Alessio, la t è rimasta nel dito o nella tastiera. I paragoni ovviamente vanno fatti contesualizzando caso per caso, esempio: - pianura padana a 34 m slm - domenica 16/11 dopo alcuni giorni di pioggia ho pulito e quindi arieggiato bene l'apparamento per circa 30 minuti - ho voluto provare il riscaldamento a termosifoni, anche per controllo, un poai di volte all'anno lo faccio - da 18,3 a 20,3 gradi - per aumentare la temperatura di 2 gradi, consumo di quasi 2 mq di gas, ovvero circa 20 kWh al costo reale di circa 3,33 €, per poco più di 2 ore di funzionamento caldaia - quindi 1 grado a mq di gas - giorno dopo stesso recupero di temperatura con 3 split e due macchine, più tre scaldiglie da 700 W per bagni e cucina ** - recuro temperatura in meno di 30 minuti - consumo circa 4,5 kWH, al costo di circa 2,3 €. - i due tupi di risposta degli impianti sono in linea con i due tipi differenti. Va precisato che l'edificio ha doppia coibentazione: quella originale degli anni '80 con materasso di 4/5 cm in lana di roccia e cappotto in polistirolo (cappotto che fa il su dovere solo nell'intervallo 6-28 gradi di temperatura esterna), e in tutte le stanze ho un termometro. L'impianto dei termosifoni è monotubo con due anelli, che però non so a quali stanze fanno capo, immagino soggiorno e cucina, e camere con bagni. Con il cappotto hann messo anche le valvole termostatiche sui termosifoni, ma di fatto devo lasciarle sempre tutte aperte. Da sempre il risldamento è in ogni caso gestito per fascie orarie, facendo in modo che la temperatura ambiente non scenda mai sotto 18 gradi, onde evitare di dover reuperare oltre 1-2 gradi a seconda della stanza. Sorvolando su quando l'appartamento di sotto non è abitato e spengono il riscaldamento. Alla fine se considero che con i termosifoni devo riscaldare sempre tutto l'appartamento, anche quando non serve, e in ogni caso usare scaldiglie nei bagni: i termosifoni stanno spenti. Usando gli split e le scaldiglie riesco a scaldare quel tanto che basta in breve tempo solo le stanze che alle 4 di mattina usa mia moglie quando lavora al turno del mattino. Onestamente per il prezzo del GPL mi sono perso qualcosa, anzi tanto, ovvero troppo.
ho ricaricato firmware ..o rifatto reset ... sembra funzionare.. da testare
francesco58 ha iniziato a seguire Automazione CAME - Luce di cortesia si brucia dopo pochi mesi e VDS EURO230M2 (E105) - Lampeggiante resta acceso
francesco58 ha inserito una discussione in Cancelli elettrici
Buonasera, il lampeggiante del mio cancello automatico a 2 ante resta acceso sempre. Ho verificato la scheda e sostituito il triac BTA16-600 a monte del morsetto del lampeggiante ma non ho risolto. Ho seguito le piste di anodo1 e anado2 e non trovo discontinuità o corto circuiti. Ho seguito la pista del gate sino all'optoisolatore MOC3022 e l'ho verificato con il tester. Sembra ok, paragonando i valori con gli altroi opto isolatori presenti sulla scheda. A monte dell'opto isolatore non riesco a capire se c'è il condensatore e il relè che realizzano il lampeggio, per questo vi chiedo aiuto se qualcuno dovesse avere lo schema elettrico o avesse suggerimenti da darmi. Al momento il lampeggiante l'ho collegato alla luce di cortesia, che è temporizzata e alla meno peggio tampona il malfunzionamento. Però correi capire e risolvere se possibile. P.S. sulle esili piste del gate e anodo2 ho trovato un minuscolo vermicello carbonizzato pero dopo aver pulito ho verificato la continuità. Ma non mi sembra questo il motivo. Credo che il triac resti in conduzione perchè sul gate c'è sempre tensione. Ma chi dovrebbe pilotare l'optoisolatore? Un condensatore o un relè? Fare prove sul banco mi è difficile. Grazie mille a chi vorrà/potrà aiutarmi - Oggi
Dumah Brazorf ha risposto a francesco58 alla discussione in Cancelli elettrici
un relè da 24V ac e azioni quello che ti pare -
Cancello a 2 ante che si apre e chiude da solo
vox1 ha risposto a vox1 alla discussione in Cancelli elettrici
Ho resettato la ricevente e riporogrammato i radiocomandi, dopo un paio di tentativi la cosa ha funzionato ! grazie per il suggerimento ! Purtoppo il tipo di motori che ho installato io (BFT E5 220V) soffre molto l'abbassamento della temperatura ed avendo tarato i tempi in una giornata con un po' di sole quindi circa 12°, alla sera / mattino che la temperatura schende a 6-8° circa , le ante non si aprono completamente. Bisogna programmare con tempi piu' lunghi . Non so' se dipende dal fatto che questi motori sono un modello molto vecchio (seppur usati molto poco) o e' dovuto alla tipologia costruttiva degli stessi/difetto congenito.... mah ! -
TERMOCONVETTORE A GAS GAZZELLE TECHNO 5000 CLASSIC
giorgio17 ha risposto a anniaregilla alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
"Se il ventilatore va in moto e se il pressostato scatta per dare il consenso all’accensione " in questa situazione il colpevole sarebbe la scheda. Se il ventilatore gira e il pressostato non scatta è meglio controllare il camino -
Stefano Dalmo ha risposto a anniaregilla alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Se il ventilatore va in moto e se il pressostato scatta per dare il consenso all’accensione controlla se gli insetti avessero chiuso il passaggio dell’aria sia in entrata che in uscita . intanto potresti vedere se fuori esce aria forzata quando il ventilatore è in moto . E se non esce Bisogna controllare dentro le tubazioni dove sta l’inghippo . Se invece esce aria devi vedere di pulire il venturi , si devono staccare uno per volta i tubicini in silicone che vanno al pressostato , dal lato del ventilatore e infilarci un filo di rame nudo e ravanare al suo interno , poi lo riattacchi e fai l’altro . potrebbe essere questo . insomma uno dei due problemi è il responsabile . -
Non so se è un errore “riscaldameno” o l’hai fatto apposta, in entrambi i casi è abbastanza vero, a meno che pure qui non si voglia paragonare il termosifone allo split. A me va benissimo scaldarsi con lo split, ma pure qui è completamente diverso che scaldarsi con un termosifone. La mia contestazione in questi discorsi, in generale non solo questa, è che si fanno troppe approssimazioni, come se quintali e quintali di ghisa dei termosifoni facciano lo stesso effetto di uno split di un metro quadrato di superficie, oppure che una stufa si comporti come una pdc, che non può raggiungere esattamente le stesse temperature né con la stessa velocità, e oltretutto con l’aggravante che quando si deve per forza sbrinare, cessa di scaldare. E per finire, che si voglia gestire la pdc per risparmiare come una stufa a termosifoni, si la spengo così risparmiamo, quando invece non è così. Io solo questo contesto, poi uno fa quello che vuole, ma almeno noi l’abbiamo avvisato.
Caldaia a GPL è da evitare con il prezzo attuale del gas (1,4 euro al metro cubo)
Buonasera, ho un portone sezionale Breda automatizzato con motore CAME V600, scheda interna ZL55. La lampada di cortesia, originaria era 24 Vac 24W a incandescenza, ultimamente si brucia dopo pochi mesi (l'automazione ha circa 20 anni ed è successo rare volte che si sia bruciata la lampadina). Poiche le lampade a incandescenza sono abbastanza rare (anche per quelle tensioni) mi hanno suggerito di montare una lampada led sempre 24 Vac (il codice del ricambio originale sarebbe 119RIR506 e costa un botto). Purtroppo ho notato che dopo alcuni utilizzi la lampadina a led è meno efficiente in lumen e e la luce presenta un notevole sfarfallio. Dalle misure effettuate sui morsetti della scheda per la luce di cortesia (morsetti E3-10) ho rilevato che durante il funzionamento del motore la tensione alternata oscilla tra 23,5 e 24,5 volt ac e, appena il motore termina la corsa, si stabilizza su 25 volt ac. Ho provato a costruirmi una lampada con 11 chip diodo led ad alta potenza da 1 watt che ho alimentato con la tensione raddrizzata e filtrata proveniente dai morsetti E3-10 e anche qui noto lo sfarfallio della luminosità. Tale luminosità poi torna forte e stabile appena il motore termina di funzionare. La tensione d'ingresso che alimenta il motore è 212 Volt. Le altre funzionalità dell'automazione sono tutte corrette. Il problema è solo la luce di cortesia che vorrei risolvere perche estremamente utile entrando l'auto in garage. Vi chiedo aiuto e suggerimenti per capire se ci sia un malfunzionamento generale (vetustà) di cui preoccuparmi oppure come posso risolvere. Ringrazio anticipatamente -
Vecchio climatizzatore ZEPHIR, dubbio su funzionamento in pompa di calore
giorgio17 ha risposto a PierGSi alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Non capisco cosa risolvi con una termocoppia,comunque fin che funziona lascialo stare. -
Hai controllato il camino? -
anniaregilla ha risposto a anniaregilla alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Sento un motore che parte ma non è la ventola lunga 50 cm che sta sotto il termoconvettore.Il pressostato non scatta e forse per questo che non dà il consenso all'accensione del bruciatore? -
anniaregilla ha iniziato a seguire TERMOCONVETTORE A GAS GAZZELLE TECHNO 5000 CLASSIC
Panasonic Lumix DC-BGH1 - Caricabatteria
Nik-nak ha risposto a Sammimo alla discussione in Videocamere
Sinceramente non lo so, eventualemnte contatta il venditore. -
fisica ha iniziato a seguire Forno inox 380; limitazione potenza e conversione 220v monofase
fisica ha risposto a filippo 99 alla discussione in Forni - Microonde - Cucine
Leggendo tutto, ancora non ho capito se si tratti di un impianto industriale o domestico. I due casi sono diversi dal punto di vista impiantistico, ad esempio nel domestico il quadro assume struttura diversa, non è che se UN carico è da 6KW l'impianto non deve essere tutto da 6KW, tutto deve essere dimensionato secondo la CEI64-8, montante, magnetotermici protezione montante (il cosiddetto sottocontatore), magnetotermici o sezionatori quadro, differenziali, ecc ecc Qui ci sono varie indicazioni. https://cataloghi.it.abb.com/view/686364055/28/ Infine il rispetto delle sezioni dei cavi è essenziale (compreso quello di terra) e abbondare è sempre meglio -
Alessio Menditto ha risposto a filippo 99 alla discussione in Forni - Microonde - Cucine
Allora va bene così. Però se gli chiedi di rilasciarti una carta che lo certifichi, secondo me dice di no. E se ti dice di sì, allora fallo. Non capisco dov’è il problema. -
Sammimo ha risposto a Sammimo alla discussione in Videocamere
Ciao, avevo visto anche io questo caricabatteria...in realtà io avevo visto quello da 19 euro (CARICATORE) che dava come sigla "AG-BRD50" che è quello specifico per la BGH1, ma dalla foto i due pin di ricarica sono decentrati mentre sulla batteria sono al centro. Mi fido? Grazie. -
Se si rompe la stufa lo valuterai al momento della rottura, i prezzi di oggi sono diversi da quelli di ieri e da quelli di domani. E una buona PDC, come servirebbe a te, non costa 1600 €, sorvolando sulle modifiche impiantistiche e agli impianti accessori. Oggi, solo considerando la stufa, nel tuo caso sarebbe più conveniete una caldaia a GPL, ma domani? Le pompe di calore sono convenienti in riscaldamente sono conveniente se usate dove serve temperatura dell'acqua non superiori a 45-50 gradi, diversamente conviene quallo che non piace ad Alessio: climatizzatore che fa doppia funzione, raffrescameto e riscaldameno. Per soluzioni diverse occorre un progetto e una costruzione globale dell'edificio diversa da quelle classiche di case e appartamenti, se poi sono datati ...
Invece non sono per niente d’accordo, o meglio, finché non si dimostra che una cosa che costa la metà sia più valida il doppio. Chi più spende meno spande in questo caso è completamente ribaltato. Per il consumo non volevo dire questo, volevo fare un discorso quasi complottista: due sacchi costano tot e sai che con quelli sei a posto. I “kilowatt” sarebbero il pellet, ma tu non paghi i kilowatt, paghi il “costo al kilowatt”, che non è proprio la stessa cosa, è una somma di spese varie, e sempre che il contatore calcoli esattamente il consumo, che in tutti i modi devi scorporare dalle altre utenze. Quindi il tuo calcolo è empirico.
filippo 99 ha risposto a filippo 99 alla discussione in Forni - Microonde - Cucine
Potenza ne avrò abbastanza! Perdo un po' in ripresa di temperatura ma con dei settaggi diversi li sopperisco! (Si cuociono a 160 quindi molto lontano dal massimo del forno a livello di temperatura, chiaro che ci sarà meno potere calorico)! Come detto quello che mi interessa é la grandezza della camera, la regolazione millimetrica di ventola è umidità, che nei forni casalinghi non si trova! La mia richiesta rimane comunque il cablaggio! Il tecnico inox mi conferma che il depotenziamento (tagliere 2 serpentine per un tot di 3,4kw (2*1.7)) é fattibile! Con la potenza rientrerei anche perché é solo in preriscaldamento che ciuccia come un dannato! -
Marco Fornaciari ha risposto a filippo 99 alla discussione in Forni - Microonde - Cucine
Che il tecnico ti abbia risposto che alimentato in monofase (quindi fase su L1-L2-L3 e nauto su N) non preclude il funzionamento è un conto, ma che poi ti crei altri problemi non è oggetto della sua competenza: dipende dal tuo impianto elettrico e dal come e quando usi il forno. Dallo schema risulta lampante che quel forno va alimenatto in trifase per avere le prestazioni di progetto. Eliminare delle resistenze significa ridurne la potenza termica quindi le presatazioni, che poi a te vada bene, di fatto sono solo affari tuoi. Ripeto, sorvolando sul fatto che quando cuoci un frullatore non lo usi. E con 6 kW contrattuali hai solo 3 ore di autonomia, ma poi se quel supero si ripete ogni giorno, poi il distribute ti obbliga alla fornitura trifase (l'elettrotecnica ha sempre ragione), ricordo che sei una azienda che ha anche altre norme da rispettare, e se l'azienda ha sede in un condominio e/o hai anche colalboratori meglio non rischiare. Lo schema indica solo il collegamento delle apparecchiature a bordo macchina, manca tutto il resto della logica di gestione e come vengono gestite veramente le alimentazioni delle apparecchiature, pertanto è molto probabile che siano necessarie modifiche importanti: praticamente nello schema mancano cervello e cuore della macchina. Per esempio non si capisce se i ventilatori sono trifasi o monofasi, la presenza dei due condensatori mette il dubbio, ma da dallo schema non è chiaro: se sono trifasi vanno sostituiti con quelli per alimentazione monofase. Potrebbero essere anche a bassa tensione. Tecnicamente e nel complesso, risulta più conveniente farsi dare una fornitura trifase da 15 kW, quindi: - cablare una linea dedicata a quel forno - eseguire poche modifiche al tuo quadro generale per distribuire l'energia elettrica sulle tre fasi. Pertanto ti conviene interpelare un tecnico elettrico e farti fare un previntivo. -
Capisco anche il discorso di Alessio, che condivido anche in quanto sono come lui. Guardo molto il risparmio. Ma qui Alessio si sta parlando se si dovesse rompere la stufa, quindi anche un attento calcolatore come te, sarà d'accordo che una stufa a 3.000,00 e una PDC a 1.600,00 non ha paragone. Poi io non so di installazione e collaudo quanto si possa spendere, ma come detto parliamo che la stufa è sul perimetro e quindi spalla/spalla, mi spiego? O mi sfugge qualcosa e gli attacchi della stufa interni non sono adeguati alla pdc che viene all'esterno e appunto alle spalle della tufa attuale? Poi per il consumo Alessio, è presto fatto, prendi quello che paghi al kw e lo moltiplichi per il consumo massimo della pdc. Da li si può capire che puoi spendere meno quando modula ma mai di più se non dovesse modulare. Grazie per tutto.
Hai letto, con attenzione, quanto ti ho scritto nel mio messaggio?
Alessio Menditto ha iniziato a seguire Vecchio climatizzatore ZEPHIR, dubbio su funzionamento in pompa di calore
Alessio Menditto ha risposto a PierGSi alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Magari fosse così facile.
