I CRT possono essere letali. Se non hai esperienza con l'alta tensione, non tentare questa operazione. Sei sicuro di non riuscire a lavorare? Non ricordo particolari problemi tutte le volte che ci ho lavorato su questo modello. Scaricare l'alta tensione da un tubo catodico (CRT) prima di fare manutenzione è cruciale per la sicurezza, poiché può mantenere migliaia di volt anche da spento comportandosi come un condensatore che accumula la carica elettrica. Non ti voglio spaventare ma mettere sull'avviso.
toshiba 48l1433dg spia lampeggia rosso e verde
mistertv ha risposto a salvo355 alla discussione in Toshiba
Il mio è uno sfogo perchè anni fa non era cosi, ci si confrontava e si condividevano esperienze, ora tutti cercano solo soluzioni ai propri casi e raramente intervengono in supporto degli altri. Sono affezionato a questo forum perchè vi partecipo da moltissimi anni e conosco tanti tecnici in tutta Italia grazie a lui e pur essendoci altro, anche di professionale, vengo sempre volentieri a cercare di dare una mano. Comunque, nel tuo caso di solito si tratta di firmware da ricaricare e se questo non è possibile si sostituisce la maninboard. Se però mi dici che main monta esattamente forse c'è un'altra soluzione; infatti questo tv monta tre main differenti anche se derivate dalla principale ma non tutti lo sanno. Il modo migliore di postare le richieste di aiuto è di citare sempre mainboard, psu, t-con, pannello perchè a volte a parità di modello essi differiscono ed i difetti "noti" e non possono cambiare. -
Tipologia di differenziale elettronico o elettromeccanico
Piolo83 ha risposto a Piolo83 alla discussione in Quadri elettrici civili e terziario
Intanto grazie per le risposte,ma non so se mi sono spiegato bene indipendentemente dalla marca,non mi é stata data una risposta al quesito che avevo chiesto. Ovvero posso installare RCBO elettronici nel quadro di casa se a monte ho un blocco differenziale elettromeccanico + mt (quindi indipendente dalla tensione di rete)?? Purtroppo é un quesito che in tanti elettricisti non mi sanno rispondere. Il tecnico della Chint Italia mi ha risposto che gli Rcbo elettronici se coordinati a monte da un differenziale elettromeccanico posso essere installati. Quindi il mio era chiedere una ulteriore conferma. Grazie mille,spero di essermi spiegato meglio I componenti che ho preso sono certificati e conformi presi da negozi fisici importanti non presi su siti strani. - Oggi
salvo355 ha risposto a salvo355 alla discussione in Toshiba
ah ok grazie mister tv epppure mi trovavo bene su questo forum, anche perchè tratto un po tutto, probabilmente per la zona tv non va più. -
AndreaBertoldo ha aderito alla comunità
Lavastoviglie Bosch non scarica più dopo averla spostata
Stefano Dalmo ha risposto a Lele78c alla discussione in Lavastoviglie
Ecco .te lo avevo detto . Grazie per l’aggiornamento -
scheda stufa a pellet in corto causa sbalzo di tensione
sergio1289 ha risposto a sergio1289 alla discussione in Elettronica generica
riprendo al volo l'ultimo post di ALLUMY, perché mi anno detto in un forum di stufe a pellet che la sovratensioni potrebbe mandare in corto non solo la scheda,ma anche gli utilizzatori esterni della stufa tipo ventola , candeletta, circolatore, motorino pellet è possibile che sia così? -
Marco Fornaciari ha risposto a Piolo83 alla discussione in Quadri elettrici civili e terziario
Direi che hai tanta confusione, e ti informi solo in rete. Lascia perdere quanto leggi in rete e rivolgiti a materiale serio: ABB, Siemens, Schneider, lasciando perdere le serie che fanno concorrenza ai cinesi. La roba cinese o/e non europea non è detto risponda in toto agli standard europei, dipende dove la compri. Un MTD serio è in due moduli ed è di fatto elettromeccanico. I differenziali elettronici sono apparecchiature diverse e per altri usi non domestici. E se vuoi fare il lavoro minimamnte serio devi spendere quello che serve. Ti conviene rivolgerti a tecnico di zona e fargli vedere cosa hai combinato e di darà le soluzioni migliori possibili. Da dietro una tastiera nessun professionista ti dirà di più. Che poi i prodotti Chint vengano montati per il prezzo e in rete non ci siano lamentele è un discorso diverso. -
domanda: inverter ibrido esempio vevor 24v 3500w indica tensione minima di funzionamento 60v ora, se indicativamente 1 pannello da 450w indica voc 39v e vmp 32v servirebbero almeno 2 pannelli per farlo attivare? ma in condizioni di non sole avrò sicuramente un valore inferiore pertanto l'inverter non si avvia? quindi non mi permette neppure di utilizzare la carica delle batterie? grazie
Serratura Elettrica Comandata Da Tre o più Citofoni Diversi
ALLUMY ha risposto a Andrea1989- alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Allora l'unica soluzione è quella coi relè. -
Andrea1989- ha risposto a Andrea1989- alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
serratura è alimentata in CA -
Leone2285 ha risposto a Andrea1989- alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Se avete i contatori in un armadietto condominiale potreste evitare di installare un altro contatore. Vi fate realizzare un collegamento con differenziale e 3 prese e una volta all'anno cambiate allaccio. Avere un contatore solo per citofono, luci scale e alimentatore antenna è una comodità da pagare cara. Ciò sempre se i contatori sono vicini e se sei in un condominio in cui in linea di massima siete in accordo. -
Marco Fornaciari ha risposto a Andrea1989- alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Se mettete un contatore condominiale hai solo due possibilità: 1- alimentare tutti i citofoni da quel contatore e un solo alimentatore = probabilmente impianto da rifare magari con pure tracce nuove. 2- mettere sempre i tre relè che ho già indicato. Poi se effettivamente la serratura è alimentata in CC puoi usare sei diodi, anche se con tre relè è la soluzione migliore. Prima di un eventuale schema devi/dovete chiarire tutto quanto sopra. -
Non ci sono clip ,il cavo rosso finisce dentro il trasformatore di riga , meno rischi di fare danni staccando la ventosa dal tubo .
buongiorno, al momento l'alimentazione viene presa dal contatore di uno degli inquilini, prossimamente metteremo uno condominiale. Serratura 12Vac ed alimentatore 12Vac se c'è la possibilità solo con relè potrei chiedervi uno scema? Grazie mille -
Perché ho rifatto l'impianto in casa avendo un centralino da 8 moduli avevo bisogno di interruttori magnetotermici differenziali compatti da 1 modulo ma senza svenarmi. La maggiorparte di questa tipologia di interruttori RCBO compatti sono di tipo elettronico(a parte Siemens e Abb ma costano troppo) quindi dipendenti dalla tensione di rete,quindi avevo letto che se a monte non installi un differenziale di tipo elettromeccanico indipendente dalla tensione di rete non si potrebbero installare,perché in caso di calo tensione o neutro non integro in caso di fase a terra non intervengono. Quindi avevo bisogno di conferma di quello che avevo letto. Grazie mille Tra i pochi che ho trovato elettromeccanici ad una cifra umana ci sono i Chint serie NB1L slim ma arrivanl fino a 20A. Per la piastra induzione avevo bisogno di un 32A gli unici che come taglio che ci arrivano soll quelli elettronici -
Perché ho rifatto l'impianto in casa avendo un centralino da 8 moduli avevo bisogno di interruttori magnetotermici differenziali compatti da 1 modulo ma senza svenarmi. La maggiorparte di questa tipologia di interruttori RCBO compatti sono di tipo elettronico(a parte Siemens e Abb ma costano troppo) quindi dipendenti dalla tensione di rete,quindi avevo letto che se a monte non installi un differenziale di tipo elettromeccanico indipendente dalla tensione di rete non si potrebbero installare,perché in caso di calo tensione o neutro non integro in caso di fase a terra non intervengono. Quindi avevo bisogno di conferma di quello che avevo letto. Grazie mille -
Urmet camera non funzionante (1083/71, 1083/72, 1083/7, 1083/77)
vlakci ha risposto a vlakci alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
c'e' qualcono che sa dire quale parte circuito sul 1083/71 (o 1083/77 perche uguale), e sul 1083/72 si usa per la parte video? -
Se rileggi bene ho scritto che ho messo un alimentatore in continua. -
Perfetto grazie mille
Si, ma ti funziona solo su una semionda, l'altra dove la lasci. Devi creare un isolamento galvanico completo, non finto. Che un elettromaghete alimentato in CC o CA funzioni ugualmente è un discorso diverso, ma in ogni caso da evitare: i nuclei magnetici o/e l'avvolgimento non sono uguali. In questo tipo d'impianto si hanno tre alimentazioni provenienti da sorgenti diverse, chi garantisce che siano coerenti e soprattutto lo siano sempre e comunque? Qui di fatto, si è come nel caso di alimentazione da rete e alimentazione da generatore, le tre alimentazioni vanno tenute separate ed isolate completamente. -
Interruttore luce strano
Marco Fornaciari ha risposto a burida62 alla discussione in Altri argomenti elettrici
Certo che nessuno ne ha ma i parlato, ma bisogna avere almeno 55 anni per averlo usato, e i mie sono di più. -
Cosa intendi per differenziale elettronico o elettromeccanico? A che valori di corrente fai riferimento? Che a monte di un 30 mA ci voglia un 300 mA è doveroso, e in linea di masima va bene, ma poi in che contesto? -
Livio Orsini ha iniziato a seguire NICE RBA3
valeinvan, per favore, leggi con attenzione il regolamento! Non è mai permesso accodarsi ad altre discussioni. Inoltre chiedi informazioni accodandoti ad una discussione inattiva da oltre 2 anni! Se vuoi risposte devi aprire una tua discussione.
Roberto Garoscio ha risposto a vlakci alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Mi sembra chiaro che le due postazioni siano guaste nel circuito di gestione video. -
Quadro elettrico 3 kw -4.5kw
alexS1999 ha inserito una discussione in Quadri elettrici civili e terziario
Ciao a tutti. Volevo chiedere alcune informazioni se possibile. Devo rifare il quadro elettrico di un appartamento di circa 60 mq con potenza tra i 3 kw fino a massimo 4.5kw. Attualmente è presente un solo differenziale per tutta la casa il che non va affatto bene. Io pensavo di comporlo così se anche voi condividete. Protezione montante da 25A Quadro: Sezionatore da 32 Differenziale magnetotermico per le prese da 16A Differenziale magnetotermico cucina da 16A Differenziale magnegotermico per lavatrice e asiugatrice da 16A (sì trovano entrambe in bagno e non verranno usate mai insieme allo stesso momento) Differenziale caldaia 10 A 1P Differenziale luci 10A 1P Dal contatore enel alla casa ci sono circa 17 metri con un cavo di sezione 6mm Il budget è molto stretto stretto, cosa ne pensate? Io personalmente preferisco usare più differenziali che semplici magnetotermici ma se mi dite che potrei farne a meno meglio ancora. Non ci sono piani induzione o cose particolari. in cucina ci sarà solo microonde, fornelletto, frigo e piano cottura gas. E l'impianto partirà con 3 kw con possibilità in futuro di ampliare a 4.5 kw
