Nuova lavatrice ASKO W6098X/3 - Consigli su utilizzo programmi
Ganimede77 ha risposto a FabioBL alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
La mia non ha nemmeno i programmi allergy ma ha l'opzione allergy nel menu di servizio e, termometro alla mano, la fase di temperatura rimane più lunga (non allunga il programma, solo che la fase di mantenimento della temperatura è più lunga nella fase di lavaggio) -
Sostituzione Videocitofono Urmet 1204 d002A con uno più recente
ROBY 73 ha risposto a Bentel79 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ok -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Lavastoviglie Indesit , Ferro con caldaia philips GC6605 no vapore e Candy CDI 3015 a volte fa scattare il differenziale della forza motrice a fine lavaggio
Stefano Dalmo ha risposto a ecate alla discussione in Piccoli elettrodomestici
Ma il ferro si riscalda ? -
Due domande Came BPT YVM/300 e CAME BPT YKP/301
ROBY 73 ha risposto a angelo_x alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ciao angelo_x, http://bpt.techfass.cz/obrazky/00004195.pdf https://www.ipcctv.ch/support/Files_DVD_ROM/BPT/Anleitungen/X1/YKP301_V00_08-05.pdf Conosco poco i citofoni BPT / CAME, ma in teoria da quello che so, sì Devi vedere i videocitofoni del sistema X1 di CAME, modello AGATA, cod. 840CF-0020, oppure cod. 840CF-0030, o ancora il vivavoce cod. 840CH-0030. Naturalmente tutti questi, compreso il vecchio YKP/301, andranno programmati per rispondere alla relativa chiamata del pulsante campanello della targa esterna già assegnato al videocitofono guasto YVM/300 -
Stefano Dalmo ha risposto a maxpontello alla discussione in Lavastoviglie
Quello più strano è che a volte ti salta il magnetotermico , ma questo non salta per dispersione , salta per corto o sovraccarico . va fatto un controllo approfondito di una eventuale dispersione e di probabili punti che provocano un punto di corto circuito , magari cavi bruciati . O un problema proprio al magnetotermico . -
Bentel79 ha risposto a Bentel79 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Grazie Roby 73, appena riesco smonto il videocitifono e posto la foto. Buona serata -
Lavatrice Indesit We10 it problema fine lavaggio e display
Ciccio 27 ha risposto a giulio2014 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Preferisco la vecchia: ha una elettronica non dimensionata al capello. 😉 -
Sei certo che sia un motore ad induzione ? magari è magnetico e non ha il condensatore . posta una foto del motore .
Piletta doccia crepe vicino agli inserti
robertice ha risposto a Monkey.Buildings alla discussione in Impianti (Idraulica)
Non sono d'accordo, io sono per risolvere sempre e al meglio.... una volta per tutte....quello che costa costa Poi se la doccia si trova al piano terra e si bagna solo la tua parete puoi fare come meglio credi -
Daniele.A88 ha risposto a FabioBL alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Sei sicuro Borgo77? Perché nella mia logic se tolgo dal menu assistenza la funzione allergy i programmi allergy restano ma non mi aggiunge il risciacquo aggiuntivo in tutti i programmi (tranne rapido pro) ed il livello alto La mia essendo serie3 software potrebbe differire dalle versioni 2 o 1 - Oggi
Spina termoventilatore
Leone2285 ha risposto a michy1990 alla discussione in Altri argomenti elettrici
Io uso i puntalini in particolare nelle spine o prese volanti che hanno morsetto a vite che tende a strappare i trefoli di rame. Diciamo che col puntalino mi diventa una sorta di cavo rigido unipolare e riesco a serrarlo meglio senza avere strappi. -
Vimar Plana viti morsetti spanate.
Maurizio Colombi ha risposto a rimonta alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
A dire il vero ogni tanto si trova qualche presa un po' debole di tenuta sui morsetti, ma in tutta onestà ne avrò trovate una decina. E mi considero un grande utilizzatore di Plana... -
Relè Trasmissione 868mhz
Nik-nak ha risposto a andrea_baggins alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Contatto pulito, significa che non è collegato elettricamente a niente, ad esempio un pulsante ausiliario non utilizzato. Nel tuo caso il pulsante è collegato all'impianto elettrico del citofono, per cui non lo puoi usare come pulsante in parallelo al pulsante di un radiocomando. Qui sinceramente non riesco a capire. In ogni caso, prova ad indicare marca e modelli del citofono, per capire come è fatto l'impianto. -
Salve a tutti ho un problema con una lavastoviglie Indesit DIE 2B19A carica l'acqua ma non gira l'elica interna per la distribuzione e lavaggio dell'acqua,può essere che il condensatore sia guasto? se fosse come ho appena scritto dove si trova il condensatore? Aiutatemi sto impazzendo 🥴
rimonta ha iniziato a seguire Vimar Plana viti morsetti spanate.
rimonta ha inserito una discussione in Altro su impianti elettrici civili
Buongiorno a tutti, vorrei condividere con voi un fatto che mi è accaduto e capire se anche a qualcun altro è successo. Sono appena passato ad utilizzare Vimar Plana come serie civile. In un revamping di un appartamento che montava ancora la vecchia Ticino Living di 30 anni fa ho sostituito tutti i frutti con questa nuova serie. Un disastro: appena iniziato a serrare per bene i morsetti delle varie prese ne ho distrutti subito due frutti spanando completamente le viti dei morsetti. Ho serrato bene, ma come ho sempre fatto anche con altre serie, Vimar idea compresa. Ma è davvero così calata la qualità dei morsetti attuali Vimar, oppure invecchiando divento più forte io? Esiste una scheda tecnica che indichi le coppie di serraggio dei morsetti? Io non ho trovato nulla in giro. -
philips d7180 mangiacassette non gira il play
spippolone ha risposto a basilico alla discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
prova a dare un occhio a questo video.. è una meccanica comune ma più o meno son fatte tutte uguali.. comunque il nastro in play lo trascina il capstan e il pinch roller ce lo tiene premuto se non trascina è li che devi controllare -
andrea_baggins ha risposto a andrea_baggins alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Io ho già un citofono plurifamiliare che può inviare il segnale di apertura al cancello tramite un contatto pulito (Gate + e -). Cavi principali e scatola già esistono. Ho il problema di raggiungere la centralina del cancello perché il tubo che è stato installato non è sufficiente per ospitare il cavo segnale. Inoltre poter utilizzare il comando interno del cancello permette di autorizzare l'accesso anche da remoto o con chiavi/codici a terzi senza usare altre app o altri attuatori, anche perchè non ci sarebbe la connessione di rete. -
fedino ha iniziato a seguire regolatore di tensione 23/28 vdc con tiristori
fedino ha inserito una discussione in Elettronica generica
buona sera . sono alle prese con un regolatore di tensione 20/28 VDC 100 A che fa sia da alimentatore che da carica batteria manuale la potenza è gestita da 4 scr e da una scheda di pilotaggio (penso trigger) la quale non funziona piu ed essendo vecchia e di difficile riparazione mi potete dare un consiglio dove posso reperire una nuova lasciando inalterata la potenza. ho provato on line ho trovato schede con controllo di due scr o sei scr grazie -
[Risolto] Urmet 1130/16, audio debolissimo e disturbato
Joaquito ha inserito una discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Salve a tutti, voglio condividere la soluzione che ho trovato dopo giorni di prove. Come da titolo, l'audio di chi ascolta da giù era debolissimo e spesso incomprensibile. Avendo anche montato il Ring Intercom un paio d'anni fa, il campo delle ipotesi si ampliava ulteriormente. Le citofonate ascoltate dallo smartphone tramite il Ring avevano un audio perfetto. Ho quindi controllato uno per uno i contatti nel citofono, pensando che magari uno dei fili non fosse ben serrato dopo che avevo montato il ring e che col tempo si fosse mosso, ma non è cambiato nulla. Questo mi ha fatto capire che il problema era legato al microfono del ricevitore. L'ho allora sostituito con uno piezoelettrico acquistato ad un negozio di componenti elettronici, essendo ormai introvabile una capsula a carbone di ricambio, se non da qualche vecchio apparecchio che al momento non avevo. Il problema persisteva, e provavo allora con la capsula di un vecchio microfono a cardioide, ma nemmeno così cambiava nulla. A quel punto ho intuito che l'unica spiegazione possibile fosse un problema ai contatti dei due fili che dal microfono arrivano alla parte fissa del citofono. Ho staccato i due fast-on del positivo e del negativo, e ci ho spruzzato del WD-40: lo spray puliscicontatti l'avevo finito, e credo che in questo utilizzo l'unica differenza è che quest'ultimo non unge, ma tant'è... Ho pulito i contatti con uno spazzolino, ho fatto lo stesso con quelli che vanno nella capsula, li ho ricollegati e... adesso si sente forte e chiaro! -
Grazie. 😓 -
Problema fotocellule dopo sostituzione scheda CAME ZBX74-78 con ZBX7N
esamax2000 ha risposto a Amty68 alla discussione in Cancelli elettrici
Stesso mio identico problema o quasi, oggi ho cambiato la vecchia bx7 con la nuova bx7n ( il tipo di fotocellula montata e la vecchia came doc ) ho ricollegato tutto come nel vecchio ma non vede le fotocellule prima collegate tra 2 e C1 e ora non so come collegarle. grazie 1000 mauro -
Stefano Dalmo ha risposto a giulio2014 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Compra una lavatrice nuova in offerta , si trovano a 200 e stai tranquillo per minimo 5/anni a salire . non usare più liquidi e lavaggi a basse temperature solo se necessarie . -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Stirella Micromax 601 White Tappino antirigurgito frantumato, perdita di vapore e frigorifero/congelatore SHARP SJ-F78PE-SL
Stefano Dalmo ha risposto a Mikimoto alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Non credo che tu possa abbinare i colori ecc. lo spinotto e il ventilatore deve essere già adatto per il cablaggio di questo frigo . altrimenti rischi di fare danni . -
stefanino1 ha aderito alla comunità
Stefano Dalmo ha risposto a silicio59 alla discussione in Piccoli elettrodomestici
Posta qualche foto . grazie -
Cambiare versione Firmware di un inverter nel progetto
beppeconti ha risposto a acquaman alla discussione in Altri software Siemens
Ciao, se ti riferisci agli inverter Sinamics G120 e G120c si può cambiare versione di firmware nel progetto solo nel caso il firmware nuovo sia più recente di quello vecchio. Lo fai con il menu "sostituisci". La nuove versione di firmware deve essere supportata dalla versione di Startdrive/TIA Portal che stai usando. In alternativa puoi cambiare il firmware dell'inverter tramite memory card.
