei venirne a capo...quale sono i numeri di parametri da toccare? in pagina tarature automatiche non si capisce come effettuare la taratura con conferma misura...Ho il dischetto originale della pressa con le configurazioni ma non ho piu i mezzi per leggerlo ..Grazie mille in anticipo...
