Prese con uscite USB Tipo A o USB Tipo C da muro... assorbono energia 24/24H?
esco ha risposto a esco alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
puoi indicare un link di riferimento? -
Pressione diminuisce con Immergas Victrix Zeus 27
esco ha risposto a esco alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Il tecnico Immergas ha suggerito di evitare complicazioni/riparazioni e cambiare Victrix Zeus 27, quasi ventenne, scegliendo tra le due seguenti: una con accumulo ed una con micro-accumulo: VICTRIX ZEUS 32kw € 4000 più iva 10% VICTRIX SUPERIOR 35 € 3900 più iva 10% Per salvaguardare preziosi centimetri nello sgabuzzino, immagino di scegliere quella con micro-accumulo perché ritengo, nel mio caso, gestibile il caso della doccia simultanea nei due bagni di casa. -
ARDITO76 ha aderito alla comunità
Spia lampeggiante mancanza acqua Vaillant turboblock
Andreadiy ha risposto a Andreadiy alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Scusate sto facendo casino con le citazioni, il messaggio di prima è mio -
Non pensavo che 4,5kw del contatore fossero pochi, forse varrebbe la pena valutare 4/6kw di fv anche? O solo per questo uso non ne varrebbe la pena?
adrobe ha risposto a Andreadiy alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Fai la manutenzione del depressore verificando che membrana e premistoppa siano a posto. Se non risolvi passerei ad esaminare il lato dolente di quella caldaia: gruppo acqua combinato con la tre vie, decisamente rognoso da manutenere. Puoi far riferiento a questo tutorial: -
SAMSUNG RL38HGSW con pezzi di alluminio nello scolo acqua
lucalazio ha risposto a lucalazio alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Domani mattina, prima di riaccenderlo, avrei voluto vedere se questo sportellino fosse bloccato, ma non so dove sia... Avresti qualche indicazione? Grazie mille e buona serata. -
click0 ha risposto a esco alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
mah... banalmente... prenderlo più efficiente ?? metti quelli che consumano 0.02wh... -
Ronzio alternata radio a valvole dopo sostituzione elettrolitici
NovellinoXX ha risposto a Clacly96 alla discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
Esatto, non dici fesserie, a patto però che a monte e a valle le resistenze e i condensatori rispettino i valori di progetto. Aumentare le capacità "ad capocchiam" non è una cosa buona con quella configurazione circuitale. Hai provato a inserire, per prova, un condensatore da 10uF sui punti indicati con (1) sul precedente schema ? Serve per capire se il ronzio è causato dal ripple sull'anodica o è indotto a causa di un cattivo cablaggio. -
niconetor ha aderito alla comunità
Buonasera a tutti. Dopo tanti anni di funzionamento e varie riparazioni, ora è ora di sostituire i selettori a chiave FAAC T10E ormai divenuti introvabili. Su internet vengono dati come compatibili i Dieffematic Kit Selettore Chiave Da Incasso Faac Xk10 Ex T10 Originale Automazione Cancelli che avrebbero un apposito adattatore. Nel mio caso, uno è montato a muro ed un altro a colonnetta, entrambi con la loro scatola blu originale. Cìè qualcuno che mi può assicurare la piena compatibilità dei prodotti, per non dover sostituire le scatolette e non dover rifare fori o adattamenti ? Ringrazio in anticipo. Adam Arzani
- Oggi
Se aggiunti anche i costi delle prese USB da installare, almeno € 10/cad, i conti diventano anche "peggiori". -
Stefano Dalmo ha risposto a Andreadiy alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
E il riscaldamento ? -
Consiglio per sostituire citofono elvox
saverio81 ha risposto a saverio81 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ciao, no Roby col vecchio non si sentiva....ma come detto il ronzio non infastidisce l'ascolto, l'importante è che funzioni. Se avrò modo di aprire l'alimentatore proverò a sostituire qualche condensatore, ovviamente stesso valore e stessa tensione di funzionamento. grazie ancora!! -
Salve , qualcuno ha il software drivetopfc della rexroth per collegarsi da pc su inverter indradrive FC , non sono mriuscito a trovarlo neanche contattando le rexroth perchè mi dicono che è un prodotto obsoleto
per avere la stessa potenza della idro devi optare per una macchina da 10kw(t) a 55°, "a sentimento" 4kw(e) ti servono solo per la pompa di calore ad oggi, hai un consumo di energia termica di 144 kwh(t) (i due sacchi di pellet considerando PCI 4,8kw(t)/kg) da cui ipotizzando un rendimento della stufa del 89% hai 128 Kwh(t) dissipati, con il COP suddetto (3.01), vai a pari con un consumo di energia elettrica di 48kwh(e)... circa 19 euro giorno (a 0.40 e/kwh) oltre il costo dell'impianto
Clacson 12v cc alimentato da 220v ca... soluzioni?
Stefano Dalmo ha risposto a aceral1711 alla discussione in Elettronica generica
Immagino che non hai capito , il solo assorbimento che va a gravare sul citofono è la bobina del relè , , insignificante . Dovrebbe fare solo da pulsante in parallelo alla suonata . l’assorbimento della suoneria aggiuntiva va a gravare sull’impianto elettrico di casa . non so se è chiaro . ma questo solo per chiarire , visto che non avevi compreso . poi fai come preferisci . -
aceral1711 ha risposto a aceral1711 alla discussione in Elettronica generica
Grazie, potrebbe essere una soluzione se riuscissi ad usare il trasformatore a 12v del citofono stesso, così non passo fili supplementari perché i corrugati dell'impianto sono molto stretti. -
E' una persona anziana e non vuole tutte queste soluzioni moderne, già proposte e più volte bocciate. -
vite di riempimento circuito di riscaldamento saunier duval SD 214/23 c
endurik ha risposto a MM1 alla discussione in Componenti Riscaldamento
salve, il codice è 05174600 -
Il mio dubbio su questa soluzione è l'amperaggio che è di circa 1A come da descrizione targhetta dell'alimentatore citofonico. I classici cicalini o campanelle sono poco udibili in caso di tv accesa, per questo ho optato per il clacson. Suonerebbe in un salone/ingresso molto grande e giusto il tempo che uno tiene premuto il pulsante del citofono in strada e sicuro sarebbe udibile anche con la tv accesa. In caso basterebbe quindi acquistare un semplice rele raddrizzatore 12v da ca in cc? Il citofono è un vecchio urmet modello 930 mi pare, comunque anno '90. Il fatto di replicare il campanello 220v della porta l'avevo pensato ma mi resta i problema di come farlo suonare quando si preme il pulsante sulla citofoniera del posto esterno nel portone d'ingresso in strada. Dovrei mettere un pulsante stagno a parte e poi passare il filo fino al piano dell'appartamento, insomma è un po' laboriosa la cosa. -
ALLUMY ha iniziato a seguire Clacson 12v cc alimentato da 220v ca... soluzioni?
ALLUMY ha risposto a aceral1711 alla discussione in Elettronica generica
Se preferisci soluzioni cablate, un bel campanello elettromeccanici come Questo potrebbe fare al caso tuo. Io ne ho uno in garage e lo sento fino al piano di sopra 😁 -
dedemiki ha iniziato a seguire Ronzio alternata radio a valvole dopo sostituzione elettrolitici
dedemiki ha risposto a Clacly96 alla discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
Quella parte di avvolgimento dovrebbe essere in controfase proprio per annullare il ronzio, spero di non dire fesserie. Io proverei a sostituire il ponte di diodi perchè è sicuramente al selenio, magari con una resistenza di caduta in uscita per ripristinare la tenzione corretta che con un silicio sarà più alta. -
info su centralino autoalimentato
snipermosin ha risposto a receiver alla discussione in Impianti TV
Giusta osservazione -
gianniserena ha aderito alla comunità
Lavastoviglie Miele perdita pompa circolazione
Lorenzo 3390 ha inserito una discussione in Lavastoviglie
Buonasera, ho questa lavastoviglie Miele di 4-5 anni fa che perde dal foro di scolo quadrato sotto la pompa circolazione, che voi sappiate esiste qualche kit di guarnizioni per revisionarla o bisogna sostituirla completa? grazie -
Ho provato ad alzare con un cacciavitino lalberino che diseccita il microswitch sul depressore acqua. La caldaia è partita, la pompa gira, la 3 vie funziona lacqua sanitaria idem. Ora resta da capire il perché non si alza da solo. Può essere la membrana o saranno i tubicini pilota. -
Qui dalle nostre parti non saprei, ho in mente il prezzo che c'è in toscana (lunigiana) dove ho una idrostufa a pellet. Lo compriamo in bancali e poi ce lo dividiamo tra chi lo vuole nel borgo, io ne prendo poco perchè ci vado poco d'inverno praticamente ne aprofitto del costo al bancale! Questa estate mi pare che lo abbiamo preso a 4,50 a sacco, di buona qualità nostrana. Ma siccome anche il pellet è diventato "furbo", segue un po' il prezzo del gas, quindi credo che oggi sia aumentato.
