  2. Giuseppe19734
    Frigo da incasso atlantic 05 n2630skep 06 (Motore non si spegne)
    il freezer congela ed il reparto frigo raffredda , il problema è che il motore non stacca mai
  3. cambia ventilatore,dovrebbe esserci ancora il ricambio originale.Se ti serve il codice ricambio mandami foto etichetta
  4. Livio Orsini
    Pinzare strisce led
    Che temperatura raggiunge? Soprattutto qualè la differenza tra la temperatura superficiale del trasformatore e quella dell'aria della zona in cui è alloggiato il trasformatore? Ma è un trasformatore puro a50Hz o è un alimentatore SMPS dove entrano 230Vac ed escono 24Vcc. Se è un alimentatore cinese, quei 100W magari sono molto ... ottimistici.
  5. ma hanno tutti lasciato quegli 0/1 degli anni 60? se metti due clima ok, puoi anche sfruttare le due linee presenti, un monosplit ci sta sicuramente sotto un 10 e un dual sotto un 16. io dicevo di tirare una linea perchè pensavo ad un trial. comunque quei due cosi io li farei sparire anche perchè io non mi fiderei delle scritte con l'uniposca
  6. Stefano Dalmo
    Scusa , ma non è chiaro di cosa vuoi intendere , il reparto frigo raffredda o no ?. Magari post qualche foto .
  7. Verosimilmente hai due montanti una per quella che era la 127 e una per la 230V. Potresti dedicare una delle montanti al clima (mettendo le protezioni nel vano contatori) e usare l'altra per le utenze "normali"... magari rifacendo il quadro. Ad ogni modo anche la soluzione dual/singolo sarebbe fattibile. Devi solo verificare le sezioni dell'impianto luce perchè, tipicamente, erano risicate (non superavano 1mm^2)
  8. Allora non capisco come hanno fatto tutti quelli che hanno installato i loro climatizzatori negli anni scorsi... Tutti ma tutti hanno rifatto di sana pianta l'intero impianto elettrico di casa? Nel mio palazzo ce ne sono già molti , proverò a chiedere anche agli altri proprietari , certo , ma cercavo pareri/suggerimenti anche quì. Sulla linea 16A ci volevo alimentare il 2 split , sulla linea 10A il mono split , pensavo.
  9. reka
    sarebbero da fare delle misure delle dispersioni per capire bene perchè succede solo con la porta non in funzione. è possibile che di notte abbiate delle dispersioni di base maggiori e basta l'apporto anche solo dell'automazione non usata ma alimentata (c'è di mezzo batterie ed elettroniche immagino)
  10. andyp
    Pinzare strisce led
    Allora effettivamente azzerando ad ogni misura mi da 2.63 sul positivo e 2.45 sul negativo. Piccola differenza spero trascurabile. Probabilmente senza azzerare ad ogni pinzata la seconda misura andava a sommarsi alla prima. Comunque.. grazie x la dritta! Ultimo consiglio.. considerato che a 24v con 2.6ampere siamo sui 60watt.. ma perche mi scalda cosi tanto (ma tanto) il trasformatore da 100w?
  11. Oggi
  12. per linea intendo la coppia di fili dedicata all'alimentazione del clima (+la terra ma questa è condivisa con il resto) non puoi usare la presa già esistente messa in serie con tutte quelle di casa! Cioè potresti anche ma è un lavoraccio e sicuramente 16A diventano pochi. perchè dici una macchina per la 16A e una per la 10A? nei multisplit l'alimentazione è una come già ti avevo spiegato (viaggia tral e 4 macchine con un cavo assieme ai tubi del gas e della condesa) io sentirei un paio di installatori per fare un dimensionamento e spero che ti faccian notare che prima del clima c'è da sistemare l'impianto elettrico
  13. Buonasera, come da titolo, ho un frigorifero da incasso che ha soltanto due anni di vita. È rimasto spento per circa un anno, a causa della casa rimasta chiusa. Ora, dopo averlo riacceso, il frigorifero si avvia normalmente: il freezer funziona correttamente e congela, mentre la parte posteriore del vano frigorifero è fredda. Ho però notato che il compressore non si spegne mai e continua a funzionare ininterrottamente. Da cosa potrebbe dipendere questo comportamento? Le guarnizioni della porta, a vista, sembrano essere in buone condizioni e garantire una buona tenuta. Grazie in anticipo per l'aiuto
  14. riosbiles
    Si si
  15. giugn76
    Sicuro che sulla línea c’è collegata solo la porta?
  16. sevenhouses
    Sostituire illuminatore LNB con SCR
    É quello che ho fatto. L'unica cosa è che non ho staccato l'alimentazione al decoder
  17. riosbiles
  18. Se per linea intendi filo elettrico quello c'è già con tanto di presa esterna per esterni. Cerco consiglio/indicazione per scegliere le macchine , una per 16A l'altra per 10A. Le stanze ( 1 letto matrim. 1 letto singolo 1 sala) hanno una metratura normale tipica di quegli anni costruttivi. Anche se non raggiungo temperature polari è lo stesso , vorrei capire solo se ce la faccio con 3,3Kw ovviamente senza mandare a palla tutti e 3 gli split contemporaneamente ma sequenziandoli tra il giorno e la notte (per dormire).
  19. riosbiles
    Se abbasso il c8 il c32 non scatta la notte ma la porta non funziona se invece alzo il c8 la notte il c32 scatta è evidente che il problema è la porta ma è strano che stacchi prima il c32 ( generale) che il c8 dedicato.
  20. l'importante è arrivare all'unità esterna, se riesci a far passare una linea fino fuori sarebbe l'ideale. Poi le macchine tra loro devono essere collegate coi tubi del gas con cui viaggia sempre anche un cavo elettrico e quindi non serve raggiungerle tutte tramite impianto elettrico le macchine devi sceglierle in base al dimensionamento termico non alla corrente che puoi avere, una volta capito se ti può bastare una macchina da 4, 5 o 6kW (termici) vedi che alimentazione prevede.
  21. Stefano Dalmo
    Dado puleggia non si svita
    Meglio tenere il cesto fermo
  22. reka
    pneumatica a percussione ok, l'importante è che l'inserto sia fatto bene e non abbia troppo gioco
  23. "salvo un paio di prese a 16A e viaggiano seguendo percorsi diversi." Le prese da 16 A sono : n° 3 in cucina + n° 1 in sala + n° 1 in bagno + n° 1 in corridoio notte. Quella della sala è fruibile anche dall'esterno ed è in terrazzo dove installerei una macchina per 2 split (sala + letto matrimoniale). Dalla camera matrimoniale presa da 10A fruibile dal terrazzo per macchina da 1 split. Che tipi di macchine + split devo considerare se lascio tutto a 3,3Kw ? Grazie.
  24. Stefano Dalmo
    Scusa , ma non ho capito se scatta lo stesso il c32 , anche tenendo abbassato il c 8 , che alimenta la porta , perché ti focalizzi sulla porta . ? Ci deve essere un problema di dispersione su altri circuiti .
  25. Onorio81
    Codificare telecomando su scheda Came ZBX74-78
    Grazie per la risposta. Ho seguito la procedura per far apprendere, ma col telecomando "clone" che ho usato come "originale" (non avendone altri) non riesco a farlo funzionare. Qual è la procedura per far apprendere al telecomando il segnale direttamente dalla ricevente montata sul motore?
  26. riosbiles
    Confermo anche questa notte è scattato il c32 . Sul trasformatore non è collegata la massa o meglio la massa non arriva all'alimentatore solo fase e neutro. Potrebbe essere quello? Ma perche non scatta prima il c8?
  27. mc1988
    Direi buona (e sei fortunato a poterlo fare, pensa a chi non ha l'aria compressa a casa...)
