  2. robi1
    Sale lavastoviglie smeg St352al
    Grazie mille UABC80, al limite posso tenerla così senza chiamare tecnico e rabboccare al bisogno? Oppure può influire su altre cose la mancata accensione della spia sale.
  3. ma è qui che io sbatto con la mia ignoranza: cosa succede al led se lo alimento a 12 piuttosto che a 6???
  4. faber65
    presa esterna da faretto
    grazie per la risposta, si sara' in parte alle interperie ma volevo mettere la presa mi hai indicato con il coperchio
  5. Tabs78
    Corto circuito
    Scusami devo fare tipo così come in foto? E invece per la presa elettrica non ho capito quali prese testare? Un polo di una presa nel muro con la terra di un'altra presa?
  6. rguaresc
    primario a terra circuito misure
    Lo schema di misusra è Yy, stella stella. Il circuito di potenza in questo caso deve avere anch'esso il centro stella a terra, non può essere IT. Se il centro stella del primario non fosse collegato a terra si creerebbe un centro stella arttificiale che resterebbe a zero solo con carichi sulle fasi esattamente uguali. è impossibile realizzare carichi di misura esattamente uguali per la presenza dei carichi voltmetrici per esempio. Il centro stella a terra assicura che le tensioni primarie ( e quindi anche quelle secondaririe ) siano corrette diversamente il centro stella si sposta falsando le tensioni di fase, Se guardi i collegamenti dei trasformatori MT/BT di cabina di distribuzione noterai che non sono mai Yy perché in MT mancano il neutro e il centro stella a terra e i trasformatori Yy non gestirebbero i carichi di distribuzione squilibrati
  7. Stefano Dalmo
    Pompa ricircolo aggiuntiva caldaia Baxi
    No scusa , forse non mi sono spiegato bene , devi vedere appena accendi se si fa caldo il tubo di sopra o quello di sotto , , lo devi toccare con la mano , lascia stare il laser . e parlo della temperatura sul display della caldaia , non sui termosifoni .
  8. UABC80
    Tieni presente che statisticamente, quando c'è un guasto che riguarda il led di mancanza sale i principali sospettati sono il sensore e il suo cablaggio; ma se quella modalità di test è reversibile senza fare magheggi (purtroppo non la conosco e non posso dirti di più), male non fa… Il punto è che può servire a circoscrivere il problema ma poi alla fine dovrai sempre chiamare il tecnico
  9. Oggi
  10. robi1
    UABC80, purtroppo non dice come risolvere, solo come vedere se funzionano le spie..
  11. UABC80
    Però se quella procedura (c'è scritto anche come se ne esce?) controlla solo se i led funzionano non puoi essere certo che ci sia un problema col sensore (come ipotizzo) se non esce un tecnico a vedere la macchina…
  12. OT/: che strano, sul Mac non ne vuole sapere di scaricarsi mentre sul cell o su un pc win mi entra senza problemi (perché mi fai questo... Steve?? 😄) /fine OT. Mi pare che sia tutto chiaro: un unico alimentatore da 12V - 2A basterà per accendere il tutto. Rimane solo quel dubbio del perché avevi alimentato il dimmer a 6V.
  13. giopao1966
    NB Omron
    La ringrazio per la risposta vedo se possibile aggiornare il firmware e controllo i tempi di risposta I due PLC sono: CJ1M CPU 11 + ETN21 + ID211 + OD211 CJ1M CPU 13 + ETN21 + ID211 + OD211 panellino NB 10 Le porte ethernet comunicano solo fra PLC e Pannello
  14. giorgio17
    Dove hai termostato ambiente? La pompa e' ad alta prevalenza perciò non dovrebbe avere problemi,puoi sempre provare a strozzare le saracinesche impianto piano terra. Dipende anche dalla posizione del termostato ambiente.
  15. ALLUMY
    Corto circuito
    Per vedere se c'è tensione sulla presa a muro dell'antenna, basta che selezioni il tester in misura VAC fondo scala 600VAC e tocchi con un puntale il polo centrale della presa e con l'altro puntale la schermatura della presa. I puntali non importa se metti il rosso di qua e il nero di là, è una misura di tensioni alternate. La stessa cosa la fai ma questa volta tra i poli della presa TV a muro e una terra di una presa lì vicino. Se trovi 0V, puoi anche fare le misure di tensione in continua, fondo scala 20VDC. In tutti questi casi dovresti misurare 0V e almeno così sai che quella presa non può essere stata lei a danneggiarti il TV. Se invece misuri valori diversi da 0, postali qui e vediamo. PS: se hai problemi sull'uso del tuo tester, postane qui una foto e ti diciamo come fare.
  16. mistertv
    Corto circuito
    Questo post andrebbe spostato nella sezione antenne o elettricità.
  17. Fenner volevo mandarti un messaggio ma non li puoi ricevere, svuota la casella di posta o abilita i messaggi se li hai disattivati.
  18. giorgio17
    Condizionatore LG non funzionante
    Non basta staccare alimentazione,devi scaricare i condensatori
  19. Barmanfacile
    si se misuro con termometro laser, la larte superiore è intorno ai 60'c, quella inferiore, in quelli più efficienti è sui 40-45, in quelli meno efficienti sui 35, quello più lontano dalla caldaia è proprio freddo, e quello di fianco nella stessa stanza è freddo sotto e tiepido sopra. la mandata mi sembra corretta in tutti, cioè, il lato più caldo è sempre quello sopra, quello più freddo, sotto
  20. ufficiotecnico
    Mercatino di Portogruaro
    Ci sarebbe anche questa edizione del mercatino a Portogruaro (bella locandina vintage)
  21. ufficiotecnico
    Montegrappa
    Edizione 2026
  22. Stefano Dalmo
    Ma la caldaia raggiunge la temperatura impostata di 65 gradi o no ? ti sei assicurato che la mandata vada nella parte superiore (valvola) e non dal detentore ? Di ogni termosifone.
  23. Nik-nak
    A QUESTO link, puoi scaricarti il service manual del modello W096QGG1, che dovrebbe essere simile al tuo, eventualmente verificalo con le immagini del manuale. A pag 67, sono riportati gli errori segnalati dalla macchina, con i lampeggi dei leds presenti sia sull'unita interna, che quella esterna. Cerca di individuare il tipo di guasto che segnala la tua macchina.
  24. Stefano Dalmo
    Frigorifero Bompani (vecchiotto) non raffredda il frigo
    Si è bucato e sta perdendo gas . non vale la pena spendere soldi .
  25. DavideMa
    Richiusura in fase di apertura Basculante Faac
    Buongiorno, grazie per le risposte, non avevo pensato alla funzione di "stop". mi sembra la soluzione migliore, ed ho verificato, è fattibile. Riguardo alla realizzazione di questo impianto avrei un altra domanda. Vorrei installare dei bordi resistivi con interfaccia via radio (modelli faac XTS-XRS 868), però l'ingresso della scheda di controllo del motore non ha ingressi di sicurezza 8k2 (solo NC). L'impianto sarebbe: bordo resistivo 8k2-> trasmettitore XTS -> comunicazione radio -> ricevitore XRS -> ingresso NC su scheda. La mia domanda è: il ricevitore XRS converte il segnale resistivo in un impulso da NC a NO ? Secondo me si, in quanto anche i modelli recenti di Faac hanno solo ingressi di sicurezza NC, non avrebbe senso vendere quelle interfacce se non si ha la possibilità di scegliere la tipologia di bordo sensibile (8K2 o NC) a piacimento.
  26. ciccio137
    E' ovvio che ho staccato l'alimentazione e starò molto attento ai due condensatori. Potrebbe semplicemente trattarsi di un fusibile bruciato. Qualcuno può indicarmi nella foto della scheda madre, qual'è il fusibile?
  27. Tabs78
    Corto circuito
    Mi vergogno ma non so come fare?il tester lo uso per vedere se le pile sono cariche e basta. Mi diresti esattamente come fare?
