  2. France90
    Frigo sottopiano con congelatore
    Ciao, grazie dei consigli. Alla fine ho preso l' AEG RTB413E1AW monoporta Libera installazione 130 L. Sto decidendo se: 1) lasciarlo completamente libero su tutti i lati tranne base e lato dx (che addosserei al mobile angolare per usare il lato superiore del frigo com piano di appoggio provvisorio), 2) oppure se farci proseguire sopra il piano di lavoro: In questo caso avrebbe sopra il lato superiore il piano, a sinistra un mobiletto che userei come lato di appoggio del piano, a destra il mobile angolare, ma lasciando 5 cm o piú di distanza da piano e mobili. Come vi sembra? Perderei tanto a livello di ventilazione? Mi interessa anche la silenziosità, non vorrei optare per una soluzione che lo rendesse più rumoroso...
  3. giorgio17
    Problema Odore impianto canalizzato nuovo
    Potrebbe essere che stai facendo circolare aria ambiente viziata(senza presa aria esterna)e il caldo amplifica tutto.Prova a mettere la ripresa all'esterno.
  4. Roberto Garoscio
    Sostituzione cavo FAAC 412
    Sono solo quelle dentro i quattro fori, devi fare un po’ di forza, si sarà incollata la guarnizione.
  5. Lorix89
    Ciao, il tubo è rimasto staccato e ha chiuso con dei tappi le due bocchette di scarico consendsa della macchina interna. Il problema poi e che la puzza non si sente sempre ma va a giornate. Grazie mille
  6. La valvola non ha 2 posizioni,deve continuare a lavorare per miscelare e tenere una temperatura adeguata in modo che la temperatura ambiente non avesse oscillazioni.Non è una semplice valvola deviatrice a tre vie.Metti i termostati per le pompe ma se vuoi che l'impianto bassa temperatura funzioni in modo decente (con questo sistema non ottimo) devi montare una centralina e le sue sonde per comandare la VALVOLA MISCELATRICE.
  7. patatino59
    Cassa acustica attiva per live con ingresso audio anomalo
    Esagerato !!! Non stai mettendo assieme due uscite di potenza da 100 Watt !!!😄
  8. patatino59
    Dimensionamento cavi strip led 24V
    Usa un filo da 1,5 mmq
  9. Ah. ok mi pareva di avere descritto la problematica già nella prima richiesta, ma evidentemente non era cosi. chiedo venia. il sensore di fiamma è quello posto a dx dei bruciatori... ho passato una carta seppia finissima sulla parte metallica al di sopra dei bruciatori e staccato e riattaccato la connessione nella parte inferiore, ma senza sortire alcun effetto. c'è un modo per controllarlo o bisogna sostituirlo a prescindere ?
  10. Daniele49
    Identificare citofono
    Buongiorno a tutti, avendo comprato un intercom ring wireless, vorrei collegarlo al mio citofono, ma non so a quale marca e modello appartenga. Allego alcune foto al post, se qualcuno lo riconoscesse, gliene sarei immensamente grato.
  11. -alex29-
    Aggiornamento quadro civile
    Il contatore è fuori casa nel suo vano, devo verificare la fattibilità per l'mtd in ingresso. Questa modifica è in base alle normative vigenti? chiedo a titolo informativo dato che non ne sono a conoscenza. Credevo bastasse installare qualcosa solo nel quadro in casa all'uscita del montante. Le due macchine del clima hanno già mtd da 16 e 20 dedicati (installati direttamente da chi ha fatto i lavori) Piano cottura è un futuro lavoro che devo fare, linea da 4 dedicata che arriva direttamente a un mtd da 20. Il differenziale delle prese da 16 volevo aggiornarlo giustamente con una F (pensavo un Gewiss GW95937 - differenziale magnetotermico 2P C16 0.03A F) Gli mtd delle prese e luce sono da 6000, i restanti da 4500. Prova della terra e differenziali non è mai stata fatta, non ho problema di condominio ma guarderò anche per far quello. Grazie mille per le info.
  12. Alessio Menditto
    Con migliaia di impianti gas raffazzonati, quelli sì potenzialmente pericolosi di esplosioni, i vigili escono (personalmente l’ho raccontato più volte qui li chiamai io nel mio condominio per impianti pericolosi dei vicini e non avevo voglia di saltare per aria, loro uscirono subito e piombarono il contatore fino a che non fossero sistemati). In questo caso di non imminente pericolo, penso personalmente che i vigili non escano e non debbano nemmeno uscire per dirimere cose che a loro non spettano. Qui si devono fare cause tecniche che seguono tutto un altro percorso, e dove non penso nemmeno che il parere dei vigili del fuoco sia utile.
  13. se tu che ora stai dando un'indicazione più precisa...se, da come scrivi, la fiamma si accende ma dopo pochi secondi si spegne è un altro discorso Tu avevi fatto capire che non si accendava proprio In quest'altro caso è da controllare il sensore di fiamma
  14. Come ho scritto l'impianto è questo. Davo per scontato che sarebbe stato necessario adottare una centralina a parte, in grado di pilotare sia i circolatori che la valvola. Più in dettaglio lo schema è quello che allego con indicati TA e TB rispettivamente i termostati per gli ambienti ad alta temperatura AAT e bassa temperatura ABT, e con TCT l'ingresso del termostato per la centrale termica che può essere regolata con le temperature TACT (35°) e TBCT (65-70°). La logica che ipotizzo è che se si seleziona TBCT la centralina reagisce solo a TB azionando la valvola a 3 vie ed il circolatore 10-11. Quando TB è chiuso si chiude TCT per azionate la CT ed il circolatore 10-11. La posizione della valvola dipende dalla temperatura rilevata nel braccio 9-10, se al di sotto di TBCT allora la valvola sarà nella posizione 8-9 altrimenti 9-15. Se la temperatura è settata su TACT, si mantiene la stessa logica di funzionamento per il circuito a bassa temperatura, mentre il termostato TA quando è chiuso, chiude a sua volta TCT e fa azionare il circolatore 2-3.
  15. Oggi
  16. Maurizio Colombi
    Un topino di zucchero... Ma soprattutto, senza sapere in che zona del continente ci troviamo, e quando arriveranno.
  17. dariotechjs
    Valvola di zona: non accende caldaia
    ho aperto la valvola ...c'era un pò di pezzi di maceriee molti residui di lavorazione(sono stati fatti lavori negli ultimi due anni) ho pulito e dopo averlo fatto il micro ha ripreso a "cliccare" non so se coincidenza o no ma di fatto adesso la caldaia parte indipentemente dalle altre valvole.se non mi sentite nei prossimi giorno significa che funziona tutto Grazie mille per l'aiuto Dario
  18. Livio Orsini
    Attento Alessio con certe scommesse...🐀 OT Sono trascorsi 66 anni ma ricordo ancora bene l'episodio ed anche i volti dei protagonisti. Quando frequentavo il 2° anno ITIS, avevamo matematica la prima ora del venerdì mattina. Un mio compagno, abitante in Milano, arrivava regolarmente con circa 5' di ritardo fidando che l'insegnate fosse anch'egli in ritardo; l'unico insegnante che entrava in classe contemporaneamente al trillo della campanella era proprio l'insegnate di matematica, che proveniva da Pavia. Una mattina gli scappò detto: "Se un venerdì mattina P... arriverà in orario, sarà la volta che mangerò un topo!" Ebbene il venerdì seguente, un attimo prima che la campanella iniziasse a squillare, P... oltrepasso, con il suo solito passo calmo e misurato, la soglia della porta dell'aula..... Il prof non mangiò il topo, anzi si adirò parecchio; inoltre, visto che P... aveva dimostrato che poteva benissimo arrivare in orario, minacciò di interrogarlo ogni volta che fosse entrato in ritardo. Ma quelli erano gli insegnanti di una volta!
  19. Livio Orsini
    Cambio velocità in piccoli motori asincroni monofase
    Questi motori sono un caso particolare dei motori asincroni. Le quattro pagine di manuale sono utili specialmente a chi ha la conoscenza di base dei motori asincroni.
  20. nicolacantone
    Baxi luna
    No non mi pere normale , l ho messo per errore e non sono riuscito a toglierlo . Mi scuso con te e gli amici della chat
  21. Livio Orsini
    Motore Bimby Termomix TM21 perde colpi
    Quel rotore è stato rigato e danneggiato dalle spazzole; inoltre è molto annerito, sintomo di scintillio esagerato, e si notano parecchi depositi carboniosi trale lamelle, questi depositi potrebbero anche causare dei cortocircuiti tra le lamelle. Bisognerebbe rettificare e "smicare" il collettore, operazione che si deve effettuare al tornio (rettificatura) con un apposito strumento per la successiva smicatura. Le spazzole sicuramente saranno a fine vita o forse anche peggio. Devono essere sostituite con una nuova coppia montata in modo corretto.
  22. Livio Orsini
    Modificare tempo di impulso
    Non credo che vadano bene perchè entrambi hanno bisogno di un impulso per innescare il ritardo, non sono autooscillanti, mentre il tuo sistema fornisce solo un impulso di tensione elevata, non utilizzabile come trigger. Inoltre usa un relè elettromenccanico che ha una vita limitata ad un determinato numero di cicli. Se lo programmi per avere un impulso ogni 5", sono 12 impulsi al minuto, 720 per ora, 17.280 per giorno e 518.400 almese. In 3 mesi sei arrivato a fine vita del relè. Magari dura un po' di più, ma potrebbe durare anche un po' di meno. Senza contare che deve commutare un carico in continua, quindi il contatto potrebbe durare molto meno della vita meccanica. Tu hai necessità di un oscillatore ad onda rettangolare con periodo programmabile, diciamo, tra 4" e 20" e con ampiezza regolabile nell'intorno di 0,5"; il tutto seguito da un relè allo stato solido in continua, in grado commutare una corrente >2A.
  23. robi1
    Rumore lavastoviglie smeg st352al
    Grazie mille Daniele.A88, almeno so che non è niente di grave, almeno credo. Strano però che non lo fa sempre.
  24. nicolacantone
    Baxi luna
    salve , questa mattina ho dato uno sguardo ai circuiti e mi e sembrato tutto oh , fusibili ok la scheda sembra asciutta . l ho fatta ripartire e dava di nuovo E99 . dopo un reset A00 con temperatura . rispegnando e riaccendendo , di nuovo E99 . dalla pompa esce un po d aqua sopra. il problema puo essere la pompa?
  25. Leone2285
    Grazie di tutto Livio. Spero e credo che questa discussione chiarisca ogni dubbio a chi vorrà capire il funzionamento di questi motori.
  26. Stefano Dalmo
    Baxi luna
    Vorrei solo dirti una cosa . ma ti pare normale tutto quello che hai postato !? chi volesse leggere questa discussione per trarne qualcosa per se , o dare un proprio pensiero , da dove deve iniziare e dove finire ? io personalmente lo trovo pesante .nessuno ti vieta di chiedere a Gpt , ma non postare tutte le risposte .
  27. frostmoon69
    Ammodernamento Termostato
    Buongiorno, oggi ho riprovato. L => Nero N => Blu NO => Rosso Funziona . Grazie veramente. Ho 3 elettrovalvole : 1 Zona Giorno 1 Zona Notte 1 Zona Bagni Ma per esempio nella zona notte il termostato è posizionato in camera da letto, quindi nelle stanze dei bambini la temperatura è soggetta a quella della stanza da letto. Domanda: Potrei mettere un termostato identico nella stanza bambini in parallelo, in modo tale che al raggiungimento della temperatura selezionata in una sola delle stanze dove è presente il termostato, il relè che comanda l'elettrovalvola si azioni? Mi spiego meglio: 2 termostati in parallelo sulla stessa elettrovalvola - raggiungono tutti e due la temperatura desiderata staccano la valvola. - 1 dei due raggiunge la temperatura selezionata l'elettrovalvola continua a funzionare. Oppure mi proponete qualche altra soluzione?
