ALLUMY ha iniziato a seguire climatizzatore inutilizzato
ALLUMY ha risposto a sergio1289 alla discussione in Scaldabagno - Stufe - Condizionatori/Deumidificatori portatili
Mentre oggi si parte già dal presupposto che siccome non durerà più di tot, perché spendere di più? Prendo quello che costa meno, e magari lo assicuro pure contro gli eventi atmosferici (che anche quelli mi pare non manchino proprio ultimamente) -
No
Electrolux EEQ47200L non scalda l'acqua
Ciccio 27 ha risposto a Paolorm alla discussione in Lavastoviglie
A me sembra di sentire un solenoide che aggrappa un meccanismo che poi sgancia lo sportellino, e poi viene diseccitato e quindi si sgancia. 🤷🏻♂️
click0 ha iniziato a seguire climatizzatore inutilizzato
click0 ha risposto a sergio1289 alla discussione in Scaldabagno - Stufe - Condizionatori/Deumidificatori portatili
e la gente era disposta a pagare cifre "alte" anche per "poco"... -
Se vuoi mantenere l'LNB Quad, sì. Però io bilancerei meglio la distribuzione dei segnali TV, mettendo o due splitter da due uscite (come il cod. 81452) oppure (preferibilmente) due derivatori da due taps da -10dB (come il cod. 81469 + "tappo" 75ohm sull'uscita passante), collegandoli alle due uscite splittate dell'alimentatore. Se invece vuoi optare per l'LNB dCSS, segui i suggerimenti di @DavideDaSerra.
Vecchio citofono Elvox a 3 posti. E' anche da 4?
ROBY 73 ha risposto a _gianluca_ alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ciao _gianluca_, Sì certo, dovrebbe essere l'articolo 8004: https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/FIS6I_800_000_R05.82054.pdf Ad ogni modo apri il frontale e controlla l'articolo sul frontale a tre tasti, perché dipende dal sistema dell'impianto usato, perché potrebbe darsi che ti serva anche l'articolo RPS4 -
Christopher.96 ha aderito alla comunità
Sostituzione interruttore classico con interruttore wifi
ROBY 73 ha risposto a Bruno1970 alla discussione in Schemi e applicazioni di circuiti elettrici
Certo che funziona, ma ripeto, in un impianto elettrico NON si interrompe MAI solo il neutro. Poi è casa tua, fai come credi Meno male che non sono l'unico che te lo dice -
Grazie Ciccio 27, quindi niente di preoccupante?
- Oggi
sicurezza3 ha aderito alla comunità
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire climatizzatore inutilizzato
Stefano Dalmo ha risposto a sergio1289 alla discussione in Scaldabagno - Stufe - Condizionatori/Deumidificatori portatili
Solo per approfondire , e considerando che possono succedere perdite su tutti i sistemi frigorigeni e per svariati motivi . il paragone con i frigo domestici non lo puoi fare , perché il frigorifero , ha un circuito di tubazioni che è il continuo del condensatore /radiatore che passa su tutto il perimetro delle porte . il suo compito è quello di scaldare le guarnizioni per tenerle morbide e per tenere il ghiaccio lontano dalle chiusure . . il problema è che queste tubazioni fatte in materiale ferroso , con il tempo e con il cambio di temperatura , tra caldo e freddo ed in continuo contatto con umidità , marcisce e di corrode fino s diventare groviera . E a questo punto al primo forellino più profondo il gas va via , mi dirai , ma i frigo di una volta ? R. I frigo di una volta erano sprovvisti di questo circuito , l’evaporatore continuava con un tubo di alluminio e un terminale di rame fin sul compressore. proprio come i clima che hanno tubazioni in rame e alluminio . Per cui bassa percentuale di poter corrodersi . -
Stefano Dalmo ha risposto a Paolorm alla discussione in Lavastoviglie
Hai visto , Ciccio ha dato pure la spiegazione . Ha anticipato la tua domanda . 😉 -
Line splitter per pinza amperometrica
mrgianfranco ha risposto a kym alla discussione in Didattica elettrotecnica
Ma non ha senso ..ha senso solo se tu lo metti in serie tra presa e utilizzatore fino a 16A il line splitter...a meno che non vuoi fare una roba per prese CEE del tipo industriale (32 e oltre ampere) allora li, puoi fare uno scatolotto con un amperometro anche a inserzione diretta tipo quelli da pannello...ma la vedo come un inutile complicazione tutto ciò..basta una pinza amperometrica anche di quelle economiche per una misura sui 30A -
Marco1510 ha risposto a Marco1510 alla discussione in Fotovoltaico
Penso di chiedere un risarcimento danni, proporzionato al disagio che tutta la vicenda mi ha causato. Oltre alla denuncia per DiCo mendace. Agli installatori, non alla ditta del contratto. E' da settembre che ho cominciato a penare. Non mi hanno ispirato fiducia sin dal primo istante (ne ho parlato qualche post fa). Ho chiesto sin da subito alla ditta che venissero sostituiti da un installatore di mia fiducia. Sono ragazzi, gentilissimi, e anche onesti, ma lavorano prevalentemente in ufficio, come avviene per tante altre ditte, e affidano i lavori a degli installatori che spesso hanno una attività per conto proprio. Chi lavora in ufficio, come la ditta del contratto, tende ad affidarsi molto alle carte, ha la tendenza a minimizzare e a pensare che il cliente stia esagerando. "Se il tecnico ha firmato la conformità vuol dire che l'impianto è conforme" questo è il discorso. Per cui non mi sento di ritenerli responsabili. Adesso sono collaborativi al massimo. Discorso diverso è per chi ha lavorato sopra il mio lastrico solare. Vedeva e sapeva quel che faceva. Io evidentemente costituivo una scocciatura da sbrigare in fretta e furia, per questi signori. Un lavoro "non loro". Per completezza vi faccio vedere i tasselli che hanno usato per fissare i pannelli alle zavorre. Non sono adeguati, sarebbero dovuti essere in metallo. Io quei tasselli li uso per le mensole di casa. ps anche tutto il discorso relativo ai cavi, nel quale sono stato fin troppo prolisso, non è campato in aria. -
Schema per attivatore temporizzatore on off
thinking ha risposto a tomtec alla discussione in Apparati, Schemi & circuiti
Non è chiaro quello che chiedi. E' chiaro che vuoi un filto per il galleggiante ma una volta attivato deve essere ciclicamente on/off? Spiega meglio. -
Ciccio 27 ha iniziato a seguire Electrolux EEQ47200L non scalda l'acqua e Rumore lavastoviglie smeg st352al
Apertura del dispenser del detersivo, secondo me. Lo fa dopo il prelavaggio!
Con dCSS non dovresti avere problemi: lo misceli in antenna subito dopo l'amplificatore e lo demisceli sulle prese in cui ti serve (portando il SAT ovunque). L'unica è sostituire i derivatori con partitori che facciano passare le continue (e che i cavi siano decenti)
Difetta in molti esemplari. La scheda "crede" che la pompa non gira, quindi disabilita il riscaldamento pur facendo terminare il ciclo. -
Rex Rl12CX-svascata cesto non esce
Ciccio 27 ha risposto a DarioRFI alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Rumore di sfregamento metallico durante centrifuga Lavatrice Electrolux EW6FZBG215
Ciccio 27 ha risposto a alessandrus96 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Non mi convince. -
Prima di tutto grazie mille. Per il momento non mi interessa abbonarmi a Sky. Purtroppo ho tentato ma la sorte non mi aiutato. I corrugati sono troppo piccoli e due cavi anche da 5 mm non passano. Dovrei spaccare i muri e sostituirli. Cosa ne pensi tento la soluzione dello schema? Grazie e buona serata.
DarioRFI ha risposto a DarioRFI alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Dopo un qualche tempo e fatica sono riuscito.. Piuttosto disastrato, si è disintegrato anche il segeer -
Problema cancello Came Scheda Za2
Enzo otta ha risposto a Enzo otta alla discussione in Cancelli elettrici
Ah ok perfetto 💪 -
Lavastoviglie electrolux, doppio beep e termine e blocco programma.
Stefano Dalmo ha risposto a Buddace alla discussione in Lavastoviglie
Metti un paio di litri di acqua nel pozzetto e vedi se la scarica . impostando un programma la prima cosa che fa è lo scarico . Magari metti lo scarico in un secchio e vedi anche come scarica . e puoi controllare pure quanta acqua carica dopo e in quanto tempo . -
Buddace ha risposto a Buddace alla discussione in Lavastoviglie
Aprendola non vedo acqua, sembra che non carichi . Come ulteriore verifica ho messo un pezzo di scottex che rimane asciutto. Sento una pompa girare ma non capisco se è quella di carico o quella di ricircolo interno
