alimentatore stabilizzato Zetagi mod.147
Livio Orsini ha risposto a Sergio Blascovich alla discussione in Elettronica Fai da te
Scusa intendevo R1, quella in serie alterminale GND del regolatore. In questa resistenza passa la corrente di ritorno che circola nel carico, quindi se aumenta la corrente di carico deve aumentare la sua c.d.t -
Il firmware dell' EPROM è funzionante.... è che la scheda non sta messa benissimo.... l'acido della vecchia batteria tampone è uscito fuori....io ho pulito il tutto ma chi lo aveva prima non ha mai fatto nulla ....quindi non so quanto o se abbia toccato le piste...ecc
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Frigo Lg Gtf744pzpzd non funzionante
Stefano Dalmo ha risposto a stewecar alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Bhe , come prima cosa andrebbe verificato lo stato dell’evaporatore in che condizioni è . Se libero o pieno di ghiaccio o come si trova . Misurato la temperatura del freezer , che dovrebbe essere -18 come minimo , e poi cercare da queste risposte il bandolo della matassa. nessun allarme ? - Oggi
Leone2285 ha risposto a Sergio Blascovich alla discussione in Elettronica Fai da te
Grazie Livio, io avevo intrapreso questo esperimento del cambio di resistenza che va verso massa perché @Sergio Blascovich diceva di avere una tensione di 12,3V. Però non so se questa misura l'ha fatta a vuoto o con un carico. Avevo anche letto che la resistenza più grossa, R2 nello schema quella da 560ohm, aveva lo scopo di mantenere una certa corrente in modo che il ritorno su R1 da parte del regolatore non cambiasse la tensione ai suoi capi quando in funzione. Certo io non ho effettuato i collegamenti in modo esemplare perché non ho messo i condensatori ceramici vicino ai pin ed ho usato solo gli elettrolitici menzionati prima. -
Livio Orsini ha iniziato a seguire Antenna aggiuntiva scheda E034 Faac
Livio Orsini ha risposto a Manlazza alla discussione in Cancelli elettrici
Se usi il "Navigatore" ti conduce a questa sezione. -
Si quei dati sono nell'ordine della normalità. Sale perchè aumenta la caduta di tensione, fatto determinato dall'aumento di corrente circolante. Pensa nella versione originale con i >= 5A; ecco perchè i valori di R2 son più bassi di quelli che calcoli con la formula teorica. Questo è un altro dei motivi per cui non uso questa circuitazione. -
stewecar ha inserito una discussione in Frigoriferi - Congelatori
Ciao, Chiedo a voi esperti per un amico che ha questo frigo che, dopo 5 anni, non raffredda e sembra intorno allo zero nel vano freezer.. Non sente attaccare il compressore ma un ronzio continuo.. Grazie mille per ogni aiuto. Stefano -
Ricerca scheda AD5 REV 3
Livio Orsini ha risposto a Angel1682 alla discussione in Elettronica generica
A parte che questa ricerca ha possibilità di riuscita tendente a zero, poi il firmware dove lo recuperi? -
TV SAMSUNG UE55MU6120K - PROBLEMA 'NESSUN SEGNALE'
3kek1 ha risposto a darkyuver alla discussione in Samsung
molto probabilmente qualche sfera dissaldata sotto al SoC (processore).. ahia ahia.. -
Corrente Costante per Elettrolisi Dermatologica
Livio Orsini ha risposto a Robdematt alla discussione in Apparati, Schemi & circuiti
Quello è un classico, il circuito assorbe 10 volte e più corrente di quella che eroga. Inoltr il 7805 come riferimento di tensione, oltre all'energia dissipata, non è sufficientemente stabile ed è anche un tensione elevata. Il riferimeni deve essere nell'intorno dei 2 V massimi; semmai usare un regolatore parallelo della serie dei riferimenti TI. Io solitamente, per i D_A e/o A_D, uso un tipo che che genera 2047 mV. -
Cavo S1BC4N8-F 3x16/16kon 0,6/1 kV senza conduttore di protezione.
Pappardella ha risposto a Pappardella alla discussione in Installazione impianti elettrici industriali
Grazie mille per il riscontro! -
Buongiorno mi presento Manlazza da Livorno (se c'è una sezione apposita x le presentazioni dove si trova),ecco il mio quesito abbiamo montato con un amico elettricista questo kit FAAC HKS270 24 V scheda E034 e motori S418 tutto funziona ma abbiamo un problema sulla ricezione con il telecomando,mi spiego meglio praticamente usando il telecomando dall'interno anche da 30 mt il cancello si apre tranquillamente mentre dalla parte della strada si apre solamente quando sono con il muso della macchina sul cancello,premetto che il cancello ha la parte inferiore coperta da lamiera e che la centrale si trova dietro mentre la parte sopra è a aperta in quanto ci sono solo elementi di tondino ora al mio amico ancora non gli ho detto nulla perchè abbiamo finito il montaggio sabato sera alle 20 e se è qualcosa che posso risolvere da solo non vorrei disturbarlo oltre dato che mi ha fatto tutto gratis.una paio di domande l'antenna del modulo radio va estesa o lasciata arrotolata sullo stesso il cappuccio rosso va tolto o lasciato?infine se dovessi mettere un'antenna aggiuntiva dove va messa nella scheda elettronica esiste una morsettiera o qualcos'altro ? di elettronica sono pari a zero grazie a chi vorrà aiutarmi,saluti
baxthem4n ha aderito alla comunità
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Lavatrice Indesit Wa6
Stefano Dalmo ha risposto a Michelangelo Piazzolla alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Controlla le spazzole del motore se sono consumate -
Anche se penso che tu abbia già verificato, assicurati che il Wi-Fi prenda in prossimità di dove installerai il modulo. Facci sapere se funziona.
Manlazza ha aderito alla comunità
i Manutentori ha aderito alla comunità
Buongiorno Leone grazie per avermi risposto opterei per in mini cosi continuo ad alimentare l'alimentatore a 12 V esatto non c'è una fotocellula, sul precedente sistema impostavo un tempo di circa 20 secondi che era il tempo necessario per portare a battuta la porta. se non si imposta un tempo il cilindro arriva a fine corsa poi torna indietro. provo a prendere un sonoff mini D e vediamo cosa succede grazie ti aggiorno appena ho il tutto grazie mille buona giornata
GioGio69 ha aderito alla comunità
Antenna esterna ed interna passiva per migliorare il segnale per i cellulari
ALLUMY ha risposto a oreste22 alla discussione in Cellulari - GPRS - UMTS - HSDPA
Stranamente a me lo dà ancora disponibile. Vai a sapere... Comunque grazie per la precisazione. -
darkyuver ha risposto a darkyuver alla discussione in Samsung
Salve, innanzitutto grazie per i suggerimenti, ho una novità che non avevo visto prima, anche sugli ingressi HDMI la TV risponde sempre con segnale assente, a questo punto credo che il problema del tuner non sia il tuner ma qualcosa legato alla gestione degli ingressi -
Col primo regolatore, quello fake, avevo fatto la prova anche senza diodi o partitore resistivo e quando inserivo il carico andava sempre in deriva termica con diminuzione sensibile e continua della tensione. Penso ti riferisca a questo regolatore quando scrivi: Il secondo sembra funzionare o mi sbaglio? -
Più che altro sto cercando una scheda vergine così da montare tutto li
Domenico Maschio ha risposto a oreste22 alla discussione in Cellulari - GPRS - UMTS - HSDPA
Ma infatti risulta non disponibile . In ogni caso ci sarà qualche nuovo modello con frequenze aggiornate -
Visualizzatore taglierina carta
Dumah Brazorf ha risposto a mario57 alla discussione in Encoder - resolver
Chi controlla il pin 5? Potrebbero anche essere collegati in catena uno dietro l'altro pin 4 di uno col pin5 del successivo, ma il primo chi lo controlla? 2.5V dovrebbero essere sufficienti per un segnale HI (il datasheet dice min. 2V) -
Si è.una scheda che si interfaccia poi con un controller audio questa era una scheda che serviva per convertire un jukebox rowe ami in un apparato con caricatore CD
Nik-nak ha risposto a mario57 alla discussione in Encoder - resolver
I display hanno il comune a gnd? Inoltre, nel caso non sia stato fatto, e visto l'età della scheda, una bella ripassata a tutte le saldature, non farebbe male. -
Ctec ha iniziato a seguire Ricerca scheda AD5 REV 3
E' qualcosa di audio, lo si deduce dai connettori RCA (non usati in ambito industriale) e dall'integrato LM1035, che è un controllo di tono. Sotto c'è uno Z80 toshiba e una EPROM, quindi sembra una unità audio controllata da microprocessore. Ma è la scheda che avevi pubblicato di un juke box
click0 ha iniziato a seguire Integrare un Accumulo con resistenza elettrica
click0 ha risposto a Ageron alla discussione in Solare termico
Con i dati forniti, a me da l'impressione che tu abbia in box con solare e caldaia integrati. Se hai il bollitore del kit l'installazione di resistenze aggiuntive non è contemplata. Il boiler non ha spazzi per alloggiare resistenze. A meno di azioni strane non è possibile produrre acs con una resistenza
