Caldaia Beretta meteo mix 24 csi ag, pendolamento in modalità "estate" dell'acqua sanitaria.
giorgio17 ha risposto a aFraaa alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Dovrebbero essere quelle,ma se lo smonti conviene prenderlo nuovo visto che sono comprese le guarnizioni -
BFT basculante Hydra tempo apertura e chiusura
ROBY 73 ha risposto a Grad773 alla discussione in Cancelli elettrici
Ottimo, l'importante è questo! Ciao prego - Oggi
aFraaa ha risposto a aFraaa alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Ok, verificherò. Grazie. Nel caso volessi provare a decalcificare o sostituire lo scambiatore sanitario, potreste cortesemente confermarmi che la vite a sinistra sia quella indicata con la freccia in foto? Grazie ancora! -
Whirlpool WBE3321 - Freezer OK, frigorifero a 22°C, ventola gira ma non esce aria
Rafama ha risposto a Rafama alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Grazie per la risposta. Si qualche settimana fa il frigo raffreddava pure molto e aveva un po' di brina interna sul pannello -
Ok grazie. Proverò anche queste! -
Problema con stazione saldante
ALLUMY ha risposto a Gian90 alla discussione in Strumentazione elettrica ed elettronica
Il quarzo X1. E' da 8MHz. Se non hai l'oscilloscopio per testarlo, cambia il quarzo direttamente e vediamo se riparte. -
Illuminatore dcss per sky rotto dai muratori
ALLUMY ha risposto a gettis alla discussione in Impianti SAT
Ok, ricordati di mettere "LNB universale" nelle impostazioni antenna del decoder. -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Whirlpool WBE3321 - Freezer OK, frigorifero a 22°C, ventola gira ma non esce aria
Stefano Dalmo ha risposto a Rafama alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
È impossibile che in tutta la vita del tuo frigo , tu non abbia visto della brina sul pannello frontale! quella ventola in alto e quel gocciolatoio alla base non dicono altro che il reparto frigo è statico e il raffreddamento avviene tramite l’evaporatore schiumato che sta sotto il pannello frontale , quel carter con le feritoie non fa altro che riciclare l’aria dei vari scomparti . diagnosi circuito bucato , sta andando via il gas e non arriva più al frigo . isola ecologica -
gettis ha risposto a gettis alla discussione in Impianti SAT
No il decoder non é sky q; per l'illuminatore si mi riferivo al legacy. Grazie -
La griglia va sempre messa. Comunque nella foto che hai postato sembra esserci.
Elettropompa bloccata
Edoardo 007 ha risposto a Edoardo 007 alla discussione in Impianti (Idraulica)
Ragazzi scusate, mi viene un dubbio, avendo smontata la grigia di plastica che copre la girante senza più averla montata mi viene un dubbio, ma non è quella che surriscaldare la pompa no? -
Rafama ha iniziato a seguire Whirlpool WBE3321 - Freezer OK, frigorifero a 22°C, ventola gira ma non esce aria
Rafama ha inserito una discussione in Frigoriferi - Congelatori
Buongiorno a tutti, Chiedo un aiuto con urgenza. ho un Whirlpool WBE3321. Da quanto ho capito il congelatore è No Frost, mentre il vano frigorifero viene raffreddato tramite ventilazione (MultiFlow) con aria proveniente dal freezer, quindi non dovrebbe avere un evaporatore No Frost dedicato. Da ieri il freezer sembra funzionare, mentre il frigorifero è a circa 22 °C. Il compressore lavora quasi in continuo ed è caldo, così come il condensatore posteriore. Ho smontato la copertura della ventola nel vano frigorifero: la ventola gira, ma dalla fessura di uscita non sento uscire alcun flusso d'aria, e anche dalla bocchetta del frigorifero non arriva aria fredda. Ho provato un breve scongelamento con il phon senza risultati. Nel freezer non vedo ghiaccio nelle parti accessibili, ma non sono riuscito a smontare il pannello posteriore per controllare l'evaporatore. Secondo voi, da questi sintomi, è più probabile un problema di sbrinamento con evaporatore ghiacciato, damper/condotto ostruito, ventola che gira ma non movimenta aria, oppure una perdita di gas? Grazie a chi vorrà darmi un parere. Chiamo assistenza o è "bucato" (perché il freezer funziona temperatura -18 frigo 22 gradi) -
Dump eprom lavatrice bosch epw65751
paoloca ha risposto a paoloca alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Avendo letto il chip dell'eprom ho trovato tutte FF penso che la eprom abbia perso i dati. Per questo chiedo cortesemente se qualcuno ha questi dump eprom. -
Gian90 ha risposto a Gian90 alla discussione in Strumentazione elettrica ed elettronica
Il quarzo?lo schermo? -
ALLUMY ha iniziato a seguire Illuminatore dcss per sky rotto dai muratori e Problema con stazione saldante
Il quarzo oscilla? -
Dipende, se hai un decoder NON SKY Q, può funzionare. Altrimenti no, sei costretto a mettere un altro LNB dCSS. NB: per "illuminatore universale" si intende quello solo Legacy. Spero che ti riferivi a quello. -
Alessio Menditto ha iniziato a seguire Software TV NordMende ND50KS4000 S UHD SMART
Alessio Menditto ha risposto a lionel1988 alla discussione in Thomson - Saba - Nordmende - Telefunken - A.E.G.
Giavani da lui non lo saprai mai, non è più entrato in Forum. Ti consiglio di aprire una tua nuova discussione. -
giavani ha risposto a lionel1988 alla discussione in Thomson - Saba - Nordmende - Telefunken - A.E.G.
Salve, poi hai risolto? cercherei anch'io questo firmware. Non capisco perchè su salvadori group c'è di tutto tranne il firmware per questo tv -
giavani ha aderito alla comunità
Buonasera. Sul mio impianto sky l'illuminatore montato era un dcss; i muratori che stanno facendo dei lavori lo hanno rotto ed ora non funziona più; sapete dirmi se sostituendo con un illuminatore universale funziona lo stesso sul mio unico decoder. Grazie
Livio Orsini ha risposto a paoloca alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Ma questo cosa ha a che vedere con il titolo: "Dump eprom lavatrice bosch epw65751"??? -
Di nuovo un Condesatore bruciato!
Livio Orsini ha risposto a Beppe-Ma alla discussione in Pompe (Idraulica)
Per prima cosa questo non serve per una pompa, visto che alla partenza richiede coppia zero. Seconda cosa. Se c'è una partenza graduale spiega la tensione bassa, ma questo significhe che anche la frequenza sarà inferiore ai 50Hz nominali, anzi dai dati di tensione che hai fornito si può stimare che la freqeunza iniziale sia compresa tra 30Hz e 32 Hz. E questo, non è un bene per un motore monofase con condensatore sempre inserito, specialmente se p del tipo con 2 avvolgimenti uguali. Terza cosa. I motori mono fasi per lavorare sotto inverter devono avere un inverter specifico per motori monofasi, anche il motore deve essere previsto per lavorare sotto inverter e, solitamente, il costruttore fornisce il gruppo motore inverter, con il motore che lavora senza senza condensatore perchè lo sfasamento lo fornisce l'inverter. Quarta cosa. Gli inverter solari generano una tensione a sinusoide pura, con freqeunza e tensione di base costanti. In caso di inverter solari off grid la tensione viene impostata fissa a 230V così come la freqeunza è fissa a 50Hz. Se l'inverter è previsto per lavoro on grid la freqeunza è impostata sempre a 50Hz ma si aggancia in fase alla rete. La tensione invece si adegua alla tensione di rete aumentando sino a che la corrente raggiunge il massimo riversabile. Comunque la tensione non può scendere sotto i 207V e sopra i 253V perchè oltre questi limiti l'inverter va in allarme e si blocca. Quinta cosa. Gli inverter che funzionano come hai descritto sono inverter per comando motori. Questi inverter non hanno uscita a sinusoide pura ma generano un pacchetto di impulsi, a freqeunza di qualche kHz, di ampienza di circa 325V per tensioni di 230V, con larghezza variabile secondo legge sinusoidale. L'induttanza del motore farà si che la corrente circolante abbia una forma quasi sinusoidale. Ultimo, ma non ultimo. Ti chiedo di non adontarti se sono franco e ti scrivo come la penso senza giri di parole. Daltro canto ad oltre 80 anni di età e con oltre 60 di esperienza nell'elettronica di cui più di 40 nel campo dell'elettronica industriale, automazione e azionamenti in cc es ac, ritengo di potermelo permettere. Ripeto ognuno deve fare il lavoro in cui è competente. Arrangiarsi può anche funzionare, a patto che si seguano le indicazioni di chi conosce veramente la materia ed i problemi ad essa relativi. Affidarsi a costruttori cinesi può far risparmiare parecchi euro a patto che si abbiano le competenze necessarie per farfe le scelte ottimali. Se invece di acquistare da un cinese sconosciuto, ti fossi rivolto ad un europeo qualificato come, ad esempio ABB o Danfoss, o a costruttori Italiani seri, avresti speso di più per l'acquisto dell'inverter, ma avresti ricevuto tutti i consigli corretti per la scelta migliore. Addirittura ci sono costruttori italiani di ottima qualità, che foniscono il gruppo motoponpa ed inverter specifico e, quasi certamente, hanno soluzioni pronte per avere alimentazioni da FV in modalità off grid. Concordo con quanto scritto da Marco Fornaciari: se ti sei limitato a dover cambiare solo un'infinità di condensatori, devi ritenerti fortunato. Se eri un po' meno fortunato, dovevi cambiare anche il motore della pompa. Il tuo vicino che lavora con generatore diesel spende un po' di più per il carburante, non è "green", ma ha un impianto che sicuramente è molto più affidabile e meno problematico del tuo, anche se il tuo fosse stato progettato correttamente. -
Livio Orsini ha iniziato a seguire Problema con stazione saldante
Livio Orsini ha risposto a Gian90 alla discussione in Strumentazione elettrica ed elettronica
Metti le foto, però senza schemi credo non si possa fare molto, se non verificare le tensioni di alimentazione. -
michpao ha risposto a paoloca alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Ogni programma di lavaggio inizia con lo scarico, poi il carico dell’acqua, fa qualche rotazione del cesto e poi scalda … , devi indicare cosa non fa di questo. Questo lo hai fatto?! -
Grad773 ha risposto a Grad773 alla discussione in Cancelli elettrici
Ho fatto. Ho scordato mettere ponticello j1. Adesso funziona. Grazie
