Vincenzo86 ha aderito alla comunità
Lex174 ha aderito alla comunità
Piastra aiwa Ad F810 assenza segnale ingresso sul canale destro
gorkys ha risposto a gorkys alla discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
Per chiarezza, il segnale in ingresso sul canale sinistro arriva -
Quindi senza un oscilloscopio non riesco a fare nulla? Un multimetro digitale non è sufficiente? - Oggi
Cambio cronotermostato
adrobe ha risposto a alberto1392 alla discussione in Componenti Riscaldamento
Attenzione, il vecchio termostato era di tipo continuo, collegato ai morsetti 7-8-9 della caldaia (tensione 21 Volt continua). Il nuovo è invece di tipo on-off da collegare ai morsetti 3 e 4 della caldaia, su cui arriva la 220 V alternata. Al nuovo devono arrivare i fili di fase e neutro della corrente elettrica di casa -
Livio Orsini ha iniziato a seguire Generatore ultrasuoni per scaccia talpe
Livio Orsini ha risposto a ALLUMY alla discussione in Apparati, Schemi & circuiti
Gli zener sono ottimi generatori di rumore, bisogna solo trovare il valore di corrente per massimizzare il rumore, rumore che poi va amplificato. Attenzione che le normali capsule per ultrasuoni sono costruite per lavorare attorno ai 40kHz, frequenza forse un po' troppo elevata per talpe e arvicole. -
Scheda comando riscaldamento escavatore CAT312LC
Livio Orsini ha risposto a Leone2285 alla discussione in Elettronica generica
Ma alla vecchia scheda devono anche arrivare questi 24V. Da dove arrivano? - Ieri
Sezione montante e morsetti contatore
Marco Fornaciari ha risposto a Gianluigi123 alla discussione in Progettazione impianti elettrici industriali
Se viene installato quel contatore i morsetti di uscita sono da 25 mmq, e fino a 15 kW di contratto istallano quello. Direi che devi specificare al fornitore che poi saranno richiesti 25 kW, in modo che possa dimensionare le sue linee, e magari non ti faccia pagare due volte, ovvero che poi dica di no. Ma anche se ora metti una sezione da 35 mmq per il montante, con la fornitura da 6 kW è esagerato l'interruttore da 80A, è vero che protegge solo il cavo, però la coerenza ci vuole. I 6 kW sono intesi come dimensionamento dell'impianto non del contratto di fornitura, e specificatamemte il dimensionamento delle protezioni, la sezioni dei conduttori e meno vincolante. Per i 3 metri dal contatore ora ti devi accontentare del 25 mmq. Se intendo bene si tratta di un ambiente produttivo/commerciale oltre i 6 kW o/e 200 mq (oppure domestico oltre 400 mq), ovvero con carattaristiche specifiche, pertanto occorre il progetto di un professionista iscritto all'albo, quindi fai calcolare tutto a lui. In ultimo una cosiderazione personale: un solo differenziale per 25 kW? Te le vai a cercare, e non è detto che in base al tipo di ambiente vada bene, anzi le norme dicono ben diverso. Può andare solo se è 500/1000 mA selettivo e a valle ci sono i singoli MTD delle varie linee o/e utenze. -
Giuggi70 ha aderito alla comunità
ALLUMY ha iniziato a seguire Piastra aiwa Ad F810 assenza segnale ingresso sul canale destro
ALLUMY ha risposto a gorkys alla discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
Devi inseguirli dall' RCA di ingresso fino alla testina di registrazione ma con un oscilloscopio, fino a trovare il punto dove scompaiono e segnarlo sullo schema elettrico. Da verificare anche la presenza delle correnti di bias sulla testina di registrazione, sempre con oscilloscopio. Se usi uno smartphone come generatore audio, usa due frequenze diverse, p.e. 400Hz per il canale dx e 1KHz per il sx, così è più facile distinguerli. -
Gianluigi123 ha iniziato a seguire Sezione montante e morsetti contatore
Gianluigi123 ha inserito una discussione in Progettazione impianti elettrici industriali
Buonasera, torno su una argomento che avevo già trattato. Si sta realizzando un impianto elettrico con fornitura iniziale di soli 6kW trifase. L'impianto però è progettato per sostenerne 25kW. In buona sostanza c'è il contatore con un avanquadro con MT 80A, entro i 3m. Il montante che poi va dall'avanquadro al quadro generale che è dentro l'edificio, è lungo un po' più di 40 metri con posa in tubo interrato. Il quadro generale a sua volta ha un magnetotermico differenziale da 63A e quindi si prosegue verso un ulteriore quadro di distribuzione dei singoli carichi con taglie di interruttori ovviamente più piccole. Dai conti fatti mi risulta necessario il dimensionamento di un montante di 35mmq per arrivare al quadro generale con una cdt dell'1%. Potrei scendere a 25mmq aumentando un pochino la cdt a ingresso quadro, ma non vorrei andare troppo oltre per non sacrificare le cdt delle tratte che sono abbastanza generose all'interno dell'edifico. Immagino che il contatore che verrà installato sarà un GETIS GET 2A, ma non se sono affatto sicuro, per cui in questa fase di transizione mi chiedo se dal contatore all'avanquadro (dove appunto è presente un MT da 80A) riuscissi attestarmi con un 25mmq, oppure se in qualche modo potrei essere limitato dai morsetti del contatore... Qualche consiglio ? Grazie mille. -
gruppo elettrogeno 34KW molto datato con componenti obsoleti
Marco Fornaciari ha risposto a maxim65 alla discussione in Motori - Generatori
Da dietro una tastiera a km, più che dire provaci. Di relè così in rete ne trovi tanti, magari anche con la stessa zoccolatura, il dato importante è la sua impedenza 2750 Ohm. Per esempio guarda nella gamma Finder serie 30, il 24 Vcc ha impedenza 2880 Ohm e va bene. -
Cambio citofono elvox
ROBY 73 ha risposto a Angelo93 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Già fatto?! Ottimo, ciao prego -
Automazione came che difetta
ROBY 73 ha risposto a Edoardo 007 alla discussione in Cancelli elettrici
Ciao Edoardo 007, Sì certo, cerca il codice CAME 119RIA046 Solo per la cronaca, condivido pienamente l'osservazione di @Roberto Garoscio sulle giunzioni / morsetti diretti nella cassetta -
Ciao enricocite, https://bft.lt/Manuals/BFT_ALENA_SW2_MANUAL_IT_EN_PR_DE_ES_NL.pdf https://bft.lt/wp-content/uploads/2013/11/eli.pdf Il lampeggiante è stato scollegato dal lato scheda ALENA, oppure dalla del lampeggiatore stesso? Perché? Presentava segni di bruciature? Era in corto? In teoria sì, hai provato anche tra le due fasi e su entrambi i motori? Prova a collegare un motore alla volta e vedi se per caso il fusibile salta ancora
Impianto luce scale con pulsanti wifi: è possibile?
Nik-nak ha risposto a saverio81 alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
Hai valutato l'utilizzo degli Shelly? Se i tre pulsanti non li puoi collegare fisicamente tra loro, utilizzi l'ingresso dello Shelly come trigger. Poi, se non puoi utilizzare uno dei tre Shelly come temporizzatore, ne utilizzo un quarto con questa funzione. In pratica ad ogni pulsante associ uno Shelly, ed utilizzi il solo pin di ingresso, quando uno dei tre ingressi cambia stato, si attiva una scena che aziona l'uscita dello Shelly che pilota le luci, per un tempo predefinito. Resta inteso che tutti gli Shelly utilizzati, devono essere sotto copertura WIFI -
Angelo93 ha risposto a Angelo93 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Si il pulsante è in una scatola esterna. Funziona, grazie mille! -
riduzione pressione tubo per ruggine
Giuseppe19734 ha risposto a Giuseppe19734 alla discussione in Tubazioni
ok grazie dei suggerimenti faro le prove indicate sperando che non debba rompere tutto anche se il bagno in casa è stato rifatto 3 anni fa -
Video citofono COMELIT
ROBY 73 ha risposto a Minguccio73 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ah beh, allora questo è tutto un altro discorso, comunque l'importante è che tu abbia risolto -
Ciao Angelo93, Sì, così: Quindi: - scollega ed isola separatamente i due fili neri (non ti servono più) che escono dalla schedina e sono collegati sul ronzatore del nuovo 1144/15; - quindi in uno dei due morsetti del ronzatore stesso (che ho chiamato Rz1 e Rz2, è indifferente quale) che ti saranno rimasti vuoti colleghi il filo grigio; - sul morsetto del ronzatore che ti è rimasto vuoto colleghi il filo bianco. Inoltre NON fare il ponte tra i morsetti 6 e 10 come indicato nel manuale in quanto il tuo impianto potrebbe avere due alimentatori separati per fonia e apri cancello / chiamata e prima di cambiarlo controlla che i ponticelli neri JP1, JP2, JP3, JP4, JP5, JPA, JPC siano tutti come indicato nel manuale per impianti 4+n con chiamata su ronzatore in Corrente Alternata (anche se dovrebbero già essere apposto di default). https://media.adeo.com/media/4684639/media.pdf Solo per la cronaca, il pulsante per aprire il cancello / portone, è in un'altra scatola esterna al citofono, giusto? Facci sapere i risultati -
andrae ha aderito alla comunità
Ciccio 27 ha iniziato a seguire Lavatrice Whirlpool AWM 5061/A tende a bloccarsi sempre nello stesso punto.
Ciccio 27 ha risposto a deltaecho alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Dovresti fare altre prove su altri programmi e altre temperature. Non vorrei si fosse bruciata la resistenza. -
Ciccio 27 ha risposto a tempoperso alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Non sono sicuro, ma forse devi staccare tutto e rimettere fino alla battuta. Ovviamente prima devi pulire tutto dai residui del vecchio mastice. -
Maurizio Colombi ha risposto a alberto1392 alla discussione in Componenti Riscaldamento
Effettivamente, guardando le varie scelte che si possono fare dall'apparecchio, direi anch'io che si tratta di un BUS. -
Magari mi sbaglio, però mi sa che la sostituzione non è possibile. Quel "termostato" della Vaillant mi pare un controllo remoto su bus, il nuovo no è un termostato con contatto in scambio.
Collegamenti vecchio citofono Elvex
ROBY 73 ha risposto a zmiaux alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ben ritrovato zmiaux, Come si dice in questi casi: <<Meglio tardi che mai>>! E adesso che abbiamo la panoramica della situazione, mi chiedo e soprattutto ti chiedo, perché manca il collegamento del filo bianco tra il morsetto 6 dell'alimentatore art. 131 (vedi troncone bianco) e il morsetto 6 del parla / ascolta esterno art. 131/056? Per forza non funziona nulla, manca proprio il filo comune della fonica. Da qui non riesco a vedere bene, quindi vedi se riesci a trovare un filo in più che vada appunto dell'alimentatore fino al parla / ascolta esterno e poi lo colleghi da entrambi i lati nel morsetto 6 e provi l'impianto. Altrimenti, cambia tutto con un impianto citofonico (o videocitofonico) a 2 fili e ci guadagni in funzionalità e qualità, semplicità dei collegamenti. L'unico "inghippo" potrebbe essere il citofono del tuo vicino, che di certo non potrà più usare il campanello e l'apri cancello che ha ora, ma un citofono base si può sempre installare, male che vada farà a meno di alzare la cornetta se proprio non vuole usarlo. Ciao prego -
Ciao a tutti, sono un sostenitore del "cavallo che vince non si cambia", però vorrei sapere chi di voi usa il W11 sul proprio notebook e se ha riscontrato problemi col TIA. Sul mio notebook con W10Pro, I7 10510U , 64GB di ram e 1,2 TB di ssd ho installato i TIA dal 14 alla 18 e su due VMware 15 separate ho il TIA 19 e il 20 con assegnati 48GB di ram. Funziona tutto, il supporto SO però è terminato, ma la cosa non mi preoccupa più di tanto. Il W10Pro mi stressa settimanalmente per cambiare a W11, ma resisto. Chi di voi ha fatto l'uppgrade a W11 o ha adottato un nuovo notebook con W11 ? Potendo tornereste indietro o va bene così? Vantaggi rispetto al W10Pro ne avete visti? Grazie delle risposte.
alberto1392 ha risposto a alberto1392 alla discussione in Componenti Riscaldamento
Ci ho guardato oggi pensando di sostituirlo in 5 minuti . Ci darò un’occhiata migliore nei prossimi giorni e farò sapere anche da dove provengono i tre fili guainati che sono attualmente collegati. grazie intanto per la disponibilità, davvero gentile -
tempoperso ha risposto a tempoperso alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Purtroppo la mia ignoranza in materia comporta evidenti sbagli. Praticamente, ho montato le guarnizioni prima del montaggio della vasca, quando invece da quello che mi fa intendere Stefano è che le guarnizioni vanno montate dopo, a vasca chiusa. È così? Quindi, tra le parti della vasca da accoppiare in corrispondenza dei fori di alloggio delle guarnizioni va interposta della colla? A tal proposito la colla originale non è quella consigliata in questa discussione la bostick, ma una colla più consistente con maggiore spessore, tipo mastice.
