  2. Colonial54
    Interfacciarsi con Tia PlcSim
    Buongiorno Mi chiedevo se fosse possibile leggere e scrivere dati di una DB simulata (su PlcSim) tramite sw esterni, es. da una supervisione o da qualche script C. Un grazie anticipato
  3. mrgianfranco
    Rilevatore Co monossido di carbonio
    Salve, dovrebbe rimanere in allarme fin quando qualcuno non lo resetta o almeno a logica dovrebbe essere così visto che hai la possibilità di manovrare un elettrovalvola di intercetto
  4. ciao a tutti, immagino ci sia più di qualche tecnico qui dentro e mi piacerebbe sapere la loro opinione basata sull'esperienza. Circa 12 anni fa acquistai una lavatrice electrolux, tutto ok, solo che dal primo giorno ho notato subito un cigolio anomalo in fase di centrifuga, soprattutto quando accelera o decelera. Il rumore ricorda quello che fa la gomma contro gomma quando è secca. Chiamo il cat e provvede nell'ordine a fare i seguenti interventi, il seguente dovuto al fatto che il precedente non ha risolto: prima cambio cinghia, poi cambio motore (con uno di test temporaneo), poi cambio vasca intera. Il rumore continuava identico a prima, lui si è arreso dicendomi ovviamente che il rumore non era normale, ed ha richiesto il cambio di tutto l'apparecchio. Arriva quello nuovo di zecca imballato e zero rumori, zero problemi, ancora adesso funziona senza nessun cigolio. Ora questa lavatrice sta dai miei genitori e va tutto bene, era un 7kg, a me serviva più grande, quindi compro una nuova da 9kg a dicembre sempre electrolux, made in Italy. Arriva e zac, stesso identico rumore che aveva la prima. Ovviamente ora sono in garanzia quindi abbastanza tranquillo e cerco di capire se va a peggiorare o migliorare. Ma mi chiedo, e soprattutto vi chiedo, siete a conoscenza di anomalie più o meno costanti nelle electrolux? Possibile che me ne siano capitate 2 su 3 con lo stesso identico problema? Alla luce dei cambi fatti nella prima, cosa altro potrebbe essere, visto che nella prima occasione non era cinghia, motore, vasca? grazie PS: ho notato una cosa che fa la nuova e la vecchia non ha mai fatto, non so se è normale. in pratica quando finisce e prendi i panni lavati si da qualche giro a mano da vuota per trovare il classico calzino imboscato. ebbene, se giro a mano il cesto vuoto lentamente questo gira bene liscio. se invece lo giro dando un colpo forte, per farlo girare veloce, questo fa pocchisima rotazione e quasi si inchioda. la differenza tra farlo girare piano o dargli il colpo è davvero evidente. non so se sia normale, non so se c'entri qualcosa col cigolio, ma volevo aggiungere questo comportamento che ho notato
  5. Mattia0201
    Di che materiale si tratta?
    Grazie, anche se non è amianto, visto che non so proprio nulla, come lo potrei riconoscere?
  6. Oggi
  7. Leone2285
    Scheda comando riscaldamento escavatore CAT312LC
    Ok, vedo quanto prima possibile di fare queste misure. Pensi che il funzionamento della ventola sia propedeutico agli altri attuatori? Mi spiego meglio, se non sbaglio la seconda manopola partendo da sinistra dovrebbe attivare l'elettrovalvola che devia il liquido di raffreddamento del motore verso il radiatore da cui la ventola dovrebbe assorbire il calore. Se la ventola non parte potrebbe bloccare il funzionamento di questa elettrovalvola e magari anche quello della prima manopola che serve a deviare il flusso?
  8. reka
    manutenzione/pulizia lavastoviglie
    sì, ci starò più attento. dico ogni 15gg perchè non faccio un lavaggio quotidiano, diciamo mediamente 4 a settimana.
  9. Livio Orsini
    Sul gate dei mosfet dovresti trovare degli impulsi rettangolari. Non necessariamente. Se i mosfet non ricevono i comandi appropriati, anche se sonomperfettamente funzionanti, non possono alimentare la ventola.
  10. Frft
    Sostituzione termostato Honeywell CM901
    Grazie per i consigli, sabato lo installo e vi aggiorno.
  11. saverio81
    Sostituzione supporto moduli: domanda
    Buongiorno e grazie per gli interventi!! Si, le cassette sono tutte tre posti, anzi per una mi serve averla per 4 posti; quindi solo per quella dovrei cambiare la scatola incassata. Solo una domanda: volendo mettere materiale della serie chorus, devo sostituire i supporti specificatamente per quella serie?
  12. Mariomo
    Buongiorno , ho acquistato un rilevatore co della vemer ve387700, il dispositivo comanda un ventilatore in caso di allarme co. Dalle istruzioni non riesco a capire se il contatto specifico una volta diminuita la concentrazione di co, ritorna da solo nella posizione normale o occorre sempre comunque premere il pulsante di tacitazione. Non avendo una bomboletta di Co, non riesco a fare la prova pratica. Grazie
  13. mrgianfranco
    Salve, come alimentazione prendi sia fase che neutro dalla presa, almeno sei sicuro che fanno capo allo stesso interruttore nel quadro, altrimenti potresti far impazzire qualche differenziale!...come schema sono: A= comune, B=N/A e C=NC...quindi filo nero su COMUNE, filo marron su NORMALMENTE APERTO e filo arancione su NORMALMENTE CHIUSO più i due fili che derivi dalla presa e andranno su L N come alimentazione
  14. Salve, stamattina il mio cancello ha deciso di non aprirsi...ho motore interrato.. ho controllato le fotocellule e funzionano il rele quando premo il telecomando scatta, ma non lampeggia e nemmeno dal tasto in casa funziona il cancello.Mi potete dare un consiglio su cosa controllare?
  15. Marco Fornaciari
    Sezionatore portafusibili con fusibili
    I fubili risolvomo tanti problemi, per primo il PdI, ma ne creano uno molto grave: se ne salta solo uno manca solo una fase. Se i carichi sono tutti monofasi non c'è problema. Ma i carichi trifasi potrebbero offendersi, e non poco, sorvolando su eventuali danni a parti meccaniche mosse da motori; pertanto potrebbe rendersi necessaria l'installazione di dispositivi di controllo presenza fasi. Quindi bisogna valutare bene cosa si alimenta: a comandare è sempre il carico. Importante è definire il tipo di carichi alimentati e la loro contemporaneità, con 6 kW contrattuali, e cos fi 0,7, se tutti trifasi la corrente di fase è meno di 15 A, se tutti monofasi la corrente di fase può arrivare a circa 38 A, cosa che è meglio evitare. Da norma e per pochi metri, il cavo si intende protetto anche dall'interruttore a valle, specialmente se è un generale del quadro, se poi il cavo lo metti di una taglia superiore al necessario il problema non c'è più. Però attenzione, non è bene mettere un interruttore a valle del contatore troppo superiore alla potenza contrattuale: interviene sempre e inopportumanete, e pure in ritardo, la protezione inserita nel contatore Il discorso vale anche per il generale del quadro. Quindi devi calcolare bene il tutto, e se serve un domani cambi gli interruttori non più adeguati nel quadro di distribuzione, prevedi fin da subito le giuste sezioni dei conduttori: se calcoli bene si cambia solo il generale. Il sovraccarico su quel cavo si presenta solo se gli interruttori del quadro di distribuzione non fanno il loro dovere: è il generale del quadro che deve provvedere a tale controllo. In ogni caso se si presenta un cortocircuito o un sovraccarico importante, con quelle taglie di interruttori è un attimo che scattino tutti quelli in serie sulla linea che ha dei problemi, quindi lascia perdere il discorso sulla selettità, all'atto pratico vale solo sulla carta. Con 25 kW considerando un cos fi di 0,7 hai una corrente di circa 52A, pertanto per quei pochi metri una corda di 16 mmq va bene (68 A), se metti un 25 mmq sei a posto (89 A): a seconda della sezione dei conduttori interruttore da 50 A o 63 A. Ma se al posto delle corde metti un cavo trefolato la portata di corrente sale del 10-12%, cavo senza terra. Considera bene anche le condizioni di posa. Suggerimento. Se non si vuole stare troppo alti con il contratto di fornitura, e potrebbero verificarsi con facilità sovraccarichi, è opportuno installare un amperometro per fase con allarme regolabile, non staccano nessun carico, ma segnalano il prossimo supero dell'assorbimento maggiore delle potenza contrattuale. Attenzione che se è un ambiente produttivo, per gli impianti elettrici prima delle norme CEI ne arrivano delle altre.
  16. Leone2285
    Unica cosa certa è che la ventola funziona se alimentata direttamente a 24V. Visto che ho tolto i mosfet e quindi al momento non potrei alimentare il carico, sul pin che dovrebbe andare al gate non dovrei trovare le oscillazioni? Se metto la scheda nuovamente nel mezzo senza i mosfet posso fare la misura o devo prendere qualche precauzione? Per essere più chiari, quando scrivi la ventola non viene alimentata dal circuito coi mosfet intendi un problema ai mosfet?
  17. RiccardoS
    Non sono esperto, ma direi che puoi stare tranquillo che amianto non è. Lana di roccia?
  18. Ciao a tutti, vorrei sostituire il vecchio termostato in oggetto alimentato a batterie. L' impianto di riscaldamento ha le valvole a zona, e la temperatura sui termosifoni viene modulata, non funziona in semplice On/Off a 60 gradi Trovo collegati 3 fili, come da foto allegata. Il nero che ha i 230 v sempre attivi. Nel nuovo termostato wifi, servono 2 fili per alimentazione a 230 volt. Vorrei utilizzare il nero come fase, e il neutro che ricavo facilmente da una presa prossima al termostato. Collegherei il marrone sul COM del nuovo termostato e l Arancione sul contatto NA Potete confermarmi lo schema? Vi ringrazio in anticipo.
  19. neno1985
    EAT Mivar 25m6
    Ho recuperato un altro eat, posso provare a cambiarlo?
  20. Livio Orsini
    Intanto puoi fare della retro progettazione andando a ritroso dal comando dei driver dei mosfet, per capire cosa, eventuialmente arriva dal pannello di controllo. Se la ventola non gira, non ci sono molte alternative: La ventola è guasta La ventola non viene alimentata dal circuito con i MOsfet Il circuito di pilotaggio della ventola non riceve i sgnali adeguati. Dando il +24V alla vento la questa entra in funzione? Se si la ventola è sana. Per verificare se il circuito di comando è funzionante, e la ventola non può essere smontata e nessa al banco con il suo circuito di pilotaggio, puoi anche mettere un cari resistivo che assorba una corrente simile alla ventola; poi se questa scheda necessita del segnale esterno degli impulsi puoi simulare questi impulsi con un generatore, anche di "fortuna", e verificare il corretto funzionamento dei mosfet e dei circuiti di pilotaggio.
  21. Livio Orsini
    cancello beninca non si apre
    L'argomento della discussione non ha alcuna attinenza con questa sezione!! Nel forum di impinati elettrici civili c'è un'apposità sezione "cancelli elettrici", dove vengono trattati questi argomenti. Se vuoi risposte devi aprire la discussione nella sezione adatta.
  22. simuffa
    Lavastoviglie Miele PG 8080 U da 380 a 220
    Ciao, a pagina 70 c'è scritto: Le targhette dati si trovano sul retro dell'apparecchio e lungo il bordo destro della porta aperta. Lo schema elettrico è fornito insieme all'apparecchio. Lo schema di conversione è fissato al pannello di base, dietro la copertura della base in plastica. Rimozione della copertura della base Il terminale elettrico si trova dietro la copertura anteriore, al centro della base della lavastoviglie Svitare le 2 viti (sinistra e destra) e rimuovere il pannello di base. Riavvitare il pannello di base una volta terminato il lavoro sul collegamento.
  23. Era imballata in questo modo?
  24. Leone2285
    Grazie Livio, purtroppo il mezzo non è proprio vicino a me. Vedo se il mio amico mi smonta almeno il pannello di controllo sperando che lo stesso comunichi direttamente con la scheda di comando riscaldamento e non attraverso la centralina. So che l'ideale sarebbe mantenere questa scheda di comando ma eventualmente sarebbe possibile collegare direttamente la ventola magari con un pwm esterno? Lui vorrebbe usare questa ventola solo in inverno quindi vorrebbe spingere il calore che se non sbaglio viene creato dall'acqua che raffredda il motore. Probabilmente le altre manopole agiscono in qualche altro attuatore che deviando il liquido verso un radiatore consentono di scaldare il mezzo. Per le prove con l'oscilloscopio dovrei farle direttamente nel mezzo collegando la scheda al suo connettore originale? Io preferirei una prova su banco, pensi che analizzando il pannello di controllo potrei risalire a come viene innescato il sistema?
  25. cc75
  26. Ammaccature alla base (pedate dei clienti, o movimentazione di lavatrici accanto) e rottura parti meccanismo chiusura... danno l'idea del apri/chiudi continui dei clienti (cosa che pure io farei). Il salto del ciclo di pulizia del tamburo iniziale potrebbe essere dovuto alla messa in funzione in modalità "demo" della macchina.
  27. Mattia0201
    Buongiorno, la sezione del forum forse non è proprio inerente, ma ieri ho dovuto sostituire l'amplificatore dell'antenna TV, andando nel sottotetto per la prima volta mi trovo un telo nero di tessuto sintetico poggiato su tutta la pavimentazione grezza. Sotto questo telo c'è incollato del materiale fibroso di colore marroncino chiaro, camminandoci sopra sembra di stase su una specie di cuscinetto ad aria. Spostando dei libri più volte ho sentito pungermi nelle mani senza che ci fosse nulla. Ho preso un campione e ho provato a metterlo a contatto con la fiamma di un accendino, il risultato lo metto in foto. Se vi è mai capitato anche a voi un qualche materiale del genere fatemi sapere perchè non vorrei fosse amianto. Grazie.
