Ogni due o tre giorni il Termostato perde la sincronizzazione oraria
DavideDaSerra ha risposto a Robwing alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
A maggior ragione se usi batterire ricaricabili Ni-Mh (che danno 1,2V invece che 1,5), cambiale con le alcaline. -
Samsung MM-G25
ALLUMY ha risposto a ecate alla discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
Sì proprio quello intendevo 😅 -
click0 ha iniziato a seguire Come utilizzare tutti i 6,5 kw disponibili del contatore
click0 ha risposto a frog12 alla discussione in Progettazione impianti elettrici civili e terziario
vero ma se dimensioni un impianto, il dimensionamento è strettamente legato al "fornitura" non è che se specifichi in qualche carta un "fornitura max 6kw" questo ti permetta di dimensionare l'impianto per 10 o 15 kw... -
Samsung MM-G25
ecate ha risposto a ecate alla discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
La pellicola colorata non la vedo ho guardato alzando da una parte l'isolante colorato di 0,5 mm ma si vede sempre debole luminosita' -
Livio Orsini ha iniziato a seguire waching machine
- Oggi
waching machine
Livio Orsini ha risposto a amrrageb alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
PLCForum è un forum orgogliosamente italiano. La lingua in uso su questo forum è la lingua italiana. Gli utenti stranieri sono benvenuti se, e solo se, corrispondono in lingua italiana. In ordetr tu help foreing user, we have translated in english. PLCForum is a proudly Italian forum. The language used on this forum is only Italian language. Foreign users are welcome if, and only if, they write in Italian language. -
amrrageb ha iniziato a seguire waching machine
i have this card for a universal washing machine, some component are burnt out. and there is no power up. The issue now i could n't know the burnt comonent numbers, could any body have the same card or the experinse to . me to get the exact numbers of resisors ?
Valore resistenza ?
steo1367 ha risposto a steo1367 alla discussione in Componenti elettronici ed equivalenze
Ovviamente sono entrambe dissaldate da un lato.Il colore della terza fascia per me è grigio.Comunque provo a fare una foto migliore e la posto di nuovo -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Caldaia Rhoss 19/20
Caldaia Rhoss 19/20
Stefano Dalmo ha risposto a l4g54 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Questo è un sintomo di circolatore bloccato /fermo per qualche motivo . Come il relè che alimenta il circolatore , ballerino . -
Ring su Urmet 1204/D001 perche non è possibile?
silviolatina ha risposto a silviolatina alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
salve è un ring audio scusa mi sono confuso C2 , C3 , C4 , C5 -
amrrageb ha aderito alla comunità
Livio Orsini ha iniziato a seguire Valore resistenza ?
Valore resistenza ?
Livio Orsini ha risposto a steo1367 alla discussione in Componenti elettronici ed equivalenze
Hai dissaldato almeno un reoforo di ogni resistore? -
Baxi Duo-Tec Compact problema pressione acqua: manometro scende invece di salire
reka ha risposto a chocobo alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
ma ti capitava spesso di dover ricaricare? -
Ggiovanni ha risposto a silviolatina alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ma è il ring audio o video? è strano che ti faccia collegare due masse e non la chiamata -
piergius ha iniziato a seguire Ogni due o tre giorni il Termostato perde la sincronizzazione oraria e Valore resistenza ?
Valore resistenza ?
piergius ha risposto a steo1367 alla discussione in Componenti elettronici ed equivalenze
Scusa, le hai misurate scollegando un capo dal Circuito ed entrambe risultano 0 Ohm ? A me pare giallo, nero, marrone = 400 Ohm , ma nella Portata in MegaOhm fa 0,000400 . - Buona giornata ! -
piergius ha risposto a Robwing alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Se per caso le Pile fossero zinco - carbone conviene metterle nuove Alcaline - Buona giornata ! -
Vi aggiorno: il tecnico ha pulito lo scambiatore che comunque non era intasato e sostituito il ventilatore di estrazione fumi. Sembrava andare tutto bene fino a quando il problema non si è ripresentato: temperatura che sale velocemente a 100gradi e oltre, rumori e caldaia in blocco. Riaccendendola ho notato la pressione che è calata di colpo a 0 e poi è risalita. Non riusciamo a venirne a capo.
Maurizio Colombi ha risposto a frog12 alla discussione in Progettazione impianti elettrici civili e terziario
Non penso proprio, la fornitura contrattuale è solo quella che fa fede. Penso che sia ben chiaro... -
Forum stranamente lento
NovellinoXX ha risposto a carlovittorio alla discussione in Forum assistenza all'uso dei forum
Secondo me e' la pubblicità; sono prevalentemente video e impegnano la CPU del mio PC all'79/80 % Con AdBlocker l'attività si riduce al 38% -
Toshiba R1500 - Disturbo incontrollato di fondo
NovellinoXX ha risposto a Marco1461 alla discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
Dissalda un terminale della resistenza R66 da 39 Ohm. In questo modo sono alimentati solo i finali in push-pull e vengono esclusi tutti gli stadi precedenti. -
Livio Orsini ha iniziato a seguire SECON 12SWR1.5D15-M
SECON 12SWR1.5D15-M
Livio Orsini ha risposto a arkos19 alla discussione in Componenti elettronici ed equivalenze
È un trasformatore. Qui trovi anche una descrizione -
Livio Orsini ha risposto a carlovittorio alla discussione in Forum assistenza all'uso dei forum
Io ho provato 30" fa e mi elenca la mie risposte a partire dall'ultima di 2' fa. -
Non ricordo a memoria, però si tratta di una decina di milli Ampére. Certo, ci sono in commercio, eventualmente, dei moduli già pronti. È il bello di arduino: trovi praticamente già tutto lo Hw pronto. Per il Sw sono poche righe di programma.
Cancello ante battenti - consiglio motore
ROBY 73 ha risposto a smashzen alla discussione in Cancelli elettrici
Dipende anche da come è costruito il cancello, se è un pannello intero che non permette nemmeno il passaggio della mano per sbloccare il motore e non hai nessun altro ingresso / accesso alla casa, allora l'idea della batteria tampone non è nemmeno così "strampalata", anche se come già detto, a volte sono più i problemi che i benefici (e NON per tirartela 😁, magari quella volta che ti serve, è scarica / esausta, anche se, "mannaggia" avevi pensato di cambiarla il giorno prima 😅)., ma ripeto non è nemmeno un'idea da scartare in partenza. Sicuramente è più che sufficiente un buon elettromeccanico. Per le tue dimensioni e peso, in teoria nessuno dei produttori di automazioni "obbliga" l'installazione della serratura e in effetti non dovrebbe servire, comunque una sicurezza in più, non fa di certo male, vedi tu. Naturalmente dovrà essere apribile anche dall'esterno, visto che non hai altri accessi. Sono entrambi bei prodotti, comunque rimani pure su un elettromeccanico a 24V. In teoria è sufficiente che tu vada a collegarti con un'uscita a contatto pulito della centrale Ubiquiti, al contatto di START della centrale dell'automazione, qualunque sia la marca ed il modello e sei a posto -
Ciao stefanoallavoro, https://www.elettroonline.it/wp-content/uploads/2017/08/BX74-78_manuale.pdf Se hai usato un'altra ZBX74-78 (che è sparita dal mercato e sostituita dalla ZBX7N ormai già da qualche anno) e sei sicuro che sia funzionante, allora il colpevole dovrebbe essere l'encoder (o meglio "lettore ottico" secondo CAME) che è il codice ricambio 88001-0121 e serve appunto per controllare i giri del motore e quindi i rallentamenti.
Malfunzionamento impianto di riscaldamento monotubo.
tomar23 ha risposto a tomar23 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Mi ero dimenticato di allegare le foto. Il messaggio che avevo inviato me lo ha dato come recuperato ( perchè ? ) e non l'ho cancellato quanho ho sllrgstoo le foto, per evitare qualche disguido. -
Sostituzione vecchio elvox intercomunicante
ROBY 73 ha risposto a gv27asr alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Rimani in una delle principali marche tra Vimar / Elvox, Urmet, BTicino; Comelit, purché componenti "ufficiali" e non "fai da te" che trovi per la grande distribuzione, che di solito non hanno la funzione intercomunicante (se questa ti dovesse proprio servire) Per il montaggio, più o meno tutti si assomigliano, cambia un po' la configurazione e programmazione, dove per BTicino dovrai usare dei configuratori fisici numerati da inserire su ogni apparecchio a seconda delle funzioni desiderate e venduti in confezioni da dieci pezzi ognuno e quindi ne avanzeresti più di qualcuno, mentre per le altre marche, bene o male è tutto "integrato", modulo più, modulo meno. Dopo di che, si tratta di un fatto estetico a seconda dei tuoi gusti e necessità, qualora volessi anche avere l'uso da applicazione su smartphone, o altre "diavolerie moderne". Considera che potrebbe essere necessario anche cambiare i cavi, anche se potrebbero andare bene anche quelli attuali se l'impianto rimane solo audio, mentre se volessi anche il video, bisogna solo provare a vedere i risultati
