Come utilizzare tutti i 6,5 kw disponibili del contatore
click0 ha risposto a frog12 alla discussione in Progettazione impianti elettrici civili e terziario
domanda... che controllo ha il "progettista" sul contratto di fornitura ? -
Maurizio Colombi ha risposto a frog12 alla discussione in Progettazione impianti elettrici civili e terziario
Certo, posso dimensionare l'impianto per qualsiasi potenza, ma se il contratto di fornitura è 6kW, non serve il progetto. Punto. -
Ogni due o tre giorni il Termostato perde la sincronizzazione oraria
Robwing ha risposto a Robwing alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Ciao a tutti, grazie per l'interessamento. Funziona solo a batterie e ci sono le alcaline Duracell. -
MAURO+ ha iniziato a seguire Sbloccare Telefono fisso Vodafone con sim
MAURO+ ha inserito una discussione in Telefonia Fissa - Fax
Buongiorno, io sono in possesso ( dopo aver pagato nelle bollette mensili ) un telefono Brandizzato Vodafone modello Classic 2016 S. Adesso dopo aver disdetto il contratto volevo utilizzarlo con un Sim ILIAD. Riesco a Chiamare ,ma quando ricevo il telefono si Resetta.. Esiste un modo per sbloccarlo ?? Ho provato a chiamare Vodafone ,ma ogni volta dicono cose allucinanti... Grazie Mauro - Oggi
DavideDaSerra ha risposto a Robwing alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
A maggior ragione se usi batterire ricaricabili Ni-Mh (che danno 1,2V invece che 1,5), cambiale con le alcaline. -
Samsung MM-G25
ALLUMY ha risposto a ecate alla discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
Sì proprio quello intendevo 😅 -
click0 ha iniziato a seguire Come utilizzare tutti i 6,5 kw disponibili del contatore
vero ma se dimensioni un impianto, il dimensionamento è strettamente legato al "fornitura" non è che se specifichi in qualche carta un "fornitura max 6kw" questo ti permetta di dimensionare l'impianto per 10 o 15 kw... -
Samsung MM-G25
ecate ha risposto a ecate alla discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
La pellicola colorata non la vedo ho guardato alzando da una parte l'isolante colorato di 0,5 mm ma si vede sempre debole luminosita' -
Livio Orsini ha iniziato a seguire waching machine
waching machine
Livio Orsini ha risposto a amrrageb alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
PLCForum è un forum orgogliosamente italiano. La lingua in uso su questo forum è la lingua italiana. Gli utenti stranieri sono benvenuti se, e solo se, corrispondono in lingua italiana. In ordetr tu help foreing user, we have translated in english. PLCForum is a proudly Italian forum. The language used on this forum is only Italian language. Foreign users are welcome if, and only if, they write in Italian language. -
amrrageb ha iniziato a seguire waching machine
i have this card for a universal washing machine, some component are burnt out. and there is no power up. The issue now i could n't know the burnt comonent numbers, could any body have the same card or the experinse to . me to get the exact numbers of resisors ?
Valore resistenza ?
steo1367 ha risposto a steo1367 alla discussione in Componenti elettronici ed equivalenze
Ovviamente sono entrambe dissaldate da un lato.Il colore della terza fascia per me è grigio.Comunque provo a fare una foto migliore e la posto di nuovo -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Caldaia Rhoss 19/20
Caldaia Rhoss 19/20
Stefano Dalmo ha risposto a l4g54 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Questo è un sintomo di circolatore bloccato /fermo per qualche motivo . Come il relè che alimenta il circolatore , ballerino . -
Ring su Urmet 1204/D001 perche non è possibile?
silviolatina ha risposto a silviolatina alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
salve è un ring audio scusa mi sono confuso C2 , C3 , C4 , C5 -
amrrageb ha aderito alla comunità
Livio Orsini ha iniziato a seguire Valore resistenza ?
Valore resistenza ?
Livio Orsini ha risposto a steo1367 alla discussione in Componenti elettronici ed equivalenze
Hai dissaldato almeno un reoforo di ogni resistore? -
Baxi Duo-Tec Compact problema pressione acqua: manometro scende invece di salire
reka ha risposto a chocobo alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
ma ti capitava spesso di dover ricaricare? -
Ggiovanni ha risposto a silviolatina alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ma è il ring audio o video? è strano che ti faccia collegare due masse e non la chiamata -
piergius ha iniziato a seguire Ogni due o tre giorni il Termostato perde la sincronizzazione oraria e Valore resistenza ?
Valore resistenza ?
piergius ha risposto a steo1367 alla discussione in Componenti elettronici ed equivalenze
Scusa, le hai misurate scollegando un capo dal Circuito ed entrambe risultano 0 Ohm ? A me pare giallo, nero, marrone = 400 Ohm , ma nella Portata in MegaOhm fa 0,000400 . - Buona giornata ! -
piergius ha risposto a Robwing alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Se per caso le Pile fossero zinco - carbone conviene metterle nuove Alcaline - Buona giornata ! -
Vi aggiorno: il tecnico ha pulito lo scambiatore che comunque non era intasato e sostituito il ventilatore di estrazione fumi. Sembrava andare tutto bene fino a quando il problema non si è ripresentato: temperatura che sale velocemente a 100gradi e oltre, rumori e caldaia in blocco. Riaccendendola ho notato la pressione che è calata di colpo a 0 e poi è risalita. Non riusciamo a venirne a capo.
Non penso proprio, la fornitura contrattuale è solo quella che fa fede. Penso che sia ben chiaro... -
Forum stranamente lento
NovellinoXX ha risposto a carlovittorio alla discussione in Forum assistenza all'uso dei forum
Secondo me e' la pubblicità; sono prevalentemente video e impegnano la CPU del mio PC all'79/80 % Con AdBlocker l'attività si riduce al 38% -
Toshiba R1500 - Disturbo incontrollato di fondo
NovellinoXX ha risposto a Marco1461 alla discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
Dissalda un terminale della resistenza R66 da 39 Ohm. In questo modo sono alimentati solo i finali in push-pull e vengono esclusi tutti gli stadi precedenti. -
Livio Orsini ha iniziato a seguire SECON 12SWR1.5D15-M
SECON 12SWR1.5D15-M
Livio Orsini ha risposto a arkos19 alla discussione in Componenti elettronici ed equivalenze
È un trasformatore. Qui trovi anche una descrizione -
Livio Orsini ha risposto a carlovittorio alla discussione in Forum assistenza all'uso dei forum
Io ho provato 30" fa e mi elenca la mie risposte a partire dall'ultima di 2' fa. -
Non ricordo a memoria, però si tratta di una decina di milli Ampére. Certo, ci sono in commercio, eventualmente, dei moduli già pronti. È il bello di arduino: trovi praticamente già tutto lo Hw pronto. Per il Sw sono poche righe di programma.
