  2. Alessio Menditto
    Vuoto su multisplit - come fate ?
    Si usa il POE (insegnato ad un corso che feci alla Wigam) proprio perché è igroscopico!! Cioè se lo scopo è di togliere più umidità possibile, cosa c’è di meglio del POE che è letteralmente una spugna per l’acqua? Se tu versi il POE in un bicchiere lui immediatamente sembra che frigga, è perché sta catturando le particelle di acqua in sospensione. Più è caldo più toglie umidità.
  3. Nanotek
    Se ne fai due assieme e va tutto bene... guadagni anche mezz'ora o anche di più se l'impianto è già sporco di olio. Su un "quadri" guadagni un'ora o più. Può fare la differenza fra finire in giornata o dover tornare il giorno dopo. Comunque ho capito che l'unica è avere più pompe e rispettivi vacuometri.
  4. Marco Fornaciari
    Piano induzione Miele kM 6115
    A volte succede.
  5. Marco Fornaciari
    Differenziale scatta con il forno
    Il primo non scatta più di differenziale perché il secondo è un tipo AC, sorvolando sulle tolleranze. Però è in ogni caso è una protezione che lascia il tempo che trova. 0,0001 Ohm di filo non fanno la differenza.
  6. click0
    nell'uso di olio POE nelle pompe vuoto sono totalmente contrario
  7. Alessio Menditto
    Però, ripeto, se vuoi aumentare la velocità del vuoto devi avere una pompa adatta, olio POE FRESCHISSIMO e caldo ancora prima di cominciare il vuoto (tradotto, il vuoto fatto a olio freddo è un finto vuoto), i tubi di collegamento pompa/impianto devono essere corti, cortissimi, e larghi di diametro. Cosi si fa prima il vuoto, non attaccando più circuiti insieme. Cioè cambiato da poco. Anzi possibilmente nuovo.
  8. Leone2285
    Ciao Marco, anche se non ne sono sicuro credo sia elettromeccanico. Quella di @lavaca credo sia più una curiosità sul strano comportamento che si verifica quando mette in serie i 2 differenziali. Difatti come era prevedibile cambiando la resistenza il differenziale originale non scatta più.
  9. Alessio Menditto
    Si ma cosa cambia? Se fai uno alla volta hai una visione completa solo di quel circuito, metti che non è perfettamente a tenuta il vacuometro te lo fa capire, se li attacchi insieme avrai una risalita unica senza sapere che ramo perde. Poi uno alla volta appena raggiunto il valore stacchi e passi all’altro.
  10. Nanotek
    Certo... ma se potessi fare più di circuito alla volta guadagno tempo. Velocizzare è in quel senso. Non nel senso di far durare meno del necessario la procedura. Certo che l'esito e il tempo sono dettati da quello che dice il vacuometro.
  11. Pontamanu
    Ok grazie .avevo trovato anch’io .il problema è che un piano nuovissimo mai usato e pensavo che ci fossero su cosa di specifico è rotto.
  12. Oggi
  13. P. S. : Ovviamente questa protezione di tipo 3 è limitata alla Caldaia . - Era stato già detto all' inizio che, visti i precedenti, nel Centralino, a protezione dell' intero Impianto va fatto installare , a regola d' arte, da parte di un Professionista competente, un S. P. D. di Tipo 2 . - Buona Domenica !
  14. Marco Fornaciari
    Sicuro che l'interruttore SIEMENS 5SU1356-7KK32 RCBO si apra per intervento del differenziale e non del magnetico: come differenziale è un tipo A. https://sieportal.siemens.com/it-it/products-services/detail/5SU1356-7KK32?tree=CatalogTree#overview I forni hanno un brutto difetto da nuovi e dopo tanto di inutilizzo le resistenze si comportano come un cortocircuito, e a volte anche se dopo tanto utilizzo è crepata la pasta isolante interna. Indi due differenziali in serie di pari soglia di intentervento servono solo a chi vende il secondo. Ma il forno è solo elettromeccanico o ha anche elettronica?
  15. Non c'è bisogno di firmware per risolvere.
  16. mistertv
    televisore panasonic TX43HX700E (vestel) (scontro con fulmine)
    L'alimentatore equipaggia vari formati di display, ovviamente la tensione per i led sarà differente se quello che hai acquistato non è per 43" ma per il resto la tensione di uecita da 13V è uguale per tutti, anche la 24 iniziale per i led che poi è trattata dal circuito elevatore in base appunto al display con cui deve lavorare. Se il tv non parte hai la main danneggiata.
  17. Leone2285
    Pensavo fosse un differenziale da banco con prolunga che può introdurre una certa resistenza se i cavi non sono della giusta sezione. Chissà se il tuo differenziale da banco scatta se a monte non ha l'altro differenziale ma solo fase e neutro del contatore?
  18. Considera almeno 50 € mano d'opera, più ricambi, sempre se la porti tu ad un CAT. Se vengono da te e riscono a risolvere al primo giro e senza portarla in laboratorio, magari con 50/100 € di mano d'opera risolvi, sempre più ricambi. In rete ho visto che la scheda di comando è venduta a cira 132 € In ogni caso fatti fare un minimo di preventivo, ma se il tecnico viene da te il diritto di chiamata lo devi pagare, che poi è la prima ora che ti dedica. Sperando che la causa del guasto non dipenda da qualche altro apparecchio della macchina.
  19. Riportalo al laboratorio che te lo ha riparato, o hanno inserito male il cavo LVDS o non hanno rimesso in ordine i filtri polarizzati del display (meno probabile).
  20. Secondo me non vale la pena chiamare il tecnico per farla riparare, ti costerebbe quasi la metà di una lavatrice nuova di pari caratteristiche. Se vuoi tentare nella riparazione fai da te, hai un saldatore a stagno e hai un tester anche cinese, qua troverai di sicuro chi ti dice come muoverti. Nel frattempo cerca sulla baia se c'è una scheda adatta per il tuo modello.
  21. lavaca
    Grazie ,Leone 2285,il collegamento l'ho fatto esattamente così,poi riguardo alla tua considerazione tutto può essere ma alla fine sono 30 cm tra prese e mtd aggiunti, comunque grazie.
  22. Sai fare il reballing della emmc?
  23. Cerca in rete con quasta frase ripristinare firmware tv JVC LT-50VA3205I e troverai risposta. In pratica ti devi rivolgere alla loro rete di assistenza.
  24. Marco Fornaciari
    Avviamento pompa sommersa
    Scusa Maxfrence, ma è solo il disegno o i pozzetti e tutto l'impianto è tutto realmente ralizzato così? Se si, intanto idraulicamnte non ci siamo. Il doppio pozzeto va bene per avere più raccolta, ma i galleggianti e le pompe vanno nello stesso pozzetto, ovvero entrambi devono avere il fonto allo stesso livello, e come già scritto, il tubo di collegamento sul fondo. Dopo di che si ragiona sul resto. Il sensore di livello elettronico (ne esistono di diverdsi tipi) occupa +/- meno lo stesso posto di uno elettromeccanico piccolo, ma ha un grande problema, in acque sporche si incrostano le sonde che poi non funzionano più correttamente: negli impianti di depurazione non per nulla si usano ancora le pere, o qualcosa di simile, (in vasche grandi, e di acqua senza fanghi anche quelli a pressione, ma qui andiamo in tecnologie non adatte in uso domestico). Intanto regola meglio il galleggiante della seconda pompa e togli il temporizzatre: fino a che non togli il temporizzatore il problema non inizia a risolversi (è solo che dal 1976 che risolvo di quei problemi).
  25. potrebbe essere la scheda t-con
  26. Marco Fornaciari
    installazione suoneria supplementare urmet
    Qui trovi risposta a come installare la suoneria 1072/59, solo e soltanto quella.
  27. Salve ho fatto riparare un Tv Saba per un problema ai led e adesso il tv si vede con le immagini in questo modo: Vi chiedo a cosa sarà dovuto? Credevo di aver risolto con la riparazione, invece appena acceso il tv ho trovato questo problema.
