  2. Se la tensione fluttua prova a sostituire Q23 anche se alla misura sembra ok.
  3. Alessio Menditto
    SAMSUNG RL38HGSW con pezzi di alluminio nello scolo acqua
    Bravo.
  4. Ciao Marco grazie per la risposta. E una centralina e datata, non ha nessuno morsetto di terra. Chi l'ha installata non a messo a terra la custodia. Io ho postato per avere un chiarimento,se devo mettere a terra oppure no. Il trasformatore e fissato alla custodia, se metto a terra la custodia, anche il nucleo risulta collegato a terra, ha supporti metallici. I cavi di alimentazione sono dentro un tubo fino alla morsettiera . La misura di resistenza con tester HT64,durante la misura non ho toccato i puntali con le mani. Mi aspettavo circuito aperto, essendo 2 circuiti separati. E normale rilevare un valore alto di resistenza tra +, - e, e fase e neutro.
  5. michy1990
    UPS ERA PLUS dc
    Emette un ronzio D'altronde è fermo a 2 tacchette di ricarica
  6. Stefano Dalmo
    Ferro da stiro Imetec Iron Max 2500,esce acqua mista a vapore
    Il termostato del ferro è starato , se la resistenza riscalda , non è la caldaia è il ferro a dare questo problema . prima di far uscire il vapore dalla piastra , controlla se la piastra si riscalda , fai questa prova , metti il termostato del ferro al minimo possibile ,vedi se la piastra si riscalda , secondo me , no . a questo punto se sei capace devi forzare la base del termostato in modo che anche a minimo deve far aumentare la resistenza . Nel senso di arrivare a 30 /40 gradi , non di più . non so se è chiaro
  7. reka
    Termostato controllo remoto SIME 8092211 da cambiare
    è il classico tastino in gomma? non ho idea del tipo di switch che c'è sotto ma direi che è sicuramente riparabile in qualche laboratorio, potrebbe anche bastare una pulizia e una piccola revisione in casa nel caso fosse di quelli tipo telecomando tv.
  8. lucalazio
    Scoperto il colpevole! AVEVATE RAGIONE VOI! Si è rotto il perno del damper e bloccava l'afflusso di aria fredda nel frigo tenendosela nel freezer ghiacciando tutto... L'ho adattato a mezza altezza giusto per tirare avanti fino a quando non mi arriva il ricambio. Ho visto che ci sono ricambi IDENTICI non Originali Samsung, ma mi chiedo Samsung produce questi damper? O è tutta roba cinese dello stesso produttore? Comunque 26€ spedito a casa e martedì prossimo passa la paura! BRAVI! Complimenti davvero! Ma secondo voi come ha fatto a tranciarsi come si vede in foto? Era pieno di ghiaccio e il motorino ha sforzato fino a spaccarlo in quel modo? Tanto per capire questi misteriosi, quanto affascinanti frigoriferi. Grazie di tutto e buona serata, Luca.
  9. Stefano Dalmo
  10. Scusa, ma la centralina è commerciale? Se si ha i morsetti per collegare alimentazione e terra, e il cablaggio interno è eseguito a norme e la presenza del morsetto di terra significa che occorre. Oltre a quanto scritto da Maurizio. Le misure che hai fatto, in pratica sono dell'aria attorno alle apparecchiature galvanicamente isolate, ovvero dovute al fatto che avevi i puntali in mano a prescindere che tocchi o meno le punte metalliche, sorvolando sulle tensioni indotte presenti immeditamente attorno all'ambiente di misura. Quando si fanno misure d'isolamento su apparecchiature isolate galvanicamente, e con strumenti fin troppo sensibili bisogna tenere lontano ogni apparecchiatura fonte di campi magnetici a qualsiasi frequenza, anche in CC, es.: il telefonino vuole messo almeno a 10 metri e magari pure schermato, spegnerlo e basta non serve a nulla dato che non si spengono mai senza togliere la batteria. La carcassa del trasformatore che hai postato va messa a terra se il contesto dell'installazione e impiego lo richiedono, lì devi conoscere le norme applicabili al contesto.
  11. Oggi
  12. Buongiorno, possiedo un TV Telefunken modello TE32553B45V2DZ/E, codice prodotto 10140831, seriale 9109183 300101 (scheda 17MB181 / 23904947). Il televisore si accende per pochi secondi e si spegne subito senza mostrare immagini. Potreste gentilmente inviarmi il pacchetto firmware di ripristino da chiavetta USB (USB recovery) compatibile con questo seriale? Grazie.
  13. Alessio Menditto
    Trial split Samsung errore c201
    Bene, grazie dell aggiornamento.
  14. Alessio Menditto
    Impianto riscaldamento a zone
    Quando hai regolato, e ci vogliono giorni e pazienza, torna ad aggiornarci. Ricorda che a ogni apertura o chiusura delle valvole, devi dare minimo 24 ore al pavimento per assestarsi.
  15. Allora, pare che abbiamo risolto: il sifone di scarico intasato ha fatto un bel disastro in quanto la condensa non fuoriusciva come atteso. E' stato necessario sostituire il disco di isolante della caldaia (completamente inzuppato: non permetteva l'accensione) e l'attuatore in immagine. Riguardo quest'ultimo, sapete se è possibile verificare facilmente il funzionamento? Grazie.
  16. TheClubber
    Piccolo aggiornamento. Questa mattina è tornato il tecnico, questa volta un altro che lavora specificatamente su macchine Samsung. Prima ha provato a riavviare l'allineamento automatico, ma dopo un paio di tentativi andava in blocco. Allora l'ha eseguito in manuale, usando il telecomando, e dall'avvio, per ora, ha sempre funzionato. Ha monitorato con l'applicativo specifico di Samsung, via pc, e tutto è nella norma. Dovesse ricapitare, il prossimo step è tirare i fili schermati perché è una soluzione che Samsung raccomanda per evitare interferenze, ma mi diceva che quasi nessuno lo fa, nemmeno i tecnici Samsung. Il dubbio era venuto perché a fianco, sul terrazzo dei vicini, c'è un "armadio" dell'impianto fotovoltaico che potrebbe interferire con i cavi del mio impianto. Mi ha detto di tenerlo provato tutti i giorni.
  17. OriginalBanzai
    Grazie per il tuo prezioso supporto!
  18. giorgio17
    Non ci sono pannelli compatibili.
  19. Hai provato a mettere la temperatura più alta nel ferro?
  20. Come ti hanno già detto spesso la causa della tensione non stabile sono i condensatori elettrolitici sul secondario. Se la tensione in uscita deve essere di 30V controlla gli elettrolitici da 50V togliendoli dalla scheda. PS Prova anche col carico come suggerito da Nik.
  21. Salve Forum e grazie di esistere ! Dunque , ferro Imetec Iron Max 2500 di 10 anni esce acqua mista a vapore dai fori della piastra. Ho fatto pulizia calcare ma non cambia niente: piastra e caldaia scaldano , i termostati scattano e le spie sembrano funzionare correttamente. Ho poi ristretto le ipotesi perchè staccando il tubicino del vapore che si innesta nella piastra (foto), l’acqua e il vapore sono già presenti in uscita dal gruppo caldaia/elettrovalvola e non penso sia corretto, dovrei avere solo vapore. Come posso procedere prima di intraprendere a malincuore la via dell’ecocentro ? Grazie per l'aiuto
  22. Hai fatto le misure con un carico applicato sulle uscite?
  23. Ciccio 27
    ariston dif14b1 spie accese
    Guarda in cima all'elenco delle discussioni.
  24. michpao
    C’è una perdita che attiva il galleggiante nella vasca di raccolta posta appena sopra al pavimento. Probabilmente poi una parte evapora e riesci a farla ripartire. Togli il pannello anteriore che trovi dietro allo zoccolo ed individua la perdita con una torcia mentre inizia ….
  25. Mister_X_
    Errore inseguimento alto!
    Giusto si hai ragione, allora quanti V90, S210, S200 hai utilizzato, provato e fatto la messa in servizio? Io svariati e per ora la % di messe in servizio con esito positivo senza toccare i "tuoi" miracolosi parametri è 100%, la tua invece come è?
  26. Ciao Maurizio grazie per la risposta. La centralina ha questo trasformatore di sicurezza, anche in questo caso devo collegare a terra la custodia. In merito alla misura di resistenza,non dovrei misurare resistenza elevata, dovrei misurare circuito aperto, non si tratta di un guasto? Quando effettuo la misura non tocco i puntuali con le mani, per evitare che misura la resistenza del corpo. In altro alimentatore lineare misurato allo stesso modo, rilevo circuito aperto. Allego foto trasformatore
  27. Grazie per la precisazione. Si ho anche uno strumentino che mi permette di misurare l'ESR dei condensatori però dovrei toglierli dalla scheda uno per uno. Quali resistenze o diodi si potrebbero alterare in questo alimentatore? Il problema di questo ripple quadro sono solo condensatori in perdita? Quale misura mi dice che il problema è l' esr dei condensatori? Grazie per le risposte.
