  2. Alessio Menditto
    Riscaldamento: caldaia a condensazione con vaso aperto
    Anche perché il vostro è un impianto “atmosferico”, cioè non in pressione, il vaso di espansione “aperto” impedisce ogni aumento della pressione dell acqua oltre quella atmosferica.
  3. Alessio Menditto
    Si il vaso di espansione tollera fino a un certo punto l’espansione, qui come vedi l’acqua in eccesso può comodamente uscire, in un circuito chiuso è impossibile. L’Eternit andrebbe sempre smantellato, è cancerogeno.
  4. Probabilmente è bruciato se è stato sostituito,puoi provare con il tester oppure collegare 220 volt ai tre connettori (uno è un neutro e gli altri fase)risalendo allo schema della caldaia perchè non sono tutti uguali.
  5. Oggi
  6. Stefano Dalmo
    Ferro da stiro Imetec Iron Max 2500,esce acqua mista a vapore
    Certo che sbagli . Il vapore esce misto ad acqua perché condensa nel tubo . succede in tutti i ferri , non solo il tuo . fai la prova che ti ho suggerito , per provare il termostato . altrimenti il ferro è da decalcificare .
  7. Stefano grazie...come detto piastra e caldaia scaldano bene e i termostati scattano, ho anche provato a sostituire quello sulla piastra ma il comportamento è uguale ...tutto sembra caldo ma già dal tubo caldaia esce vapore con buona pressione misto ad acqua che poi esce dai fori del ferro. Non sono un esperto e sto provando a sistemare grazie alle vostre dritte però mi sembra strano che già dal tubicino in uscita elettrovalvola in caldaia (staccato lato piastra), ci sia vapore con acqua, pensavo di trovare solo vapore o mi sbaglio?
  8. Come detto da Maurizio, è buona norma mettere a terra la carcassa della centrale antifurto (o meglio anti- intrusione). Ci sarà sicuramente una vite all'interno del box con simbolo del collegamento a terra , visto il trasformatore, che hai posto in foto che non è a doppio isolamento, ma comunque con isolamento tra primario e secondario, (dal simbolo a destra). In ogni caso il collegamento a terra garantisce uno schermo a correnti indotte che si possono generare da scariche elettrostatiche (tipo fulmini in prossimità), che possono creare danni alla logica della scheda CPU, e creare falsi allarmi.
  9. Grazie per la risposta, ma non sono sicura di aver capito che vuol dire "un vaso di espansione non è la stessa cosa di questo". nel senso che non è sbagliato avere un vaso di espansione aperto, ma questo cilindro in Eternit non puo' più andare bene? Ho capito bene?
  10. Ciao Leone grazie...Sì,se non metti la manopola in posizione vapore non c'è il consenso all'erogazione, comunque ferro e caldaia scaldano non so se a sufficienza ma non si riesce a toccarli con la mano. Come dicevo però il problema sembra a monte della piastra perché già dal tubo della caldaia (staccandolo lato piastra)in uscita dall' elettrovalvola esce vapore con buona pressione ma misto ad acqua.
  11. così fan tutti compreso anche io tolgo i condensatori e li misuro e sostituisco quello alterato. altri o sentito non stanno li a misurare e fanno la sostituzione a tappeto.
  12. Se la tensione fluttua prova a sostituire Q23 anche se alla misura sembra ok.
  13. Alessio Menditto
    SAMSUNG RL38HGSW con pezzi di alluminio nello scolo acqua
    Bravo.
  14. Ciao Marco grazie per la risposta. E una centralina e datata, non ha nessuno morsetto di terra. Chi l'ha installata non a messo a terra la custodia. Io ho postato per avere un chiarimento,se devo mettere a terra oppure no. Il trasformatore e fissato alla custodia, se metto a terra la custodia, anche il nucleo risulta collegato a terra, ha supporti metallici. I cavi di alimentazione sono dentro un tubo fino alla morsettiera . La misura di resistenza con tester HT64,durante la misura non ho toccato i puntali con le mani. Mi aspettavo circuito aperto, essendo 2 circuiti separati. E normale rilevare un valore alto di resistenza tra +, - e, e fase e neutro.
  15. michy1990
    UPS ERA PLUS dc
    Emette un ronzio D'altronde è fermo a 2 tacchette di ricarica
  16. Stefano Dalmo
    Il termostato del ferro è starato , se la resistenza riscalda , non è la caldaia è il ferro a dare questo problema . prima di far uscire il vapore dalla piastra , controlla se la piastra si riscalda , fai questa prova , metti il termostato del ferro al minimo possibile ,vedi se la piastra si riscalda , secondo me , no . a questo punto se sei capace devi forzare la base del termostato in modo che anche a minimo deve far aumentare la resistenza . Nel senso di arrivare a 30 /40 gradi , non di più . non so se è chiaro
  17. reka
    Termostato controllo remoto SIME 8092211 da cambiare
    è il classico tastino in gomma? non ho idea del tipo di switch che c'è sotto ma direi che è sicuramente riparabile in qualche laboratorio, potrebbe anche bastare una pulizia e una piccola revisione in casa nel caso fosse di quelli tipo telecomando tv.
  18. lucalazio
    Scoperto il colpevole! AVEVATE RAGIONE VOI! Si è rotto il perno del damper e bloccava l'afflusso di aria fredda nel frigo tenendosela nel freezer ghiacciando tutto... L'ho adattato a mezza altezza giusto per tirare avanti fino a quando non mi arriva il ricambio. Ho visto che ci sono ricambi IDENTICI non Originali Samsung, ma mi chiedo Samsung produce questi damper? O è tutta roba cinese dello stesso produttore? Comunque 26€ spedito a casa e martedì prossimo passa la paura! BRAVI! Complimenti davvero! Ma secondo voi come ha fatto a tranciarsi come si vede in foto? Era pieno di ghiaccio e il motorino ha sforzato fino a spaccarlo in quel modo? Tanto per capire questi misteriosi, quanto affascinanti frigoriferi. Grazie di tutto e buona serata, Luca.
  19. Stefano Dalmo
  20. Scusa, ma la centralina è commerciale? Se si ha i morsetti per collegare alimentazione e terra, e il cablaggio interno è eseguito a norme e la presenza del morsetto di terra significa che occorre. Oltre a quanto scritto da Maurizio. Le misure che hai fatto, in pratica sono dell'aria attorno alle apparecchiature galvanicamente isolate, ovvero dovute al fatto che avevi i puntali in mano a prescindere che tocchi o meno le punte metalliche, sorvolando sulle tensioni indotte presenti immeditamente attorno all'ambiente di misura. Quando si fanno misure d'isolamento su apparecchiature isolate galvanicamente, e con strumenti fin troppo sensibili bisogna tenere lontano ogni apparecchiatura fonte di campi magnetici a qualsiasi frequenza, anche in CC, es.: il telefonino vuole messo almeno a 10 metri e magari pure schermato, spegnerlo e basta non serve a nulla dato che non si spengono mai senza togliere la batteria. La carcassa del trasformatore che hai postato va messa a terra se il contesto dell'installazione e impiego lo richiedono, lì devi conoscere le norme applicabili al contesto.
  21. Buongiorno, possiedo un TV Telefunken modello TE32553B45V2DZ/E, codice prodotto 10140831, seriale 9109183 300101 (scheda 17MB181 / 23904947). Il televisore si accende per pochi secondi e si spegne subito senza mostrare immagini. Potreste gentilmente inviarmi il pacchetto firmware di ripristino da chiavetta USB (USB recovery) compatibile con questo seriale? Grazie.
  22. Alessio Menditto
    Trial split Samsung errore c201
    Bene, grazie dell aggiornamento.
  23. Alessio Menditto
    Impianto riscaldamento a zone
    Quando hai regolato, e ci vogliono giorni e pazienza, torna ad aggiornarci. Ricorda che a ogni apertura o chiusura delle valvole, devi dare minimo 24 ore al pavimento per assestarsi.
  24. Allora, pare che abbiamo risolto: il sifone di scarico intasato ha fatto un bel disastro in quanto la condensa non fuoriusciva come atteso. E' stato necessario sostituire il disco di isolante della caldaia (completamente inzuppato: non permetteva l'accensione) e l'attuatore in immagine. Riguardo quest'ultimo, sapete se è possibile verificare facilmente il funzionamento? Grazie.
  25. TheClubber
    Piccolo aggiornamento. Questa mattina è tornato il tecnico, questa volta un altro che lavora specificatamente su macchine Samsung. Prima ha provato a riavviare l'allineamento automatico, ma dopo un paio di tentativi andava in blocco. Allora l'ha eseguito in manuale, usando il telecomando, e dall'avvio, per ora, ha sempre funzionato. Ha monitorato con l'applicativo specifico di Samsung, via pc, e tutto è nella norma. Dovesse ricapitare, il prossimo step è tirare i fili schermati perché è una soluzione che Samsung raccomanda per evitare interferenze, ma mi diceva che quasi nessuno lo fa, nemmeno i tecnici Samsung. Il dubbio era venuto perché a fianco, sul terrazzo dei vicini, c'è un "armadio" dell'impianto fotovoltaico che potrebbe interferire con i cavi del mio impianto. Mi ha detto di tenerlo provato tutti i giorni.
  26. OriginalBanzai
    Grazie per il tuo prezioso supporto!
  27. giorgio17
    Non ci sono pannelli compatibili.
