  2. Sì ma come é possibile che il citofono vecchio funzionava solo a me con gli stessi fili?
  3. pinballwizard
    Domanda basica su cambio vecchio differenziale
    Ah un dubbio che mi viene è che su quel magnetotermico...in uscita ci sono due cavi di fase e due di neutro, probabilmente finiscono su due percorsi diversi nella casa una uscita va al vano caldaie e una a alle luci e prese, non vorrei che al differenziale questa roba di fastidio. Anzi essere meglio introdurre un altro interruttore per separare bene le due linee invece di farle uscire dallo stesso interruttore.
  4. Riccardo Ottaviucci
    Riello Domus Condens 35B allarme 030 ventilatore
    adesso non la riapro di sicuro, il pressostato è grigio e ha uno sfiato frontale.Ho messo un tubicino di gomma x soffiare meglio,devi sentire il click del pressostato.Soffia e aspira durante la procedura di reset allarme ventilatore . Non ricordo però in quale cannotto l'ho messo,anche se sicuramente ho provato su entrambi
  5. Buonasera, ho lo stesso problema...come hai risolto? grazie
  6. piergius
    Problemi con Luce spia deviatore Bticino
    Dallo Schema si nota che, in condizione "Accesa", uno dei Ritorni resta flottante, quindi forma una Rete di Capacità Parassita insieme ai Cavi che condividono lo stesso Corrugato . assumendo una Tensione intermedia 75÷150V ad alta Impedenza, ma sufficiente a polarizzare le Spie, specialmente quelle bticino si accendono a partire Da circa 6V ; Invece le Vimar accendono a circa 24V . Perciò installando 2 Spie Vimar , affiancate da una bticino questa "sottrae" loro la Corrente Parassita . - Nell' utilizzo come Spia di accensione le Spie bticino aiutano ad individuare il Deviatore di notte . - Valendo che si spengano si mette un Condensatore di Capacità opportuna ai capi delle Lampade principali.. - Buona serata !
  7. Lele M
    Saldatrice a elettrodo Telwin Forge inverter 145 rotta
    Allego foto della "resistenza"
  8. Alessio Menditto
    Immergas Intra Extra 20, CAR V1, TADO X
    Impianto termosifoni o a pavimento?
  9. ALLUMY
    Dimmerare striscia LED sottopensile della cucina
    Non so se esiste un articolo del genere. Ma sentiamo altri pareri...
  10. Oggi
  11. Buonasera il tecnico è ritornato e ha rimosso il gas in eccesso e la situazione è notevolmente migliorata in quanto nella vaschetta sul compressore non si deposita più acqua( ma dovrebbe comunque essercene un pochino?). Probabilmente gas c'è n'è ancora un po' in eccesso, visto che poco poco di ghiaccio sul ritorno si crea ancora, ma per ora mi sta bene cosi diciamo( non voglio fargli fare ulteriori prove nella paura possa poi peggiorare la situazione). Ora stavo notando che le saldature che ha fatto presentano queste ossidazioni. Non è che per caso sono state saldate male e potrebbe esserci una perdita di gas in quei punti? 0
  12. Buongiorno a tutti, vivo in una casetta disposta su tre piani, tutti con microclimi diversissimi, con conseguente impossibilità di arrivare ad una temperatura minimamente confortevole nei diversi piani. Per ovviare, ho pensato di acquistare il termostato TADO X e le valvole termostatiche per tutti i termo (tranne 1). Sapevo che non era un'installazione facilissima, ma, per adesso, alcuni problemi non li ho sormontati. In particolare: Non riesco a installare il termostato. Ho provato a smontare il Comando Amico Remoto, cambiare i morsetti nella caldaia (da 42-43 a 40-41), ma ho sempre la caldaia in blocco, con spia rossa nel quadro. Vorrei provare ad utilizzare l'uscita TEL del Comando Amico Remoto, come letto in qs forum, ma non saprei come collegare il termostato TADO Ho comunque installato le valvole, e fatto partire il comando in manuale, con termperatura a 22. Dopo alcune ore il CAR mostrava un errore di pressione. Forse devo cambiare la modalità del CAR, da manuale a ON/off? Ringrazio chiunque possa aiutarmi, per ora le mie ricerche non mi hanno dato elementi decisivi.
  13. spannometricamente la caldaia ha una perdita circa del 10% in produzione dovuta a incrostazioni.
  14. portata termica troppo bassa non arrivi nemmeno a 23kw. ultima manutenzione quando è stata fatta .
  15. Mi sono spiegato un po' male. A me piacerebbe che dal PE 1 si possano chiamare PI1 e PI2 con un pulsante, e PI3 con l'altro pulsante Mentre dal PE2 si possano chiamare PI1, PI2 e PI3 con l'unico pulsante che ho a disposizione
  16. In un impianto basico, sul collettore di mandata hai le testine elettriche che aprono e chiudono il flusso, sono comandate dai termostati nelle stanze, mente nel collettore di ritorno su ogni tubo di ogni stanza c’è o il flussometro o (quello che preferisco) un termometro con bulbo immerso in un pozzetto avvolto dall acqua.
  17. La centralina della vecchia caldaia cosa fa ora?
  18. pinballwizard
    Ultima nota, ma devo riprovare perche' oggi a pranzo per tornare al lavoro ho rimesso su il vecchio magnetotermico, mi pare che quando azionavo l'interruttore tornava giu' anche il differenziale ( devo verificare ) potrebbe quindi essere una dispersione, pero' anche prima a monte avevo un differenziale e non succedeva... Fatto sta che alzando in sequenza : - leva differenziale ( sta su ) - Interrutore magnetotermico ( non si aggancia ) - tornano giu' entrambi Devo verificare comunque...
  19. Mi hai fatto venire il tarlo della canna fumaria, smontata e a parte qualche guarnizione che era saltata, non ho notato particolari ostruzioni. comunque rimontata e ripulita, ma il problema persiste...
  20. Buongiorno a tutti Possiedo una saldatrice Telwin forge 145 ad inverter la quale ha smesso di funzionare. Dopo averla aperta mi sono accorto che il diodo "1A 49A B RURP1560" è risultato crepato con relativa sfiammata, inoltre quella che mi pare sia una resistenza denominata sulla scheda R4 è completamente interrotta (spezzata proprio in due). Volevo sapere, data la poca esperienza che ho in elettronica, se devo testare qualche componente o basta solo sostituire quelli danneggiati, con degli equivalenti o migliori. Grazie
  21. Dalle foto che hai messo non ci sono i flussostati per regolare la quantità di acqua da far circolare negli anelli che compongono l'impianto. Regolando i flussostati regoli la quantità di acqua che gira nei 5 anelli che hai e quindi bilanci locali di dimensione diversa, locali di diversa dispersione. Pare strano che non ci siano!
  22. oxidized
    Più che altro mi chiedevo se esisteva uno switch/dimmer con uno switch separato dal dimmer, in modo che con lo switch, interrompo la 220, e con la manopolina faccio il dimming.
  23. Maurizio Colombi
    Unificazione 2 impianti videocitofono BTicino
    Certamente, ogni pulsante di ogni posto esterno sarà abbinato ad un solo posto interno.
  24. Proverò questa configurazione, grazie Ma questo risultato è ottenibile?
  25. Sempre fortunato con gli artigiani che mi vengono in casa....🤐 Perdona l'ulteriore domanda. In un impianto a pavimento normale, quale componente dovrebbe occuparsi di aprire e chiudere gli anelli in funzione delle temperature di ritorno dell'acqua? Perché immagino che un impianto "normale" applichi la tua regola non per collettore ma per singolo anello di tubo. Non è proprio una testina termostatica quel componente? Se ho ben capito, la testina dovrebbe essere in grado non solo di aprire e chiudere l'impianto su richiesta del termostato ma anche di confrontare la temperatura di passaggio dell'acqua con quella richiesta. Se l'anello che va in cucina ritorna acqua già a temperatura, la testina dovrebbe chiudere solo quello. Quando le testine chiudono tutti gli anelli la caldaia dovrebbe fermarsi. Se la mia ricostruzione è corretta, non capisco... ho le testine sbagliate? L'impianto non è fatto per funzionare così? E' il termostato che non dialoga correttamente con le testine?
  26. Grazie. Rispondo solo ora perché nel frattempo mi sono consultato con un elettricista, come mi avevate consigliato. Vi riporto quanto mi ha suggerito, così potete darmi un parere. Mi ha proposto due possibili soluzioni: 1. Prima soluzione: molto simile a quella che avevi indicato tu. Un MT generale nel quadro del garage e, a seguire, i vari MTD per le linee del garage. Nel quadro del primo piano, un altro MT generale e i relativi MTD per le singole linee. 2. Seconda soluzione: praticamente identica alla prima, ma con l’aggiunta di un differenziale selettivo a monte, invece del solo MT generale. In questo modo verrebbe protetto anche il tratto di linea tra il garage e il primo piano, che altrimenti rimarrebbe privo di protezione differenziale. La seconda soluzione è sicuramente notevolmente più costosa. Fatemi sapere che ne pensate. Grazie.
  27. DavideDaSerra
    1> imposti il timer a molti minuti/ore cosicchè entri in gioco solo quando ti serve e normalmente spegni tu a mano 2> essendo smart, potresti aggiungere un sensore PIR (collegato senza fili) nella soffitta per cui se rileva qualcuno la luce non la fa spegnere 3> potresti prevedere più modalità di comando (es azionando l'interruttore velocemente due volte non fa intervenire il timer) Il bello delle soluzioni smart è la flessibilità che lasciano
