  2. Ctec
    condensatore al tantalio?
    Sono estremamente contento 😊
  3. Gli accodamenti sono proibiti dal regolamento! Questa discussione è inattiva da oltre 18 anni, difficile che tu possa ottenere risposte. Se vuoi puopi aprire una tua discussione con le tue richieste. Però sarà difficile ottenere quello che ti interessa.
  4. agoman
    scheda riparata macchina ripartita 😁 i condensatori andavano messi come da originali , c1 era alla rovescia la tensione era negativa. il macchinario e ripartito e andata bene grazie a tutti per l'aiuto. alla fine era solo il condensatore in corto, e andata bene asse y ripartito.
  5. Hai scritto un'inutile titolo chilometrico, ma hai omesso il dato indispensabile: marce e modello dell'encoder. Questo filtro è un filtro di modo comune montato sulle linee CAN BUS. Su questo encoder dove è montato?
  6. premessa io ho risolto solo una volta sostituendolo, nell'altra discussione mauro(che è stato per tanti anni un cat daikin ti consigliava di sostituirlo) unica cosa visto il funzionamento random controllerei le saldature sulla scheda dove si innesta il connettore dei sensori oppure se trovi il manuale controllore i valori in volt che arriva allo spinotto che non ci sia qualche condensatore esaurito che falsa le letture , puoi provare anche con una resistenza di uguale valore( 20k se ricordo) solo per vedere se riparte potrebbe, anche se improbabile che il sensore riciclato non sia efficiente
  7. Se metti i fili che portano tensione direttamente sul led è ovvio che il led si accenda anche senza pigiare il tasto . se li metti sulla parte opposta , il led si accende quando attivi il tasto 🤷‍♂️
  8. Alessio Menditto
    Daikin errore ricorrente H6 - ma non è il sensore.
    Hai fatto bene a mettere “frigorista” tra virgolette, effettivamente c’è questa distinzione tra “frigorista” e “climatizzatorista”, parola che non esiste ma è esattamente quello che descrive: quando tu chiami uno per la riparazione, probabilmente stai chiamando il “climatizzatorista”, ma in realtà non è il suo mestiere, e questa è la risposta alla tua domanda perché per quello devi chiamare il “frigorista”, che è la figura che ripara la macchina. Certo a volte la ripara anche il climatizzatorista, ma di solito solo se ha con sé ad esempio il pezzo di ricambio originale, tipo la scheda, la sonda ecc, per cui stacca la vecchia mette la nuova e vede subito se il guasto è quello. Il problema nasce se con se non ha il ricambio, e allora deve andare a tentativi, ma i tentativi fanno perdere tempo e non è detto di trovare il guasto, poi chiede la chiamata e l’ora di manodopera e il cliente si sente fregato perché ha pagato e la macchina non funziona ancora, idem per il frigorista. L’unica differenza è che il frigorista puro, non deve vendere una macchina nuova, perché non è il suo mestiere, ma riparare la vecchia, ma i problemi per lui restano.
  9. Oggi
  10. Grazie Mich proverò a fare una foto alla scheda (alla quale non sono ancora arrivato quindi prima devo capire dove è) . riguardo alla perdita l'unica cosa che ho notato svuotandola è che c'era un manico che scendeva sotto il livello del cestello inferiore e probabilmente ostruiva la rotazione del braccio inferiore, non so se può essere stata quella la causa, oltre al fatto che le guarnizioni dello sportello sono un pò sporche ma finchè non riesco a farla ripartire non lo saprò.
  11. Quell’errore indica che é stata rilevata una perdita. Fatto questo se ancora ti da la stessa segnalazione, smonta la scheda e metti delle foto indicando dove si collega il connettore di quello che hai sostituito. Però se c’è stata una perdita, andrebbe risolta, perché se si ripete é normale che te la segnali ancora!
  12. Ciao, qualcuno ha il software ed eventualmente il manuale? So che è un forum vecchio ma spero qualcuno mi aiuti. Grazie
  13. Da controllare il connettore sulla scheda (ossidato?) e possibilmente montare sensore originale e non quelli economici .
  14. Riccardo Ottaviucci
    united led32x16 TP.SIS231.P83 schermata accensione bloccata
    il firm consigliato è esattamente quello richiesto,inviato a suo tempo dalla Reco per lo stesso modello di TV.
  15. Buongiorno a tutti ho un problema con un componente montato su di un encoder si tratta di un filtro tdk zjy2B01 qualcuno può aiutarmi che non riesco a trovarlo oppure un'alternativa? Grazie in anticipo
  16. massimovr
    Hotpoint LFT 114 fa saltare la corrente
    Grazie mille della esauriente risposta
  17. piergius
    È poco intuitivo, ma buona parte delle Discussioni per Malfunzionamenti riguardano proprio Macchine mantenute inutilmente sotto Tensione H24 e utilizzate poco o niente . In queste condizioni aumenta il Rischio di Guasti in particolare per Scheda e Resistenza.. - Hai provato prima ad inserire la Spina ruotata di 180 ° ? Se così non scatta, significa che per tanto tempo è rimasta Alimentata con la Polarità errata, che manteneva la Resistenza sotto Tensione 230V verso Terra . - N. B. : . Se il Filtro ha solo 2 fili + il collegamento a Terra, per il Test è sufficiente staccare quest' ultimo . .. Invece se è il Filtro stesso che collega tra loro il Giallo-Verde proveniente dalla Spina, il Giallo-Verde che prosegue verso Motore e Resistenza e la Carcassa metallica, è più difficile isolarlo . In caso è preferibile testare prima la Resistenza . - Buona giornata !
  18. Questo è il vecchio tasto rotto. Ha un led sopra.
  19. sempre grazie delle risposte. volendo invertire i cavi.... ma come li devo invertire? ho le foto di come erano collegati prima. L'unica cosa e se ho messo il tasto al contrario, ma non penso cambi molto. Da quello che capisco io, sono in linea. i due marroni davanti al marrone/bianco. e i due blu davanti il blu/biaco
  20. Pensavo fosse un errore comune, forse non è così? Oppure ho scritto troppo e ciò disincentiva a leggere... Volendo riassumere, le domande sono due, la prima riguarda questo famigerato errore H6 e, se qualcuno ha dovuto risolvere, come ha fatto. La seconda se qualcuno conosce chi può risolverlo, a Torino, io non ho trovato nessuno, in passato chiedevano (a me) di cosa si trattasse, pedissequamente spiegavo cosa c'era scritto sul manuale (esiste in rete una seconda definizione che infittisce il mistero, potrebbe essere dovuta ad una traduzione errata), poi ho smesso, non credo che si possa fare affidamento su chi non sembra orientarsi...
  21. Ciao a tutti, ho una Lavastoviglie Smeg ST5233 qualche settimana fa durante un ciclo di lavaggio si è attivato l'antiallagamento, la pompa si è attivata e non si fermava più, ed è uscita dell' acqua da sotto la macchina, quella sera smontando le paratie e il fondo ho visto che era rimasta poca acqua ma il sensore anti allagamento aveva evidenti segni di bruciatura tra due contatti e si sentiva odore di bruciato, l'ho ordinato e ieri l'ho sostituito, la macchina alla successiva accensione da errore E1, lampeggia il primo led mentre l'ultimo rimane fisso, questo lo fa subito, prima ancora di selezionare un programma o provare ad avviarla, anche provando a selezionare un programma e farla partire il risultato non cambia, il sensore antiallagamento funziona perchè se lo schiaccio si attiva la pompa e se lo rilascio smette, ho provato anche ad accenderla scollegando il sensore antiallagamento, ovviamente il rubinetto dell' acqua è aperto e non saprei più cosa controllare, immagino che a questo punto se è un problema di carico siano rimaste l'elettrovalvola di carico e la scheda, il fatto che l'errore lo dia subito appena la accendo mi fa pensare ad un malfunzionamento della scheda. voi come procedereste? considerato che non sono un tecnico ma semplicemente uno smanettone
  22. Non credo proprio che quei 53,99 euro siano ben spesi. Per evitare di spendere 2K per una nuova scheda dovrai spenderne di più. Sicuramente non basteranno 500VA, poi ti servirà un vero UPS a onda pura. Qualcosa tipo questo o questo tanto per fare due esempi. Il fatto che sia per "server" vuol dire tutto e niente.
  23. Bruseghin
    aspirapolvere Miele S8320 non si accende
    forse ci sono potrebbe essersi danneggiato il triac in questi giorni lo sostituirò e poi vi saprò dire, se nel frattempo qualcun'altro avesse avuto il mio stesso problema ed ha qualche consiglio lo ringrazio anticipatamente
  24. Ringrazio molto quelli che mi hanno risposto, perchè mi dà la possibilità di fare una scelta precisa. L'ideale sarebbe che fosse l'installatore a dare indicazioni, ma i i tecnici in Italia non sembra proprio sappiano come è costruita la centralina. Ho provato in altra occasione la via diretta a BSPOOL, ma senza avere alcuna risposta. Il ns intento NON E' di garantire la continuità, ma la protezione. Il motivo di scegliere una alimentazione di continuità tipo per i server, è che generano loro i 50 Hz a 230 V, da una batteria. Questo sembra una separazione efficace. L'alimentatore può guastarsi, ma costo molto meno della centralina (credo costi 2k euro). l'alimentatore parecchio meno. Il carico è basso, 260w Io avevo pensato all'alimentatore UPS di cui allego il riferimento, se questo acquisto non è una buona idea, vi prego di dirmelo. https://www.ebay.it/itm/327105794800?chn=ps&norover=1&mkevt=1&mkrid=724-159604-675279-6&mkcid=2&mkscid=101&itemid=327105794800&targetid=4586818929086162&device=c&mktype=&googleloc=243054&poi=&campaignid=606916093&mkgroupid=1331511161653153&rlsatarget=pla-4586818929086162&abcId=10701710&merchantid=136824
  25. Paoletto69
    Tv Philips 50pus6162/12 no video
    Scusate dalla tcon alle schedine del pannello ci deve essere i 12v?
  26. mistertv
    Scusate ma con i firmware non si può andare a tentativi a meno che non interessi bloccare definitivamente il tv come potrebbe anche avvenire con un firmware sbagliato o non sicuro. Almeno bisogna sapere che pannello monta prima di rischiare a caricare qualcosa. proprio sul forum specialmente con i prodotti RECO ci sono diversi utenti che hanno bloccato l'apparecchio per utilizzi impropri di firmware.
  27. Grazie mille per l'aiuto!
