Relè bistabile per comandare contatto pulito della caldaia
Livio Orsini ha risposto a g.orlandini alla discussione in Altri argomenti elettrici
Un relè bistabile, come ti è già stato spiegato, non è adatto allo scopo. Un termostato deve impiegare un relè monostabile per motivi di sicurezza. In caso di guasto del sistema il contatto del relè, normalmente, rimane aperto. Un bistabile potrebbe rimanere, al 50%, nella posizione di contatto chiuso. - Oggi
Cappa Smeg con motore fermo
Leone2285 ha risposto a stewecar alla discussione in Forni - Microonde - Cucine
Scusami, il motore funziona? Se non sbaglio il motore dovrebbe essere asincrono e montare un condensatore. - Ieri
Invertire marcia motore 24v con ricevente + pulsante
Marco Fornaciari ha risposto a jack-vc09 alla discussione in Elettronica generica
Se il corto circuito avviene a monte del motore, il motore manco se ne accorge. Però se ne accorgono: - i contatti delle varie apparecchiature - il fusibile - la batteria che alimenta il tutto - tutte le altre apaprecchiature a bordo del veicolo. Alcuni schemi proposti possono eventualmente funzionare solo in presenza di alimentazione duale, ma lì non c'è. In ogni caso un relè del radiocomando al massimo è un 3 A in DC 6, lì ne servono quasi venti e pure in DC3 o DC 5 in base all'eccitazione e al servizio. Nel mio schema non ho messo un elenco di componenti possibili dato che mancano tutti i dati del motore, e la necessita di omologazione dei componenti per i veicoli (cosa che so solo che esiste). I componenti tante volte sono gli stessi usati nell'industria, ma dipende se il sistema è parte integrante del veicolo, o il veicolo lo trasporta solamente, ovvero gli fornisce solo energia quando è operativo. -
BFT MIZAR 6 opens the door but does not close
ROBY 73 ha risposto a Michvra alla discussione in Cancelli elettrici
Ma intendi il LED 3 "START", oppure quale altro? Perché se intendi appunto il LED 3, allora è giusto che si accenda per il solo istante in cui dai il comando di START, che sia con il radiocomando, con la chiave o altro dispositivo. Prova a fare un ponte che rimanga stabile tra i morsetti 7 COM e 10 PHOTO e vedi se funziona la chiusura, naturalmente le fotocellule non funzioneranno. Ma oltre ai led, il cancello si chiude e funziona bene con l'altra scheda? -
Parere su preventivo impianto fotovoltaico con accumulo.
Marco Fornaciari ha risposto a Picavi alla discussione in Fotovoltaico
Cerca in rete con queste frasi - dove vanno posizionante le batterie del fotovoltaico - le batterie al litio del fotovoltaico sono a rischio incendio e avrai delle risposte concrete, quindi poi fai le tue valutazioni. Poi bisogna essere sul posto per dare una valutazione attendibile. -
Cancello Automatico Bft Compact
ROBY 73 ha risposto a Nicolabn alla discussione in Cancelli elettrici
Ciao Nicolabn, Ok che è stato cambiato il condensatore (speriamo con uno di uguale capacità rispetto all'originale), ma sei sicuro che non siano stati invertiti i due fili di marcia nei morsetti 3 e 5? -
10 kw domestici
Marco Fornaciari ha risposto a gattoverde alla discussione in Qualità dell'energia elettrica
Una cosa va chiarita e capita. Chi emette la fattura/bolletta è l'entità commerciale con il quale abbiamo un contratto di fornitura, ragion per cui tutte le richieste vanno indirizzate lì. Al distributore tipicamente si fa solo la segnalazione guasti. Ma di fatto chi definisce i limiti della fornitura è il distributore: sono dati tecnici della rete di distribuzione della zona, che non hanno nulla a che vedere con i dati commerciali. Che poi la richiesta vada fatta al fornitore commeriale è palese, l'utente delle'nergia ha rapporti solo con lui (solo l'installatore può avere rapporti con entrambi, a seconda degli ambiti di competenza). -
Basculante con operatori BFT PHEBE e centralina HYDRA malfunzionante
ROBY 73 ha risposto a asd69 alla discussione in Cancelli elettrici
Ciao asd69, https://mhz.pt/wp-content/uploads/2014/11/HYDRA.pdf Magari danneggiarla no, ma non è che per caso sia entrata polvere di legno che ha compromesso in parte il funzionamento? Se hai a disposizione un compressore, togli tensione alla centrale HYDRA e dai una soffiata d'aria fronte e retro della stessa in modo da togliere la possibile polvere. Prima di togliere la scheda, stringi bene i morsetti in modo che per sbaglio non si stacchi qualche filo. Di fabbrica non c'è nessun jumper, c'è semplicemente un ponticello con un pezzo di filo marrone, comunque il principio non cambia, però.... Ti credo quando dici che: Ma perché ci sono due fili bianchi collegati nel morsetto 11? (Quelli con l'intestazione con il nastro nero per coprire il rame che fuoriesce dal morsetto). Nel contatto / ingresso di STOP (come pressoché per tutti gli ingressi di sicurezza), ci deve UN SOLO filo e basta, casomai si fa la serie dei vari contatti dei vari dispositivi, ma NON vanno collegati in parallelo come sembra sia nel tuo caso. Verifica fin da subito dove vanno quei due fili bianchi nel morsetto 11 e facci sapere. Eventualmente sì, fai anche il ponte tra 10 COM e 11 come suggerito da @Stefano Dalmo, scollegando i due fili bianchi e vedi se funziona -
Sostituzione commutatore cucina Lofra mod: MXC 76AMF/CV
Leone2285 ha risposto a Peppone83 alla discussione in Forni - Microonde - Cucine
Quali sono le cause principali che riducono un selettore in queste condizioni? Penso che la parte finale dei cablaggi che entra nel selettore vada sistemata magari crimpando nuovi faston. -
Stefano Dalmo ha risposto a Nicolabn alla discussione in Cancelli elettrici
Per cui , come minimo controllare se a cancello chiuso si spegne il led relativo , poi magari controllare con tester sui cavi che arrivano in scheda se si devia il circuito chiuso tra il comune e i due cavi , circuito finecorsa . magari spostando il cancello a mano visto che devi staccare i cavi . Per scongiurare un corto nei cavi . o magari provare senza cavi e vedere se i led rimangono accesi o spenti . -
Aiuto riconoscimento modello citofono
ROBY 73 ha risposto a Alessio Mazzanti alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Urca! 🫣 Che il tutto fosse stato vecchio e malandato non c'erano dubbi, ma qui "esageriamo alla grande". Credo che sia impossibile aiutarti da una tastiera ed un monitor, qui non si tratta solo di trovare la compatibilità di un citofono con un altro, lì deve venire qualcuno che veda quello che c'è da fare e che presumo al 99% nemmeno proverà a guardare più di tanto e ti / vi dirà di cambiare tutto "dalla A alla Z" -
Quindi c’è un problema -
10 kw domestici
Maurizio Colombi ha risposto a gattoverde alla discussione in Qualità dell'energia elettrica
È molto difficile, se non impossibile, che chiunque fornisca 10kW monofase. Succede molto, ma molto raramente! -
Nicolabn ha risposto a Nicolabn alla discussione in Cancelli elettrici
Ho fatto fare un video praticamente a metà binario il cancello ha entrambe le spie accese a fine corsa di apertura le spie non si spengono rimangono sempre fisse -
Sostituzione citofono Elvox con Comelit 2703U
Leone2285 ha risposto a jackomone alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Grazie, buona serata. -
ROBY 73 ha risposto a jackomone alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Si tratta di un pulsante supplementare con contatto pulito, non è detto che sia necessario. Ciao -
10 kw domestici
mrgianfranco ha risposto a gattoverde alla discussione in Qualità dell'energia elettrica
Come già detto da altri il distributore alla fine decide se ha disponibilità per aumento potenza impegnata...ma la richiesta va fatta al fornitore poiché è con lui che hai stipulato il contratto!..insomma bisogna che ci sia disponibilità e volontà da entrambe le parti...10kw è una taglia scelta facendo un minimo di calcoli o a naso? I contatori trifase qui da noi gestiti da E.distribuzione essendo elettronici ti permettono di prelevare se non tutta la fornitura almeno la maggior parte anche su una sola fase ma questa è un informazione che ti può dare il tuo distributore.. -
Ciao Roby, una curiosità, su C2 e P2 non va collegato niente? -
stewecar ha risposto a stewecar alla discussione in Forni - Microonde - Cucine
ciao, vero..purtroppo l'accesso alla pulsantiera è un casotto..l'alloggiamento, dietro i tasti ovviamente, è rivettato nel frontalino della cappa..impossibile accedervi. L'unica misura che ho potuto fare è sul cavo scollegato a 6 poli che porta al motore. Il motore è quasi tutto smontato (parte in alluminio che lo accoglie smontata e griglie di plastica smontate..), non sono riuscito a togliere la parte rotante in plastica bianca. Grazie mille. -
Ottimo così allora!! Ciao prego -
ronzio da citofono urmet
ROBY 73 ha risposto a richmond alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Può succedere, come ti ho detto quelle suggerite sono le prove classiche più frequenti, non sono una certezza che il ronzio sparisca. Come già detto, potrebbero essere anche i condensatori dell'alimentatore da cambiare e perché no, anche il cavo vecchio di almeno trent'anni che nel tempo "ha raccolto" umidità e quindi il degrado del proprio grado di isolamento -
Samsung UE43NU7092U no power
Riccardo Ottaviucci ha risposto a domenico.rao alla discussione in Samsung
la retroilluminazione è accesa quindi? -
CALDAIA VAILLANT 280 E - Fiamme all'accensione
checcodesmo ha risposto a checcodesmo alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
OK grazie -
Caldaia condensazione : aiuto vapore in uscita
Alessio Menditto ha risposto a xsabrinax alla discussione in Impianti Riscaldamento
Bisognerebbe essere sul posto e vedere bene, ma probabilmente fare una prolunga e spostare lo scarico in un posto dove non ci sono finestre e balconi si risolve il problema. -
Leone2285 ha risposto a xsabrinax alla discussione in Impianti Riscaldamento
Dal modo in cui scrivi si evince che vuoi trovare una soluzione al problema per evitare disguidi col vicino. A mio avviso fai bene. Non so poi se la vicina è una rompiscatole anche per cose più futili. Facci sapere se risolvi e come.
