  2. brick
    Errore F5 Ferroli bluhelix teta 24 c
    Buonasera, grazie per le risposte. Ho cambiato connettore e ventilatore, nonostante il ventilatore non si avvia e dopo il reset o riavvio, sempre errore F5. Avete qualche idea su cosa potrei controllare?
  3. Ma cosa ha il gruppo attuale che non può essere riparato? Quale sarebbe la vite che non si svita?
  4. Ho comprato da lui in passato senza problemi
  5. Leone2285
    Plasma lg tipo 42 paj350
    In un caso simile avevo i condensatori andati. La tensione era presente ma non era stabile. Cambiando i condensatori è tornato a funzionare. Spero anche per te che sia questo il problema altrimenti non saprei come aiutarti. Saluti.
  6. italix986
    samsung ue50u8072fu
    Salve su questa smartv samsung ue50u8072fu facendo la ricerca dei canali satellitari non mi da l'opzione Tivu',la cam e' dentro ed e riconosciuta,ma non comparendomi tale opzione non ho modo di cercare i canali tivusat fa invece una ricerca del satellite 13 gradi trova i canali ma sono tutti sparsi non in ordine come dovrebbe essere.Avete idea di cosa posso fare?Grazie
  7. misil77
    Whirlpool W9 931D KS H 3 messaggio malfunzionamento
    Histrix65 hai risolto con il congelatore, ho il tuo stesso problema.
  8. Ecco perchè ho chiesto almeno una foto.....
  9. Ciccio 27
    Consiglio lavatrice dall alto acquisto
    Uirpul e annesse (Beko, Hotpoint, Indesit) hanno il plus della vasca apribile, ma arrugginiscono in tempo zero. Electrolux sono meglio come materiali, ma hanno la vasca saldata. Ma non mi dispiace. Candy non ha fianchi entrambi apribili.
  10. mahdirosso
    UPS in cabina e non solo
    Sembra più un problema di protezione per sottotensione che di batterie: quando l’UPS va in deep discharge poi non riparte finché non vede una tensione stabile. Più che la valigetta tampone, valuterei auto-restart, soglie corrette, monitoraggio remoto e magari un UPS più adatto ai micro-blackout frequenti. Se succede spesso, serve una soluzione strutturale, non d’emergenza
  11. Grazie per la risposta Adrobe, quello che ho installato Io nell'esploso non è riportato il codice perchè non è più prodotto. Non ricordo dove ho visto il codice 011156 comunque quello che mi hai indicato tu ha l'attacco per il tubo di carico spostato rispetto a quello che ho Io, volendo montare il gruppo che suggerisci tu esiste un tubo di carico che va bene per la mia caldaia? Guardando l'esploso ho trovato questo: Come puoi notare il tubo che ho Io non mi sembra compatibile con il gruppo acqua quarta serie, non capisco come mai nello stesso documento viene riportato il gruppo 4° serie ma non il tubo di carico compatibile. Conosci per caso il codice del tubo di carico compatibile? Grazie per l'aiuto che mi puoi fornire.
  12. saltimbanco
    Motore automazione deimos kit sblocco difettoso
    Ciao roby, sempre presente al pezzo, una certezza del forum. Appena posso lo faccio , è una vecchia automazione dei primi anni 2000 A presto
  13. Buonasera ho una Whirlpool dall alto di 6kg devo sostituirla chiedo consiglio su marca e modello sempre dall alto,affidabile budget 500 euro(spero che bastino) Grazie buonasera
  14. pasqualelinus
    Salve potete aiutarmi a riparare questo televisore plasma lg 42 paj350 il difetto e che non parte c'è solo il led di attesa acceso ma quando si preme si sentono i relè attaccare ma non parte ho controllato le tensioni ci sono tutte ma le altre due schede non ho trovato nulla di guasto
  15. pasqualelinus
  16. Oggi
  17. Paolo Carboni
    Samsung DV80F5E5HGW
    Ho fatto un po' di prove con la massima attenzione, ma purtroppo non sono riuscito a farla riaccendere con la prova che mi hai suggerito. Ieri mi è venuto in mente che potesse essere l'interruttore, quindi quando si spegneva ho provato a schiacciare più volte l'interruttore per farla ripartire e qualche volta a funzionato. Fino a che non sono più riuscito a farla ripartire. Poi ho lasciato perdere perchè era buio e l'asciugatrice è in terrazza e non c'è molta luce. Oggi novità: non si accende più. Può essere l'interruttore? Posso provare a fare dei ponticelli per bypassarlo oppure la scheda ha bisogno di rilevarlo? Grazie
  18. Cheghe62
    Frigo congelatore elettrolux
    Conviene intervenire o sostituire?
  19. Alessio Menditto
    Lavatrice Whirlpool perde acqua
    Per questo devi aprire una nuova discussione, il titolo deve corrispondere all’argomento. Siccome hai deciso di non ripararla, possiamo chiudere.
  20. Cheghe62
    Posso dirti che ha 20anni ha due compressori è boofrost solo il frigo invece il congelatore lo sbrino una volta l anno il funzionamento è stato ineccepibile solo che ultimamente mi sono accorto di questo problema
  21. Alessio Menditto
    Centralina FAAC E034
    Matte ti aiutiamo ma devi aprire una tua discussione. Anche se il problema è identico.
  22. Edoardo 007
    Basculante che non si apre bene
    Buonasera, grazie al mitico @ROBY 73 e a @simuffa che ringrazio, sono arrivato a una conclusione. Purtroppo i ricambi non sono di facile reperimento e per la sola cinghia mi chiedono 200,00 per l'acquisto, più l'intervento del tecnico di 150,00. Totale 350,00. La cinghia va presa per forza originale (così dice casa madre). Per il motore completo di tutto, 700,00 (marca blasonata) circa ma non è sicuro deve guardare. Direi che considerando che quello attuale ha 22 anni, spendere 350,00 per la sola cinghia non ha senso. Prima di farmi preparare il preventivo vi chiedo. In questa automazione ho un telecomando che fa aprire anche il cancello came, il telecomando penso che agisca su centrale crawford in quanto quando è da rifare c'è da piangere e devono venire sul posto per la codifica. Quindi l'automazione va cambiata pensando anche al cancello e visto che sopra casa ho router volevo sapere se è possibile collegare l'automazione della bascula e quella del cancello per gestirla da app automazione e aprire cancello e bascula da remoto, sempre se non mi complico troppo la vita, in quanto in garage il wifi non è potentissimo. Dite che prendere un motore con wifi è poco vantaggioso? Se invece conviene, può gestire anche il cancello tramite centralina motore? Le molle hanno anche loro 22 anni ma per il momento non danno difetto, anche se mi hanno fatto presente che con l'andare del tempo lasciano a piedi anche loro. Grazie.
  23. elettromega
    Apertura random elettroserratura
    Ciao cosa chiude la porta ? o chi chiude la porta lo fa come si deve? Ci sono alcuni chiudiporta che se anche l'accosti piano piano poi chiudono comunque, altri che devi sbatterla per farla chiudere.
  24. ALLUMY
    riparazione catena a led
    Ciao, ho deciso di prendere anch'io alcuni di quei moduli, anche perché ho in mente altri progetti, così vedo di capire dove sta il problema. Quando mi arrivano e appena ho i primi risultati , torno qui. Nei frattempo, per non rimanere al buio 😄, puoi sempre accendere metà catena con l'alimentatore da 5v e un paio di diodi 1n4007 in serie, così verifichi anche se i LED sono stabili. Meglio che niente. A presto ...
  25. Matte915
    Buonasera, io invece ho un problema con questa scheda o con altro..abbiamo installato un cancello con bracci faac s418 e scheda E034. Funziona tutto ma abbiamo un problema che non riusciamo a risolvere..il cancello a volte si apre da solo senza nessun comando. abbiamo escluso i pulsanti e lo fa lo stesso. Le cose che bin abbiamo ancora provato sono esclusione chiave esterna o se no esclusione antenna aggiuntiva. Qualcuno mi puoi aiutare perché non ne riesco a venire a capo?! Abbiamo mantenuto i fili che esistevano già ed erano già stati passati. grazie mille
  26. chiccoo
    Buonasera purtroppo è cosi, ora devo trovare una sostituta valida mi consiglia quale marca e modello vedere la whirpool che ho è di 6 kg Grazie buonasera
  27. Se non erro hai 14 giorni per poter avere la sostituzione. Insisti molto. Ma all' interno non c' è nulla vero? Se il motore è comandato da una scheda inverter non è normale.
