  2. salve a tutti, premetto che non sono del settore e che questa è una pura e semplice curiosità..... come fanno le spazzole circolari che normalmente puliscono i cerchi negli autolavaggi attuali a fermarsi precisamente difronte al cerchio ! Non ridete, è una domanda che mi assilla da 10 anni !!!😁 grazie.
  3. Oggi
  4. Livio Orsini
    Display radio sveglia elementi non funzionanti
    La prima cosa da controllare è il cavo piatto che collega il visualizzatore al corpo dell'apparecchio.
  5. Livio Orsini
    sostituzione operazionale MC330790C su cassa attiva
    Si e no. Io, per prima cosa mi procurerei lo schema e lo analizzerei per capire cosa può far accendere quella spia. Io non sono un seguace del "provo a sostituire qualche componente e..." Questo può andar bene per i condensatori elettrolitici che soffrono di vecchiaia.
  6. blondgnek65
    Consiglio lavasciuga a resistenza con buona capienza.
    Mi era sfufgito il discorso budget , io mi ero orientato intorno ai 600 800 euro.giusto perchè la lg che mi.ispira si trova a quelle cifre ma se.ci fosse qual osa di particolarmente interessante potri salire un poco , giusto ieri sera invece ho notato la candy BWR 4138BL8-S pro wash dry 500 con profondità 67 cm che se ho capito bene ha un cestello da 80l reali e si trova intorno ai 400 500 euro , probabilmente saŕa la parente povera della hoover 550. Saluti Nicola
  7. Ieri
  8. Ganimede77
    Chiesto sopra, quanto puoi spendere?
  9. spippolone
    Sistema Audio Multiroom
    Ah... bene.. io stavo valutando Sonos che so essere un buon prodotto, ma apprezzo il tuo consiglio... Le persone nel mio caso non sono giovanissime, e gradirebbero una roba "più manuale". La loro richiesta è di collegare una fonte esterna CD per ascoltare i loro CD. Il Wiim Ultra vedo che ha anche un display immagino si possa gestire meglio, collegando due casse via cavo, e le altre stanze in wireless.. giusto ?? Le risposte che non hai capito, erano riferite alla rete wifi esistente è una classica casa colonica toscana con i muri in pietra di 60cm.. la wifi è precaria, se le casse del Wiim usano la rete wifi locale, dicevo, sarà meglio sostituire tutti i repeater che ha con una rete più seria magari mesh.. Le casse wireless del Wiim non sono bluetooth .. sono wifi giusto ? E ormai che ci sono.. le casse delle stanze in multiroom che sarebbero 2 oltre la stanza principale cablata, come lo gestiscono il volume ? Vedo che il Wiim è compatibile con Alexa .. posso controllarlo a voce dalle stanze "wireless" ? Grazie della pazienza.
  10. Buonasera, Ho acceso dopo anni questa radio sveglia ma il display non funziona bene.L'ultima volta che l'avevo accesa era perfettamente funzionante. Ci sono alcuni elementi che non si accendono . Qualcuno potrebbe aiutarmi? Sono molto affezionato a questo oggetto e vorrei ripristinarlo. Grazie
  11. ROBY 73
    Cancello scorrevole robo 1000 capriccioso
    Ciao Trenopaolo, Figurati noi cosa ne potremmo sapere che vediamo solo una foto della scheda, completamente smontata per giunta, quindi nemmeno alimentata con i led a vista. Non sappiamo nemmeno se ci siano fotocellule, contatti di STOP e/o di comando, bordi sensibili, scheda radioricevente, ecc. ecc... Comunque, dopo aver preso visione dei led, prova a vedere eventuali ossidazioni sui contatti di STOP, sporcizia nelle fotocellule, condensatore di spunto del motore. Verifica se funzionano i relè, il lampeggiante, le fotocellule, ecc.... Facci sapere e vedere qualcosa di più, poi ne riparliamo
  12. Danielepedro
    rettifico, ho dissaldato gli operazionali e i corti sono sulla scheda, perciò penso siano corti voluti dalla casa madre. l'ultima cosa da fare e cambiare il tweeter e sperare che la spia del limiter scompaia quando riconoscerà l'assorbimento del tweeter.
  13. Onibur
    Scaldino gas
    Mi scuso era riferito ad una chat precedente a questa, dell altro scaldino.
  14. ROBY 73
    Scheda comando Came Z-BY/2
    Ottimo così allora. Ciao prego
  15. Lukas78
    Tv Samsung al plasma modello PS42B430P2W
    Riccardo Ottaviucci grazie per la tua risposta. 🙂 Effettivamente, come ho scritto nel post iniziale, ho già smontato sia la scheda a sinistra sia quella a destra per verificare i mosfet e sono risultati integri e non in corto. C'è altro che mi puoi gentilmente suggerire di controllare? La scheda Ysus l'ho trovata su Ebay ma ho il sospetto che si sia esaurito il gas e che sostituire schede sia poco utile. Grazie.
  16. ALLUMY
    Amplificatore Pioneer A-80 ronzio e "bum"
    Nel caso servisse, il service manual lo trovi qui.
  17. Stefano Dalmo
    Lavastoviglie Ariston LFT 11M 132C non funziona correttamente...
    Scusa , ma questa risposta lascia il tempo che trova . la prova va fatta con l’acqua e non con l’aria è principalmente va fatta con la pressione di rete presente in casa . quindi è come se non avesse fatto nulla .
  18. Stefano Dalmo
    Scaldino gas
    Detto dove?
  19. Onibur
    Scaldino gas
    Buonasera grazie sempre del consiglio, comunque come detto erano gli elletrodi. Per precauzione ho ordinato anche centralina. Che domani dovrebbe arrivare. Adesso lo scaldino riesce a mantenere la fiamma, l unica cosa che esce troppo rossa. Qual è il problema e come risolvere. Grazie ancora https://youtube.com/shorts/WFM50ygzKmg?feature=share
  20. Stefano Dalmo
    Luce interna lampeggiante frigorifero ardo scheda 4 fili T105
    O magari se hai un capacimetro , misuralo . Se è in perdita
  21. Stefano Dalmo
    Sostituisci il condensatore in poliestere grigio
  22. Uhm, dopo 3 anni?
  23. Danielepedro
    Ho rimosso uno dei MC330790DG per sostituirlo. ma ho notato che sui due MC più esterni ci sono rispettivamente un corto su pin 5 e 10 e un corto su pin 3 e 12. Penso che mi convenga dissaldare tutti gli integrati e verificarlo a banco.
  24. elettr2
    Il mio amico l'ha smontata tutta e l'ha portata a lavoro. Soffiandoci con un compressore molto lentamente, sembra funzionare, dando un bip e un non bip ben alternati. A mio avviso non è rotta. Bisogna capira adesso se l' acqua che entra la fa girare abbastanza.
  25. Pisacane
    Asciugatrice in cantina
    No purtroppo dettaglio non sono riuscito a trovarlo, la tua stima tuttavia non si discosta molto da quello che "stima" google... Dici bene tu che è una resistenzina, chissà magari da effettivamente un aiuto ma non è il massimo... Peccato che mi abbiano annullato l'ordine della candy
  26. Ganimede77
    resistenza... resistenzina, azzardo da 600w, hai trovato dettaglio tu?
  27. uhm, provato eat o tripler?
  28. Pisacane
    Eh lo so, infatti è quello che temo. Ho controllato sul manuale e mi dice che la temperatura ambiente minima è di 5 gradi, questo aggiunto alla resistenza che comunque dovrebbe avere mi faceva sperare.. Lo so, sto cercando di guardarmi interno ma non sono riuscito a trovare finore. Grazie mille della dritta comunque ☺️
