  2. mistertv
    Sony Crt condensatori ?
    Allora devi indagare intorno al TDA8304 o proprio lui.
  3. Alla fine ci ho rinunciato... Ho preferito cedere la piastra dichiarando la sconfitta. Grazie comunque a tutti per l'aiuto, in particolare a @ALLUMY. Terrò in serbo per il futuro i tuoi preziosi suggerimenti per un audioprobe DIY
  4. Oggi
  5. Bigboss80
    Non lo capisco che diavolo li sia preso, hai visto le immagini che ho messo del filamento? a me sembra normale, ho provato a guardare foto di filamenti di crt su internet e non sembra molto più luminoso del sony , e come se la tv abbia problemi di contrasto, perché ho provato ad abbassare al minimo il contrasto della Sinudyne ed è diventata simile alla Sony il bianco, manca di contrasto massimo è come se abbia il contrasto quasi al minimo .
  6. Marco Fornaciari
    Inverter DC-AC
    Ma hai provato con carico di qualche Amper collegato all'inverter? Dal tuo post non è chiaro. Il manuale lo hai? In rete non l'ho trovato. Quell'inverter pare che abbia anche un telecomando, a cosa serve?
  7. giorgio17
    Anomalia caldaia immergas
    E'una resistenza variabile,se fai corto segnala errore.
  8. Stefano Dalmo
    Cadaietta a gas chaffoteaux
    Credo che come minimo ci dovresti riportare cosa succede nello scaldino , magari metti qualche foto e ci dici il modello preciso . non possiamo tirare ad indovinare.
  9. fedemont
    Lavastoviglie Franke mod. DW 612 AS 3A
    Eccomi, ho fatto la prova. dopo pochi minuti ho aperto il portellone e dentro non ho trovato acqua, il pozzetto era vuoto. Il problema doveva essere per forza nel tratto iniziale. Ho provveduto a rifare tutte le prove che avevo fatto prima, ho verificato la portata corretta nel tubo di carico per poi passare nuovamente all'hair break che apparentemente sembrava libero da occlusioni. Vedendo un poco di calcare ho inserito dell'acido sanitario, quello che si usa per le cassette di scarico, ed ho visto friggere molto. Dopo averlo sciacquato bene l'ho rimontato e la lavastoviglie è subito partita. Ora sta facendo un lavaggio prova, spero di non avere ulteriori sorprese. Ringrazio Stefano Dalmo e Ciccio 27 per i consigli, spero di aver risolto. Grazie ancora
  10. Stefano Dalmo
    Daewoo DWD F1021S : non finisce il ciclo.
    Be , penso che ti abbia risposto in merito a questa situazione
  11. mistertv
    Il transistor va bene, secondo me è poca la tensione di filamento.
  12. Per fortuna prima di metterci mano l'ho provata! Ciclo risciacquo e centrifuga portato a termine! È possibile che si sia sbloccata la pompa o qualcosa del genere? Adesso visto che anche a vuoto l'acqua di scarico puzzava un po' la provo facendo un ciclo di pulizia
  13. grazie mille SigLIVIO sempre risposte semplici e chiari grazieee
  14. Leone2285
    Elettrificatore per recinti Elpa con strano comportamentoo
    Arrivati gli SCR X0403MF. Sostituito il vecchio col nuovo l'elettrificatore ha ripreso a funzionare. Pur se il testerino lo riconosceva come un tiristore, con tensione di innesco di 0,74V rispetto ai 0,77V del nuovo, evidentemente non era sottoposto alle tensioni di lavoro che probabilmente ne causavano il malfunzionamento. Nel ringraziarvi @Livio Orsini, @NovellinoXX, @a321680 per il vostro aiuto lascio a voi la parola.
  15. simuffa
    Compressore Lince /24
    Ciao, devi provare a smontare e guardare qui:
  16. Bigboss80
    Ho appena provato, non si vede niente, si vede che questi due non hanno questa possibilità .
  17. Digio87
    Inverter DC-AC
    Buon giorno , ho fatto il test e allego un breve video ,come vedete dal tester la tensione anche quando accendo l inverter rimane a 24 volt. L inverter si accende , la tensione AC sale fino a 150 volt circa per poi scendere fino a zero. Credo sia un problema " banale " in quanto l inverter come vi anticipavo ha due anni ed ha lavorato si e no un ora. È sempre rimasto spento ma collegato alle batterie. Avete qualche suggerimento?
  18. piergius
    Problema impianto elettrico
    Per scattare tramite il tasto T è sufficiente che l' Automatico sia alimentato, anche se poi : . non sia presente un Impianto di Terra efficiente ? .. se a qualche Presa manchi la Terra ? ... oppure non tolga Tensione all' intero Impianto Elettrico,⚠️ ma una parte di esso ? ( o addirittura tutto ) prenda Alimentazione prima del MagnetoTermicoDifferenziale stesso ? [ restando fuori dalla copertura Differenziale ☹️ ! ] - Qualcosa continua a funzionare anche dopo aver tirato la leva in posizione OFF ? - N. B. : Questi strumenti provocano l' intervento del Differenziale: . nel caso la Terra sia presente , .. a patto che la Fase sia a destra e il Neutro a sinistra ! Infatti nel caso contrario invita a reinserire ruotato di 180 ° per invertire la Polarità di Alimentazione . A tal fine sono più esaustive quelli dotati di display, come HT97D o 107D . - Buona serata !
  19. Marco Fornaciari
    Esatto, se la vendi, usa la classica formula "visto e piaciuto e nello stato di fatto in cui si trova". Se il notaio ha dubbi bisogna trovare la quadra.
  20. drn5
    Vabbè se la devi affittare o abitare fai valutare da un elettricista e falla comunque sistemare, assieme a quello che di altro ci vuole. Poi magari il filo di terra va in tutte le prese, ma non è collegato alla terra condominiale, quindi è come non ci fosse. Se la devi vendere non potrà esserci sull'atto di vendita che l'impianto è certificato/collaudato/conforme/ecc.. anzi è meglio che ci sia scritto proprio il contrario.
  21. drn5
    TIA da W10Pro a W11
    Grazie dei Vs. contributi..ci penso..🤔
  22. Marco Fornaciari
    Nuovo impianto prima casa no gas
    Geogeo, si ho letto il tuo ultimo post, se per l'elettricista va bene, non cè nulla da aggiungere. Per la soluzione da adottare dipende dalle tue scelte ed esigenze, più protezioni differenziali indipendenti hai meno disservizi dovuti alle apparecchiature alimentate, specialmente quelle elettroniche, avrai. Da norme fino a 75 mq è obbligatorio fare almeno in modo, oltre 75 mq in altro modo, ma a prescindere dalle norme minime è sempre opportuno verificare l'immobile e i passaggi possibile. Ma se devi mettere mano anche alle opere edili la strada della soluzione 1 è tecnicamente la migliore: se appena puoi metti un centralino a 36 posti. E mai prese in serie, dietro alle porte grosse scatole di derivazione trovano il loro posto naturale.
  23. frank8282
    Buondì, da qualche giorno una classica caldaietta a gas chaffoteaux ha smesso di mantenere l'acqua calda. Parte, si accende ma dopo qualche minuto l'acqua torna fredda. Ho provato a cambiare le batterie, le impostazioni di quantità tra gas e flusso d'acqua ma non mi sembra che qualcosa sia cambiato. Tocca chiamare tecnico oppure è qualcosa che posso risolvere da me? qualche consiglio?
  24. Pappardella
    Grazie della risposta. Ho provato a cortocircuitare l'ingresso sonda sulla scheda, morsetti 36 e 37 credo, e mi da errore 12, idem se la stacco, sembrerebbe funzionare quindi, oppure potrebbe ugualmente essere guasta?
  25. Arrivo 10 anni più tardi ma va bene lo stesso. Nel mio caso era un Toshiba RDXV49DTKF, appena lo accendi si spegne praticamente subito dopo facendo uno stridulo verso il trasformatore, girovagando in mezzo internet qualcuno consigliava di sostituire il diodo D1150, ma purtroppo non ha risolto nel mio caso. Testando i punti di test in standby è uscito fuori che nella parte "always +44V" invece di avere 44V ne aveva solo 35.7, tutte le altre tensioni erano ok, seppur forse leggermente più alte, probabilmente perchè la scheda madre cerca di compensare la mancanza dei volt sul 44V. Quindi, secondo il manual service la mancanza dei 44V proveniva da un diodo "D013" e un condensatore "C013", provandoli a sostituire entrambi non ha comunque risolto il problema. Considerando che questi lettori sono letteralmente spazzatura, essendo comunque componenti funai dentro, non ci ho perso più di tanto tempo a capire il perchè va in protezione. Il mio consiglio se uno vuole un lettore combo come si deve, comprate i lettori Panasonic, per mia esperienza personale i manual service loro sono molto più esaustivi e hanno probabilità di guasto molto più bassa (sempre per mia esperienza personale sull'utilizzo ovviamente). Comunque per i temerari che vogliono comunque provare a riparare questi Toshiba (Funai), il primo consiglio che vi dò è col tester testare i punti di test della parte alimentazione, gli AL +44V/16/12 ecc, lì con il manual service avrete gli input su cosa provare a sostituire, magari sarete più fortunati. Buona Fortuna.
  26. Marco Fornaciari
    Scusa ma dato che hai ereditato avrai firmato il rogito davanti al notaio e quandi preso atto e passaggio di consegne di tutti i documenti dei rogiti precedenti, quindi sai almeno l'anno di primo acquisto/fabbricazione dell'immobile. Se la terra non è presente in tutte le prese è quasi certo che sia antecedente al 1968, salvo elettricista solo praticone/pasticcione. In ogni caso quell'unico interruttore MTD da 32 A non è mai stato a norme, salvo avere tutti i fili da 6 mmq e le prese da 32 A: sarebbe da Guinnes. L'interruttore MTD testato con il suo pulsante di fatto testa solo il meccanismo di scatto, non può testare l'intervento per dispersione dato che non ha la terra collegata su nessun suo morsetto che poi non c'è. Poi devi distingure se la casa è un fabbricato indipendente o facente parte di un condominio, a seguire se la vuoi abitare tu o venderla o affittarla. A seconda dei casi le procedure di messa a norma sono leggermente diverse, ma nel caso di condominio se la terra non è funzionante, ovvero assente, la cosa si complica. Se affitti, di fatto, devi applicare alla lettera le norme attualmente in vigore.
  27. Domenico99
    Verifico quindi la terra da dove viene e un po' tutto l impianto. Il magnetotermico differenziale quindi secondo voi funziona visto che premendo il tasto test scatta per la parte di differenziale?
