  2. Alessio Menditto
    Si, oltretutto è un’ammissione di aver fatto una cosa vietata inaccettabile per un forum, quindi la discussione si chiude qui.
  3. giorgio17
    Caldaia Cosmogas bme
    Controllato i fusibili?
  4. giorgio17
    Non so se farti i complimenti per il lavoro o dirti che ti piace il rischio.Spera alla fine che sia solo il motore e non la scheda,alla fine fai un resoconto delle ore di lavoro impiegato e rapporta il tutto con la semplice sostituzione della macchina intera. Comunque mettere mani all'evaporatore piegando i tubi è un grande rischio.
  5. Stefano Dalmo
    Scusa , descrivi cosa succede accendo la caldaia . spie accese ? spie lampeggianti ? controlla tramite tester , dall’interruttore principale dove si interrompe la tensione . ci sono una serie di termostati , tra quelli di funzionamento e di sicurezza , perfino sui fumi , controllali tutti , magari posta delle foto di quelli che verifichi e ovviamente vanno controllati con magari un filo staccato , altrimenti è falsata .
  6. Oggi
  7. orsini_fabio
    Pulsante accensione clima
    Grazie mille
  8. giorgio17
    Termostati di sicurezza?
  9. kikkito
    All Star asstv4920fhds
    Ciao allora la tv si accende ma non posso fare ricerca canali perchè va in loop con la scritta android e non entra nel sistema... non credo sia una questione di elettrolitici altrimenti non si accendeva proprio
  10. frapenas
    Philips VR171/02 a display E1 - bloccato
    Si le conosco infatti le ho controllate bene visivamente e mi sembrano a posto. Quello che mi puzza è il fatto che in caso di problemi a queste parti della meccanica non dovrebbe comunque bloccarsi completamente ad ogni input 🤷 Almeno mi pare così
  11. Riccardo Ottaviucci
    a memoria comunque quei VCR Turbodrive avevano solo problemi meccanici legati al worm e albero di caricamento che slittavano e mandavano fuori fase la meccanica. Io li controllerei
  12. frapenas
    Ok
  13. Riccardo Ottaviucci
    il sensore di presenza cassetta è ok?
  14. frapenas
    Ciao, l'ho collegato alla tv tramite l'uscita RF e questo è quello che si vede. Effettivamente E1 è l'ingresso esterno. Confermo che non risponde a nessunissimo comando. Inserendo la cassetta lui la accetta e poi la risputa senza rumori strani meccanici ma quello che mi lascia perplesso è che comunque non appare a display l'icona della cassetta presente e a video lui continua a dire "manca cassetta" anche durante il caricamento.
  15. Mc_gyver78
    Quindi accendendo la caldaia dovrebbe partire la produzione fino al raggiungimento della temperatura, ma questo non avviene .... I termostati sono funzionanti
  16. mistertv
    Richiesta firmware upgrade_loader per Toshiba 43UA4B63DA bloccato
    Attenzione che ha diversi commenti che il firmware non è andato bene perchè c'erano problemi alla mainboard o era sbagliato. Prima di tutto come ogni diagnosi bisogna essere sicuri del guasto. Leggere il firmware e vedere se è corrotto è la prima cosa da fare, magari fare un log per capire il danno. Ma il tv ti da qualche messaggio tipo memoria in esaurimento?
  17. giorgio17
    Consiglio scelta climatizzatore
    Allora se non hai pretese almeno prendi il condizionatore che abbia almeno un centro di assistenza in zona.
  18. Leone2285
    forno samsung non da segni di vita.
    Ottimo lavoro. Per quanto riguarda il diodo come diceva @Dumah Brazorf se è uno Skottky quel valore di 0,15 era plausibile e quindi funzionante.
  19. Ieri
  20. thinking
    Controllo mosfet con pulsanti
    Anche questi si potrebbero usare: questi
  21. Roberto Garoscio
    Alimentatore urmet 9008/14A
    Prego
  22. Riccardo Ottaviucci
    https://www.ebay.it/itm/167179791564
  23. Riccardo Ottaviucci
    scheda 17MB181TC che lampeggia e schermo nero
  24. frapenas
    Può essere perché lo usavo effettivamente sintonizzato su E1. Comunque non risponde a nessun comando nel da tasti ne da telecomando.
  25. Riccardo Ottaviucci
    c'è un tizio inglese su ebay che li confeziona ad hoc per ogni telaio vestel (costo una decina d'euro),Basta fornirgli i dati del tv ,della main e del pannello.Poi te lo invia via mail e lo carichi su chiavetta USB. Non mi ricordo come si chiama ma lo trovi facilmente col motore di ricerca di ebay
  26. Riccardo Ottaviucci
    non credo che E1 indichi un errore ma l'ingresso AV1,se hai il telecomando prova a cambiare canale (al di là del problema meccanico)
  27. luckysquid
    Sì, il motore è quello, questa una foto reale:https://ibb.co/JW71QLNw E ti confermo che il motore si avvia sempre e si ferma dopo 1 minuto, poi la macchina va in "reset" riparte e si ferma nuovamente. Come dicevo l'unica eccezzione è a "motore freddo" in cui ci mette un tempo variabile fra 10/15 anche 20 minuti. Che vi devo dire... che me la mandi buona...
  28. Paxman
    forno di nuovo FUNZIONANTE cambiato il termico.. causa primaria del guasto. e anche il diodo.. il diodo nuovo misura 450.. il vecchio 140... alche per pochi spiccioli l ho cambiato, anche se funzionava Comunque. grazie a tutti per l'aiuto.
