  1. Ieri
  2. ROBY 73
    Cancello btf
    Guardandola così, sembra tutto a posto Vedo che non c'è nessun filo collegato nel morsetto 10 START, quindi significa che non c'è nessun pulsante o chiave e usi solo il radiocomando per aprire il cancello, giusto? Quando premi il pulsante del radiocomando, lo vedi il primo led a sinistra START che si accende per un istante? Per scrupolo, prova a fare un ponte per un istante tra i morsetti 9 e 10 in modo da simulare l'uso del pulsante e vedi se funziona. Casomai sblocca i motori e parti con le ante da metà corsa e vedi se così si chiudono le ante. Sì, ma quali di preciso? Hai verificato che scatti prima uno in apertura e poi l'altro in chiusura? Quindi si spegne anche il led PHOT in caso che le fotocellule siano oscurate? A scanso di equivoci, prova a fare un ponte stabile tra i morsetti 9 e 12 in modo da bypassare le fotocellule e vedi se il cancello si chiude. Intendi il lampeggiante? Se sì, è "normale" che sia così, non perché sia giusto, ma solo perché il lampeggiante è collegato nel morsetto comune del motore 1 e se non funziona quest'ultimo, allora non può funzionare appunto nemmeno il lampeggiante stesso. Quindi, l'hai eliminata? Comunque, se non ne esci così, anche se presumo che il problema sia elettrico, eventualmente bisognerà provare gli attuatori singolarmente con un doppio pulsante collegando i motori direttamente alla tensione di rete 230V ed escludendo la centrale Alcor-N. Se non hai un tester con il capacimetro, puoi provare anche a cambiare i condensatori direttamente, tanto per quello che costano, male non fa (naturalmente con due di capacità uguale agli originali, che dovrebbe essere di 6,3 microFarad). Potresti anche provare ad aumentare la coppia dei motori in chiusura attraverso le valvole sugli ORO stessi, ma la terrei come "ultima spiaggia" se non estremamente necessario.
  3. Buonasera, mi ritrovo all'improvviso nella situazione che il ring audio, collegato al video citofono bticino modello 344652 che mi ha sempre funzionato, non riesce ad attivare l'apertura porta, è rimasta solo la funzione di chiamata e risposta da remoto che serve a ben poco. A nulla sono valse le richieste di assistenza, anzi mi hanno inviato anche un'unità sostitutiva ma niente. Ho verificato i cavi e il cablaggio, resettato tutto e riconfigurato ma il test fallisce. Può dipendere dall'impianto condominiale? Mi sembra strano che abbiano modificato qualcosa. Inserisco la foto del collegamento. E' successo a qualcuno?
  4. ROBY 73
    Fili anneriti
    Ciao gioviale1956, Cosa intendi di preciso per "anneriti"? Ossidati, surriscaldati con la guaina sciolta o cos'altro? Un paio di foto aiuterebbero molto a capire il concetto. Casomai posta anche una foto della targhetta con i dati della Pompa di calore che vediamo il consumo e l'eventuale confronto con la sezione dei fili
  5. Alessio Menditto
    Penso si capisca che per noi è un piacere aiutare. Io però continuo a non capire i fili come sono messi, ma perché c’è quel filo che sale su? I collegamenti si devono fare solo sulla morsettiera, non ci devono essere altri fili che salgono non si sa dove.
  6. antonietta.demartis
    Devo fare ammenda sul fatto che sia un inverter; avendo la funzione "auto" che mantiene il condizionatore sulla temperatura preimpostata mi ha fatto credere ciò. La foto con i fili staccati si riferiscono a un precedente guasto (2022) che è stato riparato e dopo il quale il condizionatore ha ricominciato a funzionare; allego foto scattata stasera. Ho provato a muovere il cursore sullo split, ma non parte il compressore e non gira la ventola esterna, solo quella interna. Le foto sono del guasto precedente del 2022 che è stato risolto e dopo il quale la macchina ha ricominciato a funzionare fino all'inizio di quest'anno. Il punto, secondo me, è il tic-tac tipo un interruttore che voglia farla partire ma non riesce. Un'ultima cosa; non vorrei farvi perdere del tempo che per voi è prezioso, so bene che è vecchio e andrebbe rottamato e infatti se noi (ne io ne voi) non riusciamo a risolvere andrò a prenderne un altro ( ce ne sono per trecento euro e hanno pure l'inverter): avendo io la passione per l'elettronica, vorremmo rivederlo funzionare. Grazie.
  7. Riccardo Ottaviucci
    Samsung QE50Q80DATXZT con pannello rotto
    non ti converrebbe ammesso che lo trovi,vendi le schede su ebay. Tecnologia di burro,a me dà sempre di più il voltastomaco (va be che sono partito dai triodi pentodi,però adesso sono tutte ciofeche)
  8. Alessio Menditto
    Massima temperatura esterna e inefficacia del clima
    Si, è un grande pericolo, ovunque c’è acqua vaporizzata la legionella incombe. A Brescia anni fa ci furono numerosi casi di persone colpite e morti e non si riusciva a capire da dove venisse, poi si scoprì che erano torri di raffreddamento frigorifere, dove viene buttata acqua sul condensatore e il vapore che si genera ti fotte. Ma penso Click non si riferisca a acqua buttata sui condensatori, per quello non capisco.
  9. giorgio17
    E la legionella si disperde in ambiente molto facilmente. "Le installazioni che producono acqua nebulizzata, come gli impianti di condizionamento, le reti di ricircolo di acqua calda negli impianti idrico-sanitari, costituiscono dei siti favorevoli per la diffusione del batterio"
  10. Marco Fornaciari
    Fili anneriti
    Magari verificando che la sezione sia quella giusta.
  11. gettis
    Buonasera. La tv Samsung QE50Q80DATXZT di mio cognato funzionava perfettamente; nello scenderla dalle staffe per trasloco é stata presa lateralmente e forse fatta un poco di forza sul pannello; risultato quando é stata reinserita nelle staffe del muro lateralmente ci sono le linee colorate del pannello guasto. Ma sono così delicate queste tv? Comunque desideravo sapere se qualcuno di voi avrebbe l'idea di cosa potrebbe costare il pannello. Grazie
  12. ALLUMY
    Orientamento del riflettore di una antenna Fracarro serie Blu
    Esatto
  13. GattoMontanaro
    Ok, quindi se ho capito bene, il riflettore ruota di 90° insieme al tubolare dei dipoli: in pratica non dovrà invece rimanere nella stessa posizione tra orizzontale e verticale.
  14. robertovacc
    Richiesta firmware upgrade_loader per Toshiba 43UA4B63DA bloccato
    Vi ringrazio tantissimo per le risposte e per la disponibilità, siete stati gentilissimi! Per il momento faccio qualche altro tentativo per conto mio; nel caso in cui non dovesse andare, seguirò sicuramente i vostri preziosi consigli. Grazie ancora per il supporto!
  15. Alessio Menditto
    Click ma perché dici così? Non ho capito veramente, se dovessi sparare una ipotesi direi di vaporizzare una nebbia tipo quella nei ristoranti ai tavoli all’aperto (poi tralasciamo il rischio enorme di legionella sempre in agguato quando ci sono le vaporizzazioni), però in un gruppo all aria aperta come si può aumentare l’umidità senza che questa si disperda? Non lo so sul serio.
  16. click0
    come parlare al vento... buone cose "ragazzi"
  17. giorgio17
    Prove di questo tipo sono rischiose,potresti anche danneggiare la scheda.
  18. luckysquid
    Nessun problema, invece i manuali sostituzione non sono pubblici vero? Ho un idea.. ma non so se ha senso e non so se ho la pazienza di farla.. (Nell'attesa del preventivo del nuovo motore) Avendo un altra console identica (e con scheda funzionante al 100%) potrei collegare in maniera "volante" il motore estratto e vedere se esso va in errore, è chiaro che girerebbe senza "peso" del ventolone e magari non andrebbe in errore, ma volendo posso anche inserire il ventolone nel gambo e farlo girare in "orizzontale" (cioè poggiato al pavimento). Simulare in maniera voltante con il motore in "verticale" (che è come sta montanto dietro la batteria) mi sembra più rognoso. Magari non va in errore solo perchè non sono riuscito a simulare le condizioni al 100%, lo vedo molto rischioso.
  19. Momo1957
    Cancello btf
    Allora prima di tutto mi scuso dell'assenza ma sono stati due anni terribili (per problemi familiari)....🤗 Comunque torniamo alle tue immancabili e precise domande😬 I relè quando do l'input con il telecomando si aprono e poi si chiudono; I motori sono inattivi, non fanno nessun rumore; Gli ingranaggi sono ben ingrassati I relè delle fotocellule funziona La luce non si accende Per la serratura ho soprasseduto....😂 Le foto sono prima e dopo lo start. Comunque sai con l'età che avanza si perdono colpi
  20. giorgio17
    No, non ero cat hisense e preferisco non dire con quali ditte lavoravo
  21. luckysquid
    Grazie per il contributo, ma eri un cat hisense? Percaso hai qualche riferimento o link a questi manuali? Io volendo potrei segnalare l'accaduto (anche se poi di fatto non accaduto) ad Hisense... ma nessuno mi verrebbe a dare una medaglia.. Il vero problema è essere CAT e non avere i pezzi , andando a tentoni e sparando "grosse" spese al cliente. (anche se sto motore è veramente raro, ma almeno la scheda da banco avrebbero dovuto avercela, come casistica mi sembra più frequente, questo clima è venduto in tutto il mondo alla fine)
  22. Stefano Dalmo
    Fili anneriti
    Penso che sarebbe certamente il caso .
  23. gioviale1956
    Fili anneriti
    Buon pomeriggio, mi sono accorto che i fili della pompa di calore che arrivano alla scatola di derivazione sono anneriti. Consigliate di sostituirli?
  24. giorgio17
    Capisco quello che vuoi dire,ma mettere mano alla batteria come avete fatto è un rischio.Hisense per sostituzione motore consiglia smontaggio batteria come dai suoi manuali. Poi che un centro assistenza non abbia un motore in magazzino può succedere,noi come cat eravamo obbligati ad avere i ricambi pronti all'uso. Comunque a questo punto ti auguro che sia il motore il vero problema buon lavoro e noi siamo sempre qui pronti ad aiutare anche con qualche polemica a volte buona giornata
  25. luckysquid
    A scanso di equivoci volevo solo chiarire che il lavoro è stato fatto da un tecnico certificato, che evidentemente ha "calcolato" quello che faceva (Ma non sono nessuno per giudicare). Chiarisco anche che è stata fatta esattamente la stessa cosa che il CAT hisense aveva preventivato di fare. (Ho richiamato chiedendo se in qualche modo era previsto in quella cifra recupero e/o movimentazione GAS e mi è stato detto di no, ma diversamente non poteva essere visto che non hanno neanche guardato la posizione dell'unità esterna). @giorgio17 Se vuoi un parare da "non tecnico fgas" c'è una certa "mollezza"/"tolleranza" a quei tubi proprio per permettere la sostituzione, altrimenti siamo davanti ad un grosso errore progettuale da parte di Hisense. Tornando sul tecnico, questo lavoro è durato poco meno di 1 ora, e come dici tu non c'è certezza che sia il motore ventola... Ma come ben sai anche lo stesso CAT hisense sta andando a tentoni... prima ventola a 400E e poi scheda a chissà quanto... A riflettere a mente "fredda" si sarebbe potuto travasare la scheda di altre console presenti in casa su questo split in modo da certificare sia "solo" il motore, ma ora è troppo tardi. (Anche se i tecnici in teoria dovevano pensarci al posto mio) C'è difficolta a trovare il pezzo, pare nessuno lo abbia in Italia, da ordinare e far arrivare dalla cina. (Esattamente la stessa cosa che stava facendo il CAT....)
  26. Alessio Menditto
    Riapro su richiesta di Lucky che vuole chiarire alcune cose.
