  2. Posso usare un connettore femmina da 3.5 pollici mono anche se poi va collegato ad un mini jack stereo?
  3. Sarebbe perfetto se ne costruissi una con un connettore mini jack da 3,5 pollici femmina @ALLUMY questo perché lo devo collegare al cavetto che normalmente collego dal PC all' amplificatore, che ha da un lato un jack da 3.5 pollici e dall' altro 2 rca
  4. ricky970
    Whirpool Hdlx 80312
    Si scusate , è un asciugatrice Si scusate , è un asciugatrice
  5. Maurizio Colombi
    Problemi videocitofono bticino classe 300
    Controlla che sia stato utilizzato il cavo apposito, lo riconosci dai conduttori che sono marrone e marrone con riga bianca. Se così fosse e se hai la fattura del montaggio, non esitare a chiamare il CAT BTicino di zona, sono gli unici che possono fare qualcosa in garanzia, del resto Un installatore qualsiasi (come potrei essere anch'io) su certe problematiche siamo, purtroppo, fermati dalla mancanza di adeguata strumentazione.
  6. Esce qualche errore ? , spazzole sostituite perché erano consumate all’osso o per escludere un problema
  7. Stefano Dalmo
    Daewoo DWD F1021S : non finisce il ciclo.
    La porta si sblocca quando la spegni ed è vuota , con acqua non si apre . Se non ha il magnete ed è a tempo molto probabilmente se togli la spina si sblocca dopo 2 minuti
  8. Cristian86
    Buongiorno Nella costruzione dell'abitazione mi sono ritrovato con la serie citofono BTCINO CLASSE 300 (provengo da una serie 100 in cui non ho mai avuto problemi). Questa serie ha la possibilità di interfacciarsi con la domotica base e i vari Alexa, Google, con relativo collegamento tramite app proprietaria sullo smartphone. (app Security) Il problema principale è di stabilità dell'intero sistema: blocchi dello schermo del videocitofono, campanello non funzionante (non suona), collegamento da remoto in errore, apertura cancello difficoltosa,... un pò di tutto. Si risolve solitamente il tutto scollegandolo dalla corrente , quindi resettarlo e ripartire da zero. Leggevo che potenzialmente è un problema firmware, anche comune, ma che non sembra esserci la volontà di "risolvere". Qualcuno è in questa situazione e ha trovato soluzioni? Sono arrivato al punto di pensare di sostituirlo con un sistema ELVOX, ma ha 6 mesi di vita! Grazie a tutti
  9. Provato a tirarlo, e si allunga. Sembra effettivamente un filamento interno. Non mi da continuità. Ma è bizzarro che non mi da continuità neanche se metto i due puntali sullo stesso filo.
  10. Stefano Dalmo
    Le universali solo motrice , vanno benissimo , sotto ai dieci euro . se il tubo di scarico esce dal basso , prendi un catino basso e abbassi il tubo di scarico in esso . se esce dall’alto ribalta la lavatrice quel tanto da mettere una vaschetta in plastica sotto al filtro e la scarichi da li piano piano
  11. la lavatrice parte ma il motore non gira. Spazzole cambiate da un amico. Dice ceradella polvere nera x cuscinetto in rottura. Ho provate resettare ma non succede niente. Grazie
  12. Prova con un tester se c'è continuità verso i morsetti.
  13. potrebbe essere si un residuo rimasto inglobato durante la saldatura, ma potrebbe anche essere una parte dei fiamenti interni. hai provato a tirarlo?
  14. Stefano Dalmo
    Whirpool Hdlx 80312
    Perché lavasciuga ? è un’asciugatrice o sbaglio ? da quanto dici ci dovrebbe essere una perdita del gas
  15. Buongiorno, ho bisogno di un semplice parere. Ho comprato qualche giorno fa su Amazon il differenziale come da Titolo. Esaminando il prodotto ho riscontrato la presenza di un piccolo filamento di rame (probabilmente un residuo di lavorazione o uno sfrido di un trefolo) incastrato nella linea di giunzione della scocca in plastica, in prossimità della dicitura relativa alla tensione minima di test UT_min = 170V. Secondo voi tale residuo può compromettere il grado di isolamento del dispositivo o il corretto funzionamento del meccanismo di scatto interno ? Stavo potenzialmente pensando di fare reso e farmene mandare un altro. Allego foto. Grazie, Angelo.
  16. Alessio Menditto
    Problemi su un cancello nice run200hs
    Prego ma…grazie di cosa?
  17. Oggi
  18. ricky970
    Whirpool Hdlx 80312
    Buongiorno, ho un problema con la mia lavasciuga Whirlpool HDL 80312. La macchina non riscalda più la biancheria e, di conseguenza, il ciclo di asciugatura non va a buon fine. Ho già effettuato alcune verifiche: ho pulito tutti i filtri e il condensatore, controllato la pompa dell’acqua e infine ispezionato il compressore. Proprio su quest’ultimo ho qualche dubbio: il compressore si avvia regolarmente e il corpo si scalda in modo evidente, tuttavia i tubi di mandata rimangono molto più freddi del previsto. Potrebbe trattarsi di un problema legato al gas refrigerante oppure c’è qualche altra verifica che potrei effettuare prima di richiedere assistenza? Grazie in anticipo per l’aiuto.
  19. NeoElectro
    Toshiba 40Lv733G: 115 Volt sul fusibile
    vale la pena per questo tv, in teoria perché non sono tanto affidabili?
  20. il trilocale ha meno di 70mq, circa 65 calpestabili, detto questo so che io posso fornire il materiale all'elettricista e lui puo farmi una fattura per installazione e passaggio cavi per ersempio, detto questo mi servirebbe capire quale soluzione tra A e B potrebbe andare bene.
  21. 6Bob8
    Compressore Lince /24
    Perdonami ma non ci arrivo... intendi che la valvola potrebbe essere dietro all'attacco rapido (ellisse rossa)? Nella foto vedi in particolare da dove parte e dove arriva il tubicino nero. Grazie
  22. Stasera ne costruisco una e ti posto le foto. Stay tuned...
  23. wika371
    Ok grazie mille
  24. Riccardo Ottaviucci
    ue43ru7172u
    quindi la retroilluminazione c'è? Per assicurarti guarda sul telaio,ci sono dei fori dove si può vedere se essa è presente. In alternativa puoi picchiettare delicatamente il pannello da davanti e vedere se compaiono flash di luce Se c'è, il problema è il pannello,prova a escludere uno per volta i flex che vanno dalla tcon al pannello e vedi se una metà si illumina. Andrebbero verificate le tensioni su di esso VGH e VGL in primis
  25. wika371
    Il problema nece quando per sbaglio programmato il telecomandi di quattro tasti per tre cancelli e una sbarra dovevo mettere tutti i canali insieme e la sbarra da sola e avevo messo un cancello su quella della sbarra e puoi o provato a mettere su anche la sbarra si sente su la centralina ma non mi apre la sbarra e un cancello dove avevo messo per prima non mi va più non da segni di vita però schiacendo open del motore mi apre e chiudi datemi un consiglio gentilmente
  26. mrgianfranco
    No, quello è un attacco rapido per quel tubicino tipo Rilsan ..anche come posizione non avrebbe senso, potrebbe essere quel collettorino in alluminio da dove parte il tubicino nero ad avere integrata la valvola citata, oppure quel nipples in ottone subito sotto...magari potresti, staccando il tubicino nero provare a lubrificare da li con un pò di olio, lasciarlo acceso fino ad arrivare in pressione e sperare la valvola di non ritorno si sblocchi da sola...non sembra un compressore dove sia possibile reperire molti ricambi...sembra più usa e getta!
