rakaef ha iniziato a seguire cavi programmazione RNNPH00100** per antenne WTT561 rotti!
rakaef ha inserito una discussione in Dispositivi di programmazione, comunicazione e cavi Siemens
Salve, ho due cavi RNNPH00100** RNN5 mbus per la lettura di antenne siemens WTT561. Il primo ha smesso di funzionare l'anno scorso mentre ora si è rotto anche il secondo. In sostanza non riesco a collegare correttamente il cavo al pc e a scaricare i dati dalle antenne. Sapreste dirmi se su questi dispositivi sarebbe possibile tentare una riparazione, visto il costo del nuovo? mi sembra incredibile che si siano rotti entrambi. Grazie. -
Buondì, secondo voi cos'è? anticipo che ha piovuto molto, la casa è stata chiusa per un mese e tornato ho trovato questa macchia. Non vorrei che fosse dovuta a potenziale infiltrazione causa lavoraccio del 110%. Premetto inoltre che l'appartamento è all'ultimo piano, muro perimetrale in adiacenza al terrazzo. E sopratutto ho già segnalato la cosa all'amministratore, ma al momento non ha mosso un dito...che devo fare? come coprirla?
Lavatrice LG slim
Marco Fornaciari ha risposto a Marco Fornaciari alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Ma se nessuno ha esperienza specifica, quindi eventuali soluzioni praticabili, inutile proseguire sull'argomento. Non si costruisce nulla di utile. Probabilmnete quando mi stufo della situazione la sostituisco e la vendo come usato in garanzia. -
Salvamotore + Fusibili ?
Gumbo ha risposto a Gumbo alla discussione in Didattica Inverter - azionamenti - motori
Ho postato quello perche a differenza degli altri era ben visibile e ha lo schema di collegamento. In realta stavo pensando di prendere due di questi Schneider, ma (venendo al trasformatore) anche di questi non trovo nella scheda l'assorbimento. https://www.se.com/it/it/product/LC1D25BD/contattore-tesys-lc1d-3-poli-ac3-440v-25-a-24-v-cc/ Da 25A credo siano sovradimensionati dato che devono comandare uno un motore da 2.6 ampere trifase e l'altro una linea monofase che termina con una ciabatta che da corrente a due servomotori che in totale assorbono meno di 2Ah. Chiedo conferma che il tre poli vada bene anche per la linea monofase, dato che la differenza di prezzo e' trascurabile ne prenderei due a 3 poli. In alternativa mi sono stati proposti questi due in foto (usati) ma vedo che alcuni contatti sono segnati R e quindi non credo vadano bene. -
Ale_23 ha risposto a Ale_23 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
@Ciccio 27 ho aperto il pannello anteriore e onde far confusione con i fili collegati al timer aspetto che ho quello di cambio e stacco e riattacco dal vecchio al nuovo senza fare confusione . -
tester1 ha iniziato a seguire Invertitore di marcia motore monofase.
tester1 ha risposto a Delta62 alla discussione in Motori - Generatori
Girls From Your Town - No Selfie - Anonymous *** Dating https://SecreLocal.com [url=https://SecreLocal.com] Womens From Your City [/url] - Anonymous Casual Dating - No Selfie - Oggi
masino12 ha aderito alla comunità
Lavatrice LG slim
Allora, io sono abituato che se sul manuale c'è scritto che la''apparecchiature in determinate condizioni ha certe prestazioni le deve avere, punto. Telemecanique a suo tempi ha modificato PLC e inverter dopo che glio dimostrato che il manuale non era corretto (i miei interlocutori erano i progettisti), e mi pagava la loro organizzazione di vendita. E siccome di macchine e impianti non ancora esistenti sono tutt'ora un progettista a costruttore, l'esperienza la ho. Se compro una lavatrice che dichiara 7 kg di cotone asciutto li deve lavare senza problemi. Se insitiamo sul fatto che è un dato pubblicitario, per le norme in vigore si configurano i reati di truffa e pubblicità ingannevole. Che uso lavatrici sono quasi 60 anni, quindi l'esperienza non mi manca, e quelle degli anni 60 e 70 erano ben diverse in tutto, e ho ancora tutta l'attrezzatura specifica per il cambio di cuscinetti e guarnizioni: faceva mio padre e poi io (primo cambio in solitaria a 14 anni). Anzi per il primo anno di lavoro ho fatto il manutentore di elettrodomestici, 1975-1976, quindi mi hanno insegnato anche i difetti di progetto da negare sempre e comuque. E nel tempo ho partecipato alla costruzione/potenziamento di linee di fabbricazione elettrodomestici per un produttore alto di gamma, e anche i banchi di collaudo, quindi anche qui non sono un analfabeta. Poi non li compro dato che c'è difficoltà a trovarli in zona, ovvero vanno ordinati, ma quando sei a piedi (dato che gli elettromestici non ti avvisano che si stanno guastando) e il cesto dei panni da lavare è già trabordato ti adatti. Ripeto se ogni volta avesse lo stesso comportamento, vedi Beko precedente, la soluzione la avrei già trovata, ma qui il comportamento è random, e anche risistemando il carico bene a modo il problema persiste: lo so che se tolgo tensione e reseto il ciclo il problema anche si risolve, ma devo iniziare il lavaggio da capo, oppure sedermi davanti alla lavatrice per tutto il tempo dei risciaqui. Anche una Samsung ancora più precedente aveva la misura del carico, ma mai avuto problemi simili, e mai saltato sui piedi a causa del carico, magari vibrato si. Che poi questa, l'altro ieri, dopo avere sistemato per bene le due lenzuola e le 4 federe ha saltato di brutto al primo tentativo: non ha fatto la rampa ma ha dato subito la massima velocità, quindi di cosa stiamo parlando? Poi penso che i capi da lavare siano gli stessi a casa di tutti. Certo se uno fa un mischione di tutto, è meglio che paghi un maggiordomo diplomato: le etichette dei capi, presenti come da norme, vorrebbero almeno lette e imparate, sorvolando sul fatto che mia madre conosceva per bene tessuti e materiali quindi ha anche insegnato a tutta la famiglia: era quasi una "mania di famiglia". Avendo l'assistenza a 1,5 km ho fatto venire il tecnico al momento di eseguire le varie centrifughe del solito carico di lenzuola, al secondo tantivo la centrifuga è regolarmente partita e fin qui ci siamo. Poi per test previsti da LG ho vuotato il cestello, ma prima il tecnico ha resettato il ciclo, quindi i suoi test valgono come mera verifica dell'HW e della configurazione di fabbrica a vuoto, e non dello stato del ciclo, se mai c'è questa possibilità. Quindi poi tre risciaqui uno alla volta e a vista, problema non presentato, centrifuga sempre al primo tentativo: quindi sono sempre più convinto che quasi certamente è un problema di SW. P.S. 1 Giusto per, quando nel lontano 1982 abbiamo (cioè con i colleghi dove lavoravo come manutentore) contestato i primi inverter digitali alla Marelli (gli Hitachi rimarchiati, quindi non robetta) quando sono venuti i progettsti a vedere l'applicazione, cha abbiamo riprodotto al banco in quanto possibile pari pari, e hanno visto l'apparecchiata sono usciti con: ma voi fate sempre queste prove in questo modo? Risposta, si ad ogni motore comandato da azionamento (all'epoca di fatto solo quelli in CC), anzi ci facciamo il rodaggio ai collettori per almeno 24 ore, e teniamo sotto controllo tutti parametri, anche con l'orecchio. Quindi sì avete ragione il problema è nei motori e stiamo uscendo con una nuova gamma per gli inverter, ve ne inviamo due dei primi in test cosi ci date un riscontro sul campo. I motori degli anni '40-50 funzionavano alla grande, quelli '60-'70 no. P.S. 2 Sempre giusto per, sempre la lavatrice BEKO negli ultimi mesi aveva iniziato a fare i cilci randon, cioè mischiando durata, e modo di gestione della rotazione del cestello, ma stavo aspettando la fine dell'estate per decidere se sostituirla. Di fatto qualche mese dopo i 5 anni di garanzia possibile ... -
Scusa, mi era sfuggito che si parlava di S7-300. Prova a cercare se esiste SINA_SPEED per S7-300. In alternativa, puoi prendere spunto da SINA_SPEED o SINA_SPEED_TLG352 per S7-1200/1500, per crearti una funzione adatta al 300, per non partire completamente da zero.
Caldaia Simat T2/23 MFFI si accende e dopo poco si spegne e poi si ripete
giorgio17 ha risposto a michelemagnesa alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Mai fatto manutenzione? -
max-2008 ha iniziato a seguire Videocitofono Urmet 1705 e base 954
max-2008 ha inserito una discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Buongiorno, Sono assolutamente a digiuno della materia. Il video del mio Urmet 1705 ha smesso di funzionare. Ho provato a sostituire temporaneamente l'apparecchio con quello di un vicino e funziona (cosa che mi fa pensare che la base 1705/954 sia a posto). Essendo fuori produzione, trovo solo materiale usato su Ebay e simili. Desideravo sapere se posso acquistare l'apparecchio anche se quello "nuovo" era collegato con una base 955. In caso posso fare la sostituzione da solo, o devo chiamare il tecnico del condominio? Grazie -
Scheda esterna Fujitzu
giorgio17 ha risposto a pissibubi alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Spero non ti succeda ancora,ma la prima prova da fare è staccare l'alimentazione per una mezz'ora. -
Banale interruttore doppio
Pinoct ha risposto a Pinoct alla discussione in Altri argomenti elettrici
Ah, ok. Il commesso del negozio non è molto preparato. Mi ero portato anche il vecchio "pulsante"... Grazie mille. Buona giornata -
Leone2285 ha risposto a Pinoct alla discussione in Altri argomenti elettrici
Ciao Pino, se il punto luce è comandato da relè vengono usati dei pulsanti e non degli interruttori. I pulsanti sono quelli con la molla che una volta premuti tornano alla stessa posizione. Fatti cambiare l'interruttore e ti fai dare un pulsante. -
max-2008 ha aderito alla comunità
Ciccio 27 ha risposto a Ale_23 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Purtroppo non lo so, ma credo che il pomello basti solo tirarlo (delicatamente), forse dopo aver sollevato il cruscotto levando le viti posteriori. 🤷🏻♂️ -
Vorrei sapere come faccio a sapere il valore di questi componenti
michelemagnesa ha risposto a michelemagnesa alla discussione in Componenti elettronici ed equivalenze
grazie per le indicazioni, provo e via aggiorno -
michelemagnesa ha inserito una discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Buongiorno, vorrei chiedervi se qualcuno potesse indicarmi quale componente controllare per la seguente caldaia Simat T2/23 MFFI praticamente accendendo i termosifoni si accende e poi dura un po e poi si spegne, poi si ripete di continuo questa situazione. Aprendola ho notato che fa un rumore strano dalla valvola gas e che quando si sta per bloccare e spegnersi si accende un led rosso vicino la valvola gas. come faccio a caricare un video di come fa la caldaia? -
ceio1960 ha iniziato a seguire Weintek 8073Ie + PLC S7 1200 con Easybuilder Pro - Impostazione Grafico
ceio1960 ha inserito una discussione in Altri HMI & Scada
Buongiorno a tutti voi, è un po'n che sto combattendo una guerra in teoria semplice ma diventata una montagna. Nel PLC ho una variabile Temperatura su un DB non ottimizzato DB24 Offset pari e divisibile per 4 tipo REAL, poi un tempo su asse X. Ho già provato con PLOT XY, Visualizzazione Trend ecc. Riesco a vedere il tempo che scorre ( ho una finestra di 43200 secondi = 12 Ore) ma la temperatura che può salire da 0 fino a 1600°C non la visualizzo. Ho chiesto aiuto anche all'AI ma ho solo perso un sacco di tempo.... mille scuse e buona notte al secchio!!!! Qualche buon'anima riesce a dirmi SE E' FATTIBILE la visualizzazione e a darmi qualche dritta? Un cordiale saluto a tutti -
Secondo voi, collegando due deviatori all'uscita dello switching secondo il seguente schema, andrebbe bene?
Pinoct ha iniziato a seguire Banale interruttore doppio
Salve, desideravo un chiarimento da chi ne mastica di elettrotecnica. Sarà una banalità ma io non capisco cosa fare... 😅 Questa presa contiene un interruttore ed una shuko. Ad un certo punto l'interruttore ha smesso di funzionare e dovevo accendere la luce da un altro interruttore che comanda lo stesso punto luce (sotto relé). Sono andato dal ferramenta con questa vecchia presa chiedendone una uguale nuova. Arrivo a casa, la monto ma adesso funziona solo un interruttore senza che si azioni il relé. Ho provato ad invertire i fili marroni, a incrociarli, ma niente. Oltretutto il vecchio interruttore era a molla, mentre questo devo schiacciarlo due volte per accendere o spegnere... Ho sbagliato io a montare qualcosa oppure è l'interruttore sbagliato? Grazie mille.
Livio Orsini ha risposto a Gumbo alla discussione in Didattica Inverter - azionamenti - motori
Scusa ma io ti ho messo lo schema circuitale ed è quello il riferimento. Non ci sono altre modalità per fare l'autoritenuta. Premesso che io queste "cineserie" non le considero proprio perchè non mi fido dei dati che danno, ed anche non mi fido dell'affidabilità. omunque a te serve un tripolare di potenza più una usiliario NO. Se vuoi usare il cinese del link devi prendere la verione 4NO, dove usi 3 NO per comandare il motore, mentere usi il quarto NO come ausiliario. -
alex decor ha aderito alla comunità
Ma qualcuno sa dove va collegato il microcontatto dello sportello di sblocco ?
Se è un inverter vettoriale, la cosa migliore è quella che ti ho descritto nel primo messaggio. Metti in coppia il motore poi sblocchi il freno. Se invece l'inverter è un V/f dai il comando di marcia e dopo 0,1" comandi lo sblocco freno. Con i V/f hai comunque il problema che con f<10Hz la coppia che rende il motore è abbastanza ridotta anche adottando il booster di coppia per basse fequenze
duffr ha iniziato a seguire ELECTROLUX RDH3685GFE-TC09H64HP Errore E54
Domani mattina provo a dare un occhio, grazie
@Livio Orsini Innanzitutto grazie per la risposta. Ora vediamo il contattore poi dopo cerco di capire anche l'alimentatore... Lo schema di collegamento sono riuscito a capirlo grazie a questo video, che linko sotto, e ho capito anche che mi serve un pulsante NO per l'accensione e uno NC per lo spegnimento. Se hai la pazienza di guardarlo un attimo abbiamo un punto di riferimeno comune (la parte rilevante dura solo un paio di minuti). Ho anche capito come collegare i pulsanti ai terminali A1 e A2 (che mi sembra siano gli stessi dove va collegato il trasformatore a 24v ?) e al contatto ausiliario che invece mi hai chiarito tu. Quindi credo che anche i pulsanti devono essere a 24v. Non avevo pero capito che per l'autoritenuta e sufficiente un contatto ausiliario NO, che mi pare di capire sia ubicato a fianco di quelli di potenza, grazie per la spiegazione. Quindi mi pare di capire che il contattore in foto qui sotto, che ha i morsetti 13 e 14 segnati come NO, dovrebbe andare bene per la linea trifase, ma anche collegando solo L1 L2 T1 T2 per la monofase. La tensione AC da scegliere e' quella del trasformatore ? Quindi non devo prenderne uno 380v e uno 220 ma entrambi 24v, giusto? Per capire meglio le schede tecniche, il contatto di potenza e' sempre NO nei contattori ? In altri ce scritto che hanno ad esempio 2NC e 2NO, oppure 3 NO e 1 NC ecc. Ad esempio questo del link qui sotto lo danno in due versioni, 4NO e 2NO+2NC Link Questo dato si riferisce solo ai contatti ausiliari o tra questi ce anche il contatto di potenza e quindi ad esempio a me serve un contattore con due NO ? (uno di potenza e uno ausiliario). Oppure 4 NO (3 per le fasi e uno ausiliario) ? PS. Rivolgermi a un elettricista che fa impianti industriali e' stata la prima cosa che ho fatto, ma mi ha fatto un preventivo approssimativo da 1000 a 1500 euro, che e' superiore al costo di acquisto della macchina, quindi in un modo o nell'altro sono costretto a fare da solo anche se ne farei volentieri a meno. Spero con il tuo/vostro aiuto di riuscirci. -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Cancello che non si chiude più
Stefano Dalmo ha risposto a Edoardo 007 alla discussione in Cancelli elettrici
Purtroppo se avessi letto il regolamento avresti saputo che il regolamento vieta di accodarsi ad altre discussioni . E mi avresti risparmiato di ripetere sempre la stessa cosa . Apri sempre una tua discussione .
