  2. ALLUMY
    Impianto Sat 4 tv
    Invece io giuro che NON volevo scriverlo, ma poi L'HO fatto 😄 Quando qualcosa anche semplice non funziona, vaglio tutto il possibile 🧐
  3. Purtroppo a furia di cercare consigli per fare da soli questi lavori i tecnici stanno scomparendo e con essi scompare chi può dare consigli. Per sistemare questo tv un tecnico impiega 20 minuti e non ti chiede cifre mostruose. Anche se trovate il firmware potreste trovarvi davanti a problemi che un tecnico sa affrontare e possiede l'attrezzatura necessaria che voi dovreste acquistare.
  4. snipermosin
    Impianto Sat 4 tv
    Non l'ho voluto scrivere ma conosco a memoria le battute di quante volte l'ho potuto vedere....🤣
  5. mistertv
    televisore panasonic TX43HX700E (vestel) (scontro con fulmine)
    Io ho in laboratorio un 17IPS72 codice 23396597 che è per 43". La tensione di lavoro corretta si attesta solitamente tra i 60V e i 75V DC a regime mentre lo spunto all'accensione arriva a 90-100V per assestarsi subito dopo l'accensione corretta dei led. Questa versione non ha il Q1 montato, quella con Q1 è per formati da 55".
  6. ROBY 73
    Impianto Sat 4 tv
    Coglio..zzo! 🤣 Scusate la parentesi fuori programma, ma mi sembrava d'obbligo finire "l'opera poetica" (senza voler offendere nessuno naturalmente) 😁
  7. Purtroppo per te è un sistema chiuso sotto vuoto, non è possibile caricare l’olio se non in fabbrica.
  8. snipermosin
    Impianto Sat 4 tv
    Giuro che volevo scriverlo, ma poi non l'ho fatto perchè davo per scontato che ADIDA fosse in grado di riconoscere come montare un partitore. Insomma, non volevo finisse come in un film di Fantozzi; quando aveva sfidato al biliardo l'onorevole Cavaliere Conte Diego Catellani; e quando Fantozzi fece il primo tiro per sbocciare il Conte gli disse: "guardi Fantozzi che la pallina è quella bianca"... 😁
  9. snipermosin
    Impianto DTT su due piani
    E' un valore indicato dalle normative CEI 100-7 alla quale bisogna attenersi per quanto riguarda il segnale alla presa tv. In genere anche meno, mi riferisco in banda terrestre dove un ottimo cavo perde ogni 10 mt circa 1,5-1,6 db riferito all'ultimo canale utile terrestre, il 48 (694 MHz). Poi se sali in banda sat, quindi 950-2150 l'attenuazione sale arrivando a circa 3,5 db ogni 10 mt (cavo da 6,7 mm in rame) Certamente che è così. Considera che il trimmer agisce sul segnale in ingresso, quello dell'antenna; quindi se lo abbassi o lo azzeri stai attenuando l'antenna. Poi questo segnale attenuato dal trimmer viene portato al transistor che lo amplifica. Molti pensano che sia al contrario, cioè che il trimmer agisce sull'uscita dello stadio finale. E' l'opposto. Eco perchè si degrada se lo porti al minimo, stai "strozzando" il segnale in antenna e si abbassa il mer. In un certo senso sono molto meglio i piccoli amplificatori sprovvisti di trimmer di regolazione. La Offel dovrebbe averli in catalogo e sono a guadagno fisso: 20-25 db. Quindi è sempre meglio sceglierli del guadagno adeguato senza eccedere, in modo da non "chiudere" il trimmer per abbassare il troppo guadagno nè tantomeno sceglierlo molto potente altrimenti si rischia di saturare l'impianto e mandare il transistor in distorsione per intermodulazione; per intenderci un amplificatore audio a tutto volume che spernacchia e sporca il segnale... in quel caso si parla di clipping. E' la scelta piu' idonea, e se i segnali sono quelli stai tranquillo che ci rientri e non hai nulla che si guasta. Non conosco il modello, ma se ci sono interferenze non troppo forti non dovrebbero darti fastidio, anche perchè non hai un centralino che amplifica questi segnale andando in tilt se non filtrato5G. Solo con antenna no problem; certo, se ti montano una BTS sul tetto, o magari una BSC nel giardino di fronte....anche solo con antenna diretta alla tv si corre il rischio di accecare il tuner del ricevitore.
  10. Allora, la centrifuga é andata a buon fine, bella lunga e a pieni giri, ma é successa una cosa strana già vista un paio di settimane fa o la settimana scorsa. Dopo ammorbidente, parte la centrifuga scaricando l'acqua e nello stesso tempo satellizzando il bucato con acqua in vasca. Finita la satellizazione senza squilibri di carico, e ormai quasi senza acqua, il cestello si ferma un paio di secondi e poi tenta di ripartire dando dei colpetti, ma senza riuscire. Dopo 3 colpetti spengo e riaccendo e tutto riparte. Avendo perso la satellizazione la lavatrice traballa un pó, ma non troppo e non interrompe la rotazione completando la centrifuga. Altre volte non succedeva dei colpetti a vuoto, ma dopo la satellizazione si fermava e lasciava cadere il bucato e partiva per altri tentativi. A volte ne faceva 3 e finiva il tempo, altre volte all'ultimo tentativo prendeva i giri e centrifugava per il tempo rimasto al timer. Domani mattina tocca al bianco, vediamo che succede. Ditemi voi in base alla notevole esperienza cosa potrebbe essere. Grazie in anticipo
  11. Giuseppearmy
    Lavastoviglie LG DB325TXS errore AE
    ., ho una lavastoviglie LG modello DB325TXS e recentemente mi è comparso sul display l’errore AE. Il problema si è verificato dopo che si era otturato lo scarico a muro collegato al lavello della cucina. Vorrei quindi capire se l’ostruzione possa aver provocato un ritorno d’acqua e fatto intervenire il sistema antiallagamento. Desidererei sapere, in particolare, in quale posizione si trova esattamente il sensore antiallagamento della lavastoviglie e come è possibile accedervi per verificare se nella vaschetta inferiore è presente dell’acqua. Ringrazio anticipatamente chiunque possa fornirmi indicazioni precise per risolvere il problema. Un grazie a tutti per l’aiuto.
  12. Oggi
  13. Ok.
  14. GattoMontanaro
    Grazie snipermosin per la disponibilità. La misurazione in antenna l'ho eseguita solo una volta per ora, comunque andavo da un massimo di 75 (mux dvbT2), a un minimo di 60; la maggior parte dei mux stavano nel mezzo, direi sui 65 come media (misurerò meglio quando ci tornerò). I cavi già presenti sono sicuramente del 6,7mm, per la qualità vedrò misurando poi il segnale alle prese. Ovviamente col partitore a 3 uscite, aggiungerò un cavo ulteriore per il piano rialzato (3 cavi, uno per tv insomma). Infatti il mio intento sarebbe quello di lasciar perdere il centralino, non dovrebbe servire. Va bene, quindi prenderò un partitore della Fr con 3 uscite. Da quello che hai scritto, quindi generalmente su 10 m di buon cavo, perdiamo circa 2db di potenza sul segnale? Mi correggo, avevo sbagliato a scrivere il range di potenza alla presa tv, era mia intenzione scrivere 47-67 db, anche se cercando mi usciva sia questo range, che quello indicato da te (47-74), e non avevo capito se era corretto uno o l'altro. Concordo in peno su quanto hai scritto, meglio una potenza bassa, ma una buona qualità. Infatti avrei comunque provato senza centralino in prima istanza. Ho comunque fatto delle misurazioni in uscita centralino per curiosità: ho visto che se non alzo almeno a metà guadagno (+10 db), il segnale è molto peggiore in qualità che in antenna, ma poi si rischia di avere troppa potenza nelle prese (insomma preferirei farne a meno, se la potenza me lo consentirà). Abito a 30/40 km da quella villetta, quindi non ho idea se ci siano ripetitori telefonici. Calcola però che l'antenna ha il filtro 5g (se non ricordo male). Grazie per l'aiuto.
  15. Sì OK! Sì esatto! Per "contatto pulito" si intende un contatto libero / privo di tensione rispetto all'alimentazione del dispositivo (appunto i morsetti 1 e 2 dell'orologio stesso nel tuo caso). Non cambia nulla che ci siano 230V o 50V o 12V o qualsiasi altro valore di tensione sul "contatto pulito", il principio non cambia e può funzionare in qualsiasi caso. Ok, allora sarà da provare quando fa più fresco
  16. Prego, ciao.
  17. ALLUMY
    Impianto Sat 4 tv
    Ma i collegamenti sono stati fatti correttamente? IN verso l'LNB e OUT verso le prese? Se sì, allora verifica quanto segue: - le mollette dentro i connettori a vite dello splitter fanno presa sul filo centrale dei coassiali? - il filo centrale dei cavi coassiali devono sporgere dalla vite dei connettori di circa 1 o 2mm per entrare nelle mollette dei connettori dello splitter. Se fai queste verifiche dovresti riuscire a risolvere, altrimenti è proprio lo splitter che non va. Ciao
  18. Francesco_PLC
    Omissione registrazione portale FGas dell'installatore
    Buonasera, sul certificato di conformità oltre alla partita IVA e ai dati dell'azienda è mensionato un orgamismo notificato FS-01XXX rilasciato ad una azienda delle provincia di Milano. Ho provato a fare ricerche nel porlate della banca dati https://www.fgas.it/Ricerca ma sono necessari dati come il codice fiscal il settore ecc. Farò uiteriori ricerche e vi faccio sapere. Grazie.
  19. provate qui fornendo tutti i dati richiesti x jadho: il regolamento vieta accodamenti,eccezionalmente non chiudo il thread
  20. Ho paura che smontare questi ammortizzatori, se necessario, non sia cosa semplice... Allego foto che ho fatto visto che é aperta in prova.
  21. Ciccio 27
    Lavatrice Ariston ALS948TX centrifuga quando vuole
    Occhio che c'erano dei modelli con le sospensioni "a spinta" dal basso stile Asko, e non con le molle che appendono la vasca dall'alto.
  22. Ciccio 27
    Marca/modello lavatrice
    Una indistruttibile SpazioZero con il pomello per regolare il livello dell'acqua a seconda della quantità di carico, oppure la velocità di centrifuga o il tempo di asciugatura: unica ed eterna! 😃
  23. kuki2025
    Fotovoltaico in rete
  24. UABC80
    Google Lens dice che è una Zerowatt Space X
  25. and.1974
    Nei prossimi mesi acquisterò una seconda casa. Il precedente proprietario lascerà gli arredi e tra essi la lavatrice. Per mera curiosità mia personale: da questa foto – non mia ma dell’agenzia che sta vedendo l’alloggio – la si intravede…molto poco però Sapete individuare la marca/modello? Grazie
  26. Centrifuga a vuoto ok, solo un pó di rumore di cinghia che essendo originale non sarà morbidissima. Dopo cena provo 1 lavaggio a carico, vediamo cosa succede. Ci aggiorniamo. Buona serata
  27. i termostati di sicurezza 2-13 sono chiusi. La caldaia comunque è partita ma il problema è che funziona a tratti a volte si a volte no. Mi sono accorto che il "tic- tic " sull'elettrodo ( quando apro l'acqua calda) malgrado si senta SEMPRE la fiamma non sempre parte sempre e come se il " tic- tic " fosse debole per avviare la scarica ...cosa potrebbe essere ?
