  2. Maurizio Colombi
    collegamento pulsanti rele luce scala
    Se attualmente c'è un relè e questo relè funziona da tutti i pulsanti ed accende e spegne le lampade, non credo che ci sia un miscuglio di fasi e di neutri come la racconti. Ti basta sostituire il relè interruttore con il relè temporizzato, cercare il neutro che va alla lampada (che presumibilmente passerà in quella cassetta) ed utilizzarlo per alimentare anche il temporizzatore. Tutto qui.
  3. Leone2285
    collegamento cavi presa elettrica
    La terra va sempre separata da fase e neutro. Il filo di terra serve come protezione da contatti accidentali e va abbinato ad un differenziale magnetotermico. Non capisco se la tua è una curiosità o se hai trovato un filo gialloverde collegato a una fase o a un neutro.
  4. Antonio2188
    RICAMBI ALGOL 11
    Ciao a tutti. Ho acquistato un algol 11 che vorrei risistemare (ho già iniziato a smontarlo per dare una pulita). Avrei bisogno di questi ricambi: - vite con relativo dado per antenna circolare; - pattini neri (mancano del tutto); - cassa Algol 11 versione P (ahimè ho rotto una parte con un dito mentre lo pulivo). Sono grato a chiunque potrà aiutarmi.
  5. Alessio Menditto
    sostituzione ricevente basculante silvelox 1995
    Mauro come sicuramente avrai letto 4 messaggi prima di questo, non ci si può accodare a discussioni altrui. Aprine una tua per favore.
  6. Ciao Roberto, si il tuo consiglio lo tengo sempre bene a mente, ma il difetto per adesso e uscito sempre quando sto per andare a lavoro......Questo Venerdi sono a casa tutto il giorno e ricollego la serratura e spero di coglierlo sul fatto...... A quel punto apro il citofono e scollego il doppino ? Lo faccio con l'impianto in tensione? Saluti Veneziano
  7. Ma già adesso ci sarebbe il rischio di collegare 2 fasi diverse, già usate un relè con 3 pulsanti. E questo è già alimentato da casa tua? Se no da dove prende la corrente?
  8. Stefano Dalmo
    Rex Rl12CX-svascata cesto non esce
    La forza rompe la legge , lo sai ? E l’arma è solo quella . Come lo stai spingendo fuori ?
  9. Scusa ma non ci arrivo... perché dovrebbe fare il botto. Il pulsante serve solo per far scattare il contatto del relè poi torna a riposo come fosse un circuito aperto...il problema potrebbe sorgere se vengono premuti contemporaneamente 2 pulsanti con fasi diverse o no? Comunque quanto prima provvederò a mandare la mia fase anche al pulsante del vicino
  10. Oggi
  11. Silvio83
    PDM PE2 - IMPORTARE UNA DISTINTA EXCEL
    Ciao a seguito di un cambio lavoro mi trovo ad usare come PDM PE2; il programma di per sè non è complicatissimo ma viene usato in maniera piuttosto basica; ora la cosa che trovo più fastidiosa è non riuscire ad importare una distinta scritta in Excel all'interno del PDM! e che non riesca a trovare un manuale utente online? qualcuno sa aiutarmi? come posso importare un file CSV o EXL nel PDM?
  12. Se il contatore del tuo vicino è alimentato da una fase diversa dal tuo FAI IL BOTTO. O porti tutto da casa tua (fase e neutro e pure la terra che non si sa mai), togliendo i collegamenti esistenti o vai incontro a casini, anche grossi... perchè poi?
  13. Joele1965
    Una cortesia, cosa succede se nella presa a muro dove si inserisce la spina di un elettrodomestico, il cavo verdegiallo della terra è unito ad uno degli altri 2 cavi Cioè insieme al neutro e l'altro che non conosco il nome Grazie
  14. Ma72
    Buongiorno ragazzi qualcuno saprebbe dirmi che diodo è il D10 perchè è scoppiato e non ho uno schema elettrico della scheda. Vi ringrazio tantissimo. Mauro
  15. Ciao, Ho svascato questa Rex ma ha i cuscinetti talmente arrugginiti e inchiodati che il cesto non esce.. Provato con wuddì e simili ma niente non ne vuole sapere Posso provare a scaldare? Cosa posso provare?
  16. hoja
    Cancello non funzionante BX-A CAME
    Buongiorno a tutti, il cancello come previsto si è rimesso a fare i capricci .... Questa mattina all'apertura nessun problema alla chiusura verso la metà andava tipo a scatti per poi spegnersi e ricreare lo stesso difetto dell'ultima volta. Ho provato le tensioni che mi erano state chieste : N-E1 = 0 L-W=220 N-V=0 N-U= 0 Ho provato anche a dare qualche botta ai relè ma nessuna risposta, mi sa che non mi resta che sostituire la scheda.... volevo mettere un video in questo tread ma non me lo lascia allegare ....
  17. Leone2285
    Collegare un motore lavatrice candy
    Ciao, nella mia lavatrice che è una Candy la fase e il neutro vanno sul 2 e sul 3 ed il ponticello va fatto tra 6 e 7. Guardati questo video per assicurarti che il tuo motore abbia lo stesso cablaggio. https://youtube.com/watch?v=F1_jJTAnGCM&si=m_aYk_HMNj1RVtwg
  18. Ricontrolla scarico fumi-aspirazione.Può essere che siano stati rimontati male.Non devono essere in collegamento uno con l'altro,e controlla fase-neutro se sono giusti.
  19. pigroplc
    Info Telegramma standard 1
    off 2 e 3 attivi se non vuoi fermare l'inverter, quando ricevi il pronto a partire metti a 1 off 1 , non impulso, fisso
  20. greg291987
    PROBLEMA STAMPANTE LASER SAMSUNG XPRESS C480W
    Grazie a tutti per le risposte, sto procedendo all'esclusione / sostituzione dei componenti sospetti, dopodichè riaggiorno il post.
  21. southofsanity
    Grazie, vedo cosa esce fuori , un altra domanda tanto ci siamo, sulla parola di comando i primi tre bit sono OFF-1-2-3, dove l'1 e un impulso, ma nel manuale non specifica proprio bene la loro funzione. se per esempio off 2 e 3 sempre attivi ,ovviamente in base alle condizioni di utilizo, e l'1 per lo start, io me li sono immaginati cosi.e corretto ?
  22. Livio Orsini
    RELE' 12 VOLT
    Usa un relè impulsivo temporizzato così la luce si spegne automaticamente trascorso "X" tempo.
  23. Livio Orsini
    Linux: non e' stato capito...
    Oltre 23 anni di inattività della discussione non ti sembrano un po' troppi per dare una risposta?😄
  24. Livio Orsini
    Accidenti, ma lo fai apposta! Ti ho già chiuso l'altra discussione perchè l'argomento non ha niente da spartire con i PLC. La sezione, te lo ripeto, è si quella didattica, ma del forum impianti elettrici!
  25. Magari se pubblichi la tua soluzione, in questa discussione o nella tua prima discussione, soddisfi la mia curiosità e soddisfi anche lo spirito del forum che si basa sulla condivisione delle conoscenze.
  26. Salve a tutti, dovrei collegare questo motore ,mi potete aiutare a capire quali sono i fili del avvolgimento statorico I 2 fili gialli di sezione piccola e la tachimetrica Il filo giallo grosso va alla spazzola Il filo verde grosso va altra spazzola Mi potete fare uno schema anche a penna per i collegamenti del motore Grazie
