Splitter gocciola
DavideDaSerra ha risposto a Tabs78 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Verifica che la cassetta su cui è montato lo split sia integra e non fessurata, che lo scarico dalla vaschetta sia libero: non sia piena di schifezza (formiche, sporcizia) e che non sia montata troppo storta -
Dual split e magnetotermico
DavideDaSerra ha risposto a Ni77cola alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Succede accendendo entrambi gli split insieme, accendendo il secondo split dopo una mezz'ora? -
Livio Orsini ha iniziato a seguire Spegnimento home server e protezione classe b (presunto)inverter ascensori
Livio Orsini ha risposto a kniko2 alla discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
Bisogna sempre, nei casi in cui possa capitare un incidente che causi danni alle persone, ragionare per il caso pessimo, non solo attenersi alle minime prescrizioni di legge/norme. Anche la recente sentenza di Cassazione, che condanna un AD delle ferrovie, purché si è attenuto alle disposizioni delle leggi vigenti, senza considerare che queste leggi erano insufficienti a garantire la sicurezza. Quello è un caso limite, ma non troppo. -
Ottimo lavoro👍
- Oggi
problemi lavatrice Candy
saltimbanco ha risposto a saltimbanco alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Grazie Stefano per la risposta, vedo che concordi con il suggerimento di Ciccio appena possibile proverò l'operazione, si tratta di un solo modulo comandi oppure nel modulo è integrata tutta la logica di controllo e quant'altro possibile? saluti -
Dubbio su limiti di impiego dei climatizzatori
alighi ha risposto a omandar alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
se si ferma e il radiatore esterno è pulito potrebbe essere il ventolone che gira piano per guasto o altre cause bisognerebbe sapere a che temperatura aspira dietro e che temperatura espelle. -
Asciugatrice controllo remoto
Nik-nak ha risposto a cosmoss alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Gemini riporta: Ecco i passaggi nell'ordine corretto per risolvere il problema e rimetterla in linea: 1. Il Reset del Wi-Fi sull'asciugatrice (Fondamentale) Spesso l'asciugatrice rimane "agganciata" a una sessione precedente e rifiuta nuove connessioni. Bisogna resettare la scheda di rete: Accendi l'asciugatrice. Tieni premuto il tasto di connessione (o la combinazione dei tasti Tempo Manager e Partenza Ritardata, a seconda della variante del pannello) per circa 10 secondi. Sentirai un secondo segnale acustico e sul display potrebbero apparire dei trattini (- - - -). Questo significa che il Wi-Fi dell'elettrodomestico è stato resettato e resettato in modalità accoppiamento. 2. Occhio alla frequenza del Router (2.4 GHz) Le asciugatrici Electrolux comunicano solo sulla frequenza a 2.4 GHz. Se il tuo modem/router unifica le frequenze 2.4 GHz e 5 GHz sotto lo stesso nome (SSID unico), l'asciugatrice potrebbe andare in confusione e disconnettersi. Cosa fare: Se ti è possibile, entra nelle impostazioni del router e separa temporaneamente le bande, oppure assicurati che lo smartphone con cui fai la configurazione sia agganciato alla frequenza 2.4 GHz. 3. Svuota la cache o reinstalla l'App A volte il problema risiede nell'applicazione stessa (Electrolux App) che mantiene in memoria dati corrotti. Elimina l'asciugatrice dall'applicazione (se ancora presente). Disinstalla l'app dallo smartphone, reinstallala e做 il login. Assicurati di aver concesso all'app i permessi di localizzazione (GPS) e Bluetooth (fondamentali durante la prima associazione). -
Buongiorno a tutti,ho una stirella con caldaia Tefal Easy che quando la accendo si scalda il ferro ma non la caldaia. La spia di accensione è spenta quella del ferro è accesa. La caldaia l'ho smontata,la resistenza mi da continuità, il filo dhe porta corrente l'ho provato e c'è continuità sia all'arrivo all'interruttore che ovviamente se attivato mi da il circuito chiuso alrimenti no . perciò funziona , dall'interruttore all'elettrovalvola arriva corrente perchè se schiaccio il pulsante del ferro sento il tac dell'elettrovalvola stessa. Non ho trovato nessun termofusibile per provare se fosse quello. Elettrovalvola smontata e pulita. Non so più cosa provare. Ogni elemento dove passa corrente mi da continuità . Qualcuno potrebbe aiutarmi? Se serve posso rismontarla e mandare delle fotografie Per il momento grazie
kniko2 ha risposto a kniko2 alla discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
in questo caso specifico non te lo saprei dire mai entrato in cabina,nella palazzina dove hanno sede i nostri uffici ad esempio non c'e nulla di metallico , dal muro si raccorda direttamente con bocchiotti , ma ovviamente ogni caso... -
cosmoss ha risposto a cosmoss alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Una cosa che ho dimenticato di di dire e' che ho sentito l'assistenza ma non sono riusciti a risolvere il problema con il tecnico e quindi dato che l'asciugatrice è stata acquistata su amazon mi hanno chiesto se volessi fare il reso, ho rifiutato dato che funziona bene e che con gli stessi soldi ora comprerei un modello minore. -
michpao ha iniziato a seguire Asciugatrice controllo remoto
michpao ha risposto a cosmoss alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Sentire assistenza ufficiale mentre é in garanzia. -
click0 ha risposto a kniko2 alla discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
Il quadro di arrivo al locale macchine è metallico? Quasi certamente lo è, per cui devi avere protezione differenziale. -
Consiglio quadro appartamento
Domenico99 ha risposto a Domenico99 alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
Al momento sto fuori per lavoro non riesco a fare la foto. Alla fino ho istallato soltanto il centralino a 18 moduli essendo una casa molto piccola. -
Ciao, sono entrato in questa, i vecchi proprietari non mi danno notizia utili. C'è un solo splitter in soggiorno,un tubo scarica acqua da un tubo che arriva in cucina. Ho provato ad accenderlo e la tanica si riempie ma purtroppo gocciola anche lo splitter. Mi consigliate come muovermi se posso fare da solo? Ho solo accesso al tubo e splitter
Salvo1486 ha aderito alla comunità
rimango sempre dubbioso su la protezone differenziale di una colonna montante a se stante con prorie cassette di passaggio e non derivazione,in corrugato murato fino al locale tecnico -
Alessio Menditto ha iniziato a seguire Cancello FAAC scheda 746 MPS non si richiude
Alessio Menditto ha risposto a frog12 alla discussione in Cancelli elettrici
Cesarezin ti aiutiamo volentieri ma devi aprire una tua discussione, non ci si può accodare a quelle altrui. -
lucrab ha iniziato a seguire Cerco Schema Elettrico Commutatore Urmet 788/51 , ELVOX SERIE 8000 posto esterno non si sente audio ne microfono e Problema Impianto Urmet
cesarezin ha risposto a frog12 alla discussione in Cancelli elettrici
Buongirono ho un portone garage con la scheda 746mps, apre normalmente ma in chiusura sembra partire, fa un rumore tipo vibrazione e si ferma. lo stesso succede se apro, blocco fotocellula, tenta di apreire ma stessa situazione, rumore viubrazione e si ferma, Ho ocntrolato sul motore e quanto chiude non parte normalmente e la vibrazone sembra vendire dalla scheda MI potete aiutare? -
Achenar ha aderito alla comunità
cesarezin ha aderito alla comunità
Alessio Menditto ha risposto a omandar alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Per non parlare delle coperture, delle tettoie, degli ostacoli davanti alla ventola ecc ecc. -
esattamente -
Certamente. -
Bticino 366821 kit bifamiliare in parallelo
Mario Lan ha risposto a Mario Lan alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ciao Maurizio, il mio kit funziona proprio in questa modalità a differenza che il configuratore 1 lo ho inserito nel posto esterno in T per avere apertura serratura 1 secondo. Entrambi i citofoni funzionano e suonano in contemporanea solo con il tasto in basso dal posto esterno : Bticino mi dice di montare il configuratore numero 9 nel posto esterno posizione S,in questo modo si attiva la "chiamata generale" facendo funzionare entrambi i tasti Qualcuno si chiede perchè di questa cosa : il tasto in alto (nella mia attuale configurazione) fa ricevere una chiamata in ingresso sul cellulare se abbinato al Ring Intercom di Amazon ma non fa suonare i citofoni (utile per rispondere da remoto) Se invece si preme il tasto in basso (al quale ho applicato l'etichetta con il mio nome) suonano entrambi i citofoni ma non ricevo la chiamata sul cellulare. Unendo invece i tasti tramite il configuratore 9 la chiamata arriva sul cellulare e suonano entrambi i citofoni. Spero di poter essere stato utile a qualcuno che magari incontra il mio stesso problema con Ring Intercom di Amazon MARIO -
frigorifero hotpoint BCB 33AAESI
themaker80 ha risposto a themaker80 alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Si grazie. La centralina è tra il frigo e il congelatore e penso che sia stata un po' di condensa che si è formata ed è scesa sino alla scheda. -
cosmoss ha iniziato a seguire Asciugatrice controllo remoto
Buongiorno a tutti, ho da un anno questa asciugatrice Electrolux EW9H287DY e a sempre funzionato in tutto ma ad un tratto non ha funzionato più il controllo remoto in pratica sull'app non ricevo e non visualizzo più notifiche e l'andamento dei programmi anzi se programmo misti xl sull'app vedo un'altro programma con altri tempi, in pratica non funziona. Ho provato a rimuovere il dispositivo, cancellare l'account, hotspot, reset del modem/router, frequenze del wifi 2.4, android e ios ma nulla, però una cosa molto importante nella procedura per connettere un dispositivo con l'asciugatrice avviene con successo "Connessa". Sapete se esiste un reset del wifi o altri tipi di reset? io al momento ho staccato la presa dell'asciugatrice per oltre un giorno ma non ho risolto. Grazie a chi mi aiuterà.
DavideDaSerra ha risposto a omandar alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Porto la mia esperienza di dipendenza dall'installazione: in certi condominio non è consentito mettere le macchine in facciata ma vanno tenute in balcone (o a tetto per chi è all'ultimo piano), essendo il balcone parzialmente vetrato, esposto a sud e di un colore che si scalda pareggio (arancione anni '80) ho quasi costantemente nel balcone temperature sopra i 40° in estate, in questi giorni tra sole e clima raggiungo anche i 45°... ma almeno è all'ombra. -
Problema tra ampli/miscelatore e segnale DVB T
snipermosin ha risposto a franck976 alla discussione in Impianti TV
Il fatto di affidarsi alle tacche del cellulare lascia il tempo che trova, perchè non è una prova affidabile; semma iandrebbe fatta con strumentazione professionale che solo (alcuni, non tutti) gli antennisti posseggono. il particolare del segnale che si degrada ad orari ben definiti è (quasi) certamente dovuto ad interferenze da telefonia mobile i quali hanno la caratteristica di avere un andamento dinamico, e di solito questo sbalzo lo si nota aumentare negli orari serali quando la richiesta di banda aumenta a seguito di una maggiore richiesta utenti; e chi ha uno strumento dotato di test LTE/5G settato in modalità spettro, puo' verificare come questi segnali oscillano in modo repentino. Se vuoi inviare foto delle antenne ok, ma non dice nulla, occorre conoscere la sigla del centralino per capire che caratteristiche ha.
