- Ieri
Apertura immediata porta condominiale
ROBY 73 ha risposto a Utente87 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Quindi così: Nello schema non ho inserito l'orologio GWD782 perché non so cosa vuoi interrompere di preciso, se l'alimentazione del temporizzatore, oppure solo il contatto 15-18 o il comando su Y1, comunque hai scritto che: Quindi non ci ho dato peso. Non conosco il temporizzatore SCHNEIDER in questione, comunque secondo me va impostato in modalità "C" = ritarda la diseccitazione di un carico Z all'apertura di un contatto ausiliario. Facci sapere i risultati -
Caldaia Vaillant ecoTEC exclusive - Accensione periodica
piemo_ ha risposto a piemo_ alla discussione in Componenti Riscaldamento
Buonasera, i termostati sono dei Landis & Gyr Rev11 (allego manuale trovato online). I termostati sono tutti in modalità STANDBY. Dal manuale, la soglia "antigelo" è 5°C quindi non credo che dipenda da questo. -
Cavo interrato in corto
Marco Fornaciari ha risposto a Francesco Pisano alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
I connettori a pressare che intendo io sono una cosa ben diversa da quelli che hai postato te https://products.cembre.com/it/spa/family/1282-c-c Ovviamente serve la pinza con la relativa matrice in funzione della sezione totale della giunta. Poi occorrono le guaine resinate e le muffole da riempire di resina, è materiale che va saputo usare. Nel pozzetto non devi utilizzare quei morsetti che hai postato, se si allenta una vite una volta resinati devi rifare tutto e magari non hai lasciato la scorta di cavo necessaria. Poi con i carichi che hai elencato e le lunghezze dei cavi il 16 mmq è d'obbligo, infatti prima per un percorso molto più breve c'è tutto 6 mmq, anche se cablato nel modo peggiore possibile. Se fai il lavoro fatto male tra 4 mesi sei da capo e non per colpa delle radici. Il tubo arancione deve entrare nel corrugato diametro 63 esterno, corrugato per posa interrata non quello per interni da murare. Non ti inventare cose estemporanee. Ripeto per l'ennesima volta, trova un professionista capace e pratico di queste cose. -
Utente87 ha risposto a Utente87 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Lo battuto con il tester e c’era! -
Caldaia Vaillant VCW i 280 E Problema accensione acs
Ricx ha risposto a Ricx alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
La caldaia è stata installata nel 1987, quindi sicuramente non è presente il ponte. In un'altra discussione ho trovato che le schede compatibili dovrebbero essere quelle con i codici 252962, 252960 o 252957. È corretto? Sulla scatola comandi è stampigliata la scritta 50 Hy. Per quanto riguarda il problema iniziale come conviene muoversi? Fare altre prove/verifiche? Io pensavo che potesse essere la scheda di accensione o il trasformatore dato il rumore tipo relè che proviene dalla zona della scatola comandi durante i tentativi di accensione. -
Quindi ce l'hai il filo dei 12V diretto che arriva dall'alimentatore nel citofono? Te lo chiedo perché di solito non viene mai portato -
Grazie a tutti ma sono riuscito a capire il problema
Mikra videocitofono wifi
ROBY 73 ha risposto a pasderasis72 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ciao pasderasis72, Dovresti saperlo ormai, eppure non lo fai mai al primo post, sarebbe molto meglio avere i codici precisi dei vari componenti, tanto per "parlare la stessa lingua" fin da subito e non perdere tempo inutilmente. Anche perché il Mikra o Mikra2 che sia è il posto esterno e invece il Wi-Fi è nel posto interno, quindi vedi tu -
Configurazione Voltronic Aexpert 5000
pengluca ha risposto a pengluca alla discussione in Fotovoltaico
Nessun problema anzi grazie del tuo interessamento nel calmare la discussione. Buona serata -
Livio Migliaresi ha iniziato a seguire Vi suggerisco come modificare il messaggio di posta elettronica inviato in automatico quando qualcuno si connette con un nuovo dispositivo
Shelly 1 gen3 sul motore cancello Nice Robus(riunite 2 discussioni sul medesimo tema)
LupinX ha risposto a LupinX alla discussione in Domotica e Building
Niente di particolare, presa l'alimentazione dal motore stesso ho collegato gli I/O dello shelly ai morsetti P.P. sul modulo della scheda del cancello. Poi non ho fatto altro che accoppiarlo al Wi-Fi di casa tramite l'extender Cudy X3000 che ho in garage al piano terra perché mi porta il segnale più sostenuto dal secondo piano (appartamento, dove si trova il modem principale) alle videocamere di sorveglianza interne ed esterne al garage. Dopo l'accoppiamento, mi sono assicurato di impostare il tempo di spegnimento automatico al minimo 0,01 sec perché altrimenti non faceva in tempo ad aprirlo che si bloccava e andava in chiusura. Non ero al corrente dell'impostazione da interruttore, mentre dovevo tenerlo a pulsante, però in un paio di giorni l'ho messo a posto. Il problema è che adesso per vedere se davvero era lui, dovrebbe piovere, perché entrambe le aperture autonome, si sono verificare in caso di pioggia...ieri l'ho scollegato (ho i fili degli I/O e ho messo due mammuth per tenerli isolati, ad oggi non si è mai aperto, ma non ha più piovuto da Sabato. Però ecco sono 7 anni che ho questo motore e non si è mai aperto da solo, ho dato colpa alla shelly perché il problema è coinciso con la sua installazione. Se c'è qualche impostazione che vuoi che controlli lui tutt'ora è alimentato ma non collegato al bus P.P. sulla scheda. -
Hai scritto"Quindi non è sbagliato prelevare una linea dalla presa più vicina? (sempre con cavi di sezione adeguata) Questa sarebbe la soluzione più semplice e veloce, rispetto a tirare una nuova linea dal quadro" Ciao, se hai posto nella 503 metterei un bipolare dedicato al clima. Non credo ci siano marche economiche che producono i 7000
Livio Migliaresi ha risposto a Giacomo De Bello alla discussione in Forum assistenza all'uso dei forum
Grazie per la segnalazione; approfondiremo i suggerimenti da Te proposti. -
Francesco Pisano ha risposto a Francesco Pisano alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
Se devo fare la derivazione in pozzetto interrato uso questi che mi sembrano simili a quelli postati? E poi li impermeabilizzo in qualche modo ? -
Alessio Menditto ha risposto a pengluca alla discussione in Fotovoltaico
Luca ascolta, non è successo nulla di grave, l’equivoco nasce, ripeto, perché noi (per esperienza) non riusciamo a rispondere se non capiamo le cose. Quando dici “isola”, l’isola non contempla “ibrido”, non serve che ti arrabbi se lo scriviamo. Poi tu hai tutti i permessi e va benissimo, c’è stato una confusione con i termini tecnici, e da qui a cascata partono (sempre, te l’assicuro) i distinguo, non c’è nulla di personale. -
mistertv ha iniziato a seguire TV Bolva mod.S4377
TP.SK506S.PB802
Non ho preteso nessuna risposta, nè mi attendevo una celeritá, forse qualcosa del genere l'ho scritta e non la trovo rileggendo, comunque non sono scontento è che mi meraviglia l'enfasi ed il tergiversare con altri argomenti di normativa, preparazione, gestori, generatori che ancora adesso non capisco il nesso. Va bè mi spiace che sia andata cosí, io non avevo di certo intenzione di entrare in un forum per fare casino, pensavo semplicemente di condividere un problema che stavo riscontrando e di spuntare una idea o un consiglio su quel preciso argomento, non di discutere di argomenti senza connessione con la richiesta iniziale. Se ogni argomento dovesse vertere ogni volta in un simposio... Nessun problema alla fine ho comunque risolto. Buona serata Non mi serve la guida per fare un impianto, io chiedevo tutt'altro vi prego di indicarmi dove ho chiesto questo ma qui stiamo proprio esagerando . Noterai leggendo questo link che spiega appunto che con l'ibrido non hai obblighi verso il gestore, quando invece è partita la mega lezione di normativa sulla dichiarazione dell'impianto assolutamente inutile e inopportuna. Va bè ognuno si tenga le sue idee e buono cosí -
pasderasis72 ha inserito una discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ciao a tutti go installato questo videocitofono con wifi e il cliente mi ha chiesto oltre a cancelletto e cancello carrabile di aprire anchw una serranda garage ,ho visto che dietro alla morsettiera del posro interno xi sono i morsetti x e yda poter collegare al rele' della yokis sicuramente temporizzato .Domanda come bisogna fare senza portare altri fili sul videocitofono? Perche' non ho spazio per passare un altro cavo .... -
sembra una di quelle schede cinesi montate sulla maggior parte dei TV di fascia economica e coi marchi più disparati. Il codice della scheda si dovrebbe leggere sotto la ferrite del cavo LVDS,quello che termina x 802
giorgio17 ha risposto a pengluca alla discussione in Fotovoltaico
https://guida-energia.com/fotovoltaico/fotovoltaico-senza-immissione-in-rete/ -
Differenze tra impianto ibrido, grid connected e off-grid È importante distinguere le tre principali tipologie di impianto fotovoltaico: Tipologia Collegamento alla rete Batterie di accumulo Autonomia energetica Grid connected Sì No Bassa Off-grid No Sì Totale Ibrido Sì Sì Alta Dal sito che hai messo. Ti stai alterando per niente per il solo motivo che Massimo ti ha chiesto che tipo di impianto hai e che tu all'inizio del discorso hai chiamato ad isola. Forse non ti è chiaro che facendo domande giuste e dare i dati esatti di quello che si ha probabilmente otterrai una risposta da uno dei tanti volenterosi di questo forum. Non serve rispondere in quel modo,io potrei risponderti di informarti dal produttore dell'inverter o da l'installatore dell'impianto visto che questi impianti vanno alla maggiore. Buona serata. -
adrobe ha risposto a Ricx alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
E' possibile che non ci sia, perchè inizialmente non fu inserito da Vaillant sulla scheda di regolazione. Probabilmente la tua vcw è molto vecchia (ante 1990) La buona notizia però è che puoi sostituirla con qualsiasi serie successiva, provvista di tale ponticello -
Ciao Adrobe e grazie per la risposta. Ieri non ho fatto le verifiche perché impegnato a fare il video, le volte precedenti però ho controllato: la valvola a tre vie si muove regolarmente (ho cambiato la membrana meno di un anno fa) e anche la slitta del commutatore sembra operare correttamente. Per quanto riguarda il riscaldamento non è ancora stato attivato, ma ho fatto alcune prove ed è partito subito. Non so se può centrare, ieri il malfunzionamento si è manifestato dopo aver aperto aperto la scatola comandi per verificare il ponte w18 sulla scheda di regolazione in quanto l'acqua che arriva ai rubinetti è troppo calda. Ho già regolato il flusso agendo sul gruppo acqua, ho cambiato il piattello nella valvola a tre vie alcuni anni fa (l'assistenza Vaillant che ha installato lo scambiatore a piastre aveva pensato bene di lasciare il piattello originale in plastica) ma nonostante tutto la temperatura dell'acqua dopo qualche secondo diventa molto elevata. Non sono però riuscito ad individuare il famigerato ponte (Possibile? Come fare?), allego un'immagine della scheda di regolazione. -
Buonasera Riccardo, si ho preso i riferimenti telefonici e l'indirizzo mail in quel sito, e il risultato l'ho scritto nel precedente post. Allego anche la foto della scheda e l'unica etichetta presente all'interno del tv nella speranza che sia piu' riconoscibile . Speriamo bene....
ciao chiarisci meglio cosa intendi per odore gomma bruciata = cesto che sfrega sulla guarnizione per probabile crociera rotta marcio = macchina sporca plastica bruciata = resistenza danneggiata/piccoli oggetti o capi infilati in vasca la sabbiolina può quindi essere alluminio derivante dalla corrosione della crociera, gomma della guarnizione, residui di calcare e sporco
hai contattato questo sito ? https://bolva.it/ puoi cercare qualche firm montato sulla stessa scheda e per lo stesso pannello ,anche di TV con marchio diverso Che scheda monta?
