  2. giorgio17
    Impianto fotovoltaico ibrido
    Vi ringrazio per aver partecipato a questa discussione,alla fine ho capito che la transizione ecologica non è per il genere umano visto che dal fotovoltaico con generatore benzina o gasolio e passando per le automobili elettriche con motore a benzina per ricaricare le batterie il petrolio è troppo potente.
  3. Stefano Dalmo
    Abbassare le pressione in un Vaso già installato.
    👍bene
  4. Nei prossimi giorni provo a controllare cosa succede con il riscaldamento e nel frattempo guardo per una scheda di ricambio. Quali codici di schede conviene cercare?
  5. Oggi
  6. Tonypilot
    Cronotermostato Perry PERRY CDS06/M
    Si grazie.
  7. Tonypilot
  8. Si, dovrebbe essere quasi sertamente la scheda di accensione, che in fase acs viene sollecitata molto di più che in fase di riscaldamento (dove si avvia una sola volta e via). Evidentemente non è ancora rotta ma malfunzionante
  9. Prego, ma sei in un condominio o sei un'utenza singola?
  10. NovellinoXX
    revisione schedina relè anni 80.
    Strano, quei fori sono minimo 1 mm; misura con un calibro il terminale del relè che ci andava dentro. Devi rimuovere bene lo stagno con flussante e treccia di rame. Non esagerare con il saldatore perchè le piste di rame di quei PCB saltavano facilmente.
  11. Per quanto riguarda la scheda di regolazione al momento sembra funzionare tutto regolarmente nel senso che modula la fiamma e con il ponte w18 tagliato la temperatura acs è diminuita leggermente. Il problema di accensione a cui mi riferisco è quello oggetto del post, di cui ho fatto il video e che c'era già prima della sostituzione della scheda di regolazione. I tentativi multipli di accensione e lo strano rumore "trac trac" al posto del normale scocco della scintilla. Ho fatto le verifiche alla valvola a 3 vie e al commutatore che mi avevi suggerito. In più, avendo il multimetro a portata di mano, ho provato a misurare la tensione ai capi del trasformatore di accensione e mi sono reso conto che quando si sente quello strano rumore la tensione non raggiunge mai i 220 V e quindi non viene scoccata la scintilla. Appena invece si raggiungono 220 V la scintilla parte regolarmente e la caldaia si avvia. È la scheda di accensione a mettere in tensione il trasformatore? Probabile che a questo punto la causa possa essere la scheda di accensione. Il riscaldamento è stato acceso oggi, così si può verificare se il comportamento è lo stesso del funzionamento acs.
  12. giorgio17
    Malfunzionamento climatizzatore lg
    Hai provato con il telecomando invece che da app?Che temperatura imposti?
  13. bruceas
    Se carico l'acqua, esce. Bosch Condens 2300
    Ultimo indizio poi lunedì chiamo lìassitenza: Dopo aver aperto il rubinetto di carica e dopo che un po' d'acqua è uscita dal disconnettore, si è acceso il simbolo del programma di riempimento sifone, come se l'acqua uscita non fosse quella in entrata, ma quella già presente nel circuito. Può essere vero e utile? Grazie, ciao.
  14. reka
    certo, una volta dissaldati i relè le letture dei diodi sono risultate tutte regolari. ho saldato i due relè identici ma ho fatto una mezza cappella nel collegare il relè da remotare su zoccolo a parte. in pratica nei forellini della scheda lo 0,5mmq non ci passava, spelucchia stagna e non ci passa, alla fine valutando solo l'assorbimento delel bobine ho usato un cavo d'allarme convinto fossero degli 0,25. Poi solo finito il lavoro mi è venuto il dubbio però che i contatti di scambio potessero portare correnti maggiori. Oggi credo ch efarò un collaudo così, ho lasciato il cavo abbondate per poi metterlo in misura una volta posizionato tutto. Durante il collaudo proverò con la pinza la corrente che passa sui fili del contatto chiuso e cerco di capire se lasciare quelli già saldati. Domanda per portarmi avanti: nel caso che cappero di filo devo cercare per un lavoro simile?
  15. Buongiorno,ho il climatizzatore che in funzione riscaldamento non emette aria calda,essendo un dual split,ho provato metterli tutti e due in riscaldamento,fa tutta la procedura di accensione ,sia interna che esterna,il compressore parte,il tubo di mandata si riscalda ma emette solo aria come se fosse in ventilazione,la diagnosi tramite applicazione mi dice che è tutto apposto, compressore ok, refrigerante ok ecc... Ho provato anche a staccare la linea per un po' (24 ore)e riaccendere ma niente,non vorrei mancasse de gas per la fase riscaldamento,in raffreddamento fine al mese scorso funzionava bene.
  16. Alessio Menditto
    FERROLI 35C ACCENSIONE E NON RIPARTE
    Flochi per piacere non scrivere in maiuscolo.
  17. come non detto, sono riusciti a isolare la caldaia e il vaso e scaricarlo (fratelli) lo hanno messo a 1 e adesso portano l'impianto a 1,2/1,3- quando torno io do una bellascaldata a tutto aperto, hosmontato tutte le termostatiche per provare gli spilli. e domani rifacciamo lo sfiato, va bene? dimentico o sbagliamo qualcosa?
  18. PROBLEMI DI RIPARTENZA DOPO PRIMA ACCENSIONE. A FREDDO PARTE BENE E DOPO QUANDO E' CALDA NON NE VUOL SAPERE. CAMBIATI ELETTRODI E PULITI CON ANTIOSSIDANTE. STO PENSANDO DI CAMBIARLA
  19. grazie mille, apprezzo molto il suo aiuto, sicuramente mi muovo in un ambiente che conosco poco e credevo di aver gia' capito tutto
  20. giorgio17
    Caldaia Baxi Luna 240i problemi di blocco
    Il motivo del cambio ugelli?Perche?
  21. Parametri installatore serve password e parametri sono tanti,basta uno errato. Ti consiglio di chiamare tecnico Riello
  22. giorgio17
    Prima controlla manometro analogico pressione,magari è bloccato ed è il male minore
  23. bruceas
    Comunque aprendola sembrerebbe che il problema sia in questo coso qua (Disconnettore a zone di pressioni differenti non controllabili?) A sinistra c'è il rubinetto e sotto lo scarico filettato in ottone.
  24. E come si fa??? E sopratutto.....perché sui parametri installatore c'è una dicitura per non far partire la caldaia alla chiusura del TA??? Mi sembra strano....
  25. bruceas
    Mi è venuto in mente che dopo aver cambiato la cartuccia dei polifosfati qualche mese fa non ho più provato a caricare l'acqua. Potrei aver sbagliato qualcosa? C'è magari da fare uno spurgo?
  26. Marco Fornaciari
    tubazioni a vista
    Qui ci vuole un chimico, in poche parole, l'ossido di rame è tossico (n agricoltotura lo si usa come antiarassitario, il famoso verderame) e combinato con altri elementi chimici contenuti nell'acqua (e non tutte sono uguali) diventa ancora più tossico. Per la condensa con i tubi metallici c'è poco da fare: rivestirli oppure risaldarli. Ma oggi esistono i tubi multistrato, che sopperiscono in molto larga misura al problema.
  27. Livio Orsini
    tubazioni a vista
    È meglio se non usi l'acciaio, che arruginisce internamente facendo tantissimi depositi che ti intasano i filtri dei rubinetti e riducono progressivamente la portata. Meglio usare il multistrato: non fa condensa esterna, non fa depositi di ruggine ed è rivestito con colore bianco.
