Alessio Menditto ha risposto a antonietta.demartis alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Penso si capisca che per noi è un piacere aiutare. Io però continuo a non capire i fili come sono messi, ma perché c’è quel filo che sale su? I collegamenti si devono fare solo sulla morsettiera, non ci devono essere altri fili che salgono non si sa dove. -
antonietta.demartis ha risposto a antonietta.demartis alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Devo fare ammenda sul fatto che sia un inverter; avendo la funzione "auto" che mantiene il condizionatore sulla temperatura preimpostata mi ha fatto credere ciò. La foto con i fili staccati si riferiscono a un precedente guasto (2022) che è stato riparato e dopo il quale il condizionatore ha ricominciato a funzionare; allego foto scattata stasera. Ho provato a muovere il cursore sullo split, ma non parte il compressore e non gira la ventola esterna, solo quella interna. Le foto sono del guasto precedente del 2022 che è stato risolto e dopo il quale la macchina ha ricominciato a funzionare fino all'inizio di quest'anno. Il punto, secondo me, è il tic-tac tipo un interruttore che voglia farla partire ma non riesce. Un'ultima cosa; non vorrei farvi perdere del tempo che per voi è prezioso, so bene che è vecchio e andrebbe rottamato e infatti se noi (ne io ne voi) non riusciamo a risolvere andrò a prenderne un altro ( ce ne sono per trecento euro e hanno pure l'inverter): avendo io la passione per l'elettronica, vorremmo rivederlo funzionare. Grazie. -
Samsung QE50Q80DATXZT con pannello rotto
Riccardo Ottaviucci ha risposto a gettis alla discussione in Samsung
non ti converrebbe ammesso che lo trovi,vendi le schede su ebay. Tecnologia di burro,a me dà sempre di più il voltastomaco (va be che sono partito dai triodi pentodi,però adesso sono tutte ciofeche) -
Massima temperatura esterna e inefficacia del clima
Alessio Menditto ha risposto a davidocq alla discussione in Impianti Climatizzazione
Si, è un grande pericolo, ovunque c’è acqua vaporizzata la legionella incombe. A Brescia anni fa ci furono numerosi casi di persone colpite e morti e non si riusciva a capire da dove venisse, poi si scoprì che erano torri di raffreddamento frigorifere, dove viene buttata acqua sul condensatore e il vapore che si genera ti fotte. Ma penso Click non si riferisca a acqua buttata sui condensatori, per quello non capisco. -
giorgio17 ha risposto a davidocq alla discussione in Impianti Climatizzazione
E la legionella si disperde in ambiente molto facilmente. "Le installazioni che producono acqua nebulizzata, come gli impianti di condizionamento, le reti di ricircolo di acqua calda negli impianti idrico-sanitari, costituiscono dei siti favorevoli per la diffusione del batterio" -
Fili anneriti
Marco Fornaciari ha risposto a gioviale1956 alla discussione in Progettazione impianti elettrici civili e terziario
Magari verificando che la sezione sia quella giusta. -
Buonasera. La tv Samsung QE50Q80DATXZT di mio cognato funzionava perfettamente; nello scenderla dalle staffe per trasloco é stata presa lateralmente e forse fatta un poco di forza sul pannello; risultato quando é stata reinserita nelle staffe del muro lateralmente ci sono le linee colorate del pannello guasto. Ma sono così delicate queste tv? Comunque desideravo sapere se qualcuno di voi avrebbe l'idea di cosa potrebbe costare il pannello. Grazie
- Oggi
Orientamento del riflettore di una antenna Fracarro serie Blu
ALLUMY ha risposto a GattoMontanaro alla discussione in Impianti TV
Esatto -
GattoMontanaro ha risposto a GattoMontanaro alla discussione in Impianti TV
Ok, quindi se ho capito bene, il riflettore ruota di 90° insieme al tubolare dei dipoli: in pratica non dovrà invece rimanere nella stessa posizione tra orizzontale e verticale. -
pippo33 ha aderito alla comunità
Richiesta firmware upgrade_loader per Toshiba 43UA4B63DA bloccato
robertovacc ha risposto a robertovacc alla discussione in Toshiba
Vi ringrazio tantissimo per le risposte e per la disponibilità, siete stati gentilissimi! Per il momento faccio qualche altro tentativo per conto mio; nel caso in cui non dovesse andare, seguirò sicuramente i vostri preziosi consigli. Grazie ancora per il supporto! -
Click ma perché dici così? Non ho capito veramente, se dovessi sparare una ipotesi direi di vaporizzare una nebbia tipo quella nei ristoranti ai tavoli all’aperto (poi tralasciamo il rischio enorme di legionella sempre in agguato quando ci sono le vaporizzazioni), però in un gruppo all aria aperta come si può aumentare l’umidità senza che questa si disperda? Non lo so sul serio. -
click0 ha risposto a davidocq alla discussione in Impianti Climatizzazione
come parlare al vento... buone cose "ragazzi" -
giorgio17 ha risposto a luckysquid alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Prove di questo tipo sono rischiose,potresti anche danneggiare la scheda. -
luckysquid ha risposto a luckysquid alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Nessun problema, invece i manuali sostituzione non sono pubblici vero? Ho un idea.. ma non so se ha senso e non so se ho la pazienza di farla.. (Nell'attesa del preventivo del nuovo motore) Avendo un altra console identica (e con scheda funzionante al 100%) potrei collegare in maniera "volante" il motore estratto e vedere se esso va in errore, è chiaro che girerebbe senza "peso" del ventolone e magari non andrebbe in errore, ma volendo posso anche inserire il ventolone nel gambo e farlo girare in "orizzontale" (cioè poggiato al pavimento). Simulare in maniera voltante con il motore in "verticale" (che è come sta montanto dietro la batteria) mi sembra più rognoso. Magari non va in errore solo perchè non sono riuscito a simulare le condizioni al 100%, lo vedo molto rischioso. -
Allora prima di tutto mi scuso dell'assenza ma sono stati due anni terribili (per problemi familiari)....🤗 Comunque torniamo alle tue immancabili e precise domande😬 I relè quando do l'input con il telecomando si aprono e poi si chiudono; I motori sono inattivi, non fanno nessun rumore; Gli ingranaggi sono ben ingrassati I relè delle fotocellule funziona La luce non si accende Per la serratura ho soprasseduto....😂 Le foto sono prima e dopo lo start. Comunque sai con l'età che avanza si perdono colpi
No, non ero cat hisense e preferisco non dire con quali ditte lavoravo -
Grazie per il contributo, ma eri un cat hisense? Percaso hai qualche riferimento o link a questi manuali? Io volendo potrei segnalare l'accaduto (anche se poi di fatto non accaduto) ad Hisense... ma nessuno mi verrebbe a dare una medaglia.. Il vero problema è essere CAT e non avere i pezzi , andando a tentoni e sparando "grosse" spese al cliente. (anche se sto motore è veramente raro, ma almeno la scheda da banco avrebbero dovuto avercela, come casistica mi sembra più frequente, questo clima è venduto in tutto il mondo alla fine) -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Fili anneriti
Fili anneriti
Stefano Dalmo ha risposto a gioviale1956 alla discussione in Progettazione impianti elettrici civili e terziario
Penso che sarebbe certamente il caso . -
gioviale1956 ha iniziato a seguire Fili anneriti
Fili anneriti
gioviale1956 ha inserito una discussione in Progettazione impianti elettrici civili e terziario
Buon pomeriggio, mi sono accorto che i fili della pompa di calore che arrivano alla scatola di derivazione sono anneriti. Consigliate di sostituirli? -
Capisco quello che vuoi dire,ma mettere mano alla batteria come avete fatto è un rischio.Hisense per sostituzione motore consiglia smontaggio batteria come dai suoi manuali. Poi che un centro assistenza non abbia un motore in magazzino può succedere,noi come cat eravamo obbligati ad avere i ricambi pronti all'uso. Comunque a questo punto ti auguro che sia il motore il vero problema buon lavoro e noi siamo sempre qui pronti ad aiutare anche con qualche polemica a volte buona giornata -
gioviale1956 ha aderito alla comunità
A scanso di equivoci volevo solo chiarire che il lavoro è stato fatto da un tecnico certificato, che evidentemente ha "calcolato" quello che faceva (Ma non sono nessuno per giudicare). Chiarisco anche che è stata fatta esattamente la stessa cosa che il CAT hisense aveva preventivato di fare. (Ho richiamato chiedendo se in qualche modo era previsto in quella cifra recupero e/o movimentazione GAS e mi è stato detto di no, ma diversamente non poteva essere visto che non hanno neanche guardato la posizione dell'unità esterna). @giorgio17 Se vuoi un parare da "non tecnico fgas" c'è una certa "mollezza"/"tolleranza" a quei tubi proprio per permettere la sostituzione, altrimenti siamo davanti ad un grosso errore progettuale da parte di Hisense. Tornando sul tecnico, questo lavoro è durato poco meno di 1 ora, e come dici tu non c'è certezza che sia il motore ventola... Ma come ben sai anche lo stesso CAT hisense sta andando a tentoni... prima ventola a 400E e poi scheda a chissà quanto... A riflettere a mente "fredda" si sarebbe potuto travasare la scheda di altre console presenti in casa su questo split in modo da certificare sia "solo" il motore, ma ora è troppo tardi. (Anche se i tecnici in teoria dovevano pensarci al posto mio) C'è difficolta a trovare il pezzo, pare nessuno lo abbia in Italia, da ordinare e far arrivare dalla cina. (Esattamente la stessa cosa che stava facendo il CAT....) -
Alessio Menditto ha risposto a luckysquid alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Riapro su richiesta di Lucky che vuole chiarire alcune cose. -
Visto che si parla di sistema di asciugatura a zeolite, leggi con attenzione questa discussione, che forse non è il tuo caso, ma è un difetto comune a macchine con questo sistema:
2 funzioni:riscaldi acqua piscina e raffreddi ambiente -
INVERTER TRIFASE GUASTO PER VASCA IDROMASSAGGIO TEUCO
Nik-nak ha risposto a francozappa alla discussione in Inverter AC
Lo schema elettrico è quasi impossibile reperirlo, per quanto riguarda il componente "volatilizzato", dovrebbe essere uno shunt di corrente, tra source e gnd del mosfet, suppongo in corto, dello stadio relativo al PFC attivo. La scheda è alquanto complessa, anche se una volta individuate le varie sezioni da analizzare, si può tentare la riparazione.Serve una conoscenza approfondita del tipo di scheda.
