Riconoscimento componente
Leone2285 ha risposto a walter longo alla discussione in Elettronica generica
Potrebbe essere un induttore. -
Salve a tutti, come da titolo, vorrei cortesemente un consiglio, sapere se questo componente è un condensatore o una resistenza, perchè sul PCB non è rappresentato come un condensatore, e poi non ci sono altre scritte al di fuori di quelle che si vedono, 102K. E' un alimentatore Volt 220 , 12 volt. E' stato smontato e posizionato momentaneamente sottosopra , Grazie, saluti
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Caldaia BAXI LUNA3 COMFORT problema con acqua sanitaria troppo calda e poi fredda
Stefano Dalmo ha risposto a Modena74 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Io vedo una lesione -
Modena74 ha risposto a Modena74 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Ciao Giorgio, parlo della sonda di temperatura sanitaria, proprio l'ultimo componente prima di distribuire l'acqua calda ai rubinetti. La caldaia è una da incasso esterna e la sonda è interna ovviamente a contatto con l'acqua e deve per forza essere progettata per lavorare tra temperature basse (caldaia non in funzione e temperatura esterna invernale) e richiesta acqua calda, almeno fino a 55 gradi (impostabili da SetPoint), ma che io non imposto mai oltre ai 42. La caldaia non è stata cambiata. La prima sonda cambiata dopo 13 anni (l'anno scorso). La seconda dopo un anno o poco più (la scorsa settimana). Un mio vicino di casa dice di cambiarla ogni anno. A me sembra quasi un problema di produzione delle sonde. Comunque l'ultima presa non è un ricambio originale. Vediamo se dura di più. -
Ariston Hotpoint LFT 216A
Stefano Dalmo ha risposto a Cipriani Stefano alla discussione in Lavastoviglie
Tester e un cavo per volta , dopo aver scollegato i connettori da entrambi i lati -
Buongiorno. Niente da fare ho interpellato una ditta abbastanza grande che vende le chiavi già codificate ed il tecnico mi ha detto che con i dip non riescono a capire e non fanno nemmeno la copia di quella mia; se qualcuno di voi gentilmente avesse qualche indirizzo dove copiare la mia chiave mi farebbe un grosso favore. Grazie
Problema Gewiss GW96916 gestione carichi
Maurizio Colombi ha risposto a al_x alla discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
Mi dispiace, ma il regolamento di PLCForum , che hai dichiarato di aver letto all’atto dell’iscrizione, vieta espressamente di accodarsi alle discussioni ferme da parecchio tempo. Grazie comunque per il tuo contributo. DISCUSSIONE CHIUSA - Oggi
SimoneTanoli ha risposto a al_x alla discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
Forse sono i due condensatori elettrolitici al suo interno. Io avevo un problema simile, e sostituendoli ho risolto il problema. -
Purtroppo per certi controlli, tipo quello di continuità dei cavi, è necessario avere un tester. Senza di questo è impossibile avere la certezza che i cablaggi siano a posto. Se lo fossero, andrebbero controllate le schede dei comandi e quella di potenza. Comunque prova a scollegare i vari connettori uno per volta, pulire i contatti (magari con lo spray apposta) e reinserirli: potrebbe essere solo un problema di ossidazione e risolveresti con poco.
Aiuto quadro elettrico
piergius ha risposto a GdeS alla discussione in Quadri elettrici civili e terziario
La standardizzazione dei Colori è abbastanza recente . È capitato anche di trovare interi Impianti realizzati con un unico Colore, utilizzato indifferentemente per Fase, Neutro e Terra ! - Considera che negli anni ' 80 del secolo scorso molti usavano ancora " spontaneamente" : . il Cenere come " colore neutro" .. il Marrone come " colore della terra" , ... il Blu " ed altri colori più vivi " come Fase . Un apprendista pretendeva che tutti noi Colleghi tornassimo ad adottare come lui questo antico " codice colori" ! - tra Contatore e Centralino c' erano . 2 colori uguali .. O comunque non standard ( Ai miei suoceri posarono un Blu e un Giallo-Verde ! ) - Buona giornata ! -
alimentatore stabilizzato Zetagi mod.147
Leone2285 ha risposto a Sergio Blascovich alla discussione in Elettronica Fai da te
Secondo i miei calcoli la resistenza da 4,7ohm andrebbe sostituita con una da circa 70ohm per aver i 13,8V in uscita. Sicuramente come ti ha già detto Livio lo schema con 4700ohm non va bene. -
Cappa elica Galaxy Island guasto
Leone2285 ha risposto a thelastcrow alla discussione in Altro su elettrodomestici
Trovata questa discussione. Non proprio identico al tuo caso però la schedina di potenza dava malfunzionamento sul touch. https://www.plcforum.it/f/topic/331995-comando-touch-cappa-elica-belt-whf80/ -
thelastcrow ha risposto a thelastcrow alla discussione in Altro su elettrodomestici
Già fatto,tolto la cover trasparente e pulito con apposito pulitore contatti elettrici spray. Nessuna "sfiammata",nessun annerimento. Rimontato e non é cambiato nulla..sempre tikkettio dei relè e touch che si attiva/disattiva come nel video. Per collegare solo la schedina cosa intende? La schedina é un modulo touch non ha pulsantiera,anzi é essa stessa pulsantiera -
Pareri dimensionamento impianto canalizzato
Alessio Menditto ha risposto a aungelo alla discussione in Impianti Climatizzazione
Esatto, il problema è che l’aria non ha capacità termica, tu puoi scaldare aria a 26 gradi, ma se i muri rimangono freddi, devi per forza farla andare continuamente. I termosifoni o il pavimento radiante scaldano anche per irraggiamento, cioè i quintali di ghisa o cemento irradia calore anche a generatore spento. Problema simile ma diverso agli split dei climatizzatori. -
Ciao Bruno, mi sa che ti serve un sonoff mini con dry contact. Se non erro il tuo sistema funziona dando un singolo impulso quindi una volta scaricata l'applicazione dovrai selezionare la modalità inching e selezionare una durata di 0,5 secondi. Hai già quel modulo smart o devi ancora comprarlo?
Primo no-frost Miele KFN 4375 CD e primi dubbi su rumori e strano adesivo posteriore
fisica ha risposto a Honig alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Mister_X_ ha iniziato a seguire Pareri dimensionamento impianto canalizzato
Mister_X_ ha risposto a aungelo alla discussione in Impianti Climatizzazione
@aungelo ti porto la mia esperienza riguardo ad una casa di circa 120mq con la quale ero in trattativa per l'acquisto. Premetto che era una casa in classe A4 in legno, quindi molto isolata e teoricamente poco energivora a livello di consumi per riscaldamento/raffreddamento. Utilizzava una pdc calore per riscaldamento e raffreddamento simile alla tua (non ricordo la marca) con potenza intorno ai 6kw. Anche loro avevano optato per la scelta di avere tutte le stanze alla stessa temperatura ed avevano bocchette sparse in giro per la casa con le riprese nei due bagni ed in cucina. La cosa che mi aveva fatto preoccupare erano i consumi, ossia altissimi. Indagando avevo scoperto che in inverno non riuscivano a riscaldare l'ambiente ed avevano aggiunto una resistenza da 2kw direttamente nel circuito dopo la pdc per riscaldare l'aria. Seconda cosa, avevano delle stufette elettriche in bagno sempre per lo stesso problema. Oltre al problema consumi io ho lasciato perdere per il discorso temperature tutte uguali in quanto per il mio stile di vita non sarebbe stato fattibile. -
Sergio Blascovich ha risposto a Sergio Blascovich alla discussione in Elettronica Fai da te
salve, ho notato una discrepanza del valore della resistenza R1 dello schema precedente a questo, sullo schema precedente il valore della resistenza R1 e' di 4,7 hom mentre su questa e' di 4700 hom, secondo voi quale e' il valore giusto? grazie per la risposta. -
Alessio Menditto ha iniziato a seguire Pareri dimensionamento impianto canalizzato
Sono impianti come dice Marco giurassici in appartamenti, oltretutto bisogna gestire anche il filtraggio dell’aria. -
giorgio17 ha risposto a aungelo alla discussione in Impianti Climatizzazione
Riguardo al rumore se i canali e le bocchette sono dimensionate bene con una macchina più potente non senti differenze,resta il fatto che per me non è una buona soluzione questo tipo di impianto e mi ripeto con una sola bocchetta di ripresa e specialmente vicina al bagno.Almeno il bagno lo avrei fatto autonomo con uno split. -
aungelo ha risposto a aungelo alla discussione in Impianti Climatizzazione
Dici che nessuno che abbia installato un canalizzato, o che abbia il canalizzato in casa, si sia posto i problemi di comfort che mi sto ponendo io nella scelta della macchina? -
Marco Fornaciari ha risposto a aungelo alla discussione in Impianti Climatizzazione
Pareri sarà dura averne. Questo tipo di impianti a temperatura uguale in ogni ambiente, o quasi, si fanno tipicamente per grandi locali destinati ad ambiente di lavoro, quindi esigenze e gestioni ben diverse: intanto quasi sempre si tratta di open space con pareti attrezzate e non sempre a tutta altezza. Chi lo fa in una abitazione quasi sicuramente non si pone ne i problemi che ti poni te tanto meno quelli dei costi di impianto e manutenzione. Oggi in ogni installazione con stanze è più efficace e redditizio la climatizzazione con split o termoconvettori a terra con singola gestione, magari idronici. Nelle abitazioni andavano di moda a cavallo degli anni '60-'70, e solo per il riscaldamento, ma al tempo nessuno si poneva i quesiti odierni. -
Marca/modello lavatrice
Lockeid ha risposto a and.1974 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Già solo dalle manopole è una Zerowatt molto datata. Un fornitore, in particolare, si è fatto riprodurre anche i soffietti oblò che in un periodo non si trovavano più. Se funziona ti suggerisco di tenerla. In caso contrario sono macchine ancora riparabili. Ciao -
Alla fine sei riuscito nell'intento oppure hai abbandonato il tutto?
