  2. Alessio Menditto
    Massima temperatura esterna e inefficacia del clima
    Per stare in in argomento, visto che si parla di efficienza, potreste scaldare effettivamente un po di acqua che esce calda dal condensatore, ma non potete esagerare nella quantità perché poi si raffredda troppo, e se si raffredda troppo crolla la resa della termostatica (che ha la resa inversa al compressore), perché la termostatica rende tanto più quanto la differenza tra pressione di entrata è alta rispetto a quella di uscita (il compressore invece ha la resa tanto più grande quanto minore è la differenza tra entrata e uscita) quindi se anche con molto caldo, si esagerasse al contrario facendo raffreddare troppo il condensatore, dentro lo split renderebbe meno e farebbe “meno freddo”. Il circuito frigorifero è un insieme di pezzi che ha rendimenti opposti, solo un bilanciamento perfetto garantisce la resa massima.
  3. giorgio17
    Vado fuori discussiione:parecchi anni fa con il mio datore di lavoro avevamo pensato di fare produzione acqua calda con un condensatore abbinato alla macchina esterna,dopo non abbiamo mai fatto niente per vari motivi,però sarebbe interessante.
  4. jonny89
    Hotpoint HFO3O32CWX: non prende più il sale
    Ovviamente non saprei programmarla e nel caso dovrei farmela fornire già programmata ma sono proprio dubbioso sulla convenienza della riparazione Ottimo spunto. Speriamo si sia interrotto il cablaggio. Provo a smontare il frontale
  5. Leone2285
    Caldaia junkers ZWR24-2ADE schema elettrico
    Quei due tubicini entrano nello stesso pressostato? Comunque che il pressostato funziona lo dimostra il fatto che aspirando l'aria la caldaia parte. Il pressostato serve a verificare che la ventola è accesa per dare il consenso alla caldaia di accendere.
  6. disne
    Ho trovato il pressostato ma non ho idea di come si posso verificare il funzionamento o smontarlo
  7. Ciao Marco, prima di chiedere il passaggio a 4,5 kW, ho monitorato tutta l'estate 2025 con uno Shelly EM a due ingressi collegato alla linea delle prese e a quelli dei condizionatori: in tutto il periodo, con i condizionatori accesi praticamente tutto il giorno, lavatrice e forno elettrico (che sono gli elettrodomestici che sono accesi ogni volta per più tempo) mai si sono superati i 3,2 kW. E non è stato un monitoraggio "istantaneo", ma frutto di un report (file .xlsx) scaricato ad ottobre nel quale ho rilevato i picchi. Ho chiesto 4,5 kW solo perché se accendevamo il fon c'era il rischio che scattasse il contatore. E sottolineo il rischio perché i climatizzatori a regime non arrivano a 1 kW. Ad ogni modo, lascio perdere l'installazione dell'SPD... Grazie comunque per i consigli e le dritte! Buona giornata! MASSIMO
  8. Oggi
  9. UABC80
    Dovrebbe essere nel cruscotto, ma attendi conferma. In questo caso è possibile che se i fili passano sotto la porta si siano logorati a forza di aprire e chiudere… Nessuna macchina di nessuna marca è esente da questo problema
  10. disne
    Buon pomeriggio, ho controllato la scheda e non ho trovato guasti. Ho pensato di controllare il pressostato ma non so dov'è collocato, ho smontato il ventilatore e all'imbocco dello stesso ci sono due tubicini (uno dei due è quello che il tecnico ha usato per tirare aria cin la bocca e facendo avviare la caldaia
  11. reka
    ECOASPIRA 710 POLTI - comando aspirazione KO
    il mio è la primissima serie con solo le spie, il manuale non da codici errori. la spia lampeggiante alla prima velocità è lo stanby in attesa di comando.
  12. Ciao e come posso risolvere?
  13. Alessio Menditto
    La questione è complessa, perché i nuovi gas refrigeranti (paragonati al R22) hanno un maggior potere calorico, cioè catturano più calore, il problema è che questo calore in più va smaltito, se già c’è caldo, se in più il gas a parità di KJ/kg ne porta di più, il condensatore sarà sempre più caldo. Quindi avere un gas performante va bene fino ad un certo punto, ma dopo questo punto diventa uno svantaggio, sarebbe meglio avere un gas meno performante che tiene il condensatore più freddo. Questi cicli termodinamici sono assolutamente controintuitivi, a prima vista sembrano una cosa ma poi al variare delle condizioni cambia immediatamente tutto. Per tenere il delta T alto e la temperatura di condensazione più bassa servirebbe una più grande superficie di scambio del condensatore, ma non si può, non si può nemmeno cambiare il gas e mettere quello più scarso, quindi il piano è che non c’è il piano, si lascia che succeda quello che succede. La soluzione ideale (infattibile per i privati) sarebbe inserire un condensatore ad acqua in serie a quello ad aria che si attiva solo in casi disperati.
  14. Leone2285
    Quindi se le temperature esterne continuano ad aumentare la soluzione è quella di usare gas diversi o cambiano proprio le caratteristiche della macchina da usare?
  15. Alessio Menditto
    Non ho capito: mica sono obbligati, a volte arrivano schede che vanno programmate per ogni macchina, in caso arriva una di quelle, tu lo sapresti fare?
  16. davidocq
    Grazie per le esaustive risposte!
  17. Nik-nak
    Frigorifero Samsung guarnizione porta
    Da service manual Samsung, che puoi scaricare qui: SR-648EV a pag 50/51, il codice della guarnizione della parte inferiore è: DA63-30178P e l'unico sito che sembra averlo disponibile è questo: https://www.searspartsdirect.com/product/40ovoov9xk-0004-401/id-da63-30178p
  18. Alessio Menditto
    Innanzitutto ci vuole più tempo a raggiungere la temperatura impostata, poi se si arriva a una pressione tale da fare intervenire il pressostato o un relè termico, il compressore si spegne. Termodinamicamente il ciclo frigorifero è auto-adattativo, all’aumentare della temperatura esterna, aumenta la temperatura (pressione) di condensazione in modo da essere sempre più alta di quella ambiente, in modo che il calore continui a fluire dal corpo più caldo (condensatore) a quello più freddo (temperatura ambiente). Il problema principale è che diminuisce pian piano la velocità di questo flusso, perché la velocità è direttamente proporzionale alla differenza delle due temperature (minore è questo delta T, minore è la velocità di scambio) quindi non è che non funziona, serve più tempo per cedere calore all’aria, più tempo significa più energia nel tempo erogata dalla linea.
  19. Leone2285
    Se non sbaglio hanno un motore a spazzole gestito da un triac. Hai controllato sul manuale se ci sono dei codici errore.
  20. jonny89
    Se la devo comprare e montare in autonomia devono comunque programmarla Non ho provato la continuità dei cablaggi (non ho capito nemmeno dove si trova la scheda a dire il vero). Come si accede alla scheda? Mi lascia perplesso il costo dell'operazione considerando che la lavastoviglie nuova costa 400 ed ha 2 anni di garanzia, non mi sembra tanto intelligente spendere 200€ ed avere una macchina di 5 anni senza garanzia. Maledetto consumismo. Per ora è impostata al massimo nella speranza che attivi l'elettrovalvola con maggiore frequenza. Sull'uscita sul cablaggio dell'elettrovalvola adesso è collegata una lampadina 💡. Nei prossimi cicli devo vedere se si accende.
  21. nelle caratteristiche dei clima c'è anche il campo di funzionamento, quelli buoni dichiarano i 47°C come limite, qualcuno qualcosa meno mi pare. se la macchina va in blocco anche con temperature inferiori allora c'è da indagare sulla causa
  22. reka
    infatti ho ricominciato a rimettere assieme la lancia, domani mi porto dietro anche la caldaia e cerco di capirci qualcosa di più.
  23. Buongiorno a tutti e grazie per le risposte, il mio problema è riuscire a copare in codice del telecomando a sinstra (TOP302M su quello a destra (TOP 302A). E' possibile? Grazie mille a tutti
  24. Buongiorno a tutti, dopo aver consultato il forum per alcuni giorni alla ricerca di una soluzione al mio problema, senza tuttavia riuscire a trovare una risposta che mi permettesse di risolverlo con certezza, mi permetto di sottoporre alla vostra attenzione un quesito che, spero, possa essere di semplice soluzione per chi ha già avuto esperienza con questo tipo di sostituzione. Ho trovato nel forum alcune discussioni relative alla sostituzione del vecchio citofono LT Terraneo serie 600WS con il BTicino Sprint bianco 334202, ma ho riscontrato indicazioni tra loro non completamente concordanti e, soprattutto, non sufficientemente chiare per procedere senza rischiare di effettuare collegamenti errati. Il mio caso Devo sostituire un vecchio citofono LT Terraneo 600WS con un nuovo BTicino Sprint bianco 334202, acquistato da me e, per quanto ho potuto verificare, indicato come compatibile con il vecchio apparecchio. Il mio dubbio riguarda esclusivamente la corrispondenza dei morsetti tra i due citofoni. Nel vecchio citofono LT Terraneo 600WS risultano collegati 5 fili, precisamente: morsetto 1 morsetto 2 morsetto 3 morsetto 6 morsetto contrassegnato con il simbolo della chiave, relativo all'apriporta. Nel nuovo BTicino Sprint 334202, invece, la morsettiera è disposta in linea e presenta i seguenti morsetti: 20 1 3 4 5 6 Da qui nasce il mio dubbio: non mi sembra possibile effettuare una semplice corrispondenza numerica tra i morsetti dei due apparecchi, in quanto nel nuovo citofono non è presente il morsetto 2, mentre è presente il morsetto 20. Ho letto alcune risposte nelle quali viene indicata una corrispondenza diretta dei numeri dei morsetti tra il vecchio e il nuovo citofono, ma, alla luce della configurazione che ho davanti, tale indicazione mi sembra quantomeno da verificare. La mia domanda Qual è esattamente la corrispondenza da seguire tra i cinque fili attualmente collegati al vecchio LT Terraneo 600WS e i morsetti del nuovo BTicino Sprint 334202? In particolare, sarebbe molto utile sapere dove devono essere collegati i fili che attualmente sono sui morsetti 1, 2, 3, 6 e sul morsetto con il simbolo della chiave del vecchio citofono. Allego alcune fotografie dei due apparecchi e delle rispettive morsettiere, nella speranza che possano essere utili per individuare con precisione i collegamenti. Ringrazio anticipatamente chiunque vorrà dedicare un po' del proprio tempo ad aiutarmi. Mi sarebbe particolarmente utile una risposta il più possibile precisa, magari basata sull'esperienza diretta con questa sostituzione, così da poter effettuare il collegamento correttamente e senza correre il rischio di danneggiare l'apparecchio o l'impianto. Grazie ancora a tutti per l'attenzione e per qualsiasi contributo o chiarimento vorrete fornire.
  25. Chiedo scusa , è vero che a temperatura esterna molto elevata il climatizzatore di casa smette di raffreddare/funzionare? Va in blocco?
  26. Ciccio 27
    Consiglio per nuova lavatrice.
    Cuscinetti cinesi, ma se non abusa di detersivo liquido, carichi parziali e basse temperature, ci sta che duri.
  27. Ciccio 27
    Conta che viene alimentata ogni tot cicli a seconda della regolazione in funzione della durezza dell'acqua. Qui è meglio se la imposti prima al massimo, e vedi che succede tra il lavaggio principale e i risciacqui e anche a fine ciclo.
