sfacciato ha iniziato a seguire TV Graetz GR43E6800SA smart bloccata sul logo di start
sfacciato ha inserito una discussione in ITT - Graetz - Shaub-Lorentz
Ciao a tutti , dopo uno mancanza di corrente , ho riacceso la tv ma rimane fissa sul logo, senza caricarire completamenteo il SO. La TV ha solo il tasto fisico di accensione, non il tasto volume per provare il Recovery Mode. Riuscite a supportarmi per capire come ripristinare il TV , magari scaricando un bootloader o una ROM differente che mi permette di far rifunzionare la TV. Ho smontato il pannello e fatto delle foto alla scheda madre che come dice Gemini dovrebbe essere il seguente, ma non mi fido troppo di questa AI. Codice Serigrafato: 13AT201V1.0 Modello commerciale/tecnico: CV3686H-A Processore: Sotto il dissipatore nero c'è il chip MStar MSD3686 Vi allego le foto, se riuscite a supportarmi a scaricare la versione corretta o mi fate avere un link, oppure un'latra procedura prima di aggiornare tutto. Grazie in anticipo. -
Telecomando per tv Sony
Marco Fornaciari ha risposto a and.1974 alla discussione in Guasti risolti Telecomandi
Le pile alcaline usano come elettrolita l'idrossido di potassio, quindi la polvere è carbonato di potassio. -
fotovoltaico off grid 4 pannelli x 24v
Marco Fornaciari ha risposto a kuki2025 alla discussione in Fotovoltaico
Direi che ti conviene rivolgerti a un progettista, anche perché vanno rispettate tutte le norme di sicurezza, specialmente per le batterie. E va pure dichiarato con quanto ne consegue. Ma verifica bene l'uso che ne fai e per quanti giorni all'anno, se almeno 250 probabilmente ti conviene farti portare corrente da Enel; se meno di 100 meglio un generatore da 4/5 kVA ma non in postazione fissa, quindi un uso in emergenza. L'accatastamento del fabbricato fa differenza, e in base ai confini della proprietà il percorso di Enel (o chi per essa) potrebbe essere breve. Sull'energia elettrica prodotta non in emergenza, in base alla potenza installata, normalmente si devono pagare delle tasse. Considerazione pratica, se vuoi cucinare e non c'è sole, e pure la carica delle batterie non basta, salti il pasto. In ogni caso con 4 pannelli da 450W lato corente continua, lato alternata hai circa 1400 W utilizzabili per utenze e ricarica betterie. -
In standby ho i 15,32V e i 5,2V. Su NC ho 1,1V. Accendendo su ILC arriva a 3,2V e su NF 4,6V. Poi i led cominciano a lampeggiare quasi seguendo quel ticchettio veloce di cui parlavo e su NF la tensione scende a 3V. I led quando non danno questo effetto si spengono e sulla linea dei 15V la tensione arriva a 16,2V. Insomma un casino. Che faccio?
Ho provato a scollegare R4402, il tv funziona allo stesso modo, e continua a spegnersi dopo alcuni minuti. Notando che anche il processore video riscaldava molto, ho posizionato sopra un dissipatore; al momento è da un pò di tempo che è acceso senza problemi.
Elettrificatore per recinti Elpa con strano comportamentoo
a321680 ha risposto a Leone2285 alla discussione in Elettronica generica
In questo circuito l'oscillatore è "frenato" dall'SCR in perdita, se vuoi provarlo devi usare il vecchio ICE alimentato a 230V con la spina laterale e selezionare la scala alta degli Ohm, con questo metodo fai la prova a circa 100V cc fra Anodo e Catodo e Gate, oppure io uso un altro metodo, la "sostituzione d'ufficio" con uno di uguali caratteristiche, la più critica da rispettare è la sensibilità di gate che deve essere ugualissima, non solo uguale. Ti spiego perché una perdita fra Anodo e catodo "frena" l'oscillatore: se osservi il circuito noterai che l'innesco dell'SCR blocca l'oscillatore ogni volta e poi riparte quando l'SCR si disinnesca. La perdita fra Anodo e Catodo non è rilevabile con il prova diodi o in Ohm perché si iniettano pochi volt, < ai 10, ma quando è aperto abbiamo fra questi due capi 500Vcc circa. -
and.1974 ha risposto a and.1974 alla discussione in Guasti risolti Telecomandi
Sono pile alcaline, non le ho più sono finte nel contenitore pile del supermercato. -
Ciccio 27 ha iniziato a seguire Nuova lavatrice ASKO W6098X/3 - Consigli su utilizzo programmi
Ciccio 27 ha risposto a FabioBL alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
... che ha la crocera del cestello in acciaio inox!!! Quelle attuali, non più... 😢 (OT: hai la casella messaggi piena?) - Oggi
Rudy69 ha iniziato a seguire Adeguamento impianto caldaia
Probabilmente si tratta di carbonato di potassio, è corrosivo e può irritare la pelle, gli occhi e le vie respiratorie. Bisogna evitare il contatto diretto. Di fatto si è bucato o/e ossidato il cilindro della pila, cioè il polo negativo ed è uscito l'elettrolita che è idrossido di potassio. Oppure potrebbe essere solfato di piombo, dipende dalla pila o batteria. -
Caldaia Vaillant wcw 242 EH mancata accensione senza scintilla
cislenco ha risposto a cislenco alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Quindi dici che non serve testare la scatola col pulsante nero. Volevo aprirla per controllare. All’interno che componente c’è un pulsante o termostato? Le luci sopra dette si accendono allora solo dopo che scocca la scintilla? Quindi anche anche nella valvola del gas arriva corrente dopo? Pensavo che potesse dipendere anche da quella ma credo che non gli arrivi corrente per altre cause .La resistenza della valvola e di circa 200ohm. Tutto porterebbe come dici giustamente alla scheda accensione ma ormai non so più cosa pensare. Non ho una scheda di comando aggiuntiva da testare purtroppo.Sarei tentato di sostituire tutte le schede ma non so se a questo punto conviene. -
Ring Intercom - Urmet 1030 - Ticino8-12v - Problema false chiamate in continuazione
Ggiovanni ha risposto a apps alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Metti i cavi nel ring anziché nel ronzatore. Intanto vediamo di fargli rilevare la chiamata. -
scambiatore in ghisa caldaia imar PMB 35
ferfit ha risposto a ferfit alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Quale tipo di lavaggio posso effettuare e non troppo aggressivo per cercare di non forare lo scambiatore? -
Ignazio Nisi ha aderito alla comunità
Giucra ha iniziato a seguire Programmare telecomando da centrale zr22 came
Giucra ha inserito una discussione in PLC di altre marche Italiane
Un saluto a tutti, vi spiego il problema, ho una centralina came ZR22 senza un telecomando, la centrale non ha pulsante di programmazione, e nemmeno la scheda radio af433 lo ha. Come si fa a programmare un nuovo telecomando? qualcuno ha già avuto lo stesso mio problema?. Se qualcuno sa come può essere risolto il problema ringrazio anticipatamente. -
Grazie dell'interessamento, non credevo potesse essere il c. dopo il ponte anche se le misure lo denunciavano. il c, elett. era completamente interrotto cosa che non ricordo di aver trovato mai. sostituito l'elettrolitico funziona, con 0'8v pp in stby e 4,5v pp sotto carico.
Baxi luna 240fi,acqua calda in posizione inverno
anguspap ha risposto a anguspap alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Direi che basta metterlo su inverno perchè i termo erano quasi freddi perchè la temperatura esterna era piuttosto mite. Ho provato a mettere la mano sullo scambiatore a piastre,in posizione estate con l acqua calda aperta si scaldava pochino,mentre in posizione inverno aprendo l acqua calda diventava tutto bollente. -
Lavatrice carica dall'alto AFFIDABILE (uso intenso)
Diomede Corso ha risposto a prolonga alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Rimaniamo nel merito della lavatrice. Grazie -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Baxi luna 240fi,acqua calda in posizione inverno
Stefano Dalmo ha risposto a anguspap alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Ma la caldaia è già accesa da un po in riscaldamento , quando succede questo . ? o basta selezionare il selettore in posizione inverno e la temperatura si alza . ovviamente immagino che i termosifoni già sono caldi . -
Lavatrici ASKO nuova serie
FabioBL ha risposto a borgo77 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Ciao borgo77 tutte le lavatrici della serie 7 / Style+ hanno il Prowash: Hanno eliminato invece il lavaggio universale e l'automatico. Ciò che non mi piace assolutamente è l'autodose, motivo per cui ho scelto la serie 6. -
OK Prova a scollegare il parallelo delle uscite del DRV, cioè usa solo per esempio [OUT1 - OUT2], oppure [OUT3 - OUT4], quelle che ti sono più comode. Probabile. Sono corrette le resistenze sul transistor (4K7 verso la base e 1K sul collettore)? Quando si spegne metà catena, misura in VDC sia la tensione in uscita dal gen.PWM e sia sul collettore del transistor e riporta i valori. Rischi di bruciare i LED. Già li stiamo accendendo con (teorici) 3.4V, senza resistenze limitatrici, io non andrei oltre. (P.S.: mi sono arrivate solo le DRV, mentre quelle del generatore non ancora.)
Fino a ieri sera usavo il telecomando compatibile Sony, in pratica la copia acquistato su Amazon di quello originale con due batterie (AAA) PAM. L’ho spento ieri sera/notte verso l’una, ma stamattina il televisore non voleva saperne di accendersi: per accertarmi che non si sia guastata la TV l’accendo dal tasto frontale. Apro quindi il vano pile e qui, sorpresa (non gradita): sui contatti delle pile s’era formata una sorta di povere biancastra, con granellini duri simile a zucchero. Mi armo di guanti (non si sa mai) e con un tovagliolino e alcool ripulisco i contatti, seppur con poche speranze pensando che l’acido avesse fatto il danno…invece una volta puliti i contatti il telecomando ha ripreso a funzionare. Ora sto usando batterie Amazon nuove. Nei giorni scorsi avevo già riscontrato un indebolimento della carica delle batterie, a volte la tv non rispondeva ai comandi, ma nella maggior parte dei casi funzionava. Possibile che in poche ore (8-9) le pile possano aver perso il loro liquido ma, soprattutto, quella polvere bianca che accidenti era?
Grazie mille ancora . Al sito che mi hai indicato ho scritto una mail ieri ma hanno un listino aggiornato al 2024 quindi non so se sono ancora operativi! Speriamo. Attendo anche di capire se ce l hai nei tuoi ricambi!!!
anguspap ha inserito una discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Salve a tutti, Il comportamento è questo. Con la caldaia in posizione inverno l acqua arriva bella calda. Se la metto in posizione estate parte ma rimane tiepida,non passa i 40 gradi. Tre vie o scambiatore secondario? -
Sostituzione citofono Elvox 920r con 8870.1
ROBY 73 ha risposto a trezor alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Infatti, mi sembrava che fosse così guardando i collegamenti. Facci sapere gli sviluppi -
riparazione catena a led
carlone2011 ha risposto a carlone2011 alla discussione in Elettronica Fai da te
Alla fine ho spostato il Jump su 1khz-10khz e così si accendono TUTTI. Ti chiedo: - le 2 metà non si accendono con la stessa intensità pur regolando il trimmer del duty-cycle - dopo qualche minuto di spegne una metà catena, penso che sia un falso contatto ma non sono ancora riuscito a capire perché. - si può aumentare la luminosità (magari togliendo un diodo)? Grazie -
Leone2285 ha risposto a Leone2285 alla discussione in Elettronica generica
Per fare la prova consigliata mi sono prima assicurato che si accendesse. Già a 2V la spia di segnalazione comincia ad accendersi e si sente flebilmente il caratteristico suono di questi elettrificatori. Aumentano la tensione si sente il suono aumentare e la spia emettere più luce. Aumenta anche la frequenza degli impulsi. Mi sono accorto che basta qualche colpetto alla scheda per fermarlo quando è acceso e per accenderlo quando non vuole partire.
