strano, visto che è nuovo hai sentito il venditore/produttore? hai possibilità di prendere la temperatura del cavo e della spina?
Posso sostituire citofono urmet 1133/15 con un comelit 2703U?
supremoITA ha risposto a supremoITA alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
nessuno? -
Lettore dvd + vcr LG v390
Riccardo Ottaviucci ha risposto a ecate alla discussione in VCR (Videoregistratori)
con l'oscilloscopio in uscita all'alimentatore le tensioni sono pulite da ripple? -
Spina termoventilatore
michy1990 ha risposto a michy1990 alla discussione in Altri argomenti elettrici
Lo fa anche in altre prese -
Blutarsky ha iniziato a seguire Presa USB power delivery - Pro e contro
Blutarsky ha inserito una discussione in Progettazione impianti elettrici civili e terziario
Sto pensando di montare accanto ai comodini e alle scrivanie queste prese Bticino USB con power delivery. Che ne dite? Pro e contro? -
Lavatrice carica dall'alto AFFIDABILE (uso intenso)
pinco2 ha risposto a prolonga alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
53 è un bello spazio, pensavo ne avessi meno. Le slim ti aprono a LG, Samsung oltre ad aumentare parecchio l'offerta per Rex, Haier e Whirlpool con tutte le loro sorelle. Potrai scegliere cestelli più grandi, quindi carichi maggiori, centrifughe un po' più spinte e prezzi inferiori. Avrai anche l'accesso al cestello più grande e molta più offerta di motori direct drive che sono leggermente più silenziosi. D'altra parte dovrai piegarti di più, cosa che potresti risolvere con un'installazione su una pedana che ti permetta di alzarla. Attento solo che le misure delle slim talvolta escludono lo spazio per i tubi sul retro (Haier ritengo che sottostimi da scheda tecnica questa cosa), ma 53cm dovrebbero essere sufficienti per qualsiasi marca. Lo ribadisco, controlla anche lo spazio per l'apertura dell'oblò: alcuni sono più grandi della media e quindi aumentano lo spazio necessario davanti. Attento anche che una LG slim non ha il programma lana, e quello delicati non sarebbe equivalente; un'altra discussione recente qui sul forum lamentava di un software un po' troppo esigente per il bilanciamento del carico in centrifuga. Ma LG, in generale, è anche l'unica che strizza l'occhio alla riparabilità mettendo a disposizione video ufficiali su youtube. Non ho visto niente del genere per altre marche. Non mi farei troppe illusioni, ma ho apprezzato la cosa. Valuta le interfacce in base a chi deve andare ad usarla: manopole e pulsanti fisici o touch. Consiglio infine di valutare lavatrici ricondizionate che permettono ulteriori risparmi a fronte spesso di difetti estetici piccoli se non del tutto inesistenti. Mi riferisco a grandi negozi o catene online che permettono anche ampia scelta di ricondizionate. -
messa a terra ferro struttura casa: SI o NO e come misurare la resistenza di terra
Maurizio Colombi ha risposto a kym alla discussione in Progettazione impianti elettrici civili e terziario
Non è nulla di speciale in Italia, l'ente distributore collega a terra il neutro (soprattutto in bassa) ogni X pali o ogni X cassette stradali. È suo interesse tenere il neutro "più neutro" possibile. -
Va bene, potrebbe anche essere il pontedi diodi allora mi sembra di vedere troppo ripple a 100 hz, quanto bisogna aspettarsi?
- Oggi
Ciccio 27 ha risposto a prolonga alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Io resterei su quanto suggerito. -
Matte915 ha iniziato a seguire Cancello che si apre da solo!! Faac E034
Buongiorno, c è qualcuno che mi può aiutare?? Abbiamo questo problema su un cancello con bracci faac s418 e scheda E034. Praticamente ogni tanto questo cancello si apre e si chiude da solo..a volte si apre da solo e poi prova a chiudere una anta e riapre. Abbiamo fatto queste prove: escluso selettore a chiave (che va insieme al bus delle fotocellule) escluso i pulsanti Escluso antenna faac aggiuntiva fotocellule che sembrano ok funzionano e hanno i Led accesi giusto. i cavi sono quelli del vecchio impianto perché non passavano nelle guaine. Qualche buon anima che mi possa dare qualche consiglio o ha qualche idea?? ho già provato a fare in altra discussione ma non ho ricevuto risposta 🥲 spero in qualche vostro consiglio. Grazie Matteo
Livio Migliaresi ha iniziato a seguire Presentazione
Presentazione
Livio Migliaresi ha risposto a Fab72 alla discussione in Presentazione nuovi utenti, saluti e ringraziamenti
Benvenuto!! -
2kW non è poco ma una schuko li dovrebbe reggere. verifica che lo faccia anche in altre prese magari, se non lo fa allora il problema è nella presa.
Da 2000w , la spina è schuko -
Acqua calda sanitaria sa di gomma
eric64 ha risposto a eric64 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Non c'è il filtro anticalcare con i sali, solo un filtro magnetico. -
Ciao, ho eseguito un pò di ricerche, ma, purtroppo, non ho trovato poi molto, se non quello che ti avevo già proposto; ho trovato anche quello che avevi tentato tu all'inizio, ma, onestamente, non mi sembra una buona soluzione. Ho provato anche TapTip, che dovrebbe essere la 'nuova' tastiera a schermo di Windows, e ho trovato il modo di ovviare al problema che hai scritto della riapertura, ma richiede codice C#, quindi ho lasciato perdere. Qui c'è una impostazione, che non so se potrai trovare sul tuo Panel PC, dove si può abilitare la tastiera a schermo in automatico. Alla fine sono finito qui, dove si sostiene che Siemens ha una sua tastiera a schermo: si chiama "CCOnScreenKeyboard.exe (generalmente in Siemens\Common\bin) che è più integrata nell'HMI rispetto a quella di Windows."; sempre ammesso che esista nella tua installazione, puoi sempre fare un tentativo. Infine ho preparato quell'eseguibile in C# che ti ho proposto ieri: qui trovi sia l'eseguibile che il progetto (Visual Studio 2022). L'app funziona bene e mi sembra non dia problemi; provandola con una seconda app in C#, mi sono reso conto che, se impostata con esecuzione da Amministratore, come ti avevo scritto ieri, in realtà non funziona, a meno di avviare anche la seconda app come Amministratore. Quindi, non conoscendo bene l'installazione che hai di WinCC, direi di lasciar perdere. Facci sapere.
Rex Rl12CX-svascata cesto non esce
Stefano Dalmo ha risposto a DarioRFI alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Se ci fosse il seeger la gola sarebbe sull’asse -
Fase-neutro e fase-terra tensioni differenti a favore della terra?
mrgianfranco ha risposto a kym alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
e chi l'ha detto ? nella condizione a neutro flottante dipende dai carichi che si hanno nella linea interessata dal guasto comunque tranquillamente possono schizzare anche di parecchio sopra i 230 volt distruggendo elettronica ..questa condizione è successa in azienda con tanto di strumenti di misura che ne hanno registrato la fluttuazione e...molta elettronica cotta! -
Marco Fornaciari ha risposto a kym alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
Si va bene tutto, da 1500 km di distanza, con quanto dice Kym, e senza avere un reale schema di cablaggio e soprattutto senza sapere queli e quante apparecchiatiure sono in gioco prima di arrivare al punto di fornitura, non arriveremo ma a capo di nulla. Qualche post precedente ho chiesto di postare delle foto del palo dal quale è prelevata la sua linea trifase + neutro + terra, vediamo se arrivano foto. Qualche sospetto mi è venuto, specialmente in tema di non conoscenza della materia (che ho pure espresso chiaramente), ma senza dati oggettivi e certi le nostre sopo solo chiacchere. Tra l'altro in rete non ci sono informazioni concrete sul come è fatta la distribuzione in Moldavia, dire che al contatore ci sono 400 V in trifase + neutro, di fatto dice nulla, i dato importante è da dove e come arriva quella tensione. Poi su alcuni impianti e allacci anche qui da noi ... spesso c'è da piangere. -
Siemens Unified e campo TIME conversioni
biondo ha risposto a biondo alla discussione in Siemens HMI & Scada
Grazie 84paolo. Ho risolto e condivido con voi , dichiarato la variabile DINT che ho assegnato poi al PT del Timer. Nel pannello Unified ho messo nel IO Field , formato di emissione {F} , Valore di processo : export function Mio_IO_Field_ProcessValue_Trigger(item, triggerDataSet) { var value; let tag = Tags("HMI_Var_Dint"); value = tag.Read()/1000; return value; } EVENTI --> (inserimento terminato) ho aggiunto lo script : export function Mio_IO_Field_OnInputFinished(item, value) { let tag = Tags("HMI_Var_Dint"); let varErr = tag.Write(value*1000,1); //gestione errore if (varErr =! 0) { item.ProcessValue=tag.Read()/1000 } } così facendo inserisco a video 1,33 correttamente e lato plc sul mio timer vedo 1330 Grazie a tutti.😄 -
gioanchediset ha aderito alla comunità
prolonga ha risposto a prolonga alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Bella e approfondita disamina.... purtroppo! 🙂 Lo spazio è 53 cm., proverò a verificare con le slim, non ci avevo pensato... -
ermceck ha aderito alla comunità
patatino59 ha risposto a ecate alla discussione in VCR (Videoregistratori)
Potrebbe dipendere dalla natura "digitale" del DVD Il VCR è più vulnerabile e sensibile, essendo molto "analogico" -
herman_94 ha iniziato a seguire Sostituzione Urmet 1144/15
herman_94 ha inserito una discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Buongiorno! dovrei sostituire il mio vecchio citofono con uno comprato da Tecnomat. All'interno del vecchio ci sono 6 fili più due morsetti collegati da ponticello (allego foto). Consigli su come collegare il nuovo citofono? -
herman_94 ha aderito alla comunità
DarioRFI ha risposto a DarioRFI alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Vedo una gola nella sede del cuscinetto.. -
Termosifoni accesi anche in taverna?
reka ha risposto a Riccardo Schiavon23 alla discussione in Impianti Riscaldamento
se non ci passi spesso lascia tutto chiuso, il primo parametro da considerare è il volume che riscaldi, non vale la pena riscaldare tutto per avere una minor dispersione verso il basso nel piano terra (oltretutto la dispersione verso il pavimento è quella che in proporzione incide meno). per curiosità: che temperatura c'è in taverna con tutto spento? -
Si spiega pero' il fatto che il lettore funziona?
