  2. CrisRs
    collegamento per cambio cronotermostato
    grazie, un' ultima cosa è indifferente quale dei due cavi che provengono dalla caldaia inserirli nella morsettiera in L o N (carico)?
  3. mrgianfranco
    Pompa Irrigazione da giardino non parte.
    Devi riempire tubo di aspirazione e tutta la girante dall apposito bullone che trovi affianco alla mandata della pompa...da lì ti accorgi anche se la valvola di ritegno tiene o è lei il problema...essendo un buco piccolo devi fare con pazienza ed essere sicuro di aver fatto uscire tutta l' aria..
  4. Leone2285
    Prima cosa bisogna assicurarsi che nel pozzo ci sia acqua. Quindi il pozzo non è ispezionabile? Non sapendo se è autoadescante bisogna anche riempire la condotta di aspirazione. Il riempimento della pompa va fatto svitando il dadino che si trova sulla stessa pompa.
  5. 3kek1
    Samsung UE46C6600UPXZT problemi di immagine
    Non si legge la sigla scheda vorrei leggere la sigla di alcuni chip, se vuoi fai una foto almeno 2000x2000 al sole senza riflesso e postato su altro sito, magari si riesce a leggere..
  6. Leone2285
    Dove c'è scritto L è il comune C mentre dove va N è il contatto normalmente aperto NO. Se non sbaglio la fase e il neutro servivano solo ad alimentare il vecchio cronotermostato quindi non servono più visto che il nuovo va a pile. Dovresti mettere solo i due fili che vengono dalla caldaia tra C e NO.
  7. mrgianfranco
    Morsetti Wago
    Anche io qui avrei dei dubbi...sarebbe come dare del c...one ad un buttafuori impasticcato della peggior discoteca al mondo..eviterei!
  8. CrisRs
    Si, il vemer ha due batterie stilo
  9. Leone2285
    Quel cronotermostato è a batteria o mi sbaglio?
  10. michpao
    Dyson SV22
    Compatibili si se fai attenzione alle dimensioni ed alle specifiche, mentre per l’affidabilità bisogna leggere le recensioni. Comunque per pochi euro in più preferisco fornitori (noti) 😉.
  11. teo kojak
    Il riempimento lo faccio dall'innesto del vaso di espansione.Non posso mettere un bastone perche' come si vede da foto ,il tubo a sinistra e' quello che vine dal sottosuolo. Quindi la falda potrebbe essersi abbassata per il calore e le scarse piogge. Era una ipotesi remota che avevo fatto nella mia mente. Se mi chiedi come fa l'acqua ad andarsene e' per vasi comunicanti. Inserisco acqua all'innesto del vaso. Il collettore che porta acqua ai tubi di irrigazione e' piu' giu' ed i tubi ancora piu' giu'. Quindi quando arrivo a saturare ,una parte di acqua va verso i tubi di irrigazione perche' l'elettrovalvola non chiude. Vedo l'acqua uscire dagli irrigatori. Dalle foto si dovrebbe riuscire a vedere questo discorso del vaso comunicante.
  12. Boom32
    Installazione sistema accumulo con autoclave
    Ho installato i serbatoi ed ho usato per la gestione della pompa un PRESFLO VARIO della Pedrollo, il problema che riscontro è che la pressione di ripartenza è bassa, quindi in caso di mancanza dell'acqua di rete, prima dell'accensione della pompa la pressione è troppo bassa. Ho letto sul manuale che basta agire sulla manopola per regolare la pressione di ripartenza, ma sulla base di 1 giro completo o bisogna avvitare fino alla battuta? Non vorrei fare danni.
  13. Salve a tutti, premetto che vorrei sostituire un vecchio termostato della caldaia un po vecchiotto (anche la caldaia) a casa di mio figlio, ora è istallato un ORBIS MINI T giusta foto allegata, dove i collegamenti sono due cavi L e N dal quadro elettrico e due cavi diretti alla caldaia. Il cronotermostato che vorrei istallare è un Vemer Top che conservo da tempo perchè era istallato a casa mia e aveva come collegamento due cavi provenienti dalla caldaia. Il problema è che normalmente la morsettiera dei vari cronotermostati in giro riportano NA (normalmente aperto)-NC (normalmente chiuso e C (comune). Vi chiedo intanto se sia possibile la sostituzione tra i due termostati e se fosse compatibile quali cavi dei quattro collegati al ORBIS MINi T devo collegare al Vemer e in quale morsettiera dato che questo non ripota le diciture anzidette ma N (carico) e L e un terno senza indicazione ma escludo collegamento in quanto dopo la sostituzione fatta a suo tempo ho lasciato collegati su spezzoni di fili solo ai primi due. Grazie
  14. Oggi
  15. Pappardella
    Acronimi
    Ciao, chiedo scusa disturbo il gruppo per una richiesta singolare. Esiste una simbologia standard per indicare alcune funzioni in automazione? Mi sono imbattuto per esempio nella sigla "HY", che identifica un feedback di moto da inverter o motore dal campo, "HA" blocco software, ecc. Esiste uno standard e un sito/fonte su cui vedere il significato di tali acronimi? Grazie come sempre.
  16. Ah, era chatgpt che ti rispondeva proponendoti schemi più idonei...a me ha proposto di analizzare il bus con analizzatore seriale e decodificare il protocollo per poi lasciare home assistant creare il codice. Lo posso fare ma è così time consuming che non so se valga la pena. comunque Stefano, avevi ragione, lui in modo tel la mette in modalità crono inverno e quindi accende la caldaia seguendo il programma, ma così per me è inutile perchè io lascio sempre il cronotermostato in modalità automatica, e azionando il TEL non fa nulla di più di ciò che farebbe da solo. Io volevo accenderla a comando sino a quando una temperatura in una zona remota (non contemplata dal sensore del cronocomando) raggiunge un certo valore, e di sicuro così non va...
  17. sormike
    Provocazione: i danni da grandine come si contano?
    Purtroppo, e chiudo con questo argomento fuori tema anche se gradito, la "cacio e pepe" è una ricetta semplicissima perchè composta da due semplicissimi ingredienti, come dice il nome, ma è una delle più difficili da realizzare. Ma mi sto impegnando ...
  18. giorgio17
    Cacio e pepe è più leggera
  19. Alessio Menditto
    La preferisco!
  20. sormike
    Però ti devo dare una brutta notizia, molto brutta. Io te la faccio la "matriciana" ma temo che in questi giorni, il guanciale, possa essere un tantino ... pesante!!
  21. alexcanadair
    Ciao, purtroppo su questa scheda non contengono questi chip ST32AG, mi erano capitati anni fà con questi integrati e sostituendoli ritornavano a funzionare, ma in questo tv e totalmente divers,o allego la foto.
  22. Leone2285
    Noi utilizzavano un bastone. Se il livello è sceso molto e il tubo di aspirazione è vuoto la pompa non riesce ad aspirare. A prescindere dal malfunzionamento che hai è importante sapere il livello dell' acqua; in questi mesi di siccità pozzi che magari un tempo non hanno mai avuto problemi oggi si trovano a livelli troppo ridotti. Il riempimento da dove lo fai? Come fa l'acqua che inserisci ad uscire se la mandata è più in alto della pompa.
  23. 🤷🏻‍♂️ Ma prima asciugava bene? Non è che non va la resistenza del barilotto della zeolite?
  24. Colonial54
    Sinaspeed
    Salve a tutti Mi trovo in un cantiere dove uso una pletora di G120; Ho le mie routine di controllo che funzionano perfettamente; Il cliente mi ha chiesto se fosse possibile sostituirle con funzioni Sinaspeed e compagnia che finora non ho mai sentito la necessita' di usare. Ho solo un dubbio, sulle vecchie versioni del Tia per utilizzare il telegramma 352 si richiedeva una apposita versione del Sinaspeed TLG352, che non trovo per la V20; D'altra parte se la parametrizzo con la 352 il blocchetto non da errore; Devo dedurre che la versione da V20 in avanti la Sinaspeed accetta tutti i telegrammi?
  25. teo kojak
    Ho fotografato le uniche scritte che riesco a vedere. Allego foto. Lowara e GS le diciture.
  26. Alessio Menditto
    Non ancora, ti scrivo quando arrivo.
  27. sormike
    Quando vuoi, a due condizioni! Devi venire a Roma e devi rinunciare a dire ... basta! Comunque, il fattore primario, secondo il mio modesto parere, è la possibilità che i pannelli possano essere danneggiati da eventi meteo. E ripeto, dalle mie parti, anche se non sono più molto rari, non sono comunque così frequenti e così violenti come nel nord Italia. Tutto qui. Se poi mettiamo anche il fattore del "fai da te", cosa che nel mio caso, visto la mia esperienza lavorativa nel campo elettromeccanico ed elettrico, rende il rischio ancora più basso. Ma ripeto, non voglio generalizzare e visto la delicatezza , almeno in campo sicurezza, che non tutti hanno la possibilità di fare in proprio e sono costretti a chiamare personale specializzato, per cui, ecco che il fattore rischio/convenienza è più palese. Che faccio? Butto la pasta!?!?
