Provocazione: i danni da grandine come si contano?
Alessio Menditto ha risposto a Alessio Menditto alla discussione in Fotovoltaico
A proposito di automobili, un auto costa come: carburante bollo tagliando annuale assicurazione Quando avevo l’auto fui colpito da una grandinata, ero già disperato perché i preventivi si aggiravano a più di 2500 3000 euro, e non sapevo che l’avevo garantita anche per la grandine, così mi fu riparata gratis. Però a fine anno quando la casalinga di Voghera fa i conti di quanto gli costa l’auto, l’assicurazione ce la mette. -
Come non si può fare? La mia comanda, come da titolo “provocatoria” non a caso, non è per chi non li assicura, che ovviamente non spende e spera non succeda, ma per chi li assicura! È riferita a chi li assicura, e volevo solo sapere se gli è mai venuto in mente di considerare come un “risparmio mancato”. Tutti noi dovremmo avere una assicurazione per danni verso terzi (quando non si guida l’auto) che tra l’altro penso sia obbligatoria, la mia quando tiro le somme a fine anno, la metto sotto la voce di “spese”. -
Microonde Samsung GEM83M non funziona
Nik-nak ha risposto a pepp59 alla discussione in Forni - Microonde - Cucine
Il diodo alta tensione, non si misura come un semplice diodo tramite multimetro in funzione prova diodi, in quanto ha una caduta diretta (Vf) di alcun volt.Prova ad applicare una tensione diretta di 12/15Vdc, e vedi che tensione misuri sul catodo.Io ho riparato alcuni mcroonde, sostituendo solo il fusibile.Solo i un caso il condensatore era in corto, ed ho sostituito anche il diodo. -
Corrente di corto circuito a fondo linea e intervento del magnetotermico
asffasfs ha risposto a asffasfs alla discussione in Altri argomenti elettrici
cerco pannello di controllo a parete cablato modello xk11 per clima aermec LCI100.
Nik-nak ha risposto a agoman alla discussione in Componenti Climatizzazione
Che problema presenta il controller? Visto la difficoltà nel reperirlo, hai tentato la riparazione? -
Ciccio 27 ha iniziato a seguire Vasca cestello lavatrice LG 8 kg direct drive, bucato da usura?
Ciccio 27 ha risposto a Aurelio Scarpulla alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Si può tentare di riparare con un saldatore a caldo. -
non mi è chiara la prima parte del tuo messaggio. se il software mi da una corrente di cc a fondo linea di 0,03 kA, la conversione in A dovrebbe essere 0,03 kA x 1000 = 30 A. Non ho capito come mai tu indichi 300A. Inoltre 30A è maggiore dei 20A della corrente nominale del magnetotermico. La Icc della fornitura essendo 6 kW trifase come indicato nella CEI 0-21 deve essere considerata 10 kA trifase e 6 kA monofase. A monte dell'interruttore, diciamo inizio linea elettrica il software mi dice 8,73 kA. L'interruttore magnetotermico è da 10 kA. - Oggi
mgaproduction ha risposto a Alessio Menditto alla discussione in Fotovoltaico
Non si può fare questo conto. E' come l'assicurazione grandine (o furto incendio) sulla macchina : se ti serve sei a posto e ti rimborsano. Se non subisci danni, hai speso e basta...ma hai anche sempre vissuto nel terrore... -
giorgio17 ha risposto a agoman alla discussione in Componenti Climatizzazione
Ho cercato tra i miei contatti,non riesco a trovarne neanche uno usato. Come ti hanno detto il modello è vecchio ed è difficile da trovare,cerca di contattare tutti i centri assistenza in Sicilia. -
Roberto Garoscio ha iniziato a seguire Videocitofono Urmet 1705/955 utilizzare pulsante cerchio con Shelly mini Gen3
Roberto Garoscio ha risposto a pstrada70 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
X1 /X2 con Y1/Y2 -
Installazione Valvole Termostatiche Smart
reka ha risposto a beppo alla discussione in Impianti Riscaldamento
il sistema che dicevo prima è "fibaro" usa sensori separati, piccoli ed economici, che lo rendono molto più preciso perchè li metti nei punti della stanza dove interessa davvero rilevare la temperatura. -
michpao ha iniziato a seguire Vasca cestello lavatrice LG 8 kg direct drive, bucato da usura? e Microonde Samsung GEM83M non funziona
michpao ha risposto a pepp59 alla discussione in Forni - Microonde - Cucine
Se ripari, dovresti sapere che non conviene sostituire questa parte su un microonde da esterno (indico vari prezzi, perché il modello scritto è impreciso): -
michpao ha risposto a Aurelio Scarpulla alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Non può essere usura, più probabile una moneta proiettata durante la centrifuga. Se cerchi sotto la lavatrice potresti trovare sia l’oggetto che la parte mancante 🔍 -
Pompa di scarico
Stefano Dalmo ha risposto a indi69 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Non serviva pulire la trappola , era riferito a questo . -
Elettropompa nuova non parte
mrgianfranco ha risposto a Simodinapoli alla discussione in Pompe (Idraulica)
Si No -
Stefano Dalmo ha risposto a Simodinapoli alla discussione in Pompe (Idraulica)
Come da schema , gira il coperchio che hai messo in foto , mettilo a vista come stanno i morsetti sul motore . più chiaro di così . -
reka ha risposto a Alessio Menditto alla discussione in Fotovoltaico
si ma nel payback di un impianto fotovoltaico in genere si deve fare il paragone al costo kWh in generale, perchè poi la quota di autoconsumo e come la si sfrutta è troppo variabile da caso a caso. quindi, terra terra, un impianto da 4,7kWp con autoconsumo del 100% ha un ritorno economico sotto le 1500 euro/anno. tornando alla grandine io vorrei anche dire che "non ci sono più i pannelli di una volta" 😃 io son circondato da impianto sfondati mentre i miei sono illesi, sarà che ne 2007 facevano pannelli più robusti? l'anno prossimo se li cambio son curioso di vedere quanto pesano e lo spessore del vetro superficiale -
Livio Migliaresi ha iniziato a seguire Condizionatore ARISTON
Livio Migliaresi ha risposto a renato77 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Hai inondato il Forum con messaggi multipli e non ne capisco il motivo! Cancellati tutti i doppioni e per favore prosegui solo su questa!!!! -
Simodinapoli ha risposto a Simodinapoli alla discussione in Pompe (Idraulica)
Grazie a tutti per le risposte. Ora come ora non sono a casa e quindi non posso effettuare operazioni. Proverò stasera. In pratica se non ho capito male dovrei spostare il morsetto del condensatore che attualmente è sulla fase sulla linea del neutro ? Oppure collegare un morsetto alla fase e uno al neutro ? -
Salve io ho un condizionatore Venus Ariston vedi foto non parte il motore è non ho errori nel display cosa posso controllare grazie tanto
Ah ok ok, allora si la mezza onda è elettricamente risonante, poi io aggiungerò ripiegature 3D ai bordi (mantenendo la simmetria), intagli di slot, e soprattutto le cavità per limitare il mutual coupling, mantenendo la spaziatura di tra gli elementi. Ma soprattutto io vorrei usare la configurazione multiarray, cioè più array messi uno dietro l’altro, e qui ci sono sia là configurazione di array parassiti in cui solo l’array inferiore è alimentato oppure la configurazione di array volumetrici, ecco in entrambi questi casi, la scelta della patch a mezza onda è sempre migliore rispetto al quarto d’onda??
renato77 ha aderito alla comunità
Scelta Citofono GSM/4G
Microchip1967 ha risposto a asp alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Prova il modulo MTM della came -
Microchip1967 ha risposto a asffasfs alla discussione in Altri argomenti elettrici
Si, ma sovrapponendo le curve se la parte termica interviene entro i 5 secondi sei a posto -
Climatizzatori con igrostato
Simone Baldini ha risposto a MarcoPau alla discussione in Impianti Climatizzazione
Sulle palestre è fundamentale il ricambio d'aria con una VMC. Nelle mezze stagioni il free cooling della VMC riesce a mantenere confort interni senza accendere gruppi frigoriferi. Poi per l'estate serve un condizionamento, come già notato, particolare attenzione alla diffusione dell'aria. -
pepp59 ha risposto a pepp59 alla discussione in Forni - Microonde - Cucine
Grazie per i consigli, in effetti il fusibile ad alta tensione è interrotto e il diodo pure. La misurazione del condensatore da 0,96 uF e il secondario del ttrasformatore è OK (3,3 ohm, mi pare). Mentre mi procuro i ricambi, c'è qualcosa che devo controllare per capire che cosa ha provocato l'interruzione? Giuseppe
