  2. ALLUMY
    Test funzionamento IGBT
    ovviamente, sennò ti si falsano i risultati
  3. Che non è un problema . basta che è Compatibile.
  4. Maurizio Colombi
    Bticino classe 100X alimentato da 346000
    Per l'alimentazione supplementare bisogna utilizzare i morsetti 1 e 2, sia sull'alimentatore, che sull'apparecchio.
  5. Poiché su L+ ed L- sono collegati i fili che vanno all' elettroserratura,posso collegare in parallelo a questi in parallelo i fili del pulsante esterno e provare se riesce ad aprire il cancello senza mettere relè, trasformatore che sicuramente rimarranno all' esterno
  6. PioBove
    Mivar 16M1 linee di ritraccia rgb visibili in alto
    ho cambiato tutti i condensatori vecchi che avevano problemi, alcuni erano davvero fuffi, la tv ora non emette nessun ronzio o tremolio, anche sul led rosso non noto più disturbi. ho rimosso il trimmer e messo un resistore fisso da 33ohm al posto di 470 su r105. potrei provare valori ancora più bassi o mettere un ponticello? le linee di ritraccia sono ovviamente ancora dove le avevo lasciate... ripartirò con la sperimentazione, controllo voltaggi, ecc...
  7. Alessio Menditto
    baxi duo tec in solar Malfunzionamento riscaldamento
    Poi velocità pompa di circolazione al massimo.
  8. Alessio Menditto
    80% è troppo, ritorna a 50%, ma anche meno, 40, 30, 20% e abbassa a 38 la mandata. Le valvole devono assolutamente essere aperte, la casa è piccola, hai una potenza esagerata, in più se ci metti che hai degli anelli chiusi non può funzionare nemmeno nel mondo delle favole, e infatti non funziona.
  9. S4lv4t0r3
    attualmente la caldaia ha le seguenti impostazioni: temp riscaldamento 40 potenza max 80% (era stata abbassata a 50% ma il comportamento non variava) per il resto mi sembra di capire che la tua soluzione sia effettivamente quella di aprire tutte le valvole insieme e che quindi sia coerente con il fatto che la caldaia sia troppo potente per fare delle stanze singole?
  10. mithe
    Lettore Faac
    Ciao giugn76 non ho ricevuto il messaggio o non riesco a vederlo potresti rimandarlo per favore??? Grazie Ma è un email??
  11. ecate
    Samsung MM-G25
    grazie Riccardo il file non mi si apre ho trovato sul sito samsung solo il manuale, allego foto display per capire vedendolo se sai se si puo' esaurire questo tipo di display
  12. Oggi
  13. El_Mago_Peppins
    Lampeggiante came krx + supporto a parete
    Si può fare, vedi il primo post, altrimenti puoi mettere in spoiler please, come ho fatto con i video/link dopo? 😅
  14. Roberto Garoscio
    Installazione automazione basculante garage
    Lo sai che poi va certificata l’automazione?
  15. Come giustamente ti ha fatto notare Ggiovanni devi aprire una discussione nuova.
  16. Trattandosi di un videocitofono a 5 fili, quella configurazione non può essere sufficiente a protare sul Ring tutte le funzionalità. Meglio che smonti il tuo video citofono, fai una foto alla piastra sottostante ed apri una discussione spiegando la tua esigenza, indicando quale versione del ring devi configurare e pubblicando la foto così che qualcuno possa analizzare il tuo specifico caso.
  17. Alessio Menditto
    El mago ho letto la tua segnalazione riguardo l’impaginazione delle foto, non penso si possa cambiare.
  18. GENODAVE
    ops una domanda, ma per provarlo devo dissaldarlo dalla scheda?
  19. El_Mago_Peppins
    Aggiornamento: per la Came il problema non sussiste, il problema sono io, a detta loro sono il primo e l'unico che ha segnalato questo problema, su migliaia e migliaia di articoli venduti. Cambiano la scheda in garanzia ma devo pagare spedizione per l'invio e spedizione per madargli la scheda ormai bruciata, serietà ai massimi livelli proprio, tanto vale prendo il lampeggiante completo nuovo direttamente, per 5-10 euro in più.. Non hanno neanche voluto indagare al riguardo, come se io poi fossi l'idiota di turno che non sa mettere un coperchio sopra al lampeggiante, e non che loro non hanno considerato l'installazione in ambienti molto umidi (ma essendo comunque un'ambiente esterno normalissimo come tanti, non stò sulle alpi) con sbalzi termici continui e quindi la possibile creazione di condensa all'interno.. Il problema che c'è è di progettazione (il modello precedente ho visto online aveva lo stesso sistema di "isolamento", praticamente solo per la pioggia ma non a tenuta stagna). Unico modo in cui acqua/umidità esterna possono entrare è dal basso attraverso la plastica del coperchio (sotto la copertura nera). Avendo il led acceso e la schedina all'interno, la temp interna sarà sicuramente più alta di quella esterna, e non essendo a tenuta stagna il sistema, c'è un passaggio d'aria tra le due parti e quest'ultima, entrando umida, col tempo crea sempre più condensa all'interno che si accumula in basso (vedi foto sopra) fino a cadere anche direttamente sulla schedina (dal tetto del lampeggiante) provocando il corto. Se questo non è un difetto di progettazione allora ditemi voi cosa è, perchè bastava una guarnizione esterna con fissaggio avvitato o a scatto e sarebbe stato completamente isolato dall'esterno, cosa che invece qui non è, ed a detta loro ripeto il problema non sussiste ed io sono stato il primo a segnalarlo, bha.. ps. tra l'altro tutto questo di sopra in 3-4 mesi non anni, dato che l'ho installato da poco
  20. COOP1971
    problemi centralina roger
    Buonasera ho una centralina roger h70 200ac se do imput x aprire va lampeggiante ma non i motori fa il tempo di apertura e poi il lampeggiante si spegne in chiusura si sentono i motori girare premetto che lo provato con sblocco e poi lo aperto manuale bloccato e in fase di chiusura funziona accetto consigli
  21. Stefano Dalmo
    Problema lavastoviglie blomberg
    Controlla la continuità di quei due fili dello spinotto accanto all’alimentazione . Fai una misurazione in ohm tra i due pin , poi vedi se dalla parte opposta , togliendo lo spinotto dalla scheda , trovi lo stesso valore hommico . Ma non hai il cavo di terra nell’impianto ? potrebbe essere la resistenza in dispersione o qualche filo che passa tra la base della porta e la vasca . Prova a staccare la resistenza e vedi se c’è dispersione ancora . altrimenti devi verificare il cablaggio nella porta .
  22. Ggiovanni
    BTicino 334262 con Intercom Ring
    Purtroppo la funzionalità del cavo non si può dedurre dal colore ma se sono inutilizzati e vanno verso l'attuale cicalino/campanello puoi utilizzarli per portare il segnale al Ring. Peccato. Prova ad aprire il cicalino/campanello di casa per vedere quanti e quali cavi arrivano ed eventualmente prova anche ad aprire qualche cassetta del pianerottolo. Se non l'hai già scritto, l'impianto è solo tuo o sei in un condominio? Non sbagli ma ci vuole il cercafase adatto. La tensione attesa è 12v mentre quello sarà un cercafase in grado di rilevare tensioni da 200-250v. La ricerca della fase, inoltre, dovresti farla mentre da giù qualcuno ti "bussa" (dalle mie parti si dice così).
  23. Tiziano .M
    Smart tv samsung collegamento con wifi
    Buonasera a tutti,mio figlio ha una smart tv collegata con wifi e antenna esterna (della quale non so se funziona) non riesco a sintonizzare canali Rai,Mediaset,e trasmissioni Tv locali. La mia domanda e' : per vedere i canali suddetti necesita un collegamento efficiente con antenna (esterna o Interna), oppure c'è la possibilità di vederli con collegamento internet ?? Attualmente riesco a vedere TV con App a pagamento (tipo Disney Plus) o Netflix Vi ringrazio x i vostri suggerimenti
  24. Vitarello
    TV hitachi
    Hai dei suggerimenti da darmi riguardo le prove da fare sulla main? È una 17mb130p
  25. nmarziano
    SCHEDA ALIMENTAZIONE PER TV PHIKIPS 32PFL5007/12
    Con riferimento alla scheda da me postata precedentemente, PHILIPS DPS-98EP, mi potete dire i valori dei condensatorec 605 la sigla del ponte BD1, del transistor Q682 e Q601. il condnsatore 601 è scoppiatoe oltre al condensatore vorrei cambiare anche gli altri componenti. Grazie e scusatemi se vi infastidisco ancora. Saluti Nicola
  26. David72
    dove ho evidenziato lo spinotto arrivano 2 fili che vengono dalla scheda con tensione 220, mentre all altro spinotto arrivano sempre 2 fili ma da impostazione dei lavaggi molto più sottili, secondo me c'è un filo interrotto a massa anche perchè se tocco un punto di metallo della lavastoviglie mi da tensione.....prendo la scossa
