  2. UABC80
    Aiuto per frigorifero tradizionale
    Dopo aver letto tutto (se si è certi che le porte chiudano bene) sono dell'idea di lasciare il termostato al minimo e lasciarlo funzionare così; almeno riuscirà a fare i suoi cicli in tempi ragionevoli non stressando troppo il compressore. Non si può fare altro. Sarebbe meglio dare anche una bella pulita al condensatore, ma siccome il frigo è nel mobile (che magari non ha nemmeno uno straccio di feritoia di ventilazione 🤐) la vedo dura
  3. Sembra il soffietto oblò sfregare contro il cestello
  4. Simone Baldini
    Con queste temperature e con i frigoriferi ad incasso ci possono essere dei problemi. Quello che puoi fare, se si puo', è facilitare la ventilazione del condensatore che c'è dietro al frigorifero. Solitamente i mobili seri, hanno delle aperture in basso e delle uscite in alto, in modo da far girare l'aria. Controlla che siano libere, non ti dico di metterci delle ventole ma sarebbe il top (ventole tipo PC). Poi sicuramente le guarnizioni non hanno piu' la tenuta di una volta, l'ideale è sostituirle potresti cercare on line, se ne trovano compatibili, prima devi guardare il profilo. Poi come ultimo ci sarebbe la carica del freon, ma questi modelli essendo ermetici, non vale la pena metterci mano.
  5. ALLUMY
    Collegare un decoder TivùSAT senza usare cavo coassiale
    Se le due scatole (uscita TV e uscita sat) sono comunicanti e dentro il corrugato passa il cavo TV, ti basta aggiungere i mix demix, non devi aggiungere altri cavi. Ovviamente bisogna vedere se hai spazio nelle scatole per nascondere i miscelatori. EDIT: ci sono anche miscelatori con i tre connettori su un lato, ingombrano un po' meno rispetto a quelli con i connettori contrapposti .
  6. Simone Baldini
    Buongiorno a tutti!
    Ben arrivato!
  7. Buongiorno a tutti, sono Matteo Gaspari e nella vita lavoro in banca. Vivo con mia moglie, nostro figlio e i nostri due cani. Mi sono iscritto perché credo che molti argomenti trattati in questo forum potranno essermi utili nella vita di tutti i giorni. Spero, nel mio piccolo, di poter contribuire anche io ad aiutare qualcuno. Vi auguro una buona giornata. Matteo
  8. Buongiorno a tutti, avrei gentilmente bisogno del vostro aiuto. Premetto che non sono molto pratico di sostituzione citofono per cui vi chiedo la cortesia di portare pazienza e spiegarmi le cose come se le spiegaste a un bambino di 6 anni. Il mio cane, in un momento di paura e delirio, ha ben pensato di prendersela con il nostro citofono Elvox 1/019. Considerando l’età e lo stato pietoso in cui è ridotto lo devo cambiare (parlo del citofono, non del cane 😁). Ho già letto qualche post in questo forum riguardo modelli compatibili e sarei orientato verso un Vimar 887U. Come detto sono poco esperto per cui chiederei una mano per replicare i collegamenti sul nuovo citofono. Vi riporto qualche foto dell’attuale. Grazie mille a chi avrà pazienza e vorrà aiutarmi, vi auguro una buona giornata. Matteo
  9. Oggi
  10. Confermo, se cambi la crociera ti forniscono anche le altre parti (anello scorrimento e viti) ma devi andare in un centro loro.
  11. Senz'altro all'inizio una lavatrice nuova non avrà questo problema; ma poi, con queste abitudini d'uso sarete a punto e a capo, con una macchina meno robusta di quella che avete ora Se proprio proprio hai deciso per l'acquisto di una lavatrice nuova, cerca di fare capire a tua madre che se non vuole cambiare abitudini (tipo di detersivo e temperatura dell'acqua) avrà ancora gli stessi problemi
  12. Ciccio 27
    Consiglio per nuova lavatrice.
    La vasca apribile c'è l'hanno le Vestel, le coreane e le cinesi. Come ad esempio la nuova serie Candy by Haier. Forse ho capito che la Electrolux che citi è la serie 600, polacca: onesta, pur se con vasca termosaldata.
  13. Ciccio 27
    Lavatrice lg f1291qd si muove quasi sempre a pieno carico
    Non scadiamo nella scaramanzia, e rimaniamo in argomento.
  14. Ciccio 27
    Lavatrice Aeg rumorosa in centrifuga
    Usi detersivo liquido e basse temperature? Crocera (se martella) e/o cuscinetti (se sembra una smerigliatrice).
  15. 3kek1
    TV SAMSUNG UE55RU7400UXZT - PROBLEMA IMMAGINE
    Il TV è mostrato per dritto o è sotto sopra? I collegamenti del pannello nella foto sono sotto?
  16. michpao
    Rumore assordante non descrive che cosa é accaduto …. Leggi come allegare un video mentre esegue la centrifuga per capire se è una rottura o altro
  17. Shork
    Lavastoviglie REX TT08E che non scalda l'acqua
    Testato il relè con un alimentatore a 12V e funziona correttamente... altri test che posso fare sulla scheda a parte rimontarlo con saldature nuove 🙂?
  18. darkyuver
    Salve 3kek, scusa ma non ho capito la tua domanda
  19. armageddon63
    Cercherò di fare delle foto. Ok?
  20. killbill831
    Si mi metto all'opera è che la cosa assurda si è rotta anche la maniglia dell'oblò e sto aspettando il pezzo di ricambio, assurdo. Devo farmi benedire
  21. Simone.Salarsi
    WinCC Unified e potenzialità e limiti di Javascript
    grazie @pigroplc. Quella che hai mostrato è una tabella Siemens o qualcosa che ti sei creato tu ?
  22. giorgio17
    modulo wifi aermec
    Appena apri lo sportellino della morsettiera se non è stato spostato lo dovresti vedere
  23. pigroplc
    puoi fare manipolazione di files con gli script unified.
  24. fabiofabiofabiooooo
    Problema su fotocellule bft la scheda non le rileva
    Cavi cambiati e problema risolto, grazie a tutti per la disponibilità ragazzi!! Passate un buon Ferragosto!!!
  25. Ieri
  26. Salve a tutti. devo riparare una scheda della unità esterna di un condizionatore Mitsubishi. La scheda ha come p/n SE00A970B. Il traformatore indicato sul circuito stampato come T801 si è sfiammato a causa di una extra tensione di rete. In foto il trasformatore. Ho pensato anche di riavvolgerlo, però è impossibile, perchè dovrei svolgere completamente tutto il trasformatore, in quanto l'avvolgimento primario è molto in profondità. Ho cercato in rete ricambi Mitsubishi MXZ-A26WV , mi andrebbe bene anche una scheda usata per prelevare il trasformatore switching e utilizzarlo come ricambio. Qualcuno potrebbe aiutarmi? Grazie a chi lo farà. Saluti Mario
  27. ROBY 73
    Videocitofono Easy kit biticino
    Infatti, ora che li guardo ancora meglio, quello in foto NON è un dispositivo con un contatto monostabile e quindi che si chiude per un paio di secondi (o anche meno) e poi si riapre, ma il contatto è un relè bistabile e quindi attende appunto un secondo impulso, non potrà mai funzionare correttamente. Ripeto, se vuoi consiglia agli altri condomini, uno Shelly 1, oppure un Son-off (opportunamente programmati, naturalmente), ma di certo non quelli in foto
  28. matteobrus
    Salve a tutti, sono un nuovo iscritto al forum. possiedo una lavatrice aeg modello l7fee842 che durante la centrifuga fa un rumore assordante premetto che sono ignorante e un principiante in materia e quindi vorrei sapere da voi lavatricisti quale potrebbe essere la causa. intanto ringrazio a chi mi risponderà p.s. la lavatrice ha appena 6 anni
