Motore automazione deimos kit sblocco difettoso
saltimbanco ha risposto a saltimbanco alla discussione in Cancelli elettrici
Buongiorno Come richiesto allego una foto del motore, tra l'altro mi sono accorto che ho anche un problema di elettronica con l'automazione, ma per questo aprirò altro post nel forum. Il motore come dicevo ingrana con molta difficoltà sull'albero del pignone e noto anche che la leva azzurra in foto a mio parere assume posizioni strane una volta azionata, come se non arrivasse a fine corsa, inoltre una volta ingranato correttamente l'accoppiamento è pure capitato di sentire durante lo scorrimento dell'anta degli scatti meccanici come se saltassero acuni passi dell'accoppiamento interno motore-pignone Credo in un problema evidente della meccanica. Aspetto Vostri preziosi contributi. Saluti -
Electrolux EEQ47200L non scalda l'acqua
Paolorm ha risposto a Paolorm alla discussione in Lavastoviglie
Ciccio 27 parlo della pompa di circolazione con scheda inverter, una volta smontata dalla lavastoviglie è molto facile pulirla. La girante ( o chiocciola chiamala come vuoi ) si sfila facilmente e così puoi pulire sia il magnete e le pareti intorno. -
Vailant VCW240 ennesimo problema
adrobe ha risposto a Alessandro 111 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
ACS sta per acqua calda sanitaria. Decifrando ciò che scrivi intendo quindi che permane il problema solo sul riscaldamento. Ti informo che la tua versione di vcw è la peggiore messa in commercio da Vaillant, un ibrido mal riuscito tra camera stagna e camera aperta che spesso dà problemi elettrici. In questo caso però dovrebbe essere un problema solo idraulico. Ripeto la domanda di sopra: RISCALDAMENTO: micro del commutatore non premuto e micro della tre vie entrambi premuti. Hai verificato se succede sempre quanto sopra? Mi sembra che non conosci affatto la caldaia...quando scrivi: il micro che comanda acs è quello del commutatore, se quel micro resta premuto il riscalamento non partirà mai. Devi premere i due della tre vie (agendo sulla slitta) e controllando che il micro del commutatore è aperto. Così il riscaldamento funziona? -
Molto probabilmente il magnete era fuori asse e rallentava i giri. -
Consiglio lavatrice dall alto acquisto
chiccoo ha risposto a chiccoo alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Buongiorno quindi anche lg che le fa, e miele,che non ho visto, sono rimarchiate? Riguardo lestensione garanzia che devo fare? Grazie buongiorno -
Sostituzione faretti GU5.3 con GU10, chiedo consigli tecnici e pratici
patatino59 ha risposto a Honig alla discussione in Illuminazione interni
E come entrano tutti quei Mammut nel soffitto ? Poi crolla tutto... 😄😄😄 Io sapevo che si ciamassero "Mamut", dal nome della marca più comune... -
Maurizio Colombi ha risposto a Honig alla discussione in Illuminazione interni
Oppure con i comodi, economici e semplici mammut - Oggi
Buongiorno stamattina vado a vedere e vedo quello che hanno se hanno bosch so che fare grazie. -
Rifacimento copertura tetto: prevede la rimozione delle antenne?
snipermosin ha risposto a and.1974 alla discussione in Impianti misti TV-SAT
Non si vede granchè. Il palo è sul colmo oppure è ancorato su una parete? Se è sul colmo o tetto, il palo è semplicemente posato su una staffa oppure è passante e finisce nel sottotetto? in ogni caso, contatta un antennista se puo' rendersi disponibile se la ditta che fa i lavori ritiene opportuno riuovere il palo, e magari dare una svecchiata all'impianto se ha piu' di dieci anni, magari con le intemperie c'è bisogno di qualche manutenzione.. -
Livio Orsini ha iniziato a seguire problema su scheda AI
A me il forum lavora correttamente
Telefunken Te32269b40y20
farias ha inserito una discussione in Thomson - Saba - Nordmende - Telefunken - A.E.G.
Salve a tutti . Ho questo Tv Telefunken con alimentatore Vestel 17ips62. In pratica mi si è spento e non si accende più né anche la spia . Controllato le tensione ed al posto della 12 volt ho 2,5 volt ed al posto della 24 volt ho 8,5 volt . Ho sostituito l integrato pwm BM1q001 ed il Tv si è acceso e dopo 3 minuti si è spento. ho sostituito anche il tl431 ed i condensatori elettrolitici ed il fotoaccopiatore e niente. Ringraziandovi anticipatamente aspetto qualche consiglio. -
Display lampeggiante frigorifero Wirpool S25B RWW20-A/G
tecniconu ha risposto a tecniconu alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Risolto sostituendo i 3 condensatori uguali cilindrici in foto. ho risolto per la scheda ma lo stesso non raffredda bene volevo chiedervi qualcuno mi può dire quanto deve essere la pressione sullo spinotto di ricarica sul motore quando è a riposo? il gas è R134a quando si avvia il motore invece, credo sia normale fa in aspirazione. -
TV Sony KDL-40R483B riavvio ciclico quando accesa da qualche minuto/secondo (scheda logica già cambiata).
CRX Del SOL ha risposto a CRX Del SOL alla discussione in Sony
Grazie mille a tutti per il vostro tempo. Purtroppo questi giorni non riesco a trovare il tempo di mettermi a trafficarci su ma mi sono annotato tutto, appena posso vi aggiorno. Spero tanto non siano i led perché ho una percentale di successo inesistente a smontare questi pannelli di grandi dimensioni, ne ho rotti due su forse quattro o cinque che ho aperto... Purtroppo non ho un banco molto grande e nemmeno delle ventose o qualcosa per separarlo senza rischiare di flettere pericolosamente l'LCD. Saldature BGA nemmeno a parlarne, non sarei mai in grado di metterci mano, al massimo potrei tentare di fare un reflow scaldando con l'aria calda e del fliussante ma al 99.9% non sortirei risultato se non probabilmente peggiorativo. Il firmware non credo perché hanno gli stessi sintomi sia la scheda originale che quella sostituita e poi come ho detto quando lo accendo a freddo funziona per tipo cinque minuti poi quando qualcosa si scalda credo comincia a riavviarsi, non mostra mai alcun codice di errore tramite i led, si riavvia soltanto all'infinito sinché non lo lascio raffreddare. Proverò a fare la prova staccando le varie robe periferiche come la schedina wifi, la scheda t-con a occhio non la ho proprio individuata, infatti mi ero convinto che fosse integrata nella scheda, guarderò meglio. Circa datasheet e manuali di servizio purtroppo ho un certo problema di deficit dell'attenzione che mi rende davvero ostico consultarli, ma ci provo -
LuigiC23 ha iniziato a seguire Condensa cappa su anta, rigonfiamento
LuigiC23 ha risposto a LuigiC23 alla discussione in Forni - Microonde - Cucine
Si, ma il modello era quello offerto da loro, quindi il pensile dovrebbe tenere.. -
Baxi EVOLUTION PRIME 26 calo pressione
LuigiC23 ha risposto a LuigiC23 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Adesso, ho ricaricato il vaso che era scarico, e portato 1.40. Ad oggi però ho la pressione a freddo a 1.8 e a riscaldamento acceso a 2.0. Come mai?? -
Ottima idea quella di eliminare gli odiosi trasformatori elettronici per alogene. (non ne trovo un vantaggio o un riutilizzo che è uno...) L'unica limitazione, per chi legge ed ha la stessa esigenza, è l'altezza maggiore della lampadina nel controsoffitto, ma raramente si ha poco spazio a disposizione. Con i nuovi faretti GU10 la terra non serve La giunzione tra il cavetto che esce dallo zoccolo e la linea di può fare con i comuni ed economici morsetti a mantello. Oppure con i Wago, più pratici, ma anche più costosi -
serve chiudere mandata e ritorno del radiatore, sempre che si possa, sennò andrebbe svuotato almeno parzialmente l'impianto condominiale. In questo ultimo caso devi sentire l'amministratore. Per le infiltrazioni ti conviene sentire un muratore che valuta la situazione e ti dice come comportarti. Poi magari un perito e un avvocato se servisse per pressare l'amministratore. Se tutte quelle infiltrazioni sono dovute a lavori fatti male sono da imputare a chi li ha fatti. Altrimenti se le perdite vengono dal tuo terrazzo, dove lavori non sono stati fatti, competono a te. L'avevo già scritto sopra, ma tu non hai chiarito.
Siemens Unified e campo TIME conversioni
biondo ha risposto a biondo alla discussione in Siemens HMI & Scada
Ciao al momento mi sono fatto un FB "mio_timer" in cui a pannello gli passo un valore real in formato x.xx con il tastierino decente e classico (per me sono es 3,45s) lo moltiplico per 1000 e lo converto in UDINT, poi lo trasformo in variabile di tipo TIME per poi passarglielo ad un timer di tipo TON.Funziona ....ma che menata!!! Non c'è un sistema per farlo con Java script ? in modo da non toccare proprio il PLC....sto pensando a impianti vecchi con parecchi settaggi in formato time....come posso risolvere ?Qualche idea ?💡Vorrei gestire ogni tempo a pannello facendo la stessa cosa in Java. -
Acqua calda sanitaria sa di gomma
eric64 ha risposto a eric64 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Quindi il principale indiziato rimane il flessibile all'uscita della caldaia, giusto? Se è così, chiedo all'idraulico di sostituirlo e vi faccio sapere se il problema si risolve. Intanto, grazie per l'aiuto e complimenti per questo forum. - Ieri
videocitofono con cornetta e tasti fisici
marque ha risposto a marque alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
hai ragione, mi ero fatto solo l'idea guardando l'immagine e mi sembrava avessero i tasti a sfioro. In ogni caso, come dici anche tu, a meno non c'è nulla, e l'usato è rischioso e i fondi non si trovano. Proverò a valutare qualche alternativa touch, magari l'Easykit Essential di Bticino o il kit K42910 di Vimar, che sono entrambi sotto i 200 euro. -
Sostituzione citofono
ROBY 73 ha risposto a Pieromar alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ciao Pieromar, In bianco i morsetti del Proxe Miro 620005, quindi così: https://m.media-amazon.com/images/I/A1sXtX7SJZL.pdf?ref=dp_product_quick_view Facci sapere i risultati -
Frigorifero Liebherr 3825 20A/001
Il Morrice ha risposto a Il Morrice alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Ci sono tre sonde totali, una per la parte congelatore, una per la parte frigo e una terza sempre nella parte frigo che entra dalla parte superiore, a cosa serve questa terza sonda? -
Videocitofono Elvox 7000
ROBY 73 ha risposto a SimoneS1 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ciao SimoneS1, Ma si tratta di un impianto condominiale, oppure una casa singola con questo unico videocitofono interno? Quindi c'è la chiamata elettronica e cioè che il suono del campanello deriva dalla cornetta, giusto? L'audio / fonica invece, funziona correttamente? Che alimentatore c'è? Quale articolo è? Posta una foto -
Aggiungere un secondo Campanello/suoneria per il garage
Tiziano .M ha risposto a Tiziano .M alla discussione in Schemi e applicazioni di circuiti elettrici
Ciao Nik-Nak. grazie per il suggerimento non mi è chiaro come devo interfacciare il trasmettitore,se non erro questo è alimentato da batterie e alla pressione del pulsante si attiva il circuito trasmettitore, io cosa dovrei fare ?? ponticellare il pulsante -eliminare le batterie e mettendomi in parallelo al campanello alimentare il trasmettitore quando viene premuto il pulsante esterno del citofono ?? Ti ringrazio se puoi rispondermi e magari farmi uno schemino sul collegamento da farsi Ciao grazie -
si Maurizio,è un semplice campanello alimentato a 12v tramite alimentatore citofoni Elvox
